100 a front, 40 a háttér és 20-30 a center. Lehet hogy épp nincs belőle..
A weboldalon centert már nem látok.
A hátsóból még van:Swans D10R
Ezt kb 30-ért odaadnánk.
Szerintem hasonló centert lehetne hozzárakni 25-30-ból.
Szerintem akár ezt is lehetne hozzá venni:
CAV DC88A+DS88A
Ez kb 50-ből kijön.
A Swans frontok nagyon jók 18-20 nm-re.
A hangszórókészlete ugyan az,mint a 6002-esé.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Akkor rossz centert néztem, mert az 59 volt
- -KP-
- Értékelés: 1731
ez sem jön ki 150-ből sztem..100 a front, 40 a háttér, plusz a center is van vagy 60..
Nem tudom ez van e még Bélánál, mozira elég impozánsnak tűnik, és olcsó is.. Egy fülelést megérne
http://sound.atctrade.com/index.php?pag ... &Itemid=53
Nézz rá a Swans D10 rendszerére. Nekem nagyon tetszett mind hangra, mind kivitelre. Körülbelül kijönne az 5.0 abból az árból amit rászánsz. Ezen már zenét hallgatni is lehet normálisan, nem csak mozizni.
ez itt egy régi hirdetés, csak a kép kedvéért linkelem be, hogy lásd hogy néz ki. (bocs Gulka).
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... try1071028
Mission,Wharfedale, Mordaunt-Short én tuti hanyagolnám.
- -KP-
- Értékelés: 1731
Hm, azt gondoltam, hogy 150.000.Ft környékén azért már tudtok vmi jót ajánlani. De úgy látom, hogy ez is kevés egy jobbacska 5.0-ás szettre. Köszönöm azért a véleményed!
Igazából a mostani szettem is eléggé belépő szintű, de a frontokkal és a háttérrel még csak-csak elégedett is vagyok úgy ahogy ennyi pénzért.
A centerem ami igazán gyengus.
Csak centerből tudtok vmi jót ajánlani a 605-höz? Jamo frontjaim vannak, a centerem meg egy Magnat Motion Center 210-es.
Egyelőre anyagi okok miatt lehet, hogy elég lenne csak a centert vmi normálisabbra cserélnem.
Ötlet, javaslat bkinek?
Szerintem meg az a Magnat center nem egy rossz darab az árában, nekem olyan volt az előző centerem. Ami attól lényegesen jobb lesz azt 30-40 alatt nem kapod meg. Ha Jamo a frontod akkor keress jamo centert, és nagyobb valószínűséggel egységesebb lesz a hangjuk együtt.
Szerintem is túl sokat vársz el egyszerre ennyi pénzért. Amilyen célra és elvárásokkal keresel hangfalat, vagy valami alap 5.0-ás rendszert vehetsz, ami mozira némi kompromisszummal még elmegy, de zenét hallgatni nem igazán lesz élmény velük. Az Onkyohoz én meghallgatnám a B&W hangfalait. Frontnak két állót, és egy ugyanebből a sorozatból való centert, majd a márkánál maradva, de valami olcsóbb, szerényebb párost vennék hátra. Így a keret nagyobb része menne előre, két jobb frontra és centerre, hogy zenére minél jobban megfeleljen. Konkrét típust a márkán belül nem ajánlok, nézz utána mi fér bele.
Holnapra szerzek Neked 10db-ot cserébe, úgy OK?
Az 5 pár HS280-as?
Hogy aztán vehessek hozzá 5 pár McIntosh elő-végfokot, Weiss DACot, meg a színezüst tápkábelek... Mert a Habia ICimet benntartom a rencerekben, ne tessék arra számítani, hogy legagyizom őket 30 körülre, mint egy ilyen-olyan Red Dawnt.
Drága mulatság ez a HS280, nem mindenki tudja rendesen kiszolgálni...
Nekem biztos nem menne... Milyen hangsugárzót? (kérdés előtt olvasd el a nyitó hozzászólást)
Jamo s426 hogy muzsikál??
holnap meghallgatom a saturnban.
Végülis lehet hogy felszámolom a rendszert és veszek Sony DAV egybemozit.
Kíváncsi lennék majd a tapasztalataidra, véleményedre!
alfaati
Ezt jól megbeszélted magaddal!
HTPC: Abit NF7, Ati 9550, XBMC , AV:Yamaha rx-v350,Hangf szett.: Cav dp880A (stereo)+jamos412 center+jamo surround (Theatre),monitor joker 2,5.Projektor:OptomaEp721
Amiket én eddig nézegettem (laikusként; tudom, nem nézegetni fogom majd hanem hallgatni) azok a következőek:
- Echotech E-808-as szett, 140 helyett 90.000.Ft a ATC-nél ha még él a eksün (itt a frontok eléggé bizalomgerjesztőek szerintem),
- Mission M33i Cinema Pack II., 95.000.Ft,
- Mission MV-8 Cinema Pack 158 helyett 90.000.Ft,
- Mordaunt Short Carnival 6+5c+1 szett 100.000.Ft,
- Wharfedale Crystal 3 CR30.4+CR30.1+CR30C, 90.000.Ft,
- Wharfedale Vardus VR-400HCP 5.0, 100.000.Ft.
Persze, nem ragaszkodom zsír új szetthez, ha találnék jó állapotú használt szettet max. 150.000.Ft-ig az is érdekelne amikor már rendelkezésemre áll e összeg.
Vhol láttam egy jó kis Clarus szettet most jó árban, de sajna a pénz még nem állt össze rá.
