Sztereó erősítők
NJ_
Értékelés: 507
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: NJ_ »
sziasztok,
az iránymutatásotokat kérném, nemrég vettem egy szélessávú sztatikus hangfalat, és ehhez keresek erősítőt. (impedanciája 1.5 Ohm 20 Khz-en, érzékenysége kb. 87db). Korábban csöveset hallgattam, de most átmenetileg egy tranyósat és igazából tetszik ez a feszes hangkép úgyhogy alapvetően tranzisztorosban gondolkodom (a nagy teljesítményű csövesek ritkák, drágák, sok csövet kell bennük cserélni). Kb. 200-300 e Ft-os kategóriákban (használt) keresnék. (Akusztikus zenék, jazz, klasszikus ilyesmi zenékhez.)
Amik eddig felmerültek:
- Nelson Pass dolgai
Itt a fórumon is hirdetnek egy Threshold-ot és egy Fortét, kérdés, hogy ezek az öreg vasak mennyire számítanak elavultnak hangzásban ill. alkatrészek élettartamát tekintve?
- érdemesebb lenne-e készíttetni egy First Watt erősítőt http://www.firstwatt.com/f5.html , ami ugyan kis teljesítményű, de nagyon kis impedanciára is dolgozik, így talán meg tud hajtani sztatikust is?
- vagy jobban járok egy drágább de modernebb végfokkal? pl. egy hibrid Unison Research? Mennyiben "fejlődtek" ezek 10-20 év alatt?
- nagyon jókat olvastam a Hegel erősítőkről is: http://www.hegel.no/h20.htm
- D osztályú erősítők mennyire passzolnak sztatikushoz? (47lab-nak van egy olcsóbb kitje pl.)
Üdv. Nem néztem utána az említett Threshold és Forte erősítőknek, de a koruk miatt a helyedben óvatos volnék. Egyébként egy megfelelő Threshold Stasis közel ideálisan képes hajtani a szélessávú paneleket. (Írd le a Threshold típusát, megnézem érdemes e esetleg meghallgatni…) Kis teljesítményű First Watt-ot még véletlenül se készíttess 87dB/w/m érzékenységű panelsugárzóhoz, pláne olyanhoz, amelynek az impedancia kilengései felmehetnek ~40-50 ohmra! A D osztályúakkal a helyedben egyenlőre nem kísérleteznék. Nem mindegyik mechanikus hangú (szélessávú panelt hajtva), de rizikós, mert az újabb D osztályúak ugyan képesek kezelni a kapacitást, de az abszolút impedancia alacsony értéke problémát okozhat. A kapcsolóüzemű erősítőknek van egy kimenti szűrőjük, és ez szűrő és a terhelő impedancia valamelyest egymásra fog hatni. Ez persze nem zár ki egy meghallgatást. A Hegel jó erősítőket készít, de nincs velük ESL tapasztalatom.
Mi marad? Közepes –és nagy teljesítményű csövesek (amik írtad, kihúzva)… illetve számos speciálisabb félvezetős. Ezen utóbbiak jellemzően főleg alacsony impedanciákhoz tervezett vagy azokat kezelni képes erősítők, és bár impedancia és teljesítmény probléma (etc. klippelés ) nélkül képesek hajtani a paneleket, több esetben negatív visszacsatolást alkalmaznak.
Kérdések arra vonatkozólag amivel most hajtod a paneleket, és ahogyan így ebben a formában el vannak helyezve a szobában: Milyen a basszus, nem e vékony? Milyen a magas, nem e túlzó, fényes? Van e kellő légtere a szobában a esztatikusoknak, milyen távol vannak a falaktól és egymástól? Nem hiányzik e a valós sebesség, a hajtás, az esetleges kemény magasak mellett?
AVX
Értékelés: 3308
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: AVX »
A Jungson-ról már írta valaki, hogy nem biztos, hogy jó választás rock zenéhez. Ha van valakinek tapasztalata ezzel a hangsugárzóval vagy az említett erősítőkkel, kérem ossza meg velem, aztán majd kialakul valamilyen kép
Érdekelne,hogy ezt miből állapította meg.
