"egy rakás szar ahogy szól a magas"
Az a baj ezzel a sal-al hogy ...
Hiába ajánlod neki a CAV-ot, mivel nagyon úgy tűnik, hogy ez szobaakusztikai probléma lesz.
Szerintem is az elsőszámú gond azzal lehet,de ez más:
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Én ezt ajánlanám ekkora szobába:
CAV DP 300
CAV DP 265
Inkább az elsőt ajánlanám.
Olyan 15-20 négyzetméter kb
Az a baj ezzel a sal-al hogy mindenhol van mély a szobán kívűl de bent semmi, helyezkedtem meg ilyenek de nem segített 60 hz alatt megse szólal alapból jah és egy rakás szar ahogy szól a magas, közép, tehát tüzifát vettem
CAV DP 300
CAV DP 265
Webáruház:
Én earformance limitált szériás 11L SE dobozára lennék kíváncsi!
Lehet, hogy nem jobb, mint a 11L2, de 250 pár készült belőle csak - ha jól emlékszem.
Nekem sima L van, ami Limited Edition is egyben.
Valamikor szívesen látlak egy hallgatózásra!
Mekkora a szobád?
Véleményetekre volnék kíváncsi:
1. Orion HS200-as hangfalról, illetve
2. mik lennének a következményei (előnyök, hátrányok), ha 2 párat használnék HS200-asból? (4 "sarokba" pl.) (erősítőre 2 hangszóró rendszer ráköthető, külön-külön és együtt megszólaltatható)
A 2. pár kb 20.000,- Ft-ból lenne meg, felújítva.
Vagy, inkább kéne +10-20 eFt-ért használtan "sokkalta" jobbat??? (és a meglévőket is eladni?)
Nézd meg,hogy az erősítő bírja e.
Ha az erősítő 4 Ohmos kimenetű,akkor 2 pár 8 Ohmosat ráköthetsz,de szerintem négy sarokba rakni az a zene harakirije.
Webáruház:
A segítségetek szeretném kérni, van jelenleg egy yamaha rx-v750-es erősítőm és egy SAL 2610 szettem és még 2 orion hangfalam. Ebből a Sal szettet ha minden igaz elsikerül adnom, és helyette szeretnék vagy egy pár frontot vagy 2 kisebb hangfalat (frontnak) és egy mélyládát. 50000 Ft-om van rá a véleményetek szeretném kikérni mit vennétek a helyemben ami "szépen" szól és dinamikusan?!
Erről mi a véleményetek:
http://hardverapro.h...o/hsz_1-50.html
Üdv
Mekkora a szobád?
Webáruház:
http://hardverapro.hu/apro/wharfedale_c ... _1-50.html
Üdv
A kérdés jogos. Nagyjából így kéne, hogy hívják... De láttunk már olyat (asszem Jungson volt), hogy a tape-out kimenet jelszintje is változott a potméterrel (holott ezek általában fix szintűek).
2 db RCA csatlakozó általában, ezt kell közösítened, hogy össze tudd kötni a szub-erősítőddel. (A dedikált szub kimenet elég ritka sztereó erősítőkön.)
Csak a bikábelezés miatt szerintem ne keress 4 csatornás erősítőt. A legtöbb ilyen nem rendelkezik külön végfokkal a 4 kimenetre.
Régebbi Technics-en szerintem nem lesz előfok kimenet. Ennek előbb nézz utána, mert egy bizonyos árszint alatt nem olyan jellemző.
Viszonylag sok erősítőn található előfok kimenet (pre-out), amivel meg tudod "hajtani" a szub erősítőjét. A 2.1 meg elég sok mindenre elég lehet.
Mindegyik sztereó erősítőn ilyen néven fut az előfok kimenet neve ami jó a subhoz?
Lehet, hogy tényleg ilyen rendszer kellene akkor nekem. Filmnél ugyan nem lenne 5.1-es a hang, de a legtöbbet úgyis zenét hallgatok. És amit megspórolok a surround és center sugárzón annyival többet tudnék költeni egy jó első, front sugárzópárra.
Vmi bi-kábelezhető front hangfalpár akkor jó lenne ami bírja a terhelést, egy 4csatornás erősítő (régebbi Technics-eket szeretem) hozzá + a sub és a monoblokk.
No, akkor meg is hirdetem én a Panasonic 5.1-est, hátha vki megvenné.
Köszi a tippet!
- rozoga62
- Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
- Értékelés: 95
Bizony, hogy elég.
Javaslom, előbb döntsd el, hogy mit akarsz. Ha főleg zene a cél, akkor maradj a sztereónál, és az erősítőd cseréjét is fontold meg később.
Újonnan ennyiből csak belépő kategóriás dobozok fognak kijönni, használttal jobban járhatsz.