Előre is köszönöm a hsz.-okat!
Hát ezeket nem erőltetném, akkor már inkább a fórumon eladó JBL balboa szettet venném meg a helyedben. És az még olcsóbb is..
Onkyo TX-SR605-ös hm erősítőhöz milyen 5.0-ás hangfalszettet ajánlanátok jó szívvel?
Egyelőre főként márkák érdeklenének, hogy mivel lenne célszerű párosítani, de aki konkrét márka és típust is tud megjelölni ami jól szólna ezzel az erősítővel az írjon típuskódot/számot is.
Anyagi keret max. 150.000.Ft-ig! Egyelőre sajna ez az összeg még nem áll a rendelkezésemre csak próbálnék tanulni a régebbi hibáimból és már most szeretnék infókat gyűjtögetni, hogy merre felé lenne érdemes nézelődnöm. Aztán ha meg is lesz rá a pénz akkor már kicsit több "tudással" tudok keresgélni, neki indulni a dolognak.
20nm-es szobába kellene a szett, subom és suberősítőm már van, ezért 5.0-ás szett hótig elég.
Nem baj ha a frontok jól bírják a strapát és zenén is megállnák a helyüket.
Tudom, hogy nem mindig a méret a lényeg, de én úgy képzeltem el, hogy a leendő 5.0-ás hangfalszett frontjai jó lenne ha minimum 16,5-es mély-közepekkel (1-2db./oldal) vagy esetleg 1db. 16,5cm-es mély, 1db. 16,5cm-es mély-közép és 1db. vmilyen magas sugárzóból állna.
Tehát mély-középből (esetleg mélyből is ha van benne) min. 16,5 vagy akár 20cm-es lenne benne. 16,5cm-es alattiak nem igazán érdekelnének. Persze, tudom, hogy pl. 13-asokba is van amelyik jól, szépen szól.
Front felépítésre nem kell, hogy túl bonyolult legyen, elég akár egy 2utas is (magas, mély-közép) ha az kellően jól képes szólni a 605-össel. 2 max. 3utasban gondolkozom.
Olyanok is tetszenek mint pl. 2db. 20-as mély, 1db. 16,5-es mély-közép és 1db. magas oldalanként.
Vagy pl. 2db. 16,5-es mély-közép, 1db. 20 vagy 25-ös mély lent a hangfal oldalában és 1db. magas.
Centerbe meg jó lenne ha min. 13-as, de azt sem bánnám ha akár 16,5-es mély-közepek lennének.
Surroundba megint ugyanúgy mint a centernél írtak.
Remélem, hogy nagyjából össze tudtátok adni ezt a pár sorom, hogy mit is akartam mondani!
Meddig él a csereakció?
...itt lesz az ideje lecserélni az 1.4-ed egy HS280-ra!
Pechemre most jár már kb 10 napja egy új, általam szüttyesztett IC-kábel, és pont most kezd rendesen szólni. Ha dobozt cserélek, kezdhetem az egész kábelmizériát elölről.
Hali!
Véleményt szeretnék kérni. tudom ,meg kell hallgatni, de melyikkel járnék jobban? Jamo S413 hcs5 vagy Jamo S426. Sajnos ennyire van keret. Jobb lenne ha később vennék egy sub-ot az S426 mellé, vagy nincs olyan sok különbség a két szett hangminősége között? mert végül is akkor elég az S413. Vagy inkább hagyjam az egészet és ebben az árkategóriában (max 70 ezerig) nézzek használt szettet? 16nm szoba, mozi is, zene is mindenféle. Denon avr1907-hez.
Előre is köszönöm mki hsz.-át!
Hát nem sok az a 150 ezer az a baj...Akcióban van a Dali Concept 6 szettje most 210-ezer forintban, 260 ezerről. Az a baj, h 140 körül ami még az általad behatárolt árba beleférne, elég gyenge szettek vannak, ezekért jómagam pénzt nem adnék. Amit csinálnék a helyedben, ha ennyi csak a keret, hogy vennék elsőre csak egy frontot, ha esetleg marad még akkor még centert is. Jó lenne tudni mekkora a szobád, mik az elvárások, és hogy mozira kell csak, vagy zenére is ezt tennéd be?
Nekem valami Acoustic Research s20 vagy S30-as kellene.
Kb öt évvel ezelőtt egy áruházban volt is s30 vacsi új kiárusítva 40EFT-ért.
Azóta bánom hogy nem vettem meg.
Ezeknek nagyon jó a hangjuk.
Polk Audio RTi6
Erről mi a vélemény????
Nekem volt ilyen. 40ezer körül megéri (talán) de felette nem.
A magasa rendkívűl keiemelt (rámértünk 8kHz felett +4-5dB).
Alapvetően egy mozis doboz, nem zenére való, persze hallgasd meg!
Polk Audio RTi6
Használtan nézek falat.Max 40-50EFT
A diamond 10.4 tetszett hangzásban,de azért az árért nyilván nem veszem meg.
Van még itt eladó mission fal is, de minőségre nem tudom milyen.
A nivs-et hallottam már,30-at megér, csak kell hozzá állvány.
Én az olcsó Mission-t biztos kihagynám.
Volt már nálam Warfi is de szörnyű volt.
Kisebb szobába a W2-es Sound Art jó lenne.
Az állványt fillérekből meg tudnád csináltatni.
Webáruház:
Mindenképpen kicsi doboz kell, de legyen mélye is, és lehetőleg álló.
7 éve tag vagy. Nehogy már...