80/120W-os az erősítő.
Szinte bármit meghajt.A/B osztályú.
Rengetegszer próbáltuk pont ezzel a CAV dobozzal.
u10iaino
Csatlakozott: 2011.03.08., kedd 17:57
Értékelés: 5
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: u10iaino »
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni. Új sztereó erősítőt szeretnék venni a CAV DP880A dobozaimhoz. A két kiszemelt: NAD C316BEE és Jungson JA-66R. Főként rock/metal és jazz zenéket hallgatok. Fontos lenne, hogy nagyobb hangerőn se jöjjön zavarba egy élő rockkoncert felvétel alatt. A Jungson-ról már írta valaki, hogy nem biztos, hogy jó választás rock zenéhez. Ha van valakinek tapasztalata ezzel a hangsugárzóval vagy az említett erősítőkkel, kérem ossza meg velem, aztán majd kialakul valamilyen kép
Musical Fidelity A100-X
Cav DP880A+Hivox
Optoma H27
imre840
Csatlakozott: 2012.01.24., kedd 18:23
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: imre840 »
Glider részére!
Szia. Ne irigykedj, mert neked is lehet ilyen Ha felkínálom eladásra! A hangján bizony hallatszik a hogy nem minihifi. Ma kipróbálhattam ismerősöm jóvoltából egy komolyabb yamaha hangfalpárral, azt mondta kidobja az ő yamaha erősítőjét. (Ha gondolkozol ilyen vételén szólj, megbeszéljük).
Glider
Csatlakozott: 2007.08.22., szer. 17:27
Értékelés: 51
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Glider »
Üdvözlöm a fórumozókat. Sikerülne olcsón beszereznem egy Aurex (Toshiba) SC-M15 Típusú erősítőt és a hozzá való előerősítőt. Arra szeretnélek titeket kérni hogy véleményezzétek nekem hogy milyen is ezen páros. Megérni megvennem, vagy keresgessek tovább. Szeretnék a régebbi minőségi osztályba elmozdulni audio tekintetében. Ezen páros megfelelne kezdő szintnek? Itt látható: http://www.hifi-studio.de/hifi-klassike ... stem15.htm
Most kicsi irigy vagyok Gyönyörű ez a kis páros, és a kapcsolását nézegetve azt gondolom, bizony ez nem az a "minihifi" kategória.
Nekem is kell egy ilyen!
A jó Hi-Fi...az varázslat.
Sztereó erősitők
Nagyon köszönöm a válaszod. Olvasgattam de nem sokat találtam róla. Az az igazság hogy az 50000ft töredékéért sikerül (most már sikerült) megvásárolnom. 13000 ft-ot kell kifizetni érte! Hála a jó istennek nagyon szép állapotban van és szépen szól is (mert nálam van de még nem fizettem ki). Ha tudnál valamilyen olcsó hangfalat ajánlani azt megköszönném. Lényeg hogy régi legyen és szépen szóljon, nem házbontásra kell hanem csak leülni a kanapéra és élvezni a zenét.
Ezt nem értem. Én mostanában ugyan nem Google-ztam rá, de régebben tele volt a net erre a toronyra vonatkozó információkkal, és nem hiszem, hogy azóta törölték volna őket.
13 000Ft-ért én (persze, ez én vagyok), akinek már volt ilyen tornya, egy percet nem gondolkodnék, hogy megvegyem-e.
Így nem tudok, és szerintem nem is lehet hangsugárzót ajánlani. Hogy valamit nyugodt szívvel ajánlhassak, ahhoz nagyon sok mindent kellene ismernem. Pl. hogy milyen zenéket szeret, mekkora hangerőn, mekkora helyiségben szokott zenét hallgatni, stb., stb.
Ellenben azt el tudom mondani, hogy én mivel hallgattam. JPW AP-2-vel és Technics SB-M300-al. Mind a kettővel jól szólt, de egészen másként (akik ismerik ezt a két dobozt, azok szerintem ezen nem is csodálkoznak). A Technics-el igazi dögös párost alkotott, ami kiváló lehet még zúzósabb populáris zenéken is. (Már amennyire én ezt meg tudom ítélni.) Az AP-2-vel ellenben kimondottan azt a hosszan hallgatható hangot adta, amit én kedvelek, ráadásul, sikerült az AP-2-es, NAD 3020-al tapasztalt, enyhe elkentségén is javítani.