Főleg zenére használnám, de két erősítőt meg nem akarok tartani (1 a zenéhez, 1 meg az 5.1 miatt). Meg az 5.1-es azért is maradna, hogy az aktív ládám kapjon rendes jelet. Vagy erre létezne vmi más megoldás is? Pl. akkor érdekelne az erősítő lecserélése is ha pl. 2 vagy 4 hangfalas sztereó erősítő tudna megfelelő jelet biztosítani a Reckhorn A-1000-es digitális monoblokkomnak ami hajtja ugye a mélyládám. Előre is elnézést kérek ha hülyeséget írok/kérdezek, de ezért kérdezek mert tudatlan vagyok! Nem szégyen a rutinos, tapasztaltabb emberektől tanulni.
Nem feltétlenül gondolkozom új hangfalakban, használtak is szóba jöhetnek. Ha jó helyről jön és megkíméltek akkor érdekel, hisz olcsóbb is használtan.
Tapasztalatom szerint a nagyobb érzékenységű hangfalak jobban működnek kisebb hangerőn. Az érzéketlen, de egyébként magas minőségű gépek nagyobb hajtást igényelnek.
Kisebb méretű dobozt kell venni és közelről kell hallgatni.
Studio monitort kell választani.
Van itt egy Jungson LS3/5.Az biztosan jó lenne.
Webáruház:
kis hangerön (es kis szobaban) hallgatva (ha erösitö nem korlat), milyen hangsugarzok jok szerintetek ?
arra gondolok, hogy kis hangerön szerintem a legtöbb hangsugarzo veszit a reszletekböl, van hangsugarzo, ami kivanja a nagy hangeröt, akkor KöZVETIT jol, masok kevesbe. engem ilyen utobbiak erdekelnek
köszi
Erősítő: AN OTO PHONO
Panasonic SA-HE 90-es házimozi erősítőhöz tudnátok e ajánlani vmi igazán hozzá illő hangfalakat?
Legtöbbet zenét hallgatok vele, tehát sztereó üzemben használom a legtöbbet. Melyik a jobb megoldás, ha csak 2hangfalat hajtok vele vagy ha 4-et? Zenei stílust illetően javarészt house és trance műfajokat hallgatok (sokan vallják ahogy olvastam már pár helyen, hogy ezekhez a műfajokhoz nem kellenek vmi komoly hangfalak), de más műfajokat is (pop, rap, filmzenék stb., szóval, eléggé sokfélét azért) szoktam nyüstölni.
Mivel a szobámban a helyhiánnyal küzdök ezért álló, nagy hangfalakban nem gondolkoznék (most is az van 4db. amiket el akarok adni), hanem polcsugárzókban gondolkodom. Ezekből kellene vmi olyanok amik zenén nagyot is tudnak szólni ezzel az erősítővel és mozizáshoz is jók!
ATC-nél néztem akciós Echotech-eket (LS-602, E-803, CA-168 vmint, még a E-58-as 5.0-ás szettet és a F-5-ös szettet nézegettem), nem tudom, hogy azokról van e vkinek saját tapasztalata, hogy azok mennyire jók?
Árban max. 40-50.000.Ft-ot szánnék 1pár frontra.
Ha meg komplett 5.0-ás rendszerről beszélünk akkor max. 70-80.000.Ft-ot tudnék rá összekaparni.
A szobám 20m2-es, de mocskosul zsúfolt.
Előre is köszönöm ha tudtok tanácsokat adni!
Üdv mkinek!
Ez inkább alapzaj kérdése lehet.
köszi
Tudom, hogy sok mindentől függ, de a Swans TS6 ha sorrendet állítanál föl ezek között, hol helyezkedne el hangminőség tekintetében?
Érdekes kérdés.
Mivel nagyobb benne a hangszóró,így akár nagyobb szobában is jól teljesíthet.
Nálam ez lenne a sorrend:
M1
TS6
Diva 6.0
M1S
NuScale215
Más zenéken,más erősítővel meg lehet,hogy más lenne a sorrend
Webáruház:
Én ezeket javasolnám egy meghallgatásra.
Körülbelül 4x4 m-es a szoba, egy garzonlakás konyhával egybeépített része, de nem szabályos négyszög alakú ( van benne egy hálófülke beugró). A hallgatási rész mérete kb 4x3 m lehet. A hangfalak most szerintem nem ideális távolságban vannak, mivel túl széles a bázis.A keret kb 100-150ezer Ft lesz.
A német árak minimum 100%-kal magasabbak.
Swans M1
Swans TS 6
Swans Diva 6.0
NuScale 215
Swans M1S
Webáruház:
mekkora a szobája és mennyit szánna rá?
