Triangle
Szalon
Értékelés: 1506
Triangle
Hozzászólás Szerző: Szalon »
Én is így használom, szerintem is így szól legjobban.
Avantgarde Acoustic Duo G2
Lumin A1
Siltech
Triangle
Mindenféleképpen ajánlott ez a bekötési mód,főleg akik nem tudnak kettő jó minőségű hangfalkábelre költeni.Talán nem csak Triangle tulajoknak!
veba
Csatlakozott: 2007.01.06., szomb. 21:27
Értékelés: 16
Triangle
Hozzászólás Szerző: veba »
Az erősítő kérdéshez adalék, hogy nekem nagyon OK a Triangelek hangja Onkyo 875-ös HM erősítővel is.
(Kettős erősítéssel, de "csak" racionális Neotech 1cm átmérőjű, sodort réz, és ezüst kábelekkel.)
Csövessel lehet mégszebben szólnának, de még nem hallgattam azzal...
SAMSUNG UE65HU7500
MARANTZ PM-10 / ONKYO TX-SR 875 AVreceiver / MARANTZ SACD30n
TRIANGLE MAGELLAN QUATUOR / TRIANGLE MAGELLAN DUETTO / TRIANGLE GENESE VOCE / YAMAHA 515 sub, WalhallA Posseidon hagfalkábelek
Furutech e-TP80E betáp & elosztó, AgPt-RXF & AgPt-R (AMP) WalhallA tápkábelek
Arpi82
Csatlakozott: 2009.02.08., vas. 21:41
Értékelés: 143
Triangle
Hozzászólás Szerző: Arpi82 »
Helló!
Most beszéltem a haverral,talált Unison-t és Prima Luna-t is eladót.Az a kérdés konkrétan melyik típust ajánlanátok?(Unison Research 6-7-8 vagy Prima Luna Prolpg vagy Dialog)
Naim Nd5xs2 ---->Gato Amp150 ---->Dynaudio Special 25
theo
Csatlakozott: 2008.11.22., szomb. 17:48
Értékelés: 433
Triangle
Hozzászólás Szerző: theo »
Köszönöm mindenkinek a segítséget!Nem lesz egyszerű de majd nyitott szemmel járunk.
Esetleg ez? :
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... blokk-par/
Arpi82
Értékelés: 143
Triangle
istvan01
Értékelés: 3523
Triangle
A Triangle és a könnyű csöves hajthatóság már inkább legenda, a mostani Magellan korszakban már kevésbe igaz. Sokkal inkább volt ez jellemző a 90-es évek széles-sávú korszakára, /Titus, Comete, Scalene, Graphite, Icare, Calisto, Octant/ ahol a 6dB-s váltás volt 8-12kHz környékén, könnyű papírkónuszos széles-sávú középpel, a nagyobbaknál meg sub jelleggel 100Hz környékén 1-2 mély-sugárzó. A hatásfok is kellemesebb 91-94db/W/m és 8ohm, ami megint csak a csövek barátja.
A Magellan leszármazottak bonyolult hangváltót kaptak 400/2800Hz váltáshoz, 91dB fölé egynek sem megy a hatásfoka
Triangle
Milyen erősítők passzolnak a Triangle hangfalakhoz?
Egyik haverom vett egy pár Triangle Magellan Duetto hangfalat,és (átmenetileg)valami ősrégi Technics erősítővel hallgatja.
Milyen irányba érdemes keresgélni erősítő és cd ügyben?Összesen kb 400000 Ft (cd+erősítő)lenne a keret,ezért már biztos van választék.
Köszönöm a segítséget!
Árpi
Véleményem szerint, ezzel feltétlenül érdemes lenne egyszer meghallgatni, mert ez a kicsi és nem drága erősítő sok meglepetést okozott már azok körében, akik meghallgatták.
szigony
Értékelés: 1397
Triangle
Hozzászólás Szerző: szigony »
Igen,én is csodálkoztam,hogy gondolt egyet megvette most meg nézeget ,hogy milyen erősítőt meg mennyiért stb,mert hát nem szól jól...de hát valahogy el kell kezdeni.Köszi a segítséget!Majd nézegetünk csöves ügyben.
Amennyiben az anyagi lehetőségek korlátozottak.Úgy nem lesz egyszerű a történet.
Az említett összeghatárból "méltó" csöves partnert én nem tudnék ajánlani.Talán DP féle csövesek?
