Solen PB 30uF , 25uF Metalized PP Fast Capacitor 400V
Solen Metalized Polypropylene Fast Capacitor 400V 25uF 1db 30uF 1db
Eladó lenne a fent említett egy -egy darab 25uF és 30uF értékű Solen kondenzátorok .
Be voltak forrasztva , alig egy órát mentek., sajnos nagyobbat kell be tennem a tervezetnél.
Méreteik:
25uF : 53x34 mm
30uF : 53x36 mm
Árak : 30uF : 4.000.-Ft 25uF 3.500.-Ft kettő együtt 7.000.-Ft
Érdeklődni: privát vagy 70-233-9889 számon
Technical Data
Tolerance: ±5 %
Dielectric Constant: 2.1 εr, non-polar dielectric.
Dielectric Absorption Factor: ≤ .05 % @ 20 °C.
Equivalent Series Resistance: Extremely low.
Self Inductance: ≤ 12 nH with 6 mm leads.
Dissipation Factor: Extremely low.
Insulation Resistance: ≥ 100,000 MΩ @ 20 °C.
Temperature Coefficient: -200 × 10-6 / °C.
Temperature Range: -55 °C to +85 °C.
Test Voltage: 1.5 × Vr for 5 sec.
Rated Voltage: 400Vdc/250Vac
Dielectric Thickness: 5 μm
Metal Layers Thickness: 0.04 μm
Metal Layers Conductivity: 1 - 2 Ω / cm2
General Information
Type: Metallized Film Capacitor.
Dielectric: Polypropylene Film.
Electrodes: Aluminum Metallized, Vacuum Deposited.
Construction: Round Tubular "Square Aspect Ratio" Type, Axial Leads.
Winding: Bifilar Extended Metallized Film.
Contact: Non-Inductive, Zinc Thermally Sprayed Extended Film.
Coating: Black Plastic Tape Wrapped, Grey Epoxy Resin Sealed.
Leads: Tinned Plated Oxygen Free Pure Copper.
Eladóak lennének az alábbi :
-30 uF 53x36 1db 4.000.-ft
-25uF 53x34 1db 3.500.-ft
-3uF 28x18 1db 1.000.-ft
Van még egy :
-3uf szintén Solen PP 400v mérete : 28x18 mm ára :1.000.-Ft
Méreteik:
25uF : 53x34 mm
30uF : 53x36 mm
Technical Data
Tolerance: ±5 %
General Information
