Apple számítógépes zenehallgatáshoz
- hifis
- Csatlakozott: 2007.09.08., szomb. 20:27
- Értékelés: 365
..... és sok mindent lekapcsoltam. Valahol olvastam hogy a Findert-ből is ki lehet lépni ha már elindult a zenelejátszó. (Valami tweak progi kell ehhez.)
Éppen Te linkelted be ezt a programot kicsit korábban:
http://www.computera...h-trying-Amarra
Kösz a tippet!
Kipróbáltam ezt az App Tamer nevű szoftvert, és tényleg lelő mindent a gépen, amit csak lehet, beleértve a Finder-t is. Mondjuk nálam nem akkora durranás, mint ahogy a közzétevő fazon írja, de azért egy próbát megér.
Igen, amikor írtad, hogy nincs USB S/PDIF kábel, akkor azonnal arra gondoltam, HiFace SINCS... és csak miután megnéztem a képet, láttam, hogy mi a pálya. De javítani már nem tudtam. Nekem egyébként BNC konnektoros HiFace összeállításokkal volt (POZITÍV) tapasztalatom, NAGYON JÓ minőségű digit coax és analog interkonnekt kábelekkel.
A BNC-s HiFace egyik legnagyobb előnye, hogy kiváló eredményt lehet elérni bármilyen, professzionálisan krimpelt 1080p (3 GHz) BNC-BNC kábellel, ha a DAC is rendelkezik BNC-s csatlakozással. Sokféle (filléres) BNC - BNC kábelt (Bedea, Belden, Canford, Canare, stb) próbáltam a televíziós rendszerintegrációs életünkből, és sokkal kevesebb volt közöttük a különbség, mint a RCA csatival fejelt hifi célokra gyártott kábelek esetén. A 0,6/3,7 -es kábeleket valahogyan jobban szerettem, mint a vékonyabb 0,6/2,8-as kábeleket, de ennek okára nem tudok jó műszaki magyarázatot adni, viszont a vékonyabb kábelek nagyon hajlékonyak és praktikusak. A BNC-nél arra feltétlenül ügyelni kell, hogy 75 ohmos legyen ne 50 ohmos vagy más. Ahol van BNC-s bemenet vagy kimenet szabadon hagyva érdemes venni egy 0,1 ohm precizitású un lezárást és kipróbálni lezárással is a rendszert (vannak olyan videó eszközök, ahol [kapcsolható] belső lezárás van, ott ezek nem fognak jó eredményt adni, de a D/A konverterek többsége nem ilyen). A 75 ohmos lezárást a nem használt csatlakozókon érdemes használatlan koax digitális RCA aljzatokon is kipróbálni egy adapterrel.
sumi,
folytatva másik topicból:
Én, ha a Mac mini-t komolyan venném dedikált music server alternatívájaként, a forgó mechanikás és zajos(abb) HDD helyére egy (minél) NAGYOBB tárkapacitású gyors és csendes SSD merevlemezt installálnék, amelyen mint system disk-en az aktuális Snow Leopard operációs rendszer mellett a leggyakrabban lejátszott zenéket tárolnám. Az Apple által használt ~400GB Intel SSD-k egyike elégséges. ~TB kapacitású média könyvtárat mind library disk-et a szabad Firewire inteface-n keresztül járatnám.
Az SSD merevlemezen NEM profilt alakítanék ki zenére, hanem formázás után PARTÍCIONÁLNÁM a merevlemezt. Fontos: a zenei partíciót minél gyakrabban, de minimum minden software verzió (Amarra, Pure music, Ayrewave, stb.) frissítése előtt újra kell/érdemes formázni!
A Pure Music (PM) installálása után azt konfigurálni kell/érdemes:
1/ Be kell állítani 176.4KHz-re az audi Midi clock-ot az M2Tech HiFace properties alatt (az M2Tech HiFace USB – S/PDIF konverter installálása után látható először az opció);
2/ a PM programban a Memory Player funkciót kell választani;
3/ a PM program preferences-ben kiválasztott „Audio Advanced Setup”-ban ellenőrizni kell a „Allow Selecting Device from Application”-t és a „Use Strict Device Validation”-t. Kimeneti alkalmazásnak az „M2Tech HiFace”-t kell választani, és ellenőrizni kell az engedélyezést: „Enable Exclusive Access („Hog” Mode)”. Ki kell jelölni a „192Khz” Max Rate-t. Le kell OK-zni, majd a preferences-ben a "Music Server Setting" menü alatt ki kell választani up-sampling eljáráként a „NOS Type Classic”-ot;
4/ A legjobb hangminőség elérése érdekében a „Hybrid Memory Mode"-ot NEM kell használni;
5/ Érdemes kialakítani a Mac 64 BIT-es BOOT módot;
6/ Akkumulátoros tápellátást (főleg RIPPELÉSHEZ) vagy úm. „linear mode power supply”-t (LMPS) használnék a Mac mini-hez;
7/ Nagyon JÓ minőségű S/PDIF digit kábelt érdemes használni;
8/ Nagyon JÓ minőségű analog interkonnektet érdemes használni;
9/ a Mac mini vibráció izolációját (is) érdemes komolyan venni. Lásd. pl.:
http://www.mach2music.com/accessories/accessories.html
Némi kiegészítés.
