Érdekes "benyomás" az Audio Note IC-kről. Volt szerencsém a hétvégén egyet fülügyre kapni a saját rendszeremben, és... és... és... És a Lexus volt az...
Aztán a tulaj elvitte. Azóta kicsit szoktatnom kell magamat a downgrade-hez...
http://newaudiosociety.com/equipment-re ... nects.html
De az ezüst se mindig jobb...
Nem. És még a csajom is echte kihallotta a difit.
"Ez egy ilyen világ, a gettóban nem nő virág."
Elvileg az a jack nem "mono", de ha szerencséd van, menni fog.
Digitális kábelnek illik 75 ohm-osat használni, de normál összekötőkkel is működik.
- Zellergumo
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2011.10.07., pén. 14:42
- Értékelés: 0
Digitális kábelből csak egy darab kell a sztereó hanghoz. A jack az nem optikai véletlenül? Valahonnan ez rémlik, aztán lehet, hogy téves.
Igen,csak egy darabra gondoltam hogy felhasználom az összekötéshez,de nem tudom hogy ez megfelel-e a célnak.Egy audigy 2 zs tipusú hangkártya az egyik végén a másikon az erősítő.Persze a hangkártyás végére még kell egy mono jack-rca átalakító,ha jól gondolom.
Öö.. a kép megtévesztő de csak ezt találtam neten.A lényeg hogy nem Y kábel hanem 2db ugyanilyen fajta de különálló kábel aminek mindkét végén rca-csati van.(két fekete,két piros).
Az lenne a kérdésem hogy a Real cable-ről van valakinek valamilyen tapasztalata?
Házimozi:Epson EH-TW 3200. Erősítő :onkyo TX-SR 707 , front: JamoC805, Center: Jamo D7, Sub : Jamo D6 , Hátér :Jamo D6, Supra hangfalkábel , Furutech xv1.3 10m Hdmi, Nordost wyrewizard 1m Hdmi, Inakustik Hdmi,
Média lejátszó: Dune smart D1
Tv Panasonic TX-P50GT60E
Munkahely : Rotal RA06, Hangfal B&W 602s3 Fapaci kábel
Kábel:Neotech KHS-188,
Tápkábel ?
- Zellergumo
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Digitális jelet akarsz elosztani?
- Zellergumo
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Sziasztok
Mégegy kérdésem lenne.Egy másik cuccot is szeretnék az erősítőre kötni aminek sima spdif (nem optikai hanem jack dugós) kimenete van.Jack-RCA átalakítóm is van.
Ilyen kábel van itthon,jó lesz hozzá?
- Zellergumo
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Na közben eszembe jutott hogy az unokatesóm régebben foglalkozott audiotechnikával és vannak ilyen cuccai.Adott is egy 1,5m-es kábelt amit 10.000Ft-ért csináltatott.Azt mondta minőségi kábel,aranyozott csatlakozókkal van szerelve és a kábel átmérője kb 6-7mm.Ettől még lehet gagyi de tudom hogy "megszállott" volt annak idején.Mostanra már "kinőtte" és eladta a cuccait,szerencsémre a kábelek megmaradtak neki.
- Zellergumo
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
http://kacsa-audio.h...77/kcegl3.p.340
Nem tudom mennyit szánnál rá, de kapható ez ott fent. Valódi üvegszálas optikai, nem műanyag szálakból áll, és állítólag ez nagyon nem mindegy. Igaz, hogy csak 3 méteresben van, az meg neked sok lehet.
Szia
Jónak tűnik,bár nem értek hozzá.Igazából jó lenne minél kevesebből megúszni,most ismerkedek a technikával.Sajnos a 3 méter az rengeteg,ebből kb 2,5 méter csak kígyózna az állvány mögött.Nincs ebből 50cm-75cm-es kivitel? Egyébként ezen az 1 méteren mekkora jelentősége van annak hogy üveg vagy műanyag szálas?
- Zellergumo
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Véleményem szerint a H/K 132-es avr-hez bőven megfelel az "Kácsás alap" 1500 Ft-os optikai kábel is.
Akkor ha egy ilyet rendelek az megteszi?
- Zellergumo
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Ez a "letudom a vásárlást" nem túl szimpatikus ezen a fórumon, mert sokakban fölmerül a kérdés: Nem qrvára mindegy neked, milyen kábelt használsz??
