rvm12i Házi-mozi pince
rvm12i
Csatlakozott: 2009.10.22., csüt. 21:26
Értékelés: 217
Hozzászólás Szerző: rvm12i »
Mostanság ilyesmi helyzetek vannak, annyi a kivétel, a matrac vörös szinű, illetve vannak párnák.
Project 1 Xpression III(Roksan Corus Black MM)->Heed Pulsar/Philips CD614-> Ethosz RTP Tube DAC->Ethosz LA 6.5->Ethosz Class A/Setton BS5500> Avalon Eidolon Klón by Ethosz Audio -> Kábelek DIY. <p>
rvm12i
Értékelés: 217
Ime a szivacs darálék, henger illetve négyzet alakú párnák készülnek belőle.
Illetve egy raklap próba festés, illetve a raklapok méretre vágva. Szivacs szövet festése hamarosan meglesz.
rvm12i
Értékelés: 217
Raklapok természetesen feketére lesznek festve. Továbbá szivacsot és párnát mi készítjük el, szivacsdarálékból fogunk dolgozni.
rvm12i
Értékelés: 217
Elindult egy újabb projekt, melynek része új ülőalkalmatosság kialakítás illetve majd a projektor, és a háttérsugárzók mennyezetre ill oldalfalra való rögzítése.
rvm12i
Értékelés: 217
rvm12i
Értékelés: 217
Két jobb kép, bár ebben a szobában nem tudok normálisat lőni.
rvm12i
Értékelés: 217
kép
rvm12i
Értékelés: 217
A fal mögött
rvm12i
Értékelés: 217
Meglepő, hogy számok alapján kisebb teljesítményt kap a front az Alesis után kötve mintha a Denon után lenne, viszont még is sokkal nagyobb dinamikával, és energiával szól.
rvm12i
Értékelés: 217
kép
rvm12i
Értékelés: 217
kép
rvm12i
Értékelés: 217
Sajnos akusztikailag nem voltunk szerencsések, mély frekvenciánál valahol 60-120 HZ között van kiemelés, ami búgóssá teszi a szobát. Így basszus csapdát kell csinálnom. Valamilyen henger alakú - kőzetgyapotos megoldáshoz kell fordulni. A hét végéig valószínűleg meg lesz a pontos frekvencia tartomány.
Kérdésem az lenne, hogy valakinek van e már ebben tapasztalata, és tudna e segíteni? Minden öltet szívesen hallgatok. A hangszóró helyezgetések nem megoldás, néhány kört már lefutottam velük.
Idő közben lett egy projektor, ami meg is hibásodott, így szervízben van jó ideje, de hamarosan az is meg lesz, továbbá lecserélődtek a hangszórók, illetve a center is elkészült, igaz az még csak 60%-ban van kész, de be van vágva a helyére.
rvm12i
Értékelés: 217
Köszönöm:)
Minden elismerésem. Nagyon kreatívan és szépen megoldottad.
Amunzen
Csatlakozott: 2008.08.29., pén. 10:25
Értékelés: 41
Hozzászólás Szerző: Amunzen »
fodesz
Értékelés: 5164
Hozzászólás Szerző: fodesz »
rvm12i,gratula a moziszobádhoz!!
rvm12i
Értékelés: 217
sőt!
hajrá!!!
rvm12i
Értékelés: 217
Amit elfelejtettem említeni, hogy a teteje hungarocell, 3 illetve 4 cm-s soronként változtattuk, hogy a hullámokat kicsit tördeljük, szintén frappáns és költség hatékony módszernek gondolom.
Illetve amint látjátok a fal eleje 3 azonos méretű négyzetből áll, két mélynyomó és még egy ami üres, oda lesz bevágva majd a center.
rvm12i
Értékelés: 217
Amit látunk az nagyjából a vége a projektnak. Jobb képeket a hét folyamán töltök fel. Készült egy úgynevezett '2. fal' ami a rendes faltól kb 70 cm-re készült el. A képen ez nem érzékelhető. Célunk az volt a dobogóval és eme fallal, hogy a film képi világnak adjunk egy színpadot, ezzel is kiemelve, és centrikussá téve a film menetét.