Pedig szinte biztos,hogy ezt kellene hozzá keresni.Ha erre nincs keret akkor esetleg MF vagy Electrocompaniet még szóba jöhet.
Amikor én a Duetto-t vettem akkor nekem egy Unico Secondo-m volt.Ez az amp a Triangle Antal-al remek páros volt.
A Duetto-val viszont érezhetően nem passzoltak össze.
Nálam végül egy Audio Research VSi60 lett a Triangle Duetto párja.
A kábelezés sem lesz egy egyszerű menet.Nekem ez lesz a következő lépés.(Analysis Plus,Siltech,Crystal Cable,Ákos kábelei?)
Én ebből a 4-es fogatból szeretném megtalálni a megfelelő kanócot.
a megfelelő amp kereséséhez.
vm69
Csatlakozott: 2009.04.24., pén. 17:33
Értékelés: 114
Triangle
Hozzászólás Szerző: vm69 »
Árpi
Szerintem egy igazán jó csövest kellene hozzá nézni,egy jó csövessel nagyon jól tudnak szólni a háromszögek!
Daniel Nathan Leone
Arpi82
Értékelés: 143
Triangle
Egyik nap elviszem hozzá a CD5i/Nait5i párosomat,de akkor valószínű ez a vonal nem lesz nyerő.Mindegy, egy próbát megér.
freeduck
Csatlakozott: 2006.03.01., szer. 10:26
Értékelés: 88
Triangle
Hozzászólás Szerző: freeduck »
Árpi
Unison Research, Pathos, Audio Research, Octave, Prima Luna elektronikák jók lehetnek hozzá.
Ugyan nem tudom mennyiért vette a haverod, de gondolom tudja, h ez a csúcs Triangle szériából való és hozzá illő/méltó elektronika dukál neki... Azt a 400000-et én min. kapásból megdupláznám az elektronikára, ha ki akarja hozni belőle a tudását - a kábelekről nem is beszélve...
theo
Értékelés: 433
Triangle
Árpi
Üdv.
Bár sosem volt Trianglem (és vlaszeg sosem lesz ) de, mindenképpen csöves vagy hibrid erősítőt vegyetek hozzá mert 10-ből 10 tulaj ezt ajánlja
Arpi82
Értékelés: 143
Triangle
Árpi
Triangle
Gratulálok!
Ismét egy remek tesztet olvashattunk.Köszönjük.
Ha otthon lennének a Magellan monitorok akkor benevezném egy tesztre,hogy végre legyen egy magyar nyelvű teszt is ebből a szériból.
Gondolom ami késik nem múlik... és előbb utóbb horogra akad,majd egy igazi nagyvad is.
Így van. Ami késik...
szigony
Értékelés: 1397
Triangle
Genése Quartet Teszt.
Gratulálok!
Triangle
szigony
Értékelés: 1397
Triangle
Triangle+Mcinthos .2.
szigony
Értékelés: 1397
Triangle
Triangle+Mcinthos
szigony
Értékelés: 1397
Triangle
szigony
Értékelés: 1397
Triangle
Jól saccoltál, jól járt vele aki megvette Kár, hogy nem szállította M.o.-ra... Akkor lehet nálam töltötte volna a karácsonyt
Valóban ennyiért jó vétel volt.Jól jártál volna vele.Futárral nem tudtad volna megoldani?Ilyen ár mellett talán még az is belefért volna.
A Trio-t eltaláltam,de ennél a HM csomagnál tippem sincs.
Itt van Londonban,de kinek van ekkore kéglije amibe ezek beférnek?
Brutál HM Triangle módra.
tukacsin
Csatlakozott: 2009.01.13., kedd 16:55
Értékelés: 29
Triangle
Hozzászólás Szerző: tukacsin »
kb 700-800EUR.?
"A zene egyfajta mantra, amely megnyugtatja a lelket. Ugyanúgy szükségünk van rá, mint az ételre."
/Michael Jackson/
szigony
Értékelés: 1397
Triangle
Kíváncsi vagyok mennyiért fog elmenni...
http://www.ebay.de/itm/Triangle-Trio-ma ... 3f1091f139
kb 700-800EUR.?
Valakinek egy kis házimozi Triangle módra...
http://www.ebay.co.uk/itm/Triangle-MAGE ... 502wt_1413
Ha valakit érdekel ez a kis hm csomag,de elég neki egy sub is akkor a másikra vevő vagyok.
tukacsin
Értékelés: 29
Triangle
/Michael Jackson/
Triangle
Antal Ex.
