Hangsugárzó építés
lamalas
Csatlakozott: 2007.08.13., hétf. 14:43
Értékelés: 373
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: lamalas »
... szeretnék beruházni egy kit-be, viszont használható eszközre van szükségem, amivel úgymond "publikációszintű" elfogadott mérést végezhetek.
nem tudom érthető-e a gondolatmenetem?
Udv,
Altalad is ill. altalanosan hasznalhato mereseket csak akkor tudsz kesziteni ha az elmeleti hattered is megvan. Nem eleg ugyanis az eszkoz ha azt az ember nem tudja megfeleloen hasznalni. Es itt nagy hangsuly van a megfelelo szon ugyanis egy-egy eszkozt (pl. meresekhez szukseges hardver es szofver eszkozoket) gyorsan meg lehet tanulni hasznalni azonban a helyes hasznalat es a meresi eredmenyek megfelelo kiertekelese nem evidens dolog. Ehhez elengedhetetlen szukseg van elmelti es gyakorlati hatterre is. A helyzet azonban nem remenytelen mert a netrol eleg sok hasznos infot ossze lehet szedni. Hosszabb tanulasi folyamat ez, de ha szeretned csinalni es kitartasod is van akkor menni fog
- akusztikai mérések
turho
Csatlakozott: 2009.12.13., vas. 08:24
Értékelés: 64
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: turho »
A mikrofonkapszula sosem kalibrált csak a belőle készült mikrofon és itt nincs kész mikrofon, minden alkatrész egy zacskóban van ömlesztve.
OK, már félig értem ha mint átlagember, megveszem a kit-et, attól függetlenül megvan az a metódus, amivel eljutok oda hogy a mikrofonkapszulát mikrofonnak hívjuk, és hiteles mérést tehessek fel a hangfalamról mint pl. Te vagy a többiek?
zavaros kicsit, de szeretnék beruházni egy kit-be, viszont használható eszközre van szükségem, amivel úgymond "publikációszintű" elfogadott mérést végezhetek.
USB hangkártyán dolgozom, minimum SB Live 24 bit amit veszek.
Üdv Zoli
Klipsch magassugárzó-pár tölcsérekkel, modifikált rezonancia, hibátlan állapotban eladó, egy alig futott r-28f dobozpárból.
pagrus
Csatlakozott: 2006.07.11., kedd 23:23
Értékelés: 3
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: pagrus »
pagrus
Értékelés: 3
Hangsugárzó építés
pagrus
Értékelés: 3
Hangsugárzó építés
Annyit jelent, hogy impedancia és hangnyomás mérésére is alkalmas.
Behringer UCA202
turho
Értékelés: 64
Hangsugárzó építés
Nekem EMU0202 és Trust USB 5.1 van, azokkal lehet mérni, a többit nem ismerem. Csak a Hivi M12-vel építettem hangfalat, a többit ami megfordult nálam kevésbé ismerem és az is évekkel ezelőtt volt, már nem vágom, melyik milyen
(Ilyen van)
Értem és köszönöm! A biztonság kedvéért: mi az ami ez esetben a "teljeskörű" mérést jelenti?
Tehát, van amit ez az áramkör esetleg nem tud vagy nem szolgál ki megfelelően a 20-20000 Hz-es tartományban?
(lehet fázist, torztást, ilyesmit is mérni? A mikrofonkapszula kalibrált?)
Üdv Zoli
ui: más fórumon láttam hogy az utóbbi 2-3 évben néztél pár HIVI hsz-t, azért kérdeztem csak. A pd6 gyári görbéje alapján ha hihető, egész jól teljesít 200 Hz és 3000 Hz közt. De egy dolog a gyári görbe
ui2, szerk1 :
A trust hanglártya nagyon alap, azt hiszem nem is mai gyerek, ha az jó mérni akkor egy normálisabb egyéb usb-snek is jónakkell lenni. (CMedia chipsetes úgy rémlik, mé ha az ezüst szappantartóról van szó. Behringer UCA202-esem az volt, az elverte minden értelemben, kár volt eladni....).
pagrus
Értékelés: 3
Hangsugárzó építés
(Ilyen van)
turho
Értékelés: 64
Hangsugárzó építés
Így van, ezt mérés nélkül nem lehet jól megcsinálni. Itt van pár sor a mérésekről:
http://diyaudio.hu/forum/viewtopic.php?f=37&t=56
Üdv Pagrus!
Kérdezném, mivel laptopom van, ez a hangkártya megfelelő minőségű már egy ilyen hangfalmérő-rendszer összeállítására?:
SB USB
A notebookom saját hangkártyáját hagyjuk, ezért kell beszereznem normális ADC-t....
