Pc alapú audio lejátszás
lapa
Csatlakozott: 2008.07.11., pén. 16:06
Hozzászólás Szerző: lapa »
hááát a kompatibilitásról annyit hogy nem tudni melyik benne a ludas
Ez nem egyedül álló sajnos a számítástechnikában.
Egy barátom a TC Konnekt 8-al járta meg kicsit, mert a Dell notebook-jával, annak firewire eszközével akkor megy akadás mentesen amikor akar. Minden be lett dobva már ami a TC szoftverjében és a firewire driverben állítható, mégsem az igazi.
Nem lehet elmenni ezzel a párossal biztonsággal bulit csinálni, vagy hangfelvételt készíteni.
Ezen kívül vagy 10 másik példát tudok, ahol nem Mac-ekkel, PC-kkel mondhatni hiba nélkül működik. Az én AMD-ATI-s alaplapommal is hibátlan.
Szóval sajnos ezek a buktatók sokszor benne vannak a számítógépes zenélés történetben. Számolni kell velük.
Segítség konnekthez:
Én is szívtam a konnekt-el, nálam is akadozott, de most már beton stabil!
Notebookról hajtom, kártyás firewire porton keresztül. A firewire chipkészlet nem mindegy, általában Texas Ins. kell hozzá.
Az akadozást úgy lehet kiküszöbölni, hogy megnézed melyik megszakítást használja a firewire port, és az azon lógó egyéb eszközöket letiltod, átirányítod.
Nálam a hálókártya és a wifi osztozik azon a megszakításon amit szegény konnekt használ.
Ha mindent lekapcsolsz, jelentősen javul a hangminőség is!
Meg építeni kell hozzá egy jó tápot!!
venomer
Értékelés: 440
Hozzászólás Szerző: venomer »
Egy újabb Linn Majik DS-I tulaj?!
Sajnos nem! Csak hallgathattam. Van egy olyan problema, hogy az arat nem nekem talaltak ki. Majd talan egyszer.
DAMM
Csatlakozott: 2006.12.17., vas. 16:33
Hozzászólás Szerző: DAMM »
Lenne 1 olyan problémám, hogy: SPDIF-en keresztül pattog a hang amikor PCM-rol DTS-re vált. Pl. hallgatom a zenét Foobarral(PCM), és filmre(mkv) kapcsolok aminek dts, ac3 a hangja(XBMC). Hangkártya:Xonar HDAV1.3, Erősitő: Arcam 350, Win7 32 bit. Lejátszás közben nem pattog. Mi lehet a gond?
nehai
Értékelés: 232
Hozzászólás Szerző: nehai »
Na, ezt benézetm
freeduck
Csatlakozott: 2006.03.01., szer. 10:26
Értékelés: 88
Hozzászólás Szerző: freeduck »
Még az is lehet, hogy felbontásban, szikár részletekben az Audionet Sam V2 erősebb, de a Linn megoldotta azt, hogy ne vizslassam a részleteket, hanem egészében élvezzem a zenét. Egyszóval minden adott, hogy az ember "elvesszen" a zenehallgatás örömében.
Pontosan ugyanez jott le nekem is. Mondanam, hogy milyen hihetetlen, hogy nem nyul bele a zenebe, semmivel nem kell ganyolni, ellensulyozni, csak atjon es kesz, de ilyen arfekves mellett ezt kifejezetten szuksegesnek erzi az ember.:-) A tunerjukre is ugyan ez jellemzo egyebkent.
szocsa
Csatlakozott: 2009.09.12., szomb. 11:24
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: szocsa »
Nekem is AMD-s a gép.Már csak azt kéne kisasolni, melyik PCI kártya tipus kéne a mutatványhoz.
NEC -be ha minden igaz, ilyen chipset van: uPD720101
Szerintem bármilyen nec-es usb 2.0 jó. A win7 kompatibilitással lehet gond. Javaslom olyat keress, ami másnál ment win7-el. (én ezzel szívtam első nekifutásra)
r2r 11 - Hypex UcD180HG - ASE Gleden
shanahan
Értékelés: 28
zz7
Értékelés: 363
Hozzászólás Szerző: zz7 »
KÉTBÉ
Csatlakozott: 2007.07.13., pén. 14:01
Értékelés: 53
Hozzászólás Szerző: KÉTBÉ »
Skacok mivel írjak audio cd-t, hogy nagyjából jó minőségben írja? Bocs, nincs időm olvasni, otthon most átmenetileg netstop van, melóhelyen meg pörgés.
