Polcsugárzók
Polcsugárzók
Ha mozihoz lesz akkor kell a center, azt nem lehet kispórolni, mert akkor nem mozis hang, hanem sztereó lesz...Én is kipróbáltam sok dolgot, de a centert mozin nem lehet helyettesíteni...Bármit próbáltam teljesen más hangot kaptam aminek semmi köze nem volt már a mozihoz...Nem szabad a kettőt keverni, akinek nincs igénye mozin a sok csatornára az az ő baja, illetve nem baja ha tetszik neki, de másokra nem szabad ráerőltetni...Engem is próbáltak már nem egyszer meggyőzni, de soha nem sikerült....Ahogy a moziból nem lesz zeneszoba ugy a zeneszobából sem lesz moziszoba Kell a center punktum
rozoga62
Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
Értékelés: 95
Polcsugárzók
Hozzászólás Szerző: rozoga62 »
Ha kicsi a szoba és a két front nem lenne egymástól szerintem nem is kell center. Mekkora a szoba amúgy?
Nem mondod komolyan...center mindenképpen kell, és ebben nem a szoba mérete a döntő.
Doky
Értékelés: 1029
Polcsugárzók
Hozzászólás Szerző: Doky »
Szétcsúszott a rajzom.
Elhiszem amit mondasz de nem tetszik a design-ja és a szine se sajnos.
Üdv.
Amire mindenképpen figyelj hogy ne bútort vegyél... hanem hangot!!!
A színe ennek sem passzolna a fenyőhöz... de hangban jobb mint a W2 (hallottam egymás mellett a jobbal is): http://www.avx.hu/fo...haron-callisto/
Én unom már kerülgetni a mozit!
Béla!
Mielőtt bármit is mondanál ill. írnál! Ez az én véleményem! Tudom hogy másként látjuk és halljuk a dolgokat!
AVX
Értékelés: 3310
Polcsugárzók
Hozzászólás Szerző: AVX »
Üdv.
nézd meg a többit is,amiket ajánlottam.A W2 a legolcsóbb.
rsf
Csatlakozott: 2011.03.05., szomb. 21:35
Polcsugárzók
Hozzászólás Szerző: rsf »
Üdv.
AVX
Értékelés: 3310
Polcsugárzók
Van egy KEF C4 aktív szubom is a mélyekre. De amugy a nappali téglalap alakú és a rendszer keresztben a bal felében van. Szóval gondolom igy már nem az egész méret játszik.
Valahogy igy:
. M C M .
. W . 4,3m
. S S .
Üdv.
A Sound Art-nál jobb dobozt ennyi pénzért nem fogsz tudni újonnan venni ez tény.
A használt meg lutri.Ha szerencséd van,akkor nem hajtották szét.Ha nincs,akkor vehetsz bele méregdrágán hangszórót,ha kapsz bele.
rsf
Polcsugárzók
Valahogy igy:
. M C M .
. W . 4,3m
. S S .
Üdv.
AVX
Értékelés: 3310
Polcsugárzók
Itt az aprón árulnak egy Wharfedale Pacific Evolution 8 monitort ahhoz mit szóltok?
Üdv.
ajaj
Az a 13 cm-es mély nagyon kicsi lenne ekkora szobába.
rsf
Polcsugárzók
33nm a szoba most 2,3m-re van egymástól a két front és mivel kicsik nagyon jól kiegészíti őket a center. Szóval a centert nem spórolnám ki. Csak a jelenlegieket szeretném lecserélni valami normálisra. Sajnos az atc által linkelt dobozok szinvilága abszolút nem menne a fenyőbútorunkhoz. Pedig a Sound Art W2-nek nagyon csábító az ára.
Üdv.
AVX
Értékelés: 3310
Polcsugárzók
Valamint milyen polcsugárzót ajánlanátok 50eFt alatt?
Az erősítőmön az áll, hogy 6-16ohm. (Pio vsx-520)
Használt is érdekelne de lehetőleg bükk vagy vmi hasonló világos fa szinben.
Köszi.
Én ezeket ajánlom:
Swans RM600R
CAV DP 265
Sound Art L2
Sound Art W2
-KP-
Értékelés: 1731
Polcsugárzók
Hozzászólás Szerző: -KP- »
rsf
Polcsugárzók
én is szeretnék a közeljövőben vásárolni egy centert és 2db polcsugárzót frontnak, mert álló hangfalak nem jöhetnek számításba sajnos.
A kérdésem az lenne, hogy ezeket szettben érdemes venni, vagy ha veszek 2 polcsugárzót akkor ahhoz nézhetek esetleg más márkából centert?
Köszi.
sagirobi79
Csatlakozott: 2011.02.23., szer. 21:06
Polcsugárzók
Hozzászólás Szerző: sagirobi79 »
Köszönöm a hozzászólásokat, időközben nézelődtem még kicsit a Tannoy háza táján, a Mercury Fusion 1-et már nem gyártják de sok helyen még lehet kapni. Van helyette Mercury V1, hasonló árban, erről van valami vélemény? Köszi!!!
Polcsugárzók
Másik fórumon is felvetettem a kérdést: "Hangfal vásárlás előtt állok. Kiszemelt erősítőm a NAD 315BEE vagy ha a keret nem engedi akkor NAD 310 használtban. Kisméretű polchangfalakat szeretnék hozzá, 10m2-es szobába. Hangfalak közül pedig Mission (M31i vagy valami hasonló) ill. Tannoy (Fusion1 vagy hasonló) között vacilálok. Amíg nem tudok személyesen bemenni a hifibarlangba hogy személyesen meghallgassam és összehasonítsam őket addig írhatna róluk az akinek van tapasztalata ezekről. Hallgatott zenéim: pop, rock, akusztikus, elekrtonikus zene." Köszönöm a segítséget!
