Jantzen - Wax coil, Cross coil, Silver Z-cap, Standard Z-cap
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Csatlakozott: 2008.05.17., szomb. 12:37
- Értékelés: 211
Minden elkelt, köszönöm a megtisztelő figyelmet és a lehetőséget a fórumnak!
Zárom a hirdetést.
E-mail: [email protected]: +36202224151
Albert Einstein
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Értékelés: 211
Egyelőre van egy vékony jégrétegünk.
2db _ [/size]Cross Coil _ 14 AWG _ 4.7mH _ 0.59 Ohm: 7 500 HUF/db[/size]
2db _ Wax Coil _ 12 AWG _ 0.44mH _ 0.116Ohm: 6 250HUF/db[/size]
A 2 pár egyben: 22 500HUF!
További részletek:
2db _ [/size]Cross Coil _ 14 AWG _ 4.7mH _ 0.590 Ohm - [/size]11 000 Ft / db = 22 000 Ft / pár helyett 17 000 Ft / pár / helyett 16 000 Ft / pár
helyett 15 000 Ft / pár
(az egyik kiforrasztásakor a kölyökkutyám meglökött és a rácseppent forrasztóón megolvasztotta a műanyagot. Fotó a sérülésről lent)
2db _ Wax Coil _ 12 AWG _ 0.44mH _ 0.116Ohm - [/size] 7 500 Ft / db = 15 000 Ft / pár helyett 13 500 Ft / pár
helyett 12 500 Ft / pár
A 2 pár egyben 22 500 Ft!
És akkor egy fotó a baleset következményéről:
Albert Einstein
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Értékelés: 211
Ennyiért tuti el tudod adni, vagy felhasználni egy következő projekthez, ha mégsem ezek lesznek az értékek a mostaninál!
Gondolom nem csak neked nyilvánvaló, hogy ezek az árak már a nettó árakhoz képest is fél-harmad árak, bruttóhoz képest meg...
Szívesen megvenném, mert most csinálok hangfalat, de nem tudom még a mélyközép, és a sub hangváltóját. Valami ijesmi érték kell majd, úgy sejtem, de még nem tudom.
Albert Einstein
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Értékelés: 211
2db _ Cross Coil _ 14 AWG _ 4.7mH _ 0.59 Ohm: 7 500 HUF/db
További részletek:
2db _ Cross Coil _ 14 AWG _ 4.7mH _ 0.590 Ohm - 11 000 Ft / db = 22 000 Ft / pár helyett 17 000 Ft / pár / helyett 16 000 Ft / pár
2db _ Wax Coil _ 12 AWG _ 0.44mH _ 0.116Ohm - 7 500 Ft / db = 15 000 Ft / pár helyett 13 500 Ft / pár
Albert Einstein
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Értékelés: 211
A 2db _ Z-Silver Cap MKP 800 VDC 2% _ 12uF ELKELT.
Hi!
Küldtem mailt a megadott címre.
Köszönöm, válaszoltam!
Albert Einstein
Hi!
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Értékelés: 211
A kedvező áraknak és kiváló minőségű alkatrészeknek köszönhetően, már csak az alábbi tételek várják igényes vevőiket, hajrá-hajrá!
2db _ Z-Silver Cap MKP 800 VDC 2% _ 12uF 8 400 Ft / darab = 16 800 Ft / pár
helyett 15 500 Ft / pár
2db _ Cross Coil _ 14 AWG _ 4.7mH _ 0.590 Ohm 11 000 Ft / db = 22 000 Ft / pár helyett 17 000 Ft / pár
2db _ Wax Coil _ 12 AWG _ 0.44mH _ 0.116Ohm 7 500 Ft / db = 15 000 Ft / pár
Az egész egyben 39 900 Ft!
