Oldal: 1 / 9
Re: Használt,beszámított,demo készülékek
Elküldve: 2021.04.12., hétf. 16:11
Szerző: pj-
Tulajdonosai meggondolták magukat, mindegyik használt készüléket visszakerült tulajdonosához.
Jelenleg semmilyen használt, beszámított készülék és kábel sincsen.
Elküldve: 2020.10.05., hétf. 10:30
Szerző: pj-
Eladó az alábbi használt készülékek:
-fa dobozban cd transzport
-ezüst koax kábel
-RTP csöves dac RCA
Áruk egyben 265.000Ft, fél év garanciával. A csomagot nem bontom meg.
Információk a készülékekről.
1./ Fa dobozos cd-transzport (egy tulajdonosa volt)
-11 éves, eredetileg PRO2 volt benne, ami tönkre ment, így kb fél éve új mechanikát kapott
-új CDM mechanika, fix rögzítésű
-koax kimenetek működnek (igény esetén az AES/EBU megoldható)
-Human Audio digitális kimenet
-a készülék kétszer volt upgradelve
2./ Ezüst koax kábel
-BNC csatlakozókkal, fél éves
-95cm hosszú
-árnyékolás 88%
3./ RTP csöves dac, fa előlapos (két tulajdonosa volt, az első kb 1 évet használta)
-digitális bemenetek: koax (BNC, RCA), optikai, AES/EBU -ezt hátul a kis kapcsolóval lehet választani
-felbontás: 96kHz/24bit
-1 pár RCA analóg kimenet
-11 éves, háromszor volt upgradelve, utoljára 2 éve
-digitális fázis váltást lehet rajta kapcsolni (normál zöld LED, fordított piros LED)
Veszprémben meghallgatható, 2 hetes visszavásárlási garancia.
Csak személyes átvétel lehetséges, postázni, küldözgetni nem szeretném.
Elküldve: 2020.09.13., vas. 11:50
Szerző: pj-
pj- írta:
2020.09.06., vas. 09:28
Beszámolt VdHul The Name 0,6 méteres gyári szerelt, saját csomagolásában 1 pár.
Kábel ára: 12.000Ft
kép
Elküldve: 2020.09.06., vas. 09:28
Szerző: pj-
Kábel ára: 12.000Ft
Elküldve: 2020.06.25., csüt. 07:53
Szerző: pj-
Továbbra is eladók:
-LA-4S (szimmetrikus) csöves távirányítós előerősítők 1db 205.000Ft/db
-LA-4S csöves távos előfok (XLR) +PA-2.5 SQ végfok XLR kivitel+ 1pár XLR kábel+ 2db tápkábel 355.000Ft (ez csak így szettben)
Elküldve: 2020.05.12., kedd 19:39
Szerző: pj-
Jegelve:
Elküldve: 2020.01.29., szer. 08:15
Szerző: pj-
pj- írta:
2019.12.17., kedd 08:36
EAP csöves phono jegelve.
Csöves phono elkelt.
Összerendezve az alábbi demo és használt készülékek eladók:
-LA-4S (szimmetrikus) csöves távirányítós előerősítők 1db 205.000Ft/db jegelve
Elküldve: 2019.12.17., kedd 08:36
Szerző: pj-
Elküldve: 2019.12.10., kedd 07:57
Szerző: pj-
Csöves dac elkelt.
Elküldve: 2019.11.25., hétf. 13:10
Szerző: pj-
Mini phono elkelt.
Csövesn phono jég feloldva, újra eladó.
-LA4S (szimmetrikus) csöves távirányítós előerősítők 1db 205.000Ft/db
-LA-4S csöves távos előfok (XLR) +PA-2.5 végfok XLR kivitel+ XLR kábel+ 2db tápkábel 355.000Ft
-EAP csöves phono: 58.000Ft
-csöves dac (SE) új ára: 225.000Ft
Mindegyik készülékre 2 hetes visszavásárlási és 6 hónap garancia jár.
Elküldve: 2019.11.19., kedd 08:26
Szerző: pj-
Elküldve: 2019.11.14., csüt. 06:34
Szerző: pj-
pj- írta:
2019.10.18., pén. 08:24
2db MPP jegelve.
Az egyik MPP (mini phono) elkelt, a másik újra eladó.
Elküldve: 2019.10.18., pén. 08:24
Szerző: pj-
2db MMP jegelve.
Csöves phono kicsatoló kondija kedvezőbb árúra cserélve, így az ára is lecsökkent 58.000Ft-ra.
Elküldve: 2019.10.10., csüt. 08:29
Szerző: pj-
Mivel többen kértek belső képet a dacról, ezért felteszem.
Természetesen előkészítve van a szimmetrikus átalakításra, amit utólag is el lehet készíteni.
Elküldve: 2019.10.02., szer. 07:45
Szerző: pj-
Elkelt:
-PA-2.5 végfok 1db RCA kivitel 155.000Ft
Elküldve: 2019.09.18., szer. 16:34
Szerző: pj-
Furutech FX-ALPHA-Ag digit kábel elkelt.
-MPP (Mini Phono Preamplifier) 2db 20.000Ft /db
-LA4S (szimmetrikus) csöves távirányítós előerősítők 2db 205.000Ft/db
-PA-2.5 végfok 1db RCA és 1db XLR kivitel 155.000Ft
-EAP csöves phono 85.000Ft
-csöves dac (SE) 250.000Ft
Elküldve: 2019.09.15., vas. 09:18
Szerző: pj-
Eladó 2db használt 1 éves mini phono (MM).
