Aktív hangsugárzó építés
kalmi
Értékelés: 850
Aktív Hangsugárzó Építés
Hozzászólás Szerző: kalmi »
S30-at akartam írni, bocsi.
kalmi
Értékelés: 850
Tegnap utánanéztem, mégis az eredeti Genelec 8"-es mélyközepet fogom használni, amit egy SC30-as monitorból szereltem ki.
Itt egy brossúra erről a dobozról:SC30
Tegnap azt írtam, hogy kb 40 litert kíván, de utánanéztem és rosszul saccoltam itt is leírják, hogy a gyári érték 24 liter. Fogok TS paraméter mérést végezni ezeken a mélyeken, de szerintem jók lesznek. Igazi klasszikus papírmembrános mélysugárzók, kifejezetten kicsi reflexdobozba való alkalmazáshoz:
lamalas
Csatlakozott: 2007.08.13., hétf. 14:43
Értékelés: 373
Hozzászólás Szerző: lamalas »
Ez brutál mélyhangszóró. Nekem tetszik...bár nem tenném közvetlenül az íróasztalomra ha elkészülne.
Jah, de gondolom nem kozelteri monitornak keszul(ne)
Amugy az is eszembe jutott, hogy aktiv melykompenzalas helyett esetleg ki lehetne probalni a zart es reflex doboz kozti atmenetet. En abban is latnek fantaziat ezzel a hangszoroval.
- akusztikai mérések
Tomi
Csatlakozott: 2009.01.21., szer. 06:18
Értékelés: 90
Hozzászólás Szerző: Tomi »
Ha haromutas aktiv studio monitort keszitenek akkor en biztosan a Seas L26ROY melyet valasztanam. Kb. 25L-es zart(!) dobozba tennem es L-transform aramkort hasznalnek, hogy az f3 frekit kb. 30Hz kornyekere csokkentsem (a josagot pedig 0.7 koruli ertekre lojem be). Ha pedig Seas a mely es a magas is akkor a kozep is lehet(ne) Seas, mondjuk a nagyobbik, 15-os kozep (MCA15RCY), de akar egy alkalmas mely-kozep is jo lehet kozepnek. Szerintem gondos tervezes es kivitelezes utan abszolut ütőképes osszeallitas lenne
potatomelon.wordpress.com
lamalas
Értékelés: 373
Mivel a mélysugárzó érzékenysége itt nem számit, olyan mélysugárzóra szeretném építeni a projectet, ami viszonylag mélyre tud menni kis dobozban.
Már van egy eredeti Genelec studio monitorból származó 8" -es mélyközép párosom, de még nem feltétlen köteleztem el magam felé, mivel számításaim szerint 40 litert igényel maga mögé, amit én szeretnék 30 literre vagy az alá redukálni.
Tomi
Értékelés: 90
Van egy masszív üres kétutas reflexlyukas hangládám, már csak le kell mérni a beltartalmat, lehet, hogy megvan 26l is. Akkor kissé ki kell tágítani a hangszórók helyét és jó lesz. A csillapítóanyaggal még lehet minimálisan játszani, reflexcsövet pedig hajlítani, ami belefér.
Reflex és passzív membránt is meg lehet csinálni jól, utóbbinál nekem mindig az az érzésem, hogy kicsit dögösebben szól és jobban megfogja a basszust.
Értékelés: 11510
Sztem nagyon jó, a mérete pedig kvázi egy HS280-asé. Nekem is van efféle, máris csak jó lehet . Sztem lelki okokból menjen le 41Hzre, az a legmélyebb basszgitár/bőgő "E"-hangja, legyen meg szépen és hitelesen egy akusztikus felvétel "alja", túl sok maszatolás nélkül. Szvsz.
No és mi van az alsó H húrral?
lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
Vifa MG22WO09
Adatlap
Ebből van egy pár Tominak. Leszimuláltam a hozzá való dobozt.