És a fent említett hangsugárzók régiek. Mint írtam, szépen is szólnak ezzel az erősítővel, és ráadásul még olcsók is.
piercingsen
Csatlakozott: 2011.09.02., pén. 22:52
Értékelés: 17
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: piercingsen »
Sziasztok
Van valakinek szemelyes tapasztalata ezzel az erositovel? XTZ ClassA D3
Erre esetleg valaki? :quetionmark:
imre840
Sztereó erősitők
Ez remek kis páros.
Akik szeretik a mini tornyokat, azok közül senkinek nem lenne szabad kihagyni, hogy egyszer egy ilyet birtokoljon, már csak azért sem, mert a mini hifik rajongói közül nagyon sokan ezt tartják a referencia toronynak, azaz olyannak, amihez a többit hasonlítani lehet (ami persze nem jelenti azt, hogy feltétlenül mindenki számára ez lenne a legjobb).
Saját tapasztalataim szerint az 50 000Ft-os kategóriában nemigen lehet ennél jobb erősítőhöz jutni, tehát, ha ennél olcsóbban meg tud venni egy ilyen -valóban jó állapotú- kombót, akkor gyorsan le kell csapni rá.
Természetesen mindez kizárólag SzVSz.
Sztereó erősitők
Üdvözlöm a fórumozókat. Sikerülne olcsón beszereznem egy Aurex (Toshiba) SC-M15 Típusú erősítőt és a hozzá való előerősítőt. Arra szeretnélek titeket kérni hogy véleményezzétek nekem hogy milyen is ezen páros. Megérni megvennem, vagy keresgessek tovább. Szeretnék a régebbi minőségi osztályba elmozdulni audio tekintetében. Ezen páros megfelelne kezdő szintnek? Itt látható: http://www.hifi-stud...ex_system15.htm
Ez remek kis páros.
imre840
Sztereó erősitők
zaum
Csatlakozott: 2010.10.14., csüt. 21:29
Értékelés: 5
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: zaum »
sziasztok,
zebo
Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 18:23
Értékelés: 198
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: zebo »
Üdv !
Szerintem a hangfalad okozza...gondolok itt a fonum-ra. Mivel nekem is volt ilyenem és bizony a mély hangok tényleg erősen a fölfelé húztak.
Ezt nem gondolnám,mert ez nem zárt dobozos fónum. Amikor meg vettem,egy nagy Philips hajtotta,és teljesen rendben volt a hangja,kiváltkép pont a mélyei amik nagyon tetszettek.Persze más akusztikai környezetben.
Most párnapig külföldön leszek aztán kérek kölcsön valamilyen erősítőt, talán okosabb leszek....vagy nem.
Továbbra is várom a tanácsokat,és előre is köszönöm.
Intel Nuc i5-SotM SMS 200 ultra neo-Resonessence Labs Invicta Mirus Pro-Krell KBL-Fapaci aktív nagymonitor.
MDA kábelezés
LiveSound02
Csatlakozott: 2011.10.15., szomb. 16:19
Értékelés: 6
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: LiveSound02 »
mintha az erősítő egy kicsit a magasba húzna, és a mélyei is kicsit véknyak.
Üdv !
KMT
Csatlakozott: 2011.02.25., pén. 16:25
Értékelés: 81
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: KMT »
Másrészt a hangfalak vásárlásakor más erősítőkkel szebb mély hangokra emlékszem.
Gondolom, más akusztikai környezetben...
zebo
Értékelés: 198
Sztereó erősitők
Először is köszönöm,hogy foglalkoztok a kérdésemmel.Sajnos a hangfalakat nemtudom jobban rátolni a falra, mivel mind a négy fix állványon van. A Quadralok(hátsó bass reflex)kb 30-cmre, a Cantonok(első br)kb 40-re a sarokban.