DAC van, nem is akármilyen, de azzal "csak" zenélek...
Te HIVI-zgettél, próbáltál már pár hsz-t, a PD6-ost ismered egyébként?
Mivel hsz csere volt nálam 1 hónapja, kínai noname közép lett kihajítva, gyári váltóra ment helyette a PD6. 2 nap múlva magascsere is lett, egy szörnyű béna dómsugárzó helyett meg xa1-et kapott a rendszer. Műszer híján fülre dolgoztam, illetve vannak mindenféle mérőtrackjaim tesztcd-ken, a teljes frekvenciasávra, ill. függvény(hang)generátor program.
Gyakorlatilag az átviteli hibákat illetve a váltásnál az egymásra szólást kihallottam, úgy finomítgattama dolgot, még fülre lineáris nem lett. Persze előbbutóbb mérni szeretnék
(Nálad kapható-e mikrofon ehhez?)
Köszi, üdv Zoli
Ui: ha valaki tudna usb hangkártyát, ami legalább ilyen darab, és olcsó, ne tartsa magában köszi
pagrus
Értékelés: 3
Hangsugárzó építés
...Tudom, mérni kellene, de egyelőre még nincs mérőrendszer, ...
memme
Csatlakozott: 2007.06.25., hétf. 18:53
Értékelés: 59
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: memme »
Teljes mértékben egyetértek veled én is egy saját készítésű hanfalat hallgatok.
Csak attól akarlak megkímélni hogy sok pénzt beleölsz és nem vagy elégedett a hangjával.
Ha érdekel a dolog akkor itt nézz körül http://diyaudiohu.web-server.hu/forum/v ... f9f7df34b2
rovidpeter
Csatlakozott: 2011.01.04., kedd 06:57
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: rovidpeter »
A WD-40 tényleg csak kényszermegoldás, jövő héten nyitva lesz az üzlet, és rendeljük a kapcsolót. Ha lehet még kapni ilyet egyátalán... Ha nem, akkor várjuk, hogy megadja magát... vagy kitalálunk valami alternatív megoldást.
Hangszóró témát akkor még hanyagolom egyelőre.
Mindenképp egy szájbarágós DIY leírás alapján készítenék hangfalat, de nem ragaszkodom hozzá, hogy nekiálljak...
Nem tudom, hogy meg fogok-e elégedni egy pl. 120ezres hangfalpárral, vagy ugyanennyiért egy minőségibb darabot tudnék összerakni...
Nézegettem 3 utas hangszórókat is, (pl a Swans D10F), és a benne levő hangszóró árakat, elég barátságosak (kb 30-40ezer a hangfalpárra a hangszóróköltség), a belőlük készült hangfal pedig 100ezer forint akciósan.
Most csak azért mondtam pont ezt a hangfalat, mert ezek tetszenek kinézetre is. A Swans D2000, a Swans D3.2 F+ és a CAV Fi70 is tetszenek, mind kinézetre, mind árcédulára... Kb ez lenne a plafon, amit hangfalra szánnék.
Kérdés, hogy megfelelő faipari ismerettel és egy kicsi műszerész háttérrel (fater végzettsége rádió-tv műszerész, és van egy-két haver is, aki ilyen téren dolgozik),
ennyi pénzből ki lehetne-e hozni egy nagyságrendekkel jobb szettet, vagy nem érdemes nekiállni sem?
Megmondom őszintén, hogy azért csinálnék legfőképp saját hangfalat (a költségcsökkentés mellett), mert szeretném egyedileg színezni. Habár a gyári hangfalat is szét lehet szedni, és újrafújni... Szóval a hangzás után a kinézet a legfőbb szempont.
Barkács
Csatlakozott: 2010.07.07., szer. 19:53
Értékelés: 113
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Barkács »
Nemrég egy ismerősömnél láttam egy igen "érdekes"hangsugárzót.A dobozban 2 db mély külömbözőek + magas,külön hangolt kamra de egy közös váltó a két mélynek.Persze nem tudtam meghallgatni mert elromlott az erőlködője.Nyugtassatok meg hogy nem én vagyok őrült mert majdnem kinevettem,vagy tényleg létezik ilyen felállás?
memme
Értékelés: 59
Hangsugárzó építés
A WD40-et majd alaposan mosd ki a kapcsolóból mert nem erre valo csak ráírják!
A hangfal építés nem annyiból áll hogy veszek egy hangszórót és beleteszem egy dobozba!
Nagyon macerás nem javaslom hacsaknem egy komplett kitet szeretnél megépíteni.
