Apple számítógépes zenehallgatáshoz
NJ_
Értékelés: 514
Hozzászólás Szerző: NJ_ »
Öööööö a fehér pendrive szerü izé a a macmini és a DacMagic között az egy m2tech hiface usb/spdif átalakító. Erre gondolsz amikor "fordító"-t írsz?
Igen, amikor írtad, hogy nincs USB S/PDIF kábel, akkor azonnal arra gondoltam, HiFace SINCS... és csak miután megnéztem a képet, láttam, hogy mi a pálya. De javítani már nem tudtam. Nekem egyébként BNC konnektoros HiFace összeállításokkal volt (POZITÍV) tapasztalatom, NAGYON JÓ minőségű digit coax és analog interkonnekt kábelekkel.
Basis, graham, ortofon, ikeda, fidelity research, koetsu, lyra, simaudio, lamm, jbl k2, nakamichi, levinson, dcs, furman, progressive audio, analysis plus, kimber, refine audio
contaxg
Értékelés: 204
Hozzászólás Szerző: contaxg »
Halide Design Bridge BNC
hARMoNIkUStoRzitÁs.bLog
fül-, és fejhallgató blog
vlaca
Értékelés: 324
Hozzászólás Szerző: vlaca »
Viszont én azt mondanám, érdemes kipróbálni az USB - S/PDIF fordítót, mert bármilyen érdekes, én valamivel jobbnak hallottam az echte USB útvonalnál USB DAC-ok esetén az S/PDIF-re fordítást. Szignifikáns volt MSB POWER DAC és (ha jól emlékszem) Museatex BIDAT esetén is.
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
NJ_
Értékelés: 514
Hi!
Passzolom akét profilos(user?) dolgot. Nekem 1 user van és sok mindent lekapcsoltam. Valahol olvastam hogy a Findert-ből is ki lehet lépni ha már elindult a zenelejátszó. (Valami tweak progi kell ehhez.)
Igen holeo van.(10.6.2) Sajnos az én minimen nem megy 64-bites módban.(2006-os mac mini,Core duo->32bit. EFI 32bit )
NJ által leírtak közül sok minden meg valósult
SLC SSD a system vinyóm, akkuról megy a macmini :) , HOG mode, Memoryplay, Upsampling to 64khz.USb és SPDIf kábel az nincs:)
SLC (single layer) SSD a system vinyóm, akkuról megy a macmini :) , HOG mode, Memoryplay, Upsampling to 64khz.USB és SPDIf kábel az nincs.
NJ_
Értékelés: 514
Nagyon jó dolgokat írsz, csak nekem sajnos nincs Mac minim, csak MacBook-om.
Egyenlőre abból próbálok főzni, ami van. Most csináltam egy másik fiókot, ahol semmi más nincs, csak Itunes, Pure Music, HiFace drive, és minden egyebet letiltok, mint net stb.
Apró malőr, nem tudom engedi-e Pure Music ide is a regisztrációmat, ill. az Itunes jó lenne ha látná a könyvtáraimat, ne kellene újra feltenni a zenéket.
Jogos, megkevertem, de semmi 'sajnos' mert alapvetően jobban és könnyebben konfigurálható a Macbook pro, mint a Mac mini. A Battery Power adott, és ha van PCI expresscard34 slot-od, akkor egy KÜLSŐ eSATA media könyvtár is csatlakoztatható, ami talán a legjobb interface erre a célra. A firewire400/800 pedig maradhat egy esetleges Firewire DAC, mint WeissDAC1, Metric halo, Amarra, Sonic studio vagy Apogee rosetta TESZTELÉSRE.
SSD tömb az OS.X részére a Macbooknál is prioritás, akárcsak a vibráció izoláció notebookok esetén. Lásd. pl.:
http://shop.mapleshadestore.com/Isobase ... CRADLE2CL/
Szóval csak hajrá!
vlaca
Értékelés: 324
Nos te hogy látod, mehet ez a két profilos dolog?
Te hóleóval futtatod?
Hi!
suminator968
Értékelés: 1085
Na megy a Pure Music, beengedett!
suminator968
Értékelés: 1085
sumi,
folytatva másik topicból:
Én, ha a Mac mini-t komolyan venném dedikált music server alternatívájaként, a forgó mechanikás és zajos(abb) HDD helyére egy (minél) NAGYOBB tárkapacitású gyors és csendes SSD merevlemezt installálnék, amelyen mint system disk-en az aktuális Snow Leopard operációs rendszer mellett a leggyakrabban lejátszott zenéket tárolnám. Az Apple által használt ~400GB Intel SSD-k egyike elégséges. ~TB kapacitású média könyvtárat mind library disk-et a szabad Firewire inteface-n keresztül járatnám.
Az SSD merevlemezen NEM profilt alakítanék ki zenére, hanem formázás után PARTÍCIONÁLNÁM a merevlemezt. Fontos: a zenei partíciót minél gyakrabban, de minimum minden software verzió (Amarra, Pure music, Ayrewave, stb.) frissítése előtt újra kell/érdemes formázni!
