Pc alapú audio lejátszás
sssggg
Csatlakozott: 2009.08.14., pén. 12:26
Értékelés: 338
Hozzászólás Szerző: sssggg »
Közben megodódott a probléma.Köszi!
Értékelés: 11512
KingRex U-Power akkumulátoros tápegység 7,5 V és 5 V (USB) kimenetekkel, Sanyo Li-ion akkucellákkal, összesen 2600 mAh kapacitással. A ki/be kapcsolható cellánkénti töltő funkció lehetővé teszi, hogy használat közben a tápellátás teljesen független a hálózattól. A kis kütyü igen sokat dob a KingRex USB-s eszközeinek (UC192 transzport és UD384 DAC) hangján, de gyaníthatóan minden hasonló készülék örömmel veszi szolgálatait, különösen azok, melyek a számítógép USB kimenetéről kapják a tápellátást, pl. az e fórumon is népszerű HiFace, HRT, NuForce, Bladelius készülékek.
(x)
sssggg
Értékelés: 338
Próbából húzd ki a laptop tápkábelét!
Sajnos már mindenféle dugdosáson túlvagyok,ezért is kértem segítséget.
Értékelés: 11512
Szóval : laptop,usb drót,usb dac,előfok,végfok = búgás.
sssggg
Értékelés: 338
Gyaníthatóan nem a DAC búg, hanem létrehoztál egy földhurkot. Kicsit bővebben írd le, hogy néz ki a rendszer!
Értékelés: 11512
Egy kis segítséget kérnék abban,hogy miért búg a DAC ha bedugom az usb kábelt? Fejhallgatón nem,csak rca kimeneten.
sssggg
Értékelés: 338
KMT
Csatlakozott: 2011.02.25., pén. 16:25
Értékelés: 81
Hozzászólás Szerző: KMT »
Nexus
Csatlakozott: 2010.11.01., hétf. 09:33
Értékelés: 45
Hozzászólás Szerző: Nexus »
A dll nélkül megjavul?
Ha más az oka, akkor próbáld meg úgy, hogy minél kevesebb másik program fusson mellette. Esetleg csökkentett módban, bár nem tudom, hogy úgy működik-e egyáltalán.
Ugyan úgy pattog.
Eleve ki van kapcsolva minden olyan program, ami nem kell hogy fusson win indulásakor.
Semmi nem lett el állítva.
"És az elsőre dögös "látványvadászat" után egyre többeknek jut eszébe, hogy nem olyan rendszert kellene összeállítani, ami szétszedi a zenét, hanem olyat ami egyben tartja."
Nexus=ex Specialized001
KMT
Értékelés: 81
Nexus
Értékelés: 45
Ismét egy kis segítséget szeretnék kérni.
Tegnap óta a Foobar elkezdett pattogni-sercegni.
Csinálja ezt úgy, hogy nem piszkáltam benne semmit, csak a component mappába dobtam egy dll-t hogy működésre bírjam a Linn távirányítóját.
Értékelés: 11512
Szerintem a replay gain szükségtelen dolog, kár is rá billentyűzetet fecsérelni
Otthoni zenehallgatásnál én sem látom értelmét, de mondjuk egy házibuliban jól jöhet, hogy ne nyúlkáljon mindenki a hangerő gombhoz.
zozoweb
Csatlakozott: 2011.09.30., pén. 07:38
Értékelés: 115
Hozzászólás Szerző: zozoweb »
Egyet értek veled!
Forrás: Saját építésű Audio PC+ Roon server PC I5-I7 8 és 12 körös full lineáris táp+ clockok
DAC: Chord Qutest+módosított powerbank
Előfok+füles: Saját építésű módosított Zana Deux
Végfok: Saját építésű Csöves 6C33C SE
Hangfal: Kölcsi hangfal, Focal Clear Pro
Kábelek: Freebá, Nordost, VH Audio
Nincs meg a médialejátszó csak lehetőségként merült fel, mivel nem usb-s a dac-om és a cd lemezek gyűlnek, de már látom, hogy előbb-utóbb a hálózati lejátszóé a jövő, de két legyet akartam ütni egy csapásra. Ez a hm erősítővel nem jött be. Azért gondoltam a dvico-ra, mivel az nem egy alapkategóriás lejátszó, optikai kimenete is van (bár a digit bizonyára jobban szól)és ha valaki tesztelte volna zenére is annak kíváncsi lettem volna a véleményére. Használtan már 35-40 körül beszerezhető, de ennyit csak próbaképpen nem szánok rá. Mióta a sztereozás újraindult 90-10 a zene javára ( ha nem több )
Lehet, hogy rossz topic--ban tettem fel a kérdést.
