Interneten talált képek
- dominique29
- Értékelés: 235
Tűszár lesz az inkább.
Yess
Emlékeim szerint nem a Soundsmith találta ezt ki.
Meglehet!
Soundsmith Hyperion MI (moving iron) hangszedő, kaktusz tüske tűvel !!!
Tűszár lesz az inkább. Emlékeim szerint nem a Soundsmith találta ezt ki.
- dominique29
- Értékelés: 235
Soundsmith Hyperion MI (moving iron) hangszedő, kaktusz tüske tűvel (!!!)
A kopásállósága kimagasló, a 10 éves garancia benne van a 7.000 dolláros árban Ez idő alatt a "retip"-et ingyen vállalja a gyártó, aki egyben a világ egyik legismertebb javító, tűcserélő, felújító cége.
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7390
Pajó.:
TAD-C600 preamplifier
$35000
Main specifications
Input terminal Balanced × 3, × 3 unbalanced
Output terminal Line Out: Balanced × 2, × 2 unbalanced
Record Outputs: Balanced × 1, × 1 unbalanced
Rated output voltage Balance 1.5 V, 0.75 V unbalanced
The maximum output voltage 20 Vrms (balanced), 10 Vrms (unbalanced)
Rated distortion THD 0.0015%
SN ratio 120 dB
Frequency characteristic 10 Hz ~ 100 kHz, -1.0 dB
Gain 12 dB
Maximum input voltage (-40 dB) 20 V (balanced), 10 V (unbalanced)
Supply voltage AC100 V, 50 Hz / 60 Hz
Power consumption 52 W (0.5 W Standby power consumption below).
External dimensions
Body part: 450 mm (W) × 150 mm (H) × 440 mm (D)
Power Supply: 220 mm (W) × 185 mm (H) × 430 mm (D)
Mass Body parts: 29 kg
Power supply: 15 kg
... és néhány videóval is megspékelt beszámoló a Salon Hifi Parisról:
http://www.hificlube.net/Sections/detai ... ectionID=2
Köszi a beszámolót!
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7390
Pass Labs Concept Amps
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Devialet
Linn
Devialet
Pár poszttal lentebb láthattatok egy érdekes diffusort a Magico Q3 doboz mellett. Az anyaga plexi. A gyárto cég svédországi: Svanå Miljöteknik http://www.diffusor.com/
Linn
Devialet
Linn
Devialet
- jános bácsi
- Csatlakozott: 2007.04.28., szomb. 07:11
- Értékelés: 132
Van mögötte VA rendesen!
Nincs is mögöttük semmi, köztük vannak valami Unitra monoblokkok
alfaati
És ha már Peak Consult:
http://www.ebay.co.uk/itm/Peak-Consult- ... 1e67d431c3
nem rossz ár, és gyonyoru kivitel.
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7390
Peak Consult The Kepheus, és ami mögötte van.
Accuphase és Tidal, valamint Transparent Audio kábelezés.
Linn
Devialet
Linn
Devialet
Magico Q3. Érdemes a háttérben lévő akusztikus elemet megtekinteni. Szvsz vmi plexi, vagy üveg szerű anyagból lehet.
Linn
Devialet
Linn
Devialet
Linn
Devialet
Linn
Devialet
