Diy Dac
esel
Csatlakozott: 2009.02.15., vas. 22:25
Értékelés: 33
Diy Dac
Hozzászólás Szerző: esel »
Létezik, DIR9001 receiver, és kicsit jobb hangú mint a CS-k.
A DIR valóban jobb, az ára viszont rosszabb. Ráadásul közvetlenül nem is csatlakoztatható a coax bemenethez.
Értékelés: 5226
Diy Dac
Ez így szerintem erősen megkérdőjelezhető, a CS receivereknek többféle implementálása létezik, de nem mindegyik publikus. A gyártók által megadott puszta műszaki adatok alapján meg nem lehet következtetni hangminőségre.
Diy Dac
Látom, nem igazán jön össze a dolog,de sebaj.
Létezik valamilyen más megoldás a CS8416 helyett ami tuti működik?Akármi jó,egyszerűbb minőségű is megteszi.
nakamisi
Csatlakozott: 2010.10.28., csüt. 20:18
Diy Dac
Hozzászólás Szerző: nakamisi »
"nem adom fel,míg életben taláááálsz"... Köszi!
esel
Értékelés: 33
Diy Dac
Létezik valamilyen más megoldás a CS8216 helyett ami tuti működik?Akármi jó,egyszerűbb minőségű is megteszi.
Sajnos nincs időm, majd talán hétfőn körülnézek. Ne add fel.
nakamisi
Diy Dac
nakamisi
Diy Dac
Ja!Egyébként maga a tuner eredetileg az 50-855 MHz-es tartományban dolgozik.Esetleg nem lehetne itt keresgélni valamit?-itt még hangolható is.
nakamisi
Diy Dac
Köszi ESEL és neked is TURHO!A 8412 és 8414 részemről kilőve,mert túl azon, hogy méregdrágák,ritkák mint a fehér holló.A cél egy olyan megoldás lenne,ami "könnyen" elérhető és megfizethető.Ezért esett a választás a 8416-ra,vagy valami hasonlóra.Nem is "vacakolnék" ezzel a géppel,ha nem tudnám mi lakik benne,de tudom és ez nem hagy nyugodni.Ez a gyönyörű ebben!Mit nekem pénzért megvásárolható gyári csodamasinák!-amikor itt egy "Börtönbe zárt királylány" aki megmentésre vár(igaz,kicsit ráncos,de akkor is királylány!)!Mostmár viszont selytem,miért nem terjedt el ez a kombináció.Bármi is lesz a vége,már megérte foglalkozni vele: kiderült,van élet a 8412,8414-en túl!Az első megfejtő jutalma egy hétvégi nem up date kajálás szerény hajlékomban.(komoly!)Hajrá!
esel
Értékelés: 33
Diy Dac
A PDF-jét ha tanulmányozod, megfelelő láb konfigurációval beálltható a kimeneti formátuma a 8416-nak. 16-24 bitet tud többféle formátumban.
Szerintem a CS8416 csak 24 bitet ad ki magából. A CS8414 beállítható 16,18,20 bitre. Örülnék, ha megtudnál győzni az igazadról. Ha a CS8416 software üzemmódban működik, akkor a 16 bitet is tudja. A CS8414 azért bajos, mert szinte lehetetlen beszerezni.
turho
Csatlakozott: 2009.12.13., vas. 08:24
Értékelés: 64
Diy Dac
Hozzászólás Szerző: turho »
A CS8416 hardware üzemmódban kizárólaf 24 bites jelet ad ki magából. Ez egyenlőre nagy baj. Járatom az agyam, hátha eszembe jut valamilyen megoldás a problémádra.
Klipsch magassugárzó-pár tölcsérekkel, modifikált rezonancia, hibátlan állapotban eladó, egy alig futott r-28f dobozpárból.
esel
Értékelés: 33
Diy Dac
Ebből és a számtalan megépített "CS"interface+TDA kombinációból gondoltam azt,hogy működik a dolog.Azt hittem, hogy a tda elé elég egy if tuner és "kész", de akkor tévedtem.