Én ezzel tennék egy próbát a helyedben. Nagyon jó hang bagóért.
Doky
Értékelés: 1029
Polcsugárzók
Az apróban meg kell venni a Tannoy monitorokat!!!
Mivel kicsi az alapterület ezért mindenképpen elsőrefis dobozt keres!
A Missiont nem preferálom ebben a kategóriában...
sagirobi79
Polcsugárzók
AVX
Értékelés: 3310
Polcsugárzók
Aranyos a történet is hozzá:"
-Ez a kicsi szól? És melyik sub szól még?
-Semelyik!
-És mennyibe kerül?
-600$!
-Egy db?
-Nem a pár!
- :blink: :blink: "
Kíváncsi lennék mire ideérne mennyi lenne az ára? Ha csak nem Béla ...
Szerintem ez a doboz semmivel sem lehet jobb,mint az LS3/5.
A megépítése is komolyabb.129000 Ft az ára.Amerikában meg 980 USD
Grant Fidelity LS3/5A Studio Monitor - MSRP US$980.00/pair
http://grantfidelity...LS3-5A_Speakers
Még annyit,hogy a zongoralakkos az olcsóbb,mint a mienk.
ulyses
Csatlakozott: 2009.11.26., csüt. 12:27
Polcsugárzók
Hozzászólás Szerző: ulyses »
ACES 2010-es Las Vegasi Show-n egy 600 dolláros kis doboz kapta a legjobbnak járó elismerést:
Best Small Speaker Value
http://www.stereomojo.com/CES%202010%20 ... Awards.htm
-Semelyik!
-És mennyibe kerül?
-600$!
-Egy db?
-Nem a pár!
- :blink: :blink: "
PROJ:Mitsubishi HC3100 - HTPC:HP Microserver+RadeonHD5450 - REC:Yamaha RX-V563 - MP:Squeezebox Duet - CD:Yamaha CDX-396 - DVD:Yamaha DVD-S663 - FRONT:Dali C6+Soundcare Superspike - CENTER:Dali Cc - SURROUND:Dali C1 - SUB:Dali Concept Sub - KÁBEL:Audioquest X/Forest HDMI, Neotech 1440BI/Mono, Profigold PGA42 - FÜLES:HD555,HD202 - GITÁR:Yamaha F310 :-)
csigafej
Csatlakozott: 2010.10.25., hétf. 21:13
Polcsugárzók
Hozzászólás Szerző: csigafej »
Van egy pár Bose 201 series III hangfalam, cserélt magas hangsugárzókkal, védőháló nélkül, szerintetek mennyit érhetnek?
Köszi, gyuri
AVX
Értékelés: 3310
Polcsugárzók
Itt találhatók a termékeik:
http://www.silverlineaudio.com/modules. ... icle&sid=2
A tulajdonos:
AVX
Értékelés: 3310
Polcsugárzók
szocsa
Csatlakozott: 2009.09.12., szomb. 11:24
Értékelés: 12
Polcsugárzók
Hozzászólás Szerző: szocsa »
Ma meghallgattunk pár dobozt az egyik fórumtaggal.Swans M1,SwansTS6,Jungson LS3/5 és Mission 752
Kb 25 nm-es a szobája,de elég fura elrendezésű.
Mivel elég nagy a szoba,így a TS6 és az M1 jöhetett számításba.
Az M1-et választotta,mert a tere és a magasai neki jobban tetszett.Mikor rátóltuk a falra kb 20-30 cm-re a mély nem lett bafyon zavaró,de lényegesen több lett.Ő kb így fogja tudni hallgatni.A Mission nagyon nem tetszett egyikönknek sem.Eléggé érződött,hogy nem túl merev a doboza.Kisebb hangerőn egyébként szépen szólt,a tere is rendben volt,de bocs haza kell,hogy beszéljek:nem egy kategória az M1-el sem minőségben,sem kivitelben.
Azért elgondolkodtató Asszem 200e a Mission & közepes hangerőn berezonált a doboz... Ami a falratolást illeti, a szoba kiváló akusztikája elnyeli a többlet mélyeket, így a hangzás közel optimális.
r2r 11 - Hypex UcD180HG - ASE Gleden
Doky
Értékelés: 1029
Polcsugárzók
Legyetek szívesek segítsetek nekem, az a problémám, hogy van 1 Wharfedale Valdus Centre hangfalam, aminek egyik mélyközép hangszórónak kiszakadt a membránja, ezért szeretnék újat vásárolni.
Keresgettem a google-lal és erre a linkre akadtam:
http://www.avx.hu/forum/index.php?act=A ... 598#table3
Itt van ugyanolyan 1040-es Wharfedale hangszóró, ami kellene nekem, de semmi elérhetőséget nem találok. Bocsi, ha láma kérdés, de nem tudjátok véletlenül, hogy kié lehet a hirdetés? Köszi előre is a segítséget!
Ha minden igaz akkor válaszoltam a hangfalas topicban.
bitcho
Csatlakozott: 2008.12.13., szomb. 12:05
Polcsugárzók
Hozzászólás Szerző: bitcho »
Köszi, a lap alján láttam én is visaton német honlap linket, de az csak a vistaon típusra vonatkozó hivatkozás szerintem, nekem a wharfedale kellene ugye, meg valószínűleg egy ember hírdetése az egész, ezért szeretném megtalálni, hogy kié lehet. Azért köszönöm szépen a segítséget!
Jogos.. Talán lesz valaki aki felismeri a táblázatot..
metrichye
Csatlakozott: 2004.11.21., vas. 12:54
Polcsugárzók
Hozzászólás Szerző: metrichye »
Kicsit tovább kattintgattam, s erre az oldalra jutottam.. sztem itt kérdezz utána
Visaton