Sajna máshol nem is igen volna helyük.
Hogy miből "állapítottam meg"a magasba húzást? Egy részt a hang erő növelésével kezdenek lemaradni a mély hangok,egy kicsit kiabálós filingje kezd lenni a vocalnak. Másrészt a hangfalak vásárlásakor más erősítőkkel szebb mély hangokra emlékszem. Harmadrészt elkapott a hifi betegség, és van egy kis spórolt pénzem amit el kell költenem:)
Gondolkodom egy olcsóbb dac-on is.
MDA kábelezés
AVX
Értékelés: 3308
Sztereó erősitők
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a nálam tapasztaltabbaktól!Újrakezdtem a hifizést .Most állítottam össze a rendszeremet ,ami tényleg csak hifi. Az elemei Denon pma535r erősítő,a hangfalak Quadral platin mk3, és Canton fónum400. Meg vagyok alapvetőn elégedve a rendszerrel,de mintha az erősítő egy kicsit a magasba húzna, és a mélyei is kicsit véknyak.
A kérdésem az volna,hogy egy Marantz pm52 előrlépést jelentene -e a Denon-hoz képest? Az olyan dolgok ,hogy térleképzés stb.. igazán nem sokat jelentenek nekem,mivel az egyik fülemre 90%-ban hallássérült vagyok. Viszont imádok zenéthallgatni, és szeretem a tiszta,telt hangzást.
A segítséget előre is köszönöm. Üdv Zebo.
Ezt miből állapítottad meg?
"az erősítő egy kicsit a magasba húzna,"
muvimi
Értékelés: 449
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Mielőtt erősítőt cserélnél próbáld rátolni a falra a hangdobozokat .
zebo
Értékelés: 198
Sztereó erősitők
MDA kábelezés
Frakter
Csatlakozott: 2007.12.20., csüt. 19:17
Értékelés: 15
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: Frakter »
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy van-e valakinek tapasztalata a Goldenote Demidoff Signature erősítőkkel. Elég érdekes felépítés.
Köszi
Glider
Értékelés: 51
Sztereó erősitők
Mert 6-7000 ért vannak taníthatók...
a LIDL-ben 2000 körül szokott lenni. Én kb 4 éve nyúzom.
bikabeka
Csatlakozott: 2007.09.03., hétf. 20:58
Értékelés: 58
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: bikabeka »
Vegyél egy taníthatót és valakitől kérj kölcsön egy gyári távvezérlőt, aztán tanítsd meg a sajátodat! Jobb esetben alapból fogja tudni kezelni, ha megadod neki a készülék típusát. Viszont a jobb tanítható távnyomogatók sem olcsóbbak 15ezernél.
Erre én is gondoltam csak kinek van ilyen erősítője. Mert 6-7000 ért vannak taníthatók...
Értékelés: 11023
Sztereó erősitők
Lenne egy problémám, hátha valaki tud rá gyógymódot. Van egy TEAC A-1D erősítőm, de a tája nincs meg. Próbáltam egy.két univerzálissal, de nem irányította. Tud valaki rá gyógymódot? Esetleg megoldást? Mert egész jó kis erősítő ez. És a gyári távja 15 000ft. Az elég húzós. Annyiért már komoly univerzális távot kapni, Csak nem tudom melyikkel működne.
bikabeka
Értékelés: 58
Sztereó erősitők
piercingsen
Értékelés: 17
Sztereó erősitők
Sziasztok
Van valakinek szemelyes tapasztalata ezzel az erositovel?XTZ ClassA D3
zz7
Értékelés: 363
Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: zz7 »
... azok a zenészek, akik 30 évvel korábban egy szál gitárral lettek sztárok, ma már elvárják a HighTech hangosítás, színpadi és fénytechnika, kivetítő, súgógép, effekt arzenál meglétét, az újkori sztárok pedig egyszerűen meg sem tudnának szólalni mindez nélkül, mert zenélni sem tudnak.
Ebben se éppen előrefelé halad a világ sajnos. A körítés, a lényeg elfedése fontosabb mint az a tartalom aminek értéke lenne igazából.
