Technics SL-DD33 Automata lemezjátszó
Minimum 30 éves készülékek
dodi777
Csatlakozott: 2016.05.15., vas. 17:37
Értékelés: -1
Hozzászólás Szerző: dodi777 »
Direct-Drive Automatic Turntable (1986-1996)
  DescriptionThe Technics SL-DD33 features a brushless DC motor drive system with FG method phase locked control.
The turntable platter is 312mm in diameter and made from die-cast aluminium.
The unit is fitted with a static-balance type straight tonearm with plug-in connector (T4P) cartridge system and MM stereo cartridge. SpecificationsType: automatic turntable
Drive method: direct drive
Motor: brushless DC motor
Drive method: FG phase locked control
Platter: 312mm aluminium die-cast
Speeds: 33 and 45rpm
Wow and flutter: 0.025% WRMS
Rumble: -78dB
Tonearm type: straight, static balanced with plug-in connector
Effective length: 230mm
Overhang: 15mm
Dimensions: 430 x 100 x 375mm
Weight: 4.5kg
Automata lemezjátszó, directdrive meghajtással. - A lemeztányéron érzékelők vannak, így amikor megnyomod a start gombot, a tűt csak akkor teszi a tányérra, ha azon tényleg van lemez -- DirectDrive meghajtásnak köszönhetően soha nem kell ékszíj cserével bajlódnod.
Működőképes állapotban.
Ár:15ezer ft
Tel:06306165714
Vissza: “Vintage / retro hifi (kínál-keres)”