Amiért mégis szeretnék valamiféle megoldást erre a problémára,az ez:
biztosan sokan vagyunk,akiknek a jó minőségű audio cd megfizethetetlen,a számítógép zaja pedig elviselhetetlen.Marad a tömörített,még elfogadható minőségű zenei anyag,amit egy olcsó dvd-vel lejátszva egy külső dac-on át igen jelentős minőségjavulás érhető el(legalábbis a dvd saját hangjához képest,merthogy az hallgathatatlan!).Aztán ott van még a kíváncsiság és a rejtett értékek, amik hajtják az amatőrt.Ha tényleg nem működik a fent említett dolog,nagyon sajnálom,kár, hogy így van.
Akkor a belsőről készült képeket nincs értelme feltennem ide!(?)
nakamisi
Diy Dac
Sajnos ebben a témában nincs gyakorlatom,a digitális világban nem ismerem ki magam,segítségem viszont van,a gyakorlati résszel boldogulnánk valahogy.Nem tudom,mi a különbség az olcsó dvd-k és egy audio cd digitális kimeneti jelének illesztésével kapcsolatosan, de volt már néhány készülékem,amire rákötve a dvd digit coax-ját működött a dolog(Sony dtc1000,Marantz dcc,Sony ja3es,egyebek).Ebből és a számtalan megépített "CS"interface+TDA kombinációból gondoltam azt,hogy működik a dolog.Azt hittem, hogy a tda elé elég egy if tuner és "kész", de akkor tévedtem.
Van még egy elképzelés,ami lehet,hogy eleve elvetélt ötlet,de azért felvetem.Lehetne e egy pl. dvd író digital videó bemenetét valahogyan erre a célra használni?Konkrétan egy Philips dvd íróról van szó,aminek nincs digitális bemenete,csak kimenete.Felmerülhet a kérdés, hogy minek,amikor ott az író,az lejátssza az mp3-at dvd -n.Sajnos nem játssza le,gondolom beteg szegény.Csak a cdr-t,de nem nagyon akaródzik arra írni.Ha mégis megoldható a dv bemenet táplálása digit coax-ról, az ötleteket szívesen fogadnám. Köszönettel!Üdv!
esel
Értékelés: 33
Diy Dac
Szia kedves ESEL!Köszönöm, hogy ilyen hamar válaszoltál.Ami biztos: azon a panelen, ahol a tda van,SAA 7220P/C,PCF2705P,HEF4094BP és MC14504BPC van a közelében.Gondolom ebből az első az,ami minket érdekel.Hogy lássuk az egészet,próbálok teljes kapcsolást szerezni,illetve belső képeket is feltenni.Amit most tudni lehet: azon a panelen, ami fogadja a digitjelet,ami az antennáról érkezik SDA3302 ic van.Innen továbbmegy egy modulba, amiben SAA7500WP van.
Valószínüleg ezután megy a jel a SAA7220 és TDA panelra.Előljáróban ennyi,de igyekszem a képekkel szolgálni.Még egyszer köszönöm a segítségedet!
Sajnos ezek a chipek 16 bit-re képesek, a dvd felbontását nem tudják!
esel
Értékelés: 33
Diy Dac
Első pillantásra nem tűnik reménytelennek. Van valamilyen barkács gyakorlatod?
Doky
Értékelés: 1029
Diy Dac
Hozzászólás Szerző: Doky »
Ha esetleg valakit érdekelne...
Van az egyik ismerősnek egy Philips cd 723-as játékosa (TDA1545 – SAA7378) szép állapotban, amiben elfáradt a "lézer" és nem akar rá költeni (van vagy 10 lejátszója)!
Pár ezresér átadó a dolog!
Ha valakit érdekelne a dolog akkor keressen priviben!
nakamisi
Diy Dac
esel
Értékelés: 33
Diy Dac
Üdv!Pontosítanám elképzelésemet a Philips ft-990 sat tuner átalakítását illetően.
