V-Fet Single Ended Amplifier
NZS
Csatlakozott: 2003.03.25., kedd 15:08
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: NZS »
Szia! Összeszámoltad már, hányadik módosítást végzed? Jó annak, aki már akkor érti is, mit csinál egy mod, mielőtt még beépítené. Ezek után építhetnél egy csöves erősítőt is, csak a hang összehasonlítása érdekében. Nem semmi, amit dolgozol ezzel a masinával. NZS
Nagyapám az utcán szellentett, egyetértettem vele, de az én véleményem sokkal tömörebb volt...
tunerman
Értékelés: 3497
A továbblépés igényével beszerzett újabb alkatrészek képeit is felteszem - SanKen 2SC1116-2SA747A, valamint Motorola 1N3913 - amelyek remélhetőleg még jobb hangot adnak!
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3497
A legutolsó verzió marad egyelőre - amíg jobb ötletem nem támad...
A bemeneti (Sprague 121P + 160P) és kimeneti ( BG + Philips 021) kondenzátorokról rakok fel képet.
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3497
A félvezetők túlzott elszaporodása okán - a hétvégén készítettem egy szimmetrikusnak kinéző topológiát. Kíváncsi vagyok, hogy egy tranzisztor elhagyása, és egy egészen más koncepció kialakítása milyen hatással bír a jelenlegi kapcsolásra.
Amint összepakolom az erősítőt - meghallgatom és jelentkezem.
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3497
Sikeres zsákolás után megvan az újabb NEC 2SK70/2SJ20 V-FET beszerzés
A különböző mérések és tesztek után úgy néz ki, hogy kicsit nagyobb az elérhető erősítés vele, valamint a hangja is mintha szebb lenne a Sony 2SK82/2SJ28-nál. De ez a hangzás kérdéskör úgy néz ki erősen függ a munkaponttól, tehát ez még további vizsgálatokat igényel.
Üdv: TJ
tunerman
Értékelés: 3497
Egy SE erősítő építésénél nem a nagy teljesítmény, hanem a hangzás minősége a cél...de ezt Te is jól tudod..
Különben is a topik alcímében ezt már leírtam.
A munkaponti áram különben a kis teljesítményű hálózati transzformátor miatt 1,3A, viszont én nem 8, hanem 15 ohmos hangfallal hallgatom a V-FET SE-ét (Quad ESL-57). Ott meg a kimenő teljesítmény már csak 3,5 watt...
Ennek megfelelően a kimeneti impedancia sem kritikus, ami különben kb. 1,5 ohm. Nem is beszélhetünk ezért olyan paraméterekről, ami egy hagyományos ellen ütemű félvezetősnél megszokott. Nem is az volt a célom, hanem az elektroncsöves SE erősítők minőségének az elérése.
Üdv: TJ.
A lényeg a változás/nem változásban van...nagyobb jelszinten is ugyanilyen a jelalak.
A prototípus tápfeszültsége 30 volt összesen - ebből a kivehető hasznos jel 20v/p-p/8ohm....ez kísérleti project!
Üdv: TJ.
Az már 6W! Majdnem egy 300B SE.
De azért azt vedd figyelembe, hogy nagyobb jelszinteken kapacitív terhelésre hatalmas áramok kellenek. Egy tisztán A osztályú áramgenerátoros SE erre képtelen.
Mekkora a kimeneti impedancia?
tunerman
Értékelés: 3497
Üdv: TJ.
Négyszögjeles mérés - 10kHz/8ohm és 10kHz/8ohm/1uf
1v/div
Szép jelalak.
Egy a gond, hogy a teljesítmény mindössze 0.16W, azaz 160 milliwatt.
Produkáld ugyanezt a jelalakot 160W-on. Azaz legyen a kimeneti jel 100Vpp.
Vagy kicsit többön.
tunerman
Értékelés: 3497
1v/div
tunerman
Értékelés: 3497
A jelenleg aktuális kapcsolási rajzot is felteszem - lehet, hogy még találok jobb megoldásokat is ...
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3497
A lassan kialakuló V-FET SE eljutott oda, hogy előkerültek a spájzból a komolyabb aktív félvezetők is, amivel a már az igényesebb hangzás kedvelő is csak a neten lévő képeken találkozhatnak...
Miután beépítettem az új T0-3-as tokozású teljesítmény félvezetőket ( SanKen 2SC1619/2SA808 + NEC 2SK70/2SJ20), valamint egy egyszerű módosítás után bemértem és meghallgattam az új felállást - hát nagyon tetszik, mit ne mondjak!