Azzal meg csak az a probléma hogy nem tudod meghallgatni, akkor meg hogyan döntöd el hogy jó a hangja.
35m2 nem javaslom a szélessávúra ésülő dobozt mert egyáltalán nem lessz mély tartomány (mármint az én elvárásaimnak nem felel meg)
35m2 már simán 3utas dobozt raknék 25cm mályel.
2.1 rendszer lehet jó de ha lehet kerüld el.
A helyeedben a hirdetéseket nézném mert bagóért lehet nagyon jó dobozokat venni.
rovidpeter
Hangsugárzó építés
Sziasztok, megint én...
Az erősítő problémám megoldódott, a kapcsoló volt a hibás... Most csak átmenetileg oldottuk meg (wd-40...), mert jan. 10-ig zárva van itthon az az üzlet, ahol lehetne kapni/rendelni ilyen kapcsolót.
Most a hangfalakra szeretnék koncentrálni.
Jó lenne minél előbb eldönteni, hogy megéri-e DIY hangfalat építeni, vagy sétáljak be inkább egy üzletbe, és vegyek egy normális hangfalat?
Nem sietek a dologgal, kb. nyáron állnék neki a projektnek, de addig is próbálnék körülnézni, és minél több infót összeszedni.
Amit eddig hallottam hangfalakat, azok közül a Jamo 606-osa nekem nagyon bejött, és a JBL TLX-4-et ismerem, mert az van otthon. Tudom, ezek nem képviselnek magas színvonalat, de árszínvonalhoz képest a legjobbak között vannak.
Ami magasabb kategória, egy Halton hangfalpárja van nagybátyámnak, na az szólt eddig a legjobban, amit hallottam. Kétutas bass-reflex felépítésű ládák, valami egyedi cucc, nem is találni neten hasonlót. Ő ilyen vájtfülű fajta, sokat keresett/csere-berélt, mire ennél a típusnál megállapodott.
Nekem viszont valami egészen más tetszik Miért is ne...
A Fostex FX-120 hangszórójából lenne jó egy hangfalat építeni, ha szerintetek is megéri ezzel foglalkozni. Ezt a leírást találtam: http://diyaudioprojects.com/Speakers/Fo ... 0-ML-TQWT/
Ez alapján nem ír rosszat róla a srác, nem hiszem, hogy nagyon mellényúlnék.
Nem annyira a hangerő, inkább a minőség számít. Azt hallottam, hogy a full-range hangszórók nagyon szépen szólnak, minden hang a helyén van, hisz eleve arra tervezték őket. Nem jók a forrásaim?
Egy valami azonban fontos: kb 35 m2-es nappalit kell bezenélnie. Elég erre egy ilyen projekt, vagy nagyobban kell gondolkodnom? Full-range hangszórót egyátalán érdemes venni, vagy felejtsem el, és legalább kétutas rendszerben gondolkodjak? Háromutast nem szeretnék annyira. Akkor inkább már 2.1-es rendszer...
Ahogy néztem az árakat, az FX-120-as rendszer alaphangon 100ezer forintból jönne ki, plusz az apró. Kérdés, hogy ennyi pénzért van-e ennél minőségibb, "boltba besétálok és megveszem" hangfal?
Elektronikában nem vagyok otthon, de faanyaggal elbánok, ezért merek belevágni...
Köszi a válaszokat előre is!
2Fast
Csatlakozott: 2008.11.11., kedd 11:04
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: 2Fast »
..Magas sugárzó biztosan le van égve?
Megmérted vagy látni rajta büdüs (mind a kettő)?
Lehet hogy a kondi vagy az ellenálás elötte a hibás.
Nem lehet megitélni egy hibás magasal a hangfal minőségét főleg hogy az a magas elég alacsony tartományról dolgozik...
A magasakban látható sérülés nincs a tekercs lehet valahol megszakadva. Kondi nincs rajta. Nem büdös szerintem csak simán leéggették. Debrecenhez lakok közel. A mély halkság azóta megoldódott mostmár megfelelően hangos. A doboz teljesen tele volt tömve csillapító anyaggal miután kiszedtem egy részét hallhatóan hangosabb, dinamikusabb lett.
Erősítő:Harman/Kardon AVR 355 Front: Monitor Audio Silver Rx8, CAV DC88A+DS88A, Sub: Yamaha SW320
Stereo: Cambridge Audio A300, Sound Art W2
PC i7 4770K, R7 250x, 6,0TB+
TV: Samsung UE55KU6500
memme
Értékelés: 59
Hangsugárzó építés
Az nem reflex nyílás hanem a torkolati nyílás.
Amint már írtam nyugotan keresgéljél de nem fogsz mást találni bele.
