ITT HIFI8045 erősitő
Minimum 30 éves készülékek
hokimobil
Csatlakozott: 2015.10.06., kedd 22:39
Hozzászólás Szerző: hokimobil »
Elkelt
hokimobil
Legyen 30 ezer mától...
Voyager
Értékelés: 2167
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Igen eladó lehet mert megszereztem a toronyhoz való ITT lemezjátszót ami ennek a Mitsubishinek a licencét vette meg.
http://audio-database.com/MITSUBISHI-DI ... 6da-e.html
Írd meg kérlek privátban, hogy mennyit szeretnél érte és, hogy hová kellene utaznom. Köszönöm!
konijani
Csatlakozott: 2017.02.04., szomb. 13:37
Hozzászólás Szerző: konijani »
A torony tetején lévő lemezjátszó eladó?
Voyager
Értékelés: 2167
Köszi! Cserébe nem érdekel valami az erösitöért?Pl : másik erösitök stb.
konijani
Szuper torony, gratulálok !!
hokimobil
Jó ez az ITT HIFI 80-as sorozat én összeszedtem belölük 1 tornyot.
paradicsommadár
Csatlakozott: 2016.02.10., szer. 22:04
Hozzászólás Szerző: paradicsommadár »
Gratula!!!!!Nagyon szép cucc!
konijani
hokimobil
Senki nem szeretne egy retro vasat?
hokimobil
Új ár 40 ezer ft
jako
Csatlakozott: 2013.03.20., szer. 16:59
Értékelés: 78
Hozzászólás Szerző: jako »
szép kialakítású készülék, a teljesítményére sem lehet panasz
Vasti
Értékelés: 350
Hozzászólás Szerző: Vasti »
Ez aztán nem semmi masina! Szép is, és az anyag is benne van rendesen ;-)
De jó lenne, ha lenne pénzem ilyeneket gyűjteni, csak a szépségük miatt... De nincs :-(
hokimobil
Sikerült
hokimobil
Saját képeket emailben tudok küldeni a készülékröl
hokimobil
Sajnálom, a címet javitani nem tudom, erösítö lenne. Pár adatot kimásoltam egy német oldalról: Technische Daten 8045 Netzanschluss (50Hz)  110/120/220/240 V Max. Leistungsaufnahme  400 W Abmessungen (B x H x T)  48 x 10,5 x 35 cm Gewicht  ca. 14 kg Farbausführung  champagner Nennausgangsleistung DIN(K=1% 1kHz) an 4 Ohm DIN(K=1% 1kHz) an 8 Ohm    2 x 95 W  2 x 75 W Musikleistung an 4/8 Ohm  2 x 160 W / 2 x 90 W Klirrfaktor      bei PN -1dB      bei 2 x 50 mW  ± 0,005%  ± 0,1% Dämpfungsfaktor   1 kHz an 4 Ohm   1 kHz an 8 Ohm   40 - 16 000 Hz an 4 Ohm   40 - 16 000 Hz an 8 Ohm  40  80  35  70 Leistungsbandbreite  10 - 50 000 Hz Übertragungsbereich      Phonoeingang      andere Eingänge   10 - 30 000 Hz  10 - 50 000 Hz RIAA - Abweichung      (40 - 20 000 Hz)    ± 0,2 dB Klangregelnetzwerk Bass Einsteller bei 100 Hz Mitten Einsteller bei 800 Hz Höhen Einsteller bei 10 kHz   ± 10 dB  ± 10 dB  ± 10 dB Loudness (P = 2x50 mW)      50 Hz      10 kHz  + 6,5 dB  + 4 dB Rauschfilter      Einsatzpunkt (-3 dB)      Steilheit  7/15 kHz  12 dB/Okt. Rumpelfilter      Einsatzpunkt (-3 dB)      Steilheit    60/18 Hz  12 dB/Okt. Klanggleichheit      40 - 16 000 Hz      20 - 20 000 Hz  0,5 dB  0,5 dB Intermodulationsfaktor (bei Nennausgangsleistung)     0,01% Übersprechdämpfung zwischen den Kanälen                       1 kHz         250 - 10 000 Hz           20 - 20 000 Hz   55 dB  40 dB  35 dB Übersprechdämpfung zwischen den Eingängen                       1 kHz         250 - 10 000 Hz           20 - 20 000 Hz  60 dB  45 dB  40 dB Eingangsempfindlichkeit      TA        TB / AUX / Tuner    (MC) 0,1 mV (10 Ohm)  (MM) 2,3 mV (50 kOhm)  150 mV (50 kOhm) Ausgänge      TB      Kopfhörer    50 mV (50 kOhm)  500 mV (8 Ohm)
aeternum
Csatlakozott: 2015.06.24., szer. 08:16
Értékelés: 174
Hozzászólás Szerző: aeternum »
Erős?? Az mi?
...és jól jegyezd meg fiacskám, az élet, ha kicsit is jól jön ki a lépés, annyira, de annyira gyönyörű.
Bohumil Hrabal
irishcream
Értékelés: 1202
Egy -két fotó sokat dobna az ügy előre haladásában.
hokimobil
Gyűjteményemből eladnám a címben említett nagyszerű karcmentes ritkaságot. Irányára legyen 50 ezer ft. Adatok a neten megtalálhatóak.
Vissza: “Vintage / retro hifi (kínál-keres)”