Szóval van ez a cucc,amiben van minden,ami kell.Ebből szeretnék egy olyan dac-ot,ami fogadja a pl. elé kötött akármilyen dvd lejátszó digitális jelét(coax) és szól is sztereóban.TDA 1541A van benne, ez elé kellene egy alap kapcsolás mondjuk CS8416-tal.(Azért ez,mert olcsó és kapható-persze kérdés,hogy egyáltalán működik e együtt a kettő)Kerestem,de nem találtam ilyet sehol.A CS8416 adatlapján van egy, ami a bemeneti illesztést mutatja,de a probléma a tda-hoz való bekötés.Nem valami csúcs hangú dac-ot szeretnék összehozni, hanem egy egyszerű,funkcionálisan működőt.
Minden irányomban tett segítő hozzászólást szívesen fogadnék és nagyon hálás lennék a megoldásért.Köszönöm!Üdv!
Meg kell fejtened, hogy a tuner TDA 1541A chip előtt milyen chip-et találsz. Ha az egy digit szűrő, akkor elképzelhető (számomra legalább is) megoldás.
nakamisi
Diy Dac
underattack
Csatlakozott: 2009.01.26., hétf. 09:23
Értékelés: 33
Diy Dac
Hozzászólás Szerző: underattack »
nekem is van egy vibavoice pocket dac-om.
+ van egy T-amp-om is.
kacérkodom én is az akksis táplálással.
Szerintetek megoldható lenne ez egy db akksival párhuzamosan kötve rá az eszközöket, vagy ez nem túl jó ötlet?
Erre az akksira gondoltam - (ha jól sejtem a mostani hifi-shown szereplő human audio akksis erősítőben is ilyen akku van)
kombinálva az egészet mondjuk egy ilyennel és egy váltókapcsolóval, ha be van kapcsolva az erősítő/DAC, akkor nincs akksi töltés, ha lekapcsolom, akkor a töltő bekapcsolna...
minden tanácsot szívesen veszek.
köszi
nakamisi
Diy Dac
Sziasztok!Én is szerettem volna építtetni dac-ot,de le kellett tennem róla.Van egy komplett philips 304mk2 panelem,rajta 2xTDA1540.Nem tudom mekkora az esélye annak,hogy valaha is a kezem ügyébe kerül egy működő ugyanilyen cd,amiben pont ez a rossz,ezért megválnék tőle.Van még mechanika,trafó,lézerfejek is,ha érdekel valakit.Esetleg elcserélnék dolgokat,megoldásért cserébe.
Átalakíttatnék egy philips sat tunert,amiben tda1541 dac van,de kell elé valami interface dolog és állítólag valahogyan a mute funkciót is meg kell szüntetni.Ha valaki tud,kérem segítsen.Köszi.Üdv!
electro_static
Csatlakozott: 2007.06.12., kedd 17:50
Diy Dac
Hozzászólás Szerző: electro_static »
Egy két fórumon ígérgettem, hogy teszek fel képet ha elkészült. Nos végre megszólalt egy pár hete a Buffalo II. Ha valakinek van a Twisted Pear (vagy más) táppal és kimenő fokozattal épített, akkor szívesen meghallgatnám.
tunerman
Értékelés: 2821
Diy Dac
Újabb info az UTC A-20 DIY DAC-hoz:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... hu&ct=clnk
tunerman
Értékelés: 2821
Diy Dac
turizoli
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 18:32
Diy Dac
Hozzászólás Szerző: turizoli »
innen -> klikk
ott van egy mail cím s abba kell kírni konkrét tételeket s ír neked hozzá árat
én(!) ilyen ajánlatott kaptam (ez Bruttó!):
Shanahan ,ez nagyon jó cím.Így legalább tudok rendelni a Luxmanhoz végfokokat...Köszi.