EAC
ATC Jászberény, 30/6362061
Bemutatóterem
ATC Webáruház
shanahan
Értékelés: 28
Alaplap: Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
itt van ahonnan idéztem ill. annak a srácnak is sb700 -as -> klikk
zz7
Értékelés: 363
"GIGABYTE motherboards feature a 3x USB power boost, delivering greater compatibility and extra power for USB devices. GIGABYTE’s unique USB power design is also able to efficiently regulate output over the full voltage range, which greatly enhances USB device compatibility. In addition, dedicated lower resistance fuses ensure lower voltage drops, and provide more stable and plentiful power delivery. "
Még az a szuper kompatibilitás, ugye.
Egyébként az tény, hogy semmilyen más USB-s eszközzel még nem volt problémám ezzel az alaplappal.
zz7
Értékelés: 363
AMD-s alaplappal a saját USB-jével nem ment, bármit is csináltam vele.Aktív, passzív USB HUB próbák, Windows XP, Windows 7, mindegy.
Kártyával nem tudom.
Már nem volt kedvem a bizonytalanért még plusz pénzt költeni.
mert szvsz az usb chip nem tetszik neki nem pedig a amd
kufoldi fórumon ilyet találtam:
"So USB from AMD-chipset: No
PCIe to USB3 (Nec) : No
PCI to USB2 (Via) : Yes but distorted.
PCI to USB2 (Nec) : YES!"
Ezek vannak az alaplapon:
ATI Technologies SB700 USB EHCI Controller
ATI Technologies SB700 USB OHCI Controller
Tehát ATI az USB vezérlő, ami mint tudjuk már AMD és ennél az alaplapnál az alaplapi chip készlet déli hídjába van integrálva.
Tristis
Csatlakozott: 2007.11.08., csüt. 13:24
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: Tristis »
Pince/Kert Edifier MR3
shanahan
Értékelés: 28
zz7
Értékelés: 363
az amúgy kiváló Hiface nem működik az AMD csipszettekkel!
Így van sajnos. Ezt én is megtapasztalhattam, miután megvettem.
mármint amd-s konfig, vagy a rajta lévő usb chip?
mert akkor utóbbinál pci(e1x)-os karival se megyen?
shanahan
Értékelés: 28
earforce
Értékelés: 2970
HiFace belső 2
earforce
Értékelés: 2970
HiFace belső 1
zz7
Értékelés: 363
Értékelés: 5288
Le is vontam a hallottakból számomra, hogy még 44khz is elég jól tud szólni, érdemes nekem is egy Hiface-re szert tenni.
Ne felejtsd el megnézni a számítógépedet, az amúgy kiváló Hiface nem működik az AMD csipszettekkel!
earforce
Értékelés: 2970
laptop=>hiFace=>"bufi"=>Linn Silver IC=>Heed előfok+végfokok=>Epos
a "bufi"-t helyettesítsük egy Lupus Junior-ral és felkerülhet az i-re az a bizonyos pont
BIG FOOT
Csatlakozott: 2005.06.09., csüt. 22:17
Értékelés: 52
Hozzászólás Szerző: BIG FOOT »
tegnap estem át életem első PC-s meghallgatásán is, egy fórumtársunknál
Részemről a megtiszteltetés
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
U.ez volt a problémám,én inkább USB-n keresztül nyomom és ezt választottam...
Jó kis DAC, csak USB-n nem tud hirez lejátszást (88/96/176/192) ha valaki nem csak CD anyagokat akar hallgatni.
Van pár 192Khz-s FLAC-om, akkor azokat nem tudja lejátszani?
Szia
Szerintem nem a Numerik a megoldás neked, ha max ki akarod használni a PC adta lehetőségeket.
Ez a DAC inkább egy futóművel (pl Karik+szinkron) CD lemezek hallgatására ajánlott.
Ez utóbbi persze nem zárja ki, hogy ne lenne PC-ről, alkalmassá tett 44-48 khz mintákat fogadni, vagy lekonvártálni nagyobb mintavételű anyagot fogadóképesre. Ami biztos, hogy kevés mai "modern" D/A átalakító készülék képes jó futóművel ennyire zenélni!, mint egy "öreg" Numerik.
PC-ről még nem próbáltam a Numerikot, valahogy nem is hiányzott ez az eshetőség. Sőt, tegnap estem át életem első PC-s meghallgatásán is, egy fórumtársunknál
Üdv
venomer
Értékelés: 440