A subot egyenlőre egy de hamarosan két Alesis Ra 150 hajtja. Sal termékeit választottam, szintén költség hatékonyság miatt. 2x 40cm hangszóró. Nagyon sok literbe belerakva, Calrus-hoz hasonló méreteket alkalmazva, de passzív megvalósítás, ugyanis én nem vagyok híve a Bass reflexnek. Igen csak ütősen szólnak. Ha robban valami akkor az mellebe vágó érzés. Denon erősítőt használok, PS3 a forrás. Projektor egyenlőre nincs, kölcsönbe kaptam egy irodai projektort, amit lecserélek amint az Etalon erősítőt elviszik.
Az ajtót speciális kupis szivaccsal béleltük 4cm a csúcsmagasság, ugyan ezzel lett a mélynyomó is kitöltve. A képen látszódik még, ugyanis az ajtó nincs még befejezve.
norbi31
Értékelés: 27
Hozzászólás Szerző: norbi31 »
Remélem nem haragszotok meg, hogy meg osztom veletek a családi házi moziszobánk építési folyamatát.
sőt!
hajrá!!!
rvm12i
Értékelés: 217
A dobogó készítése, mely nagy lutri volt az akusztikára nézve. Itong-ra szerelt bútorlap...Az itong le lett ragasztva a földre, a bútorlap és az itong közé fél cm-s gumi alátéteket helyeztünk. Tulajdonképen bass-reflex ként szerepel. Szerencsére nincs (szerintem) rossz hatással...
Ezekután nem igazán fotóztam, így lesz egy nagy ugrás.
rvm12i
Értékelés: 217
Egy kis próba hallgatózás, bekerült a szőnyeg, illetve a polcrendszert eltakaró függöny.
rvm12i
Értékelés: 217
Bekerült a hátsó polcrendszer ahova felkerültek az egyéb talán még hasznos talán nem kütyük.
rvm12i
Értékelés: 217
Rengeteg kacat lim lom volt, melynek nagy részét kidobáltuk illetve elajándékoztuk (6db peugeot partnernyi fuvart szállítottunk el)
Az egyéb bútorzatok mögött párásodás állt fent, így körülbelül 1 hétig kellett szárítani a falakat. Ezekután felkerült egy speciális hő és vízszigetelő anyag a falra, melyet sötét szürkére szerettünk festeni, amiből végül lett egy rideg szürke szín, ugyanis számításaink ellenére jobban ki világosult a száradás következtében.
rvm12i
Értékelés: 217
Nyár közepén határoztunk úgy, hogy megépítjük az eddig raktárként használt föld alatti pincét házimozi szobának.
Édesapámmal ketten vittük végbe az építési folyamatok, itt szeretném megjegyezni, hogy az egész projektnek ez volt a legszebb része!
A szándékom ezzel a topikkal az, hogy saját elképzelésinket, ötleteinket megosszam veletek, illetve a leendő mozistáknak saját tapasztalatok alapján! adjak tippeket, természetesen ha vevők rá
A szoba méretei adottak voltak. 6mx3m, 2.3-as belmagassággal. A hosszból 70 cm-t le kellett választani tároló polcrendszer részére.
Nagyon fontos volt a költség hatékonyság. Amennyiben nem számoljuk a bele került elektronikát, illetve a kanapét, ami már régóta porosodott akkor a szoba elkészítése kb 140-150ezer forintot emésztett fel.
Nem állt szándékunkban egy akusztikailag tökéletes helységet kialakítani, nem feltétlenül a legminőségesebb anyagokat szerettük volna felhasználni, hanem szimplán egy olyan helyet teremteni, ahol jól érezhetjük magunkat egy-egy film megnézésekor, de még is van egy kis mozis beütése.
Képeket pillanatokon belül töltök fel. Kezdetektől haladva.
