SONY DVD regomentesites
Kellene, hogy működjön. Ez biztos hogy nem trükközés illetve idétlen emberek ugratása. Bár USB-s infrára olvastam már panaszt. Szerintem a laptopé a legmegfelelőbb.
A lényeg az, hogy DOS-ból bootoljatok fel és utána hajtsátok végre lépésről lépésre a leírtakat. Tartsátok közel az infrát a készülékhez.
Nekem még be kell szerezni egy infrat.
Olyannyira működik, hogy azt hiszem Philipset vagy Thomsont(már nem emlékszem) is függetlenít.
De ezt ne csináljátok, mert olvastam a fórumon, hogy valamelyik srác igaz neki LG-je volt, kifüggetlenitette ezzel a módszerrel, de elvesztette a menüből a DTS out opciót. Nem tudom, ez hogy lehetséges, de belekavart a szoftverbe. Csak Sonyra írták meg a parancsokat.
Egyébként milyen hibát ír ki? Kétszer kell végrehajtani...De gondolom ezt tudjátok.
Nem kattanok a Válaszol-ra, mert megint hosszú lenne.
Nekem a géphez van soros portos infrám, azzal is működik?
Na emberek!
Ezt találtam az új évben. Nem kell hozzá más, csak egy PC és egy infraport, laptop vagy hagyományos.
Semmi drága PDA vagy egyéb...
A laptopé elméletileg jobb...
Itt a leírása és a link. Letöltitek a két filet, követitek az utasításokat és kész!
www.selen.org/sonydvd.html
Warning
The following guide describes how I managed to make my Sony DVP-NS705V DVD player multi-region.
There are no guarantees that you will be able to do the same. Be aware that you will probably void any warranty you have and possibly even break the player.
Put shortly, you proceed at your own risk.
Introduction
First of all, the Sony DVP-NS705V can be made multi-region simply by applying appropriate service codes, you do not need to install a so called "mod chip".
This supposedly applies to the entire NS-series of Sony DVD players. There are some encouraging reports out there supporting this, but nothing has been verified by me. Again, if you choose to apply this guide to any DVD player, you do so at your own risk.
If you do find that this procedure works on another model, please drop me a line at [email protected] and let me know.
Update: Some users have reported success on the following players:
DVP-F21 (special thanks to Garry Self for this one)
DVP-NC615
DVP-NS305
DVP-NS310
DVP-NS330
DVP-NS333
DVP-NS400
DVP-NS405
DVP-NS410
DVP-NS433
DVP-NS700
DVP-NS730
DVP-NS900
DVP-NS905
DVP-NS930
DVP-PQ1 (thanks go to Michael Joy for this one)
Thanks to all who have contributed.
The infrared service codes required to make the update are available on the Internet. Unfortunately, not many people have an appropriate device to enter the codes into. You basically need a programmable remote (Philips Pronto, One-For-All) or a PDA (Palm, iPAQ) with suitable software.
This guide shows you how to make the update with a regular PC equipped with an IRDA port.
The procedure
1. Download the winsamp -package from Blank Frank's site.
This innovative piece of software allows you to send standard home electronics IR signals using a PC IRDA port.
2. Extract the package onto a bootable DOS floppy disk.
3. Download this IR code file and place it in the same directory as the package above.
This file holds the five necessary IR codes converted to the format used by Blank Frank's winsamp.exe. Please do not bother Frank with questions concerning this particular procedure.
4. Boot up your PC from the floppy disk and run winsamp.exe.
If your IRDA port doesn't appear as COM2 you may override this by using an appropriate command line switch. For example, use COM1 by running 'winsamp C1'.
5. Press the 'r' key to load up the codes into winsamp.
6. Make sure your DVD player is in standby mode and your IRDA port is within range.
7. Run the IR codes from 1 to 5 by pressing Enter on each corresponding button.
8. Your DVD player should start up and display the text "SUCCESS".
9. Repeat step 7. Your player should return to standby mode.
Your player is now multi-region.
Please feel free to mail me with feedback or questions regarding this guide.
Always read the FAQ first, I may have answered your question already. I receive a lot of mail and unfortunately I can't respond to all questions, especially those already answered.
U.i: Elméletileg működik DAV rendszereknél is! Legalábbis olvastam már róla, hogy valakinek így sikerült.
Én ezt fogom kipróbálni, csak előbb egy infraportot kell beszereznem. :smile19:
Sikerült ezt az irda-s dolgot valakinek beizzítani?? Én kb 1 hónapja próbálkozok.. no successssss
Na emberek!
Warning
Introduction
DVP-NC615
DVP-NS305
DVP-NS310
DVP-NS330
DVP-NS333
DVP-NS400
DVP-NS405
DVP-NS410
DVP-NS433
DVP-NS700
DVP-NS730
DVP-NS900
DVP-NS905
DVP-NS930
The procedure
Nem tudom egyáltalán létezik-e olyan DVD lejátszó amiben gyárilag benne van a Macrovison, de a távirányítóval ki lehet kapcsolni? Szerintem ilyen nincs. Ez egy kicsit más, mint a régió függetlenítés.
Hogyne lenne. A Macrovision is kikapcsolható néhány tipusnál ugyanúgy kóddal mint a régió. Végül is a lejátszó szoftverétöl függ hogy "ráteszi" vagy nem a Macrovisiont a kimenő videójelre (már ha a lemez erre "utasítja", mert nem minden lemez ilyen, bár a legtöbb igen). Az meg a gyártótól függ hogy kikapcsolhatóvá teszi-e vagy sem, és hogy milyen módon.
Clint Eastwood bekaphatja!