- Rippeléshez XLD-t kellene használni
- Érdemes kisérletezni az USB (Firewire) kábelekkel is
- Minimum 4 GB RAM a gépbe (akkor is, ha SSD-ről fut az operációs rendszer).
- Tapasztatalataim szerint az Ethernet hálón (drótos) történő lejátszás jobb eredményt adhat, mint bármilyen (USB2, Firewire, eSata) belső vagy külső háttértárról történő lejátszás, kivéve ha a háttértár SSD
- A külső háttértár használjon lehetőleg más kommunikációt, mint az audio interface (USB interfésznél FW háttértár és fordítva)
- Érdemes kisérletezni az Ethernet háló (wifi) rendszer elemeivel (akár a Cat5,6,7 kábelekkel is), lehet, közöttük a rendszer hangját befolyásoló különbség, lásd a blog bejegyzésemet ez ügyben:TCP/IP - hálózati fekete mágia
- Ha egy mód van rá ne használjunk wifit (és próbáljuk meg erre a szomszédainkat is megkérni )
- Ha semmi mást nem is a rendszerben, de a számítógépet, háttértárakat, Ethernet hálózati kapcsolókat, routereket használjuk hálózati szűrőről. Mi az Audience különféle darabjait használjuk, például ezt itt alább, de érdemes futni egy kört az ügyben és kipróbálni többfélét:
- Akinél működik a Shakti és érzi a hatását, annak érdemes kipróbálni a számítógépes rendszer elemein is, sőt itt érdemes leginkább kipróbálni.
- Van még egy rakás egyéb tapasztalat is, majd apránként leírom, ahogy lesz rá egy kis időm. A leírtak nagy része más operációs rendszere és hálózati lejátszók használata esetén is érvényes lehet.
A leírtak nemcsak otthoni, de aktív studió használat sőt hangosítás során is bevált tapasztalatok.
sumi,
Némi kiegészítés.
Öööööö a fehér pendrive szerü izé a a macmini és a DacMagic között az egy m2tech hiface usb/spdif átalakító. Erre gondolsz amikor "fordító"-t írsz?
Basis, graham, ortofon, ikeda, fidelity research, koetsu, lyra, simaudio, lamm, jbl k2, nakamichi, levinson, dcs, furman, progressive audio, analysis plus, kimber, refine audio
Halide Design Bridge BNC
hARMoNIkUStoRzitÁs.bLog
fül-, és fejhallgató blog
- vlaca
- Csatlakozott: 2008.02.19., kedd 16:57
- Értékelés: 324
Viszont én azt mondanám, érdemes kipróbálni az USB - S/PDIF fordítót, mert bármilyen érdekes, én valamivel jobbnak hallottam az echte USB útvonalnál USB DAC-ok esetén az S/PDIF-re fordítást. Szignifikáns volt MSB POWER DAC és (ha jól emlékszem) Museatex BIDAT esetén is.
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
Hi!
Passzolom akét profilos(user?) dolgot. Nekem 1 user van és sok mindent lekapcsoltam. Valahol olvastam hogy a Findert-ből is ki lehet lépni ha már elindult a zenelejátszó. (Valami tweak progi kell ehhez.)
Igen holeo van.(10.6.2) Sajnos az én minimen nem megy 64-bites módban.(2006-os mac mini,Core duo->32bit. EFI 32bit )
NJ által leírtak közül sok minden meg valósult
SLC SSD a system vinyóm, akkuról megy a macmini :) , HOG mode, Memoryplay, Upsampling to 64khz.USb és SPDIf kábel az nincs:)
SLC (single layer) SSD a system vinyóm, akkuról megy a macmini :) , HOG mode, Memoryplay, Upsampling to 64khz.USB és SPDIf kábel az nincs.