A torzítás 1 kHz-en, és 1volt/8 ohmon 0.05% százalék, a frekvenciamenet -3 dB s pontja 100kHz-en van. A négyszögjeles mérésekről majd teszek fel képeket.
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3497
A tápegység vonalán tovább haladva, arra gondoltam, hogy mi lenne ha az egyenirányító diódákat bedupláznám?
Ugyanis amikor először beforrasztottam az ultrafast Motorola BYS35-45 schottky diódákat, akkor pozitív irányban nagy változások voltak. Mi lenne, ha megdupláznám a tápdiódákat?
Valószínűleg nem lennének akkora változások, mint a "hagyományos" szilícium diódákról való váltás jelentett, de azért furdalta az oldalamat a kíváncsiság.
Ma aztán belefaragtam a megkettőzött diódákat a V-FET SE erősítő tápjában, és azon frissében meg is hallgattam.
Már megint jobb lett hang, de igazából nem csak ott ahol előzetesen vártam. Gondoltam a teltebb hangzás, a mélyek és a dinamika csak jobb lesz, de érdekes módon a felbontás - a levegősség, térhatás - is javult!
Mindenesetre ez a lépés igen egyszerű módja volt ez a hangzás javításának...
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3497
A kicsatoló kondenzátor jobb típusra cserélését követően a javulást ígérő tápegység puffer kapacitás növelést is elvégeztem, abból kiindulva, hogy ennek az egyszerű kapcsolásnak ez mindenképpen a hasznára válik.
A Motorola BYS35-45 schottky diódák most 2x10.000uf-ot töltenek, majd a fojtó után 2x15.000uf van párhuzamosan kötve.
Mind a négy elektrolit kondenzátor ELNA For Audio típusú.
Az első benyomásaim alapján előrelépés történt, megnövekedett a dinamika és a hangzás is teltebb lett. Még járatom az erősítőt, aztán beszámolók az eredményről.
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3497
Mivel már a V-FET Single Ended Amplifier félvezető készlete elég jól össze vannak hozva - a kimeneti csatoló kondenzátort vettem a célkeresztbe.
Már több ipari típust is kipróbáltam, de eddig mindig az derült ki, hogy "For Audio" gyártásúakat sajnos nem lehet kikerülni...
Most aztán becsaptam a kantárt a lovak közé és - tényleg csak a teszt kedvéért - behegesztettem a kimenetre egy Black Gate 1000uf/50v-os elektrolit kondenzátort (15 ohmos Quad ESL-57-est hallgatok - oda elég!
A végén kezdem - nagyon megérte!
Sajnos mindig az derült ki az elmúlt évtizedekben, hogy a jobb hangú alkatrészek vagy drágák és ezért elérhetetlenek, vagy egyáltalán nem lehet beszerezni őket... És a lényeg ez, ilyen Black Gate kondenzátorokat már csak véletlenül lehet venni az elmebajon!
Ami pedig a hangzásra gyakorolt hatását illeti - nincs verseny semmi általam ismert típussal - megjött a zene, lehet hátradőlni...a részletek, a pontosság, a valóság mindennél jobb érzése egyértelműen jelentkezik. Nem sorolnám tovább a jelzőket, inkább csak sajnálkozom, hogy az ilyen extra audió minőségű alkatrészek gyártását beszüntették...
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3497
A továbblépés igényével sikerült bontanom néhány nagy áramú ultrafast Schottky diódát (Motorola BYS35-45) és mindjárt be is építettem a tápegységbe.
Hááát..... nem is tudom, hogy miképpen tálaljam a változásokat! Már régebben is voltak Schottky diódás próbálkozásaim (Motorola MBR3045PT), főleg az elektroncsöves erősítők fűtés tápjában, és ott az jött be, hogy a régiek a jobbak.
Na most egy ilyen kövér D04 tokozású, ipari típussal találkozva azt kell mondjam, hogy eddig ez a legjobb hang félvezetős diódától amit hallottam...
Az eddig használt "hagyományos" nagy áramú szilícium diódás egyenirányító hangja kissé lompos volt a mély tartományban. a közepek és a magasak nem voltak elég analitikusak és a felbontással is voltak problémák....ezt most hallottam meg.
Megnézve a neten található infót/árat erről a típusról - ezt találtam:
http://cgi.ebay.co.uk/BYS35-45-Diode-x- ... 230f7ac79d
Üdv: TJ.
szamóca
Értékelés: 4094
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Nagyon egyszerű a válaszom - ilyen méretű légréses trafót találtam a kamrában...