Nekem is egy NS315-öm van. Nekem sem működött a régiómentesítés. Palm-on az OmniRemote-tal próbáltuk. Bekapcsolt, majd kikapcsolt és ennyi. Semmi nem változott.
Sikerült már valakinek tenni valamit ezzel a típussal?
Szia Zebi!
Sony NS-315-öm van. Megpróbáltuk az általad leírt PalmTopos régiómentesítést. A procedúra végén ki- és bekapcsolt, ahogy írtad, de továbbra is csak amerikai lemezeket játszik le.
Mit csináltunk rosszul? Please, segíts!
[email protected]
De ez pénzbe kerül... én valami olyanra gondoltam, hogy pl egy kódsorozat a táv.-on, vagy valami ilyesmi... Tv kártyával lehet másolni védett felvételeket, de az nem az igazi... Videora ettől még nem tudok másolni.
Az örök igazságot ne feledd: mindenért fizetni kell!
Ha ez nem jó, akkor Sony esetében marad a chip-es megoldás. De az is pénzbe kerül. Sőt, szerintem az nem is olyan univerzális, mert pl. ha egy pár év múlva lecseréled a DVD lejátszódat, akkor azzal ugrott a Macrovision free tulajdonság is. Viszont egy külső eszközt az újabbhoz is lehet csatlakoztatni.
Hol lehet beszerezni a TBC-100 ill.TBC-1000-t?
- Enrico Benetti
- Csatlakozott: 2003.03.25., kedd 19:24
- Értékelés: -1
- Enrico Benetti
- Értékelés: -1
Engem nem a régiómentesítés érdekelne, hanem a Demacrovision. Jó lenne másolni... erre van valami trükk?
Több féle módszer van ami kiszűri a Macrovison védelmet a video jelből.
Szerintem az egyik legelegánsabb megoldás talán a Time Base Corrector.
Ennek működéséről egy ITT találsz áttekintő leírást. Még egy-két képminőség javító tulajdonság is bele van építve, bár azzal nem lesz gond, ha DVD-ről másolsz.
A cikk a TBC-1000 -ről ír, de szerintem ha van otthon PC-d elegendő lehet a TBC-100 -as is, ami sokkal olcsóbb, a minősége pedig ugyanaz.
A TBC-100-asról ITT találsz egy kis leírást.
Mellesleg ahogy a cikkből is kiderül a régi videofelvételek feljavítására lett kifejlesztve, tehát VHS-re rögzített felvételek digitlizálására (pl. házivideo) kiválóan alkalmas, sőt néha kell is, mivel a video magnók kimenete nagyon pocsék szinkronjelet ad ki.
Nos, megcsináltam a palmos trükköt egy NS300-al és tényleg bekapcsolt, majd ki... De, hogy sikerült -e régiómentesíteni azt nem tom, mert nincs 1 régiókódú DVD-m...
Mint említettem, sikerült az NS300-asomat megcsinálni. Jelentem ma a szomszédom NS900-asát is sikerrel vettem:))
NS 405-öst is tudnál Régiókódmentesíteni?
Nem tudjátok véletlenül hogy kell egy Sony DVP-NS 405S-t régiókódmentesíteni?
Aki tudja dobjon egy mailt. [email protected]
Mihez képest normális? Az én Sony 725 DVD-m olyan 1 mp körül váltja a réteget. A 2 mp kicsit soknak hangzik, de lehet, hogy ez egy ilyen típus. Ha zavar vegyél olyan lejátszót amelyik nem akar meg rétegváltáskor.
Bocs, most látom, hogy te is csak válaszoltál.
Hát én eddig ezzel a problémával nem foglalkoztam, és szerintem ezután sem fogok.
Nem igazán tűnt föl hogy mikor vált réteget a gép, bár ismerem a jelenséget.
Ez nem ok arra, hogy az egyébként teljes megelégedésemre szolgáló lejátszót emiatt leírjam magam előtt, és másikat vegyek .
Jumi
Hahó!
QUOTE:Az én 725-öm is kb. 1mp körüli váltást produkál. (A DVD FAQ szerint a rétegváltás átlagosan 0-4mp közötti - nincs megszabva) De ha elolvasod a Rétegváltás című topicot kiderül miért lovagolok ezen a témán...
JUMI:Köszi a választ. Még annyit, hogy a függetlenítés kilőtte a Macrovisiont is??
Üdv:NLacko
Jumi
Hahó Lackó !
Szerény méréseim szerint a 905-ösnél a rétegváltási idő kb.2másodperc .
Namost aki szakért a dologhoz légyszi tegye hozzá, hogy ez az érték sok-e, avagy kevés, esetleg teljesen normális .
Ja ! A vizsgált filmek MATRIX, Shrek .
Ha segíthettem . . .
Jumi
Hahó Lackó !
Jumi
Teljesen balfék vagyok a számítógéphez, van egy beépítwett SONY DDU1621-es DVD olvasom, sajnos csak a 2-es kódot ismeri fel. Van-e mód régiómentesítésre, ha igen, tud-e valaki segíteni?
Előre köszönöm
Mátyás
Kedves Jumi!
(Bocsi valamiért nem ment el a freemailre...)
Írod, hogy 905-ös Sony DVD-d van. Ezzel kapcsolatos a kérdés: Milyen hosszú a rétegváltási idő? (Ugyan indítottam topicot ezzel a témával, de eléggé elsikkadt...)
Szeretném a mostani 725-ösömet lecserélni, de a SonyCenterben kipróbált 905 rétegváltási idejét egy csöppet hosszúnak találtam... (Tudom, hogy csak 1-2 mp...)
De azért a régiófüggetlen dolog elég nag húzóerő.
(Macrovision is OFF??????)
Előre is köszi a választ:
NLacko