Meg volt már ez a cím ,csak eszembe sem jutott ,hogy megkérdezzem őket.De tök rendesek és szereznek nekem eredeti tranyót.
joepapa42
Csatlakozott: 2010.06.08., kedd 10:24
Értékelés: 37
Diy Dac
Hozzászólás Szerző: joepapa42 »
Meg tudnád mutatni a két kapcsirajzon mit vágtál el mit hova kötöttél?
"A forrás egy ultragagyi cm10 chipes 750 ft-os usb hangkártya, i2s-en bekötve a Grundig cd3 DAC paneljére. Tápellátás magából a cd-ből"
Hasonló dolgon agyalok egy yamaha cd-450 est kellene usb hangkártyáról hajtani, milyen usb hangkártya ez pontosan, ami olcsó is és te már meg is találtad az i2S-t rajta-benne.
Bár lehet a yamaha cd-450 es YM2601 ic nem is eszik i2s-t és bukik az egész projekt, de akkor van egy i2s es philips cd-615 ösöm hamár meglenne az usb-s hangkártyám és eljutnék a winam-tól az i2s ig:)
TDA1547-tel készjtett már valaki külső dac-ot? Ez a hangzás a kedvencem, beszereztem egy Grundig CD3 cd-lejátszót donornak, hátha lehetne valahogy pcm inputot fabrikálni rá, vagy az egész hóbelevancot házasítani akár cm-108 chippel.Alapkérdésem: az saa7350 ami a tda1547 előtt van, fogad-e szabvány pcm jelet, és hogyan és hol és hogyan konfiguáljuk helyesen.
Második kérdésem: ezt a segítséget nem feltétlenül ingyen kérem, áldoznék rá ha sikerülne, vagy valami módon "ellenszolgáltatnám" aki segít.
Készülékjavításokba ilyesmiben valamelyest otthon vagyok, de ez most nekem is "új terület" teljesen, egyébként is hobbista pákász vagyok.
SAA7350 pdf
TDA1547 pdf
A grundig cd-lejátszó lehetne egy az egyben a dac, ha kivitelezhető. vagy futómű kidob, és a DA-nyákját használnám valamileyn "alkalmas" receiverrel.
Van cs8414-em, de nem jöttem rá, illeszthető-e hozzá a tda1547....
Köszi előre is, üdv Zoli
Válaszolok magamnak: a félig DIY DAC7 usb-dacom félkész, gyakorlatilag az szól.
nagyon szépen szól, 92 % öröm
A forrás egy ultragagyi cm10 chipes 750 ft-os usb hangkártya, i2s-en bekötve a Grundig cd3 DAC paneljére. Tápellátás magából a cd-ből, mute áramkör semlegesítve, lemez nem forog. Lehengerlően jól szól (számomra). Köszönöm aki segített, manta-z, akki és a többiek....
Persze most jönnek a "gondok":
Létezik hogy az i2s jel nem tiszta, vagy a cm108-as akkora xar (ennyi pénzért....) hogy nem hibátlan az i2s jele? nagyon alacsony szinten, de egy másodpercenként kb. 2-3-szor "zümmögő" pulzáló ütemes jelem még van mint zavarjel. Ha awinampon a hangerőt a legkisebbre teszem (tehát a 0 felett 1 lépéssel) és adok a végfokra, remekül lehet hallani. Pause esetén eltűnik. Ha a winampot újra play-ra teszem, egy 1 mp-es hosszabb zúgás, utána ez a pulzáló izé....mondom, nagyon halk, de nekem nem kéne oda
Maga a winamp, vagy a pc is generálhatja ezt? (Standard Dell noti).
Próba jövőhéten tud cs8414-essel folytatódni.
Minden tanácsot szívesen veszek. Ilyen szépen még nem szól amúgy itthon egy xar MP3:)
tehát a DAC7 (saa7350+tda1547) usb dac deszkamodell ))) alakul. (Kimeneti opak gyárilag JRC5532D-k).