Értékelés: 5374
HSRT8
Értékelés: 624
Hozzászólás Szerző: HSRT8 »
Mi a véleményetek egy Dvico Tvix 6500-ról zenehallgatásra. Több flac-ban lévő zeném van, ezt raknám a merevlemezére. A médialejátszót egy MF x-act dac-hoz csatlakoztatnám optikai kábellel ( a coax hely már foglalt a cd-nek) és így kapcsolódna az erősítőhöz.Nem high end hangzást várok, mivel egy alaprendszerem van. Tudom, hogy egy hálózati audiólejátszó lenne a legjobb, de....
Ha nincs más lehetőség, hogy flac-ben tárolt zenéidet meghallgasd, akkor egy olcsó megoldás lehet, ha már úgyis van ilyen készüléked./Dvico/ és filmeket is tudsz rajta nézni/
A dac-al még javíthatod is a hangját, de csodát ne várj.
Bár szavaidból azt veszem ki, hogy ezzel tisztában vagy.
Úgy gondolom jó megoldás átmenetileg, és van hová tovább lépni később ha ezt az utat választod.
Aurender - Marten Design
HSRT8
Értékelés: 624
Érdekesség:
Consonance Audio D-Linear 7 Media Player
http://www.opera-consonance.com/product ... inear7.htm
Értékelés: 11512
... nem pont értem, hogy jön ide a szubjektív hangerőérzékelés.
Hát úgy, hogy arról szól az egész. Itt nem a szokványos normalizálás történik, hanem kiegyenlítés.
zz7
Értékelés: 363
Hozzászólás Szerző: zz7 »
"ReplayGain is different from peak normalization. Peak normalization merely ensures that the peak amplitude reaches a certain level. This does not ensure equal loudness. The ReplayGain technique measures the effective power of the waveform (i.e. the RMS power after applying an "equal loudness contour"), and then adjusts the amplitude of the waveform accordingly. The result is that Replay Gained waveforms are usually more uniformly amplified then peak-normalized waveforms."
Tehát ahogy Fapaci is írta egy albumon belül nem sok értelme van az egésznek, hiszen az úgyis már a stúdióban jól egy szintre lett húzva.
A gyűjteményben meg próbáljunk meg össze hozni hangosságban egy AC/DC-t egy Brahms zongoraversennyel.
Úgyhogy részemről minőségi zenehallgatás szempontból a replaygain egy tök értelmetlen dolog.
De ahogy írtam már, egyen zenéknél hordozható cuccokba lehet értelme.
zz7
Értékelés: 363
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php ... ReplayGain
"It defines an algorithm to measure the perceived loudness of audio data."
zz7
Értékelés: 363
A zenét sem hallgatod mindig azonos hangerőn, nem pont értem, hogy jön ide a szubjektív hangerőérzékelés. Az rg nem különbözik attól, mintha az erősítőn vennéd feljebb a hangerőt. Illetve valamivel jobb annál, mert a DAC miatt kicsit jobb lesz a jel/zaj arány, de ez tényleg elhanyagolható.
Leírtam az okát már lejjebb.
Ha a csúcsszinteket tologatod csak, azzal nem fogod elérni hogy egyformának halj különböző hangfelvételeket hangosságban.
Értékelés: 11512
De így az egésznek nem sok értelme van, mert a hallásunk szubjektív hangerő érzékelését messze nem csak a csúcs szint határozza meg.
Valóban, de ezek a módszerek nem csak a csúcsszintet figyelik, hanem az effektív szintet, átlagolt kivezérlést, VU értéket is és ezek alapján határozzák meg a kivezérlés módosításának mértékét. Gyári albumon belül nincs sok értelme használni, de saját válogatás esetén jól jöhet, ha egymáshoz húzgálja a szinteket.
schawo
Csatlakozott: 2010.12.11., szomb. 20:19
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: schawo »
Digit: Firewire, Logitech Sqeezebox Touch, Lynx AES16
Források: Apogee Mini DAC, Lynx Aurora, Mytek Stereo192 DSD, Sonifex RB-DAC1
HIFI: Csöves EL34 push-pull -> Rubicon RP-63F
Fejhallgatók: AKG K500, K240 DF, K240 Sextett, Beyerdynamic T70, Sennheiser HD540, Shure SRH840, Yamaha HP1
zz7
Értékelés: 363
Ez nem olyan, mint a foobar digitális hangerőszabályozása. A dinamikát ez nem befolyásolja, mert fix bitszámmal növeli az összes jelet, így a dinamikaarányok tökéletesen megmaradnak.
De igényes zenehallgató összeállítást nem csinál, emiatt számomra értéktelen mindenféle rg, mert gyári masterelt anyagokat rontja az összevissza hangerők miatt.
Pont ezt gondolom én is. Mellesleg hallom is.
schawo
Értékelés: 3
Az rg adatot a konverterprogram (wav->FLAC v. wav->mp3) hozza létre, és mp3 esetén esetleg tévedhet a veszteséges tömörítés miatt. Pont emiatt a lame-ben az utóbbi időben főleg az rg algoritmust fejlesztik.