Az egy jó kis doboz, ahogy elnézem még szép is.
Amúgy merrefele van a doboz mert ha Bp közeli akkor segítek megmérni megjavítani.
Siheder tenager koromban a videoton magast simán megtekertem de még a mélynyomót is
2Fast
Hangsugárzó építés
Itt van egy terv valahogy így néz ki belülről. A szürke a csillpító anyag, a sárga csatlakozó. A függőleges terelő pont a közepén van, felette 130mm, nagyjából alatta is ekkora a távolság a talptól. A vízszintes pedig 280mm re van a tetejétől. Merevítés nincs más a hangfalban.
belso
2Fast
Hangsugárzó építés
A doboz amit sikerült venned az egy TL doboz ne abben nem hiszem hogy találsz megfelelő csere hangszorót.Természetesen ami bele megy a méglévő helyére olyan van de neked a doboz kialakítása miatt biztosan nem lessz jó...
Senkinek sem ismerősek ezek a hangszórók? Ha lehetne kapni lehet beruháznék újakra. Vagy valami hasonló tulajdonságokkal rendelkező más gyártmányúra. Tudom hogy ezek a dobozok pontosan csak egy hangszóróval működnek megfelelően, bár reménykedek benne, hogy a tervező nem volt annyira pontos. Pl a reflex nyílás nekem szokatlanul nagynak tűnik.
Csináltam képeket hátha így többet segítek a probléma megoldásában.
1
2
3
earforce
Értékelés: 3001
Hangsugárzó építés
szinte biztos, hogy T+A.
memme
Értékelés: 59
Hangsugárzó építés
Nem vagyok biztos benne de lehet hogy egy T+A doboz
Az érzéketlenséget magyarázhatja a hangszoró impedanciájával 8Ohm lehet hogy a másik hangfalad csak 4 Ohm-os.
Sőt a magas súgárzó is nagyon jó lehetett benne mert 6,8Mf soros kondival 2-3Khz közé eshet e keresztezési frekvencia. Amit nem minden magas sugárzó kultivál.
Viszont lehet keresni olyan magast ami váltható ilyen alacsony frekin és nem lessz nagy a torzítása. És annak az előlapját modosítanám nem pedig a dobozt.
2Fast
Hangsugárzó építés
Nem szétszedve próbáltam természetesen annyira nem vagyok amatőr. A hiba a következő a magasak totál halottak ez biztos. A mélyközép pedig 2 okból nem szól jól.
1. nagyon fel kell tekerni az erősítőt hogy norál hangerőn szóljon. Marantz sr4400 cav880 simán elbír velük kb -10dB nél már túl hangosak míg ezzel a 2 nyamvadt hangszóróval akár +1 +3dB ig fel kell tekerni hasonló hangerőhöz. Más hangfalakkal nincs ilyen probléma tehát mintha nem lenne elég érzékeny a mélyközép.
2. lemez hangja van szerintem a hangszóró kosárnak vagy akörülötte levő felesleges lemeznek a vékony anyaga miatt.
A doboz nagyon jól megépített függőlegesen van benne egy terelő mely által a levegő az egész hagfalat körbejárja valahogy nagyon jó a mélykiemelése. A kábelek ezeüstözöttek benne. hangváltónak típusát nem ismerem de nem néz ki rettenetesen gagyinak.
maes
Csatlakozott: 2010.12.21., kedd 14:19
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: maes »
A mély-közép hangszórók minőségével sem vagyok 100%-osan elégedett nagyon halkan szólnak.
Ugye nem kiszerelve, vagy "lyukas" dobozzal próbáltad?
memme
Értékelés: 59
Hangsugárzó építés
Miből gondolod hogy nem jó a mélyközép ha nem is hallotad a dobozt csak az alsó szeciót.
Türelmesen keresgélnék a helyedben mert nem olyan ronda az a doboz hogy belebarkácsoljál egy másik hangszorót.
A helyedben szétszedném a magas sugárzót és jol megmérném megnézném és hátha van valahol pille bele nem.
Nem raktárban porosodó régi videoton pillére gondoltam
Pl erre http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... index.html
Természetesem modosuli fog a doboz, de be kell méretni a váltót és lehet, hogy egy sokkal szebb hangot kapsz mint amir vártál
AVX
Értékelés: 3310
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: AVX »
Egy kis méregetéssel lehet ebből hangsugárzót varázsolni...Nem lehet, h azért halk, mert nem bír vele az erősítő, nem tudja kihajtani? Tekerj oda neki jobban..
Óvatosan azzal.
Én először megnézném,hogy esetleg nem e zárlatos valami.
Hangsugárzó építés