26 literes reflex dobozt igényel, és 46-47 Hz-es F3-as pontot ad, ami nem túl mély, viszont a doboz méretéhez képest igen jó!
A reflexcsövet vagy passzív membránt 35 Hz-re érdemes hangolni.
lehoako
Értékelés: 1023
Hát 35 liter már eléggé "extended" kategória.
Piros vonal:
26 liter, 46Hz-es alsó határ, 35 Hz-es hangolás
Sárga vonal:
35 liter, 41Hz es alsó határ, 33 Hz-es hangolás
Kicsit engem a groupdelay aggaszt. Megérné?
Az a 3 millisecundum? Annyira sokat számít?
kalmi
Értékelés: 850
Inkább 30-35 literben.A 30-35Hz-es hangolás.
Piros vonal:
Sárga vonal:
p.audio
Csatlakozott: 2010.05.26., szer. 21:36
Értékelés: -8
Hozzászólás Szerző: p.audio »
A passzív membrán hátránya a légcsövessel szemben a membrán tömegében keresendő a levegőéhez viszonyítva...Használata akkor indokolt,ha a doboz térfogatával tágabb határok közt lehet,kell operálni,illetve "túl" kis doboz a cél,mert a megfelelően terhelhető reflexcső hossza esetlegesen túl sok lenne...Tehát ez inkább egy olyan problémára való megoldás lehet,ami jelen esetben fel sem merül.
kalmi
Értékelés: 850
Ez egy nagyon jó üveges a vifától.Ne rontsd el passzív membránnal,sima csöves reflexet neki!
Én is csővel gondoltam, de ez Tomi dobozaiban lesz, úgyhogy ő fogja eldönteni. Miért gondolod, hogy pmembránnal elrontható? Én eddig csak előnyeiről hallottam a csőhöz képest, más kérdés, hogy én alapból nem kedvelem a pmembránt....
Mit gondolsz a hozzá számított 25 literhez amúgy, és te két vagy három útba javaslod?
Egyébként bárki bekapcsolódhat, mindenki véleményét szívesen vesszük, azért is csináljuk publikban!
p.audio
Értékelés: -8
Vifa MG22WO09
kalmi
Értékelés: 850
Két pár SEAS EXCEL magassugárzó megvan, ezekből az egyik párost valószínűleg átveszem Tomitól. Nem gyenge ligában fociznak ők sem:
Az egyik páros: T29CF001
A másik páros: T25CF002
lehoako
Értékelés: 1023
Leho, most még röhögsz.
Drukkolok!
Ugyanakkor, a felsőkategóriás audio-berendezések összerakásánál az igényes alkatrészek, komponensek teszik a legnagyobb különbséget a kommerszhez képest. MINDEN számít tehát, az uccsó pötty forraszanyagig (NEM RÖHÖGNI!!!). Ugyanakkor tényleg jó tápok, jó kábelek, igen, KÁBELEK, (meg kell mérni, hogy a jelút hány százalékát teszik ki), plusz nyilván a driverek, plusz merev doboz, stb... hogy olcsó mulatság nem lesz, az bazi enyhe kifejezés... Plusz, én alapból túltervezném a tápot, meg komolyan venném ezt az egész tápolás-fétist, tápkábelekkel, stb. Ha való igaz, hogy ez kedvtelési célú zenehallgatásra lesz, nem melóba, akkor csináljátok meg olyanra, mint a privát M3as kabrió, ne úgy, mint a szolgálati Fabia...
Ismét másrészt nyilván akármennyire ÖNÁLLÓ entitás, a hozzá vezető ICk minősége is naon számít, rajta az XLR-dugókkal (gondolom, ilyeneket fogtok bevetni).
Legvégsőképpen pedig ahhoz kívánok szerencsét, hogy a mű egésze mutasson túl az alkatrészek összességének értékén.