A két 15.000uf-os pufferkondi eddig párhuzamosan volt kötve, most csak a kettő közé betuszkoltam a fojtót. Amit gyakorlatilag a kis belső ellenállás szükségessége miatt 1mm-es huzallal dugig tekertem.
További hasznos szempont volt, hogy ez fért el a már kész konstrukcióban...
A belső DC ellenállása 0,5 ohm lett, és kb. 50 dB-el csökkenti a brumm feszültséget.
Az eddigi elektronikus szűrésnél sokkal emberibb hangja van, nem véletlen, hogy az elektroncsöves SE erősítőknél szinte kizárólagosan ilyen megoldású szűrést használnak.
Üdv: TJ.
Köszi az infót!
Ne keverjük!
tunerman
Értékelés: 3497
Mik a számítási alapjai, pozitívumai egy ilyen CLC tápáramkörnek?
Üdv: TJ.
szamóca
Értékelés: 4094
Elkészült az új tápegység, amely leváltotta a csatornánként egy-egy emitterkövetőt használó régit.
A beépített CLC tápszűrés legalább valami rokonságot mutat az elektroncsöves SE erősítők tápegységével...
A munkaellenállásként használt PNP germánium teljesítmény tranzisztort kiegészítettem egy 2SJ28 V-FET-el, és ezzel már lehetett is hallgatózni a "hagyományos" elven működő áramköröket.
Az első benyomásom az volt, hogy valóban van valami az egyszerű CLC szűrésben a "csöves" hangzásból - telt, nyugodt hangot kaptam.
A V-FET-el kiegészített munkaellenállás is hozhatott valamit a konyhára, mert középsávban igen tiszta, artikulált, de mégsem a félvezetősökre jellemző hangokat hallottam.
Még járatom a technikát, és a további fejlesztésekről is beszámolok.
Üdv: TJ.
Ne keverjük!
tunerman
Értékelés: 3497
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3497
A fejlesztés eredményeit ide írom majd , mert úgy látom ez a topik jobban pörög...
A V-FET SE erősítő fejlesztése nem állt az elmúlt időszakban, főleg a nagyobb kivehető teljesítményen gondolkodtam (azonos tápfeszültség mellett), és sikerült is eredményt elérnem.
A V-FET source vezérlését ellátó teljesítmény (darlington) tranzisztor szaturációs feszültségét csökkenteni nem lehet, viszont ez a kb. 2 volt megmarad a V-FET gate-source feszültségének, így az nem tud teljesen kinyitni. Gyakorlatilag a kaszkódba kötött két eszközön ezért kb. 7 volt maradék feszültség mérhető, ez erősen csökkenti a kivehető teljesítményt.
Az eredeti kapcsolásban is a V-FET gate elektródája már a vezérlő tranzisztor bázisára volt kötve, azaz 0,6 voltra fel volt emelve a gate feszültség. A további gate potenciál emelés tűnt a legegyszerűbb útnak, ezért beterveztem egy olyan tranzisztort, amelyik segítségével a V-FET gate potenciálja már 1,2 volt feszültségen van, így jobban kivezérelhető.
Ezt a bemérés igazolta, már csak kb. 5 volt a maradék feszültség a két eszközön, valamint egy kis torzítás csökkenést is sikerült realizálni.
Ezt a kiegészítő áramkört pirossal rajzoltam, hogy áttekinthető legyen, a meghallgatás majd csak ezután következik
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3497
Akit érdekel a kisérleti V-FET SE erősítő hangja, az - ha minden összejön - pénteken Házimozi és Hifi Show-n meghallgathatja...
Villányi terem, DIY hangfalépítők szobája.
Üdv: TJ.
szamóca
Értékelés: 4094
kár hogy egy nappal előtte tudjuk ezt meg
A kiállítások témában volt felvetve úgy egy hete. Webpage
Ne keverjük!
CIROKL
Csatlakozott: 2010.04.24., szomb. 10:04
Értékelés: 55
Hozzászólás Szerző: CIROKL »
Üdv: Sajnos minden fórumon nem tudtuk reklámozni meg van ahol nem is vették szivesen a mi reklámunkat ezért nem is nagyon merészeltük !
Ennek ellenére ha netán még valakinek van rá lehetősége az jöjjön a holnapi HE audiofil találkozóra , mindenkit várunk !
tunerman
Értékelés: 3497
Információ a DIY erősítő építés kedvelőinek:
http://nickmann.hu/HobbiElektronika/Doc ... t_2010.pdf
Üdv: TJ.
Tájékoztató jelleggel írtam ide, én is új vagyok ott:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... _from.html
Üdv: TJ.