A Pure Music (PM) installálása után azt konfigurálni kell/érdemes:
1/ Be kell állítani 176.4KHz-re az audi Midi clock-ot az M2Tech HiFace properties alatt (az M2Tech HiFace USB – S/PDIF konverter installálása után látható először az opció);
2/ a PM programban a Memory Player funkciót kell választani;
3/ a PM program preferences-ben kiválasztott „Audio Advanced Setup”-ban ellenőrizni kell a „Allow Selecting Device from Application”-t és a „Use Strict Device Validation”-t. Kimeneti alkalmazásnak az „M2Tech HiFace”-t kell választani, és ellenőrizni kell az engedélyezést: „Enable Exclusive Access („Hog” Mode)”. Ki kell jelölni a „192Khz” Max Rate-t. Le kell OK-zni, majd a preferences-ben a "Music Server Setting" menü alatt ki kell választani up-sampling eljáráként a „NOS Type Classic”-ot;
4/ A legjobb hangminőség elérése érdekében a „Hybrid Memory Mode"-ot NEM kell használni;
5/ Érdemes kialakítani a Mac 64 BIT-es BOOT módot;
6/ Akkumulátoros tápellátást (főleg RIPPELÉSHEZ) vagy úm. „linear mode power supply”-t (LMPS) használnék a Mac mini-hez;
7/ Nagyon JÓ minőségű S/PDIF digit kábelt érdemes használni;
8/ Nagyon JÓ minőségű analog interkonnektet érdemes használni;
9/ a Mac mini vibráció izolációját (is) érdemes komolyan venni. Lásd. pl.:
http://www.mach2musi...ccessories.html
NJ_
Értékelés: 514
sumi,
http://www.mach2music.com/accessories/accessories.html
suminator968
Értékelés: 1085
Hi!
Találtam egy két tippet az osx optimalizázáshoz:
http://www.sonicstud...ildaserver.html
http://www.computera...h-trying-Amarra
http://www.computera...st-music-server
http://www.computera...em-Optimisation
vlaca
Értékelés: 324
contaxg
Értékelés: 204
Jo igy?
Nagyon köszönöm!!!
Tudok adni Furutech ezüstöt vagy MUG-féle DIY kábelt cseréba!
Hetfon vagy kedden tudjuk megoldani az exchange-t
DigitalSTD
Csatlakozott: 2005.12.11., vas. 20:21
Hozzászólás Szerző: DigitalSTD »
Jo igy?
Nagyon köszönöm!!!
contaxg
Értékelés: 204
Most réz KSL van abban a stúdióban?
Ezt a cikket még nem olvastam!
De miért nem az a címe, hogy Kondo rondo....
contaxg
Értékelés: 204
Nem, most nem.
Csak tetszett Neki. Nagyon!
Telefonon dumálta vele. Szerinte jó kábel az Evidencetől a zöld/fekete is
Olyat meg szerintem könnyú szerezni.
Ami persze nem jó, mert nem elég sznob és egzotikus!!
contaxg
Értékelés: 204
Jo igy?
Nagyon köszönöm!!!
DigitalSTD
Tessék DigitalSTD-hez fordulni, nála van megőrzésen
Óh, mi sem könnyebb ennél!!
Oda tudom adni a DC-1et, majd helyettesitem addig amig igenyt tartasz ra
Jo igy?
contaxg
Értékelés: 204
kaef2
Értékelés: 4452
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Szóval Kondo a közös többszörörs, nem a studiós, persze ha én is jól értem
Telitalálat!
Hálám jeleként elkérhetem a Naim DC1 kábelt?
contaxg
Értékelés: 204
Telitalálat!
kaef2
Értékelés: 4452
A Gotham stúdió kábeleket esetleg ismeri valaki?
Igen, ezeket adják a Mytek sokcsatornás DAC mellé. Nem rossz kábel, de az ismerős studió Laci is gondolkozik a lecserélésen :-)
Éppen fel akartam hívni a napokban, hogy mi lett a megoldás!
Azt tudom, hogy EAR és Arm2 nagy kedvence neki is bejött, pedig csak rézből voltak.
Nekem? Sose hallottam róla.
Arra van gondolva, hogy volt a bizonyos studió ismerősnél egy Kondo réz kábel szimmetrikusan bekötve, XLR csatikkal, amit szintén szeretett. Szóval Kondo a közös többszörörs, nem a studiós, persze ha én is jól értem
contaxg
Értékelés: 204
a studiós közös ismerősünk időközben magáévá tett...
Hűhha!!
contaxg
Értékelés: 204
Ha ez a Gotham a svajci studiokabel, akkor en valamennyire ismerem....
A Naim fórumon a Gotham névre egy Xbox játék a legtöbb találat.
Kábelről szó nincs, meg sem említik.
kaef2
Értékelés: 4452
Ha ez a Gotham a svajci studiokabel, akkor en valamennyire ismerem. Angol ebay-en arul egy srac ebbol keszul IC-ket es hangfalkebelt is. Az IC-ket kifjezetten Naim-hez ajanlja, sokan kedvelik. A hangalkabel Naim rendszerben tul meleg es lagy hangot hozott, az IC is ez az irany volt, de kevesbe szinezett. Nekem vegul is hosszu tavon nem vallt be, valahol meg van egy IC-m azt hiszem.
Erről a svájci kábelről van szó.
cotag
Csatlakozott: 2007.05.18., pén. 14:28
Értékelés: 46
Hozzászólás Szerző: cotag »