Ha bármiben segíthetek, szívesen vállalom, akár még a fülemet is bedobom a buliba!
kalmi
Értékelés: 850
Vifa MG22WO09
Adatlap
kalmi
Értékelés: 850
Egyébként a hangszórók nagyon minőségik lesznek, így elméletileg jobbnak kell majd lennie a kommersz stúdió hangfalaknál.
Ez a cél...
Tomi
Értékelés: 90
Tomi
Értékelés: 90
Csak gratulálni tudok, bátorítani a vállalkozást!
Ezt az "Összerakjuk, amink van"-t úgy kell érteni, hogy otthoni maradékkészletből, vagy inkább hifis-szerű nagypályás projekt lesz?
Inkább a Genelec vagy az ATC-vonal lesz irányadó?
Legyen akkor három pár, nálam a nagy nappaliban kell is a negyven literes láda!
:-DDD
kalmi
Értékelés: 850
lamalas
Értékelés: 373
Semmi konkrétum nincs még meghatározva. Valószínűleg a két két doboz nem lesz egyforma teljesen, de még ez sem eldöntött. ...
Hmmm, kivancsi leszek hogy alakul majd nalatok a dolog. Nalam is hasonlo korvonalazodik csak en nem feltetlen studio monitornak hivom a projektet. Egyreszt nem epitem be az erositoket a hangdobozba, masreszt korrekcios lehetosegeket (mint amilyenek a studio monitorokon vannak) nem tervezek bele alapbol (persze ez valtozhat). Nalam a hangszorokeszlet megvan, az erositok korvonalazodnak (valszeg nem a klasszikus IC-s erositok lesznek mint az LM3886 vagy TDA729x), a valtot en is LR24-re tervezem. Aztan majd meglatjuk mi lesz belole
kalmi
Értékelés: 850
Lamalas: Tökéletesen igazad van! Nagyon nehéz elnyomnia az embernek magában egy olyan hobbit, amit nagyon szeret űzni. Eddig bírtam.
Atc: Beszéljünk még róla!
Többiek:
Semmi konkrétum nincs még meghatározva. Valószínűleg a két két doboz nem lesz egyforma teljesen, de még ez sem eldöntött. Én alapvetően 3 útban gondolkodom. Külsőre puritán selyemfekete rücsis fényezésű cuccot képzelek el. Beépített erősítők: LM3886-osok, kettő a mélynek párhuzamosan, egy a középnek, egy a magasnak. Aktív analóg LR24dB-s vágások, szimmetrikus XLR bemenet. Minimális korrekciós lehetőség minden útban.
Mindenképp kivehető, és 90 fokban elforgatható közép magas egységgel szeretném megoldani, hogy fektetve és állítva is használható legyen!
lehoako
Értékelés: 1023
Nagyon izgalmasan hangzik!
Cél-e a +-1.5/2dB? Lesz-e benne szobakorrekciós kapcsoló stb...stb...)
Szobakorrekciós kapcsolóóóó? Ami biliárdszalonná "korrigálja" a spájzot például? Vagy biliárdszalonnává?
Z.É.T. (exAtcBp)
Csatlakozott: 2008.05.17., szomb. 12:37
Értékelés: 211
Hozzászólás Szerző: Z.É.T. (exAtcBp) »
Tomival elhatároztuk, hogy csinálunk házilag egy-egy aktív stúdiómonitort magunknak párhuzamos üzemben. Összerakjuk amink van. Hangszórók, szerszámok, ötletek.
Ebben a topikban fogunk beszámolni a menetről! Tervek, mérések, képek lesznek.
Meghatároztatok valamilyen célkitűzést? (pl. X árú monitor hangját szeretnétek X/Y összegből kihozni, vagy egy adott hangszórókészletből a lehető legjobbat, esetleg a legolcsóbban, esetleg a legkorrektebbet, vagy a legszobaibb kinézetű stúdiós eszközt, vagy, vagy, vagy???
Vagy ez még nagyon az eleje?
E-mail: [email protected]: +36202224151
Albert Einstein
