Mélysugárzók
- d.janos
- Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
- Értékelés: 202
Mélysugárzók
Ha figyelmesebben olvasod, egyértelmű, hogy nem, hiszen nincs is kimenete.
No én inkább megkérdezem, ami nem teljesen világos és amiben nem vagyok biztos.
De köszi a választ.
Mélysugárzók
A Heco SUB levágja vagy nem?
Az nem lenne jó, ha a monitor dobozok hangzása megváltozna. Erről van biztos infótok?
- d.janos
- Értékelés: 202
Mélysugárzók
... több szub pl levágja a mélyhangokat a kimenetéről, ha jól tudom. Az meg akkor már nem megy egy csatlakozón.
Mélysugárzók
Itt az áll fenn, hogy a bemenet a kimenet is.
Ugyanis a csatlakozóknak csak az a szerepe a szub terminálján, hogy a belső végfokozat innen csatlakozva veszi a hangfrekis jelfeszültséget.
Az hogy ezeket a csatlakozókat párhuzamosan megduplázzák-e a gyártók a felhasználóbarát szolgáltatás biztosítására, (némi anyagi ráfordítás árán) gyártó, ill. gyártmányfüggő.
Hát most lehet így tekinteni. De több szub pl levágja a mélyhangokat a kimenetéről, ha jól tudom. Az meg akkor már nem megy egy csatlakozón.
Mélysugárzók
Köszönöm a tippet, már írtam is neki.
Ha kialakíttatól Vele szub kimenetet, akkor csináltasd előrelátóan két bufferesre, vagyis sztereóra, a későbbi fejlesztésekre felkészülve. Hátha egyszer két szubos rendszert építel ki evvel a végfokkal.
Ne keverjük!
Mélysugárzók
Ja, én is ezt mondtam. A félreértés abból adódik, hogy én úgy értelmeztem, amit írtál, hogy a szubból viszi a jelet a frontokhoz. Ezt meg csak olyan szubbal lehet megcsinálni, amin van kimenet is.
Ne keverjük!
- d.janos
- Értékelés: 202
Mélysugárzók
Beszélj Fülelekkel és rak rá neked szubkimenetet!
Azért mondom, mert hasonló erősítőm van és pillanatok alatt megcsinálta.
- d.janos
- Értékelés: 202
Mélysugárzók
Pedig de!
Az hogy a párhuzamos kapcsolást hogyan valósítod meg az részletkérdés, ill. helyzetfüggő. Mindegyik hangsugárzó csatlakozó képes banán, villás saru, ill natur blankolt vezetéket fogadni, tehát ez nem jelent problémát.
Szamóca!
Köszönöm szépen az infóidat, nagyon hasznosak, érthetőek voltak.
Mélysugárzók
Pedig de!
Mélysugárzók
És hogyan lehet? (valamilyen adapterrel megoldható, milyennel?)
Vagy a Heco hangfal bemeneti csatlakozó aljzata fogad sima kábelt is, mert akkor meg is van oldva szerintem.
Mélysugárzók
Jól értetted, csak így nem lesz hova kötnöd a frontokat majd.
Pedig de!
Ne keverjük!
- d.janos
- Értékelés: 202
Mélysugárzók
pl ilyen, ebbe lehet sima kábelt is meg dugót is
- d.janos
- Értékelés: 202
Mélysugárzók
Mélysugárzók
A másik pedig, hogy az erősítő 4 hangfal kimenetét összekötöm a SUB Speaker level in hangfal bemenetére és onnan viszem tovább a monitor hangfalakhoz (természetesen fátishelyesen)
Ugye jól értettem?
- d.janos
- Értékelés: 202
Mélysugárzók
Ha jól értem, erre az erősítőre:
rá tudom kötni a Heco Sub-ot:
Az erősítő REC kimenetéhez egy Y, RCA kábellel közösítem a jelet és ebből megy a SUB kábel a SUB Line In bemenetére.
Ennek hátránya, hogy kézzel kellene szabályozni a SUB hangerejét az igényekhez, tehát macerásabb, mert a hangerő növelésével/csökkentésével a SUB hangereje nem változik.
Ugye jól értettem?
Mélysugárzók
Jól összefoglaltad. Bár én a REC out-os megoldást kizárnám, az nagyon nem felhasználóbarát.
A linkelt szubon pl nincs nagyszintű kimenet. Úgyhogy kénytelen párhuzamosan kötni a frontokkal.
Tigris: Mind a négy csatlakozót használni kell, különben vagy nem fog szólni, vagy csak az egyik oldali jelben lévő mélyeket kapja meg.
Ja bocsi igazad van, igy rendben van, én azt hittem egyik ki másik bemenet...Rendben akkor mindent visszavontam, figyelmetlen voltam...Akkor igen beköthető a frontok mellé, elnézést...
Mélysugárzók
Az 1 pár hangsugárzó kimenet pedig, ugye 4 csatlakozót jelent.
Ez esetben ezeket összekötöd a szub megfelelő nagy jelszintű bemeneteivel, fázis, és oldalhelyesen, és innen viszed tovább a front hangsugárzókra. Az impedanciák miatt nem kell tartani, mert a szubban egy ellenállás osztó leosztja (majd közösíti) a bemeneti jelszintet, és ennek tagjai kOhmos nagyságrendűek, tehát nem terhelik az erősítő kimenetét..
Mélysugárzók
Még annyi, h akkor hogy érdemes kötni, Bal vagy jobb hangsugárzó bemenetére, vagy osztani? egyik ágról a plusz másikról a mínusz? Vagy ez teljesen lényegtelen?
Mélysugárzók
Többféle megoldás van.
Ha jól látom van egy LINE IN RCA bemeneted a sub-on. Mint ajánlották van ilyen közösítő, ami a sztereóból, mono jelet képez, és ezt az erősítőd REC OUT-jára kötheted. Ez esetben azonban nem szabályozhatod a hangerőt csak a szubon lévő hangerőszabályzóddal, mivel ez valószínű fix feszültségszintű. Vagy ha van füles kimeneteted, akkor arról hajtod meg.
Na erre voltam én kíváncsi, köszi ebben minden benne volt ami engem is érdekelt...
Mélysugárzók
Van egy sztereó erősítő, melyen 1 pár hangfalkimenet van, RCA bemenetek és egy REC RCA kimenet.
Erre az erősítőre lehet-e, hogyan lehet aktív sub-ot kötni?
pl. ezt:
Ne keverjük!
Mélysugárzók
Ha az impedanciák engedik, akkor a frontokat banánnal, a ládát csavarosan, párhuzamosan rákötöd.
Ha az impedancia engedi? Mi lesz akkor abból hány ohm is?
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Tigris, ne csináld már. Ott van a szubon a "speaker level in".
És mit kezd vele, ha csak 1 pár hangfalcsatlakozó van a erősítőn?
Erre nem lehet, ezért ajánlottuk a HM erősítős megoldást..
Szerintem tutira van olyan kábel/csatlakozó ami két csatorna jelét egyesíti és egy mono jelet csinál belőle.
- -KP-
- Értékelés: 1698
Mélysugárzók
az elég csúnyán bele tud rondítani a hangba.
- -KP-
- Értékelés: 1698
Mélysugárzók