Albert Einstein
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Értékelés: 211
Az alábbi három tétel jegelve hétfő reggelig:
2db _ Z-Standard Cap MKP 400 VDC _ 10uF 1 000 Ft / db = 2 000 Ft / pár
2db _ Z-Standard Cap MKP 400 VDC _ 15uF 1 700 Ft / db = 3 400 Ft / pár
2db _ Z-Standard Cap MKP 400 VDC _ 22uF 2 100 Ft / db = 4 200 Ft / pár
Albert Einstein
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Értékelés: 211
Az alábbi két tétel jegelve hétfő reggelig:
Albert Einstein
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Értékelés: 211
Aki nem tudná minőségét tekintve hova elhelyezni, annak a Humble-s Tony tollából pár sornyi vélemény a Z-Silver kondikról:
"Jantzen Audio Silver Z-Cap 800VDC - 2% tolerance
Technical specifications(according to manufacturer): "Double foil super PP capacitor. Featuring extremely high quality German made foil, metalized with Aluminum and Zinc particles. Nitrogen filled instead of dielectric fluid, offering more foil per capacitor and eliminating risk of evaporation. Zinc / Aluminum Metallized Polypropylene, Voltage rating 0,10uF - 0,33uF: 1200VDC or 600VAC, Voltage rating 0,47uF - 22uF: 800VDC or 425VAC, Non inductive construction, Terminal leads are made from pure silver (1 mm in diameter), Capacitance tolerance : +/- 2%, Voltage rating: 800 - 1200VDC, Loss factor: 1K 0.00002 10K 0.00001, Non-polarized capacitor".
Sound: More transparent than the slightly less expensive Superior Z-Cap, very detailed. Sometimes too detailed for my liking which makes them less coherent than the Superior Z-Cap but this cn only be an issue in systems that are already on the bright side of neutral. They give some emphasis on the upper treble but are still more civilised than a Clarity Cap ESA for example; they have a so-called "high-end" flair. Objectively speaking they are better than the Superior Z-Cap but I prefer the Superior Z-Cap for it is more neutral presentation. I guess you could call the Jantzen Audio Silver Z-Cap the "audiophile" capacitor and the Jantzen Audio Superior Z-Cap the "musical" capacitor.
Verdict: 11-"
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
Albert Einstein
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Értékelés: 211
3 pár Z-Standard egyben: 9 600 Ft helyett 8 600 Ft!
2db _ Z-Silver Cap MKP 800 VDC 2% _ 10uF
2db _ Z-Silver Cap MKP 800 VDC 2% _ 3.3uF
2db _ Cross Coil _ 14 AWG _ 4.7mH _ 0.590 Ohm 11 000 Ft / db = 22 000 Ft / pár helyett 17 000 Ft / pár!
(az egyik kiforrasztásakor a kölyökkutyám meglökött és a rácseppent forrasztóón megolvasztotta a műanyagot. Akit érdekel, annak küldök fotót)
Egyben az egész csomag: 58 400 Ft helyett 49 000 Ft!
Albert Einstein
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Értékelés: 211
Jegelve, többire holnap írok árakat.
Albert Einstein
- Z.É.T. (exAtcBp)
- Értékelés: 211
Üdvözlet az uraknak!
Első körben sürgősen eladó egyben az egész, 65 000 HUF fix áron, vagy megbontva a következő módon:
- Standard Z-cap 2 x 3db egyben
- Silver Z-cap párosával,
- Cross coil párban
- Wax coil szintén párban.
Megbontva a listaárak 59%-a lenne az ár. (és megspórolva a szállítási költséget kintről)
5 éve lettek beépítve, max 50-60 órát mentek, azóta pihentek. Hibátlanok, zseniálisak, de hosszú kényszerű hallgatás után a dobozok aktív váltót kapnak.
2db _ Z-Standard Cap MKP 400 VDC _ 10uF 2db _ Z-Standard Cap MKP 400 VDC _ 15uF 2db _ Z-Standard Cap MKP 400 VDC _ 22uF 2db _ Z-Silver Cap MKP 800 VDC 2% _ 10uF 2db _ Z-Silver Cap MKP 800 VDC 2% _ 12uF 2db _ Z-Silver Cap MKP 800 VDC 2% _ 3.3uF 2db _ Cross Coil _ 14 AWG _ 4.7mH _ 0.590 Ohm 2db _ Wax Coil _ 12 AWG _ 0.440mH _ 0.116Ohm
Személyesen átvehető a Stadionok környékén, vagy a Pólus center közelében, illetve előre utalással postázhatom, postaköltség a vevő terhére.
Érdeklődni az [email protected] emailcímen lehet.
Üdv,
Laci
Albert Einstein