Ne sértődj meg, inkább gondold végig....
Szia
Ugyan már,nem sértődöm meg,de ha úgy gondolnám a "letudom a vásárlást" ahogy te értetted akkor meg sem kérdeztem volna tőletek hogy milyen kábelt érdemes venni az adott technikához.Az ominózus kijelentéssel arra céloztam hogy ti,akik értetek hozzá,mondtok egy megfelelő minőségű vagy ár/érték arányú kábelt és én szófogadó ember lévén megveszem.Nem két szót kell kiemelni a mondatból hanem az egészet elolvasni és értelmezni.
"Ne sértődj meg, inkább gondold végig...."
- Értékelés: 5319
Szia
Köszönöm a gyors választ.A gép fix telepítésű lesz,vagyis egy jó darabig nem szándékozom hozzányúlni.Sajnos innen vidékről nem lenne gazdaságos pestre utazni hogy megvegyek 2db kábelt majd próba után az egyiket visszavinni. Ezért gondoltam arra hogy mondtok egy,a rendszerhez minőségben illő kábelt és ezzel letudom a vásárlást.Gondolom nem kell több 10.000Ft értékű kábel de biztos itt is van különbség kábel és kábel között.
- Értékelés: 5319
bocs a duplázásért, de szar a laptopom billentyűzete...
- Zellergumo
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Ha fix telepítésű a számítógéped és nem laptop akkuval, akkor mindenképp az optikai kábelt ajánlom, mert földhurok problémák lehetnek a coax összeköttetéssel (esetleges búgás), ami az optikaival elméletileg sem lehetséges. Menj el a Kácsa audióhoz, vegyél két különböző optikai kábelt, otthon kiválasztod, melyik a jobb, és azt megtartod, a másikat meg visszaadod, -rendes népek. Nem biztos, hogy a drágábbik tetszik majd jobban.
Szia
- Értékelés: 5319
Sziasztok
Nem vagyok jártas a hangtechnikában ezért inkább segítséget kérek minthogy hülyeséget vásároljak.Szóval építettem egy HTPC-t amiben az alaplapnak van hátul egy optikai spdif kimenete.Ezt a kimenetet szeretném összekötni az erősítő (H/K avr 132) optikai bemenetével.
Abban kérném a segítségeteket hogy milyen kábel az amit még érdemes megvenni hogy ne kerüljön többe a leves mint a hús.Maximum 1m-es elég ugyanis a HTPC az erősítő alatti polcon lesz.Voltam pár boltban de az eladók lebeszélnének az optikai kábel vásárlásáról (egyébként egyiknél sem volt kapható) merthogy ugyanolyan jó a digitális koax is és sokkal olcsóbb.(Ilyen volt nekeik) Technikai részletekbe nem menjünk bele mert ugysem értek hozzá,mindössze azért választanám ezt az adatátviteli formát mert ezek a "dugaszok" adottak.Ám ha valóban jó megoldás a digitális koax akkor beszerzem hozzá a szükséges alaktrészeket.(Hátlapi kivezetés,kábel,átalakító)
- Zellergumo
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Sziasztok
Mi lett, maradt az erősítő és megcsináltattad az aljzatot, vagy végül cseréltél?
Csere lett egy AA MAP 105-re.
Tisztelt Fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni tápkábel témában. Tapasztalatszerzés céljából szívesen meghallgatnék alap kategóriájú tápkábelt (pl Pointe Power Cord) a saját rendszeremben ( jelenleg a gyári van az erősítőhöz).Ha van valakinek Bp-en elfekvőben kérem privátban írjon. Csak alapkategóriás érdekel, mivel a rendszerem is az, így több 10e ft-ot nem szánnék rá.
..... vagy ezeken belül nagyobb különbseg van, es nem lehet/erdemes erre igy valaszolni
Meg is válaszoltad magadnak a kérdésed. Nincs erre "ökölszabály" és helyetted senki sem tud dönteni.
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg. Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
többeres ("sodrott", "többvezetöjü") illetve egyeres ("tömör", "egyvezetöjü", solid core) hangfalkabelek között hallasra mi a fö különbseg ? vagy ezeken belül nagyobb különbseg van, es nem lehet/erdemes erre igy valaszolni