Áruk 20.000Ft/db, Foxpost az árban.
Elküldve: 2019.08.17., szomb. 07:08
Szerző: pj-
Máté84 írta:
2019.08.16., pén. 18:19
Mire szolgál a két potméter?
Ebben TDA-1541 dac chip van?
A belsejéről szabad kérni fotót?
Előre is köszönöm a választ!
A jobb oldali bemenet választó (USB, koax, AES/EBU).
A második kapcsoló jelenleg "vak" mivel az USB rendszert lehetne vele kapcsolni és módosítani, azonban a fejlesztése jelenleg abba maradt.
TDA1541A dac chipekkel dolgozunk (meg R1 és S1-el). Mint minden dacukban ebben is 2db van, RCA verzióban ilyenkor párhuzamosítva vannak, az XLR verziónál meg külön dolgoznak.
Elküldve: 2019.08.16., pén. 18:19
Szerző: Máté84
Elküldve: 2019.08.16., pén. 17:13
Szerző: pj-
Visszaszámolt csöves dac.
-2017 év végi (még garanciális)
-RCA verzió (azonban előkészítve van a szimmetrikus verzióra)
-speciálisan a megrendelő kérése miatt extra részeket is tartalmaz (Furutech csatlakozók, USB rész, belül réz leválasztók), így a normál verzióhoz képest drágább volt +50 ezer Ft-al.
Digitális bemenetek (96kHz/24bit)
-koax (RCA és BNC)
-AES/EBU
-USB (192kHz/24bit)
Analóg kimenetek:
-1pár RCA
-1pár XLR
Ára: 250.000Ft (új ára 375.000Ft volt)
Veszprémben meghallgatható, kipróbálható.
Elküldve: 2019.08.16., pén. 08:21
Szerző: pj-
Furutech FX-ALPHA-Ag 1,1méteres BNC csatlakozókkal szerelt digitális kábel.
Ára: 9.000Ft
Igény esetén RCA csatlakozókra is át tudom szerelni, ekkor az ára 13.000Ft.
Elküldve: 2019.07.31., szer. 13:32
Szerző: pj-
Demo EAP csöves MM phono eladó
-teljesen csöves
-full alu ház
-mérete 22x33x11 (cm)
-tápegység 6x4 (1db) 6H30Pi (1)
-hangfrekis rész 6N2P-EV (3db)
-kicsatoló kondenzátorok 1uF Mundorf S/G/O (2db)
-XLR kimenet is (RCA-ra kötve, tehát nincs valódi szimmetrikus kimenet)
Ára: 85.000Ft (fél év garancia, 2 hetes visszavásárlás)
Állapota nem makulátlan.
Eladás oka, nagyobb készülék házba szereljük ezentúl (sztenderd méretű lesz 44x33x11 cm).
Elküldve: 2019.07.31., szer. 13:21
Szerző: pj-
LA-4S csöves távos előerősítő eladó:
-felújításon esett át 2018-ban
-csak vonal szintű jeleket tud fogadni
-4pár RCA és 1 pár XLR bemenet, 2 pár XLR és 2 pár RCA kimenet
-TAD ECC82 (4db) működik benne, csöves egyenirányítás (Valvo), csöves szabályzóval
-kicsatoló kondenzátorok 1uF Mundorf S/G/O (4db)
-távirányító természetesen jár hozzá
Ára: 205.000Ft
Személyesen Veszprémben meghallgatható.
Elküldve: 2019.05.12., vas. 09:06
Szerző: pj-
pj- írta:
2019.04.05., pén. 08:05
pj- írta:
2019.03.05., kedd 09:56
Eladó egy elő-végfok páros csak egyben.
A készülékek 10 évesek.
Előerősítő:
-LA-4S csöves, szimmetrikus, távirányítós (felújításon esett át 2018-ban)
-3pár RCA és 2 pár XLR bemenet, 3 pár XLR kimenet (csak XLR kimenete van, egy triampos rendszerben szolgált)
-Telefunken ECC82 (4db) működik benne, csöves egyenirányítás (RCA), csöves szabályzóval
-4db tartalék cső jár hozzá (1db egyenirányító, 1db szabályzó, 2db ECC82 (Tfk)
Végfok:
-PA-2.5 (2x15W tiszta A osztályú) -fűt kb 55-60 fokra melegszik
-dual mono felépítés
-csak XLR kábelt fogad
Áruk egyben 370.000Ft
Ehhez a rendszerhez 3db SQ végfok volt, így a meghirdetett végfokon kívül még van 2db önálló sztereo végfok is (csak XLR bemenet, dual-mono)
Az SQ jelölés a felhasznált anyagokra érvényes:
-Shinkon Tantallum és Caddock ellenállások
-Mundorf és Spraque tápkondik (eredeti amerikai gyártmány)
-ezüst belső kábelezés
Áruk 155.000Ft/db
Elő-végfok páros visszakerült, ismét eladó.
2db végfok jegelve.
Elküldve: 2019.04.17., szer. 08:15
Szerző: pj-
Elkeltek:
-Sunsen lemezjátszó
-Box/Bass hangfalrendszer