Nagyon jó dolgokat írsz, csak nekem sajnos nincs Mac minim, csak MacBook-om.
Egyenlőre abból próbálok főzni, ami van. Most csináltam egy másik fiókot, ahol semmi más nincs, csak Itunes, Pure Music, HiFace drive, és minden egyebet letiltok, mint net stb.
Apró malőr, nem tudom engedi-e Pure Music ide is a regisztrációmat, ill. az Itunes jó lenne ha látná a könyvtáraimat, ne kellene újra feltenni a zenéket.
Jogos, megkevertem, de semmi 'sajnos' mert alapvetően jobban és könnyebben konfigurálható a Macbook pro, mint a Mac mini. A Battery Power adott, és ha van PCI expresscard34 slot-od, akkor egy KÜLSŐ eSATA media könyvtár is csatlakoztatható, ami talán a legjobb interface erre a célra. A firewire400/800 pedig maradhat egy esetleges Firewire DAC, mint WeissDAC1, Metric halo, Amarra, Sonic studio vagy Apogee rosetta TESZTELÉSRE.
SSD tömb az OS.X részére a Macbooknál is prioritás, akárcsak a vibráció izoláció notebookok esetén. Lásd. pl.:
http://shop.mapleshadestore.com/Isobase ... CRADLE2CL/
Szóval csak hajrá!
- vlaca
- Értékelés: 324
Nos te hogy látod, mehet ez a két profilos dolog?
Te hóleóval futtatod?
Hi!
- suminator968
- Értékelés: 1085
Na megy a Pure Music, beengedett!
- suminator968
- Értékelés: 1085
sumi,
http://www.mach2musi...ccessories.html
sumi,
- suminator968
- Értékelés: 1085
Hi!
Találtam egy két tippet az osx optimalizázáshoz:
http://www.sonicstud...ildaserver.html
http://www.computera...st-music-server
http://www.computera...em-Optimisation
- vlaca
- Értékelés: 324
Hi!
http://www.sonicstudio.com/amarra/howto ... erver.html
http://www.computeraudiophile.com/conte ... ing-Amarra
http://www.computeraudiophile.com/conte ... sic-server
http://www.computeraudiophile.com/conte ... timisation
Jo igy?
Nagyon köszönöm!!!
Tudok adni Furutech ezüstöt vagy MUG-féle DIY kábelt cseréba!
Hetfon vagy kedden tudjuk megoldani az exchange-t
- DigitalSTD
- Csatlakozott: 2005.12.11., vas. 20:21
- Értékelés: 4
Jo igy?
Nagyon köszönöm!!!
Most réz KSL van abban a stúdióban?
Ezt a cikket még nem olvastam!
De miért nem az a címe, hogy Kondo rondo....
Nem, most nem.
Csak tetszett Neki. Nagyon!
Telefonon dumálta vele. Szerinte jó kábel az Evidencetől a zöld/fekete is
Olyat meg szerintem könnyú szerezni.
Ami persze nem jó, mert nem elég sznob és egzotikus!!
Jo igy?
Nagyon köszönöm!!!
- DigitalSTD
- Értékelés: 4
Tessék DigitalSTD-hez fordulni, nála van megőrzésen
Óh, mi sem könnyebb ennél!!
Oda tudom adni a DC-1et, majd helyettesitem addig amig igenyt tartasz ra
Jo igy?
Szóval Kondo a közös többszörörs, nem a studiós, persze ha én is jól értem
Telitalálat!
Hálám jeleként elkérhetem a Naim DC1 kábelt?
Telitalálat!
Telitalálat!
A Gotham stúdió kábeleket esetleg ismeri valaki?
Igen, ezeket adják a Mytek sokcsatornás DAC mellé. Nem rossz kábel, de az ismerős studió Laci is gondolkozik a lecserélésen :-)
Éppen fel akartam hívni a napokban, hogy mi lett a megoldás!
Azt tudom, hogy EAR és Arm2 nagy kedvence neki is bejött, pedig csak rézből voltak.
Nekem? Sose hallottam róla.
Arra van gondolva, hogy volt a bizonyos studió ismerősnél egy Kondo réz kábel szimmetrikusan bekötve, XLR csatikkal, amit szintén szeretett. Szóval Kondo a közös többszörörs, nem a studiós, persze ha én is jól értem
a studiós közös ismerősünk időközben magáévá tett...
Hűhha!!
