Oldal: 1 / 1
Re: Audio Note Lexus hangfal kábel
Elküldve: 2024.09.03., kedd 11:17
Szerző: hollohazi
A kábel továbbra is eladó.
Elküldve: 2024.08.26., hétf. 14:39
Szerző: hollohazi
A kábel ára legyen: 190 000 Ft
Elküldve: 2024.08.21., szer. 17:41
Szerző: revox
Na,én felemeltem a telefont... elértem a tulajt... 6 méter lett vásárolva hificollective-n, ami szállítva magyarországra valamivel meghaladta a 300.000 forintot. A weblapon lévő nettó ár csak a mesében létezik. Ha vásárolsz, rákerült az angol áfa, majd a magyar is és a szállítócég is mocskosul lehúz, de akkor már vagy fizetsz, vagy visszaviszik. így megy 3k fölé. le lett vágva belőle 1 méter és van hozzá, talán 5ezer/db banándugó. (kettő ebből zacskóban van, a többi felforrasztva). Épp megjött és képbekerült az ezüstdrót.
na ennyi gyorsan...
Elküldve: 2024.08.21., szer. 17:22
Szerző: revox
Várjál Frici... elmatekoztam :D
a dróttal nincs baj, az árazással lesz. itt minden drótot 0,5 méterre adnak(legalábbis, amiket én néztem valaha) meg és az egységárat kétszer vettem. De az LX-et méterre adják és méterár van megadva...
kezdem érteni, mi a problem :D
maga a drót jó így ( a hificollective azt mondja, hivatalos forgalmazó és ezt írja: "Sold in multiples of 1 metre (mono, enough for one speaker), supplied in one continuous length." Xal ez így működik. a másik fele tiltott kategória
Elküldve: 2024.08.21., szer. 16:33
Szerző: revox
de, hogy értsük. Amikor pl megjelent a Kondo KSL SPc kábel, azt eredetileg házimozira találták ki és úgy számoltak vele, hogy egy szál, egy banándugó, ahogy Frici említi az lx esetén is. Aztán jöttek a leleményes emberek és megfelezték a szálakat és egy szálra került két banánduó és működött. Megsodorva abban a 4 belső szál nem éri el szerintem az átmérő 2mm-t, bár sose mértem meg tölőmérővel, de max annyi. Aztán amikor már nem méterre árulták spurniról, hanem maguk konfekcionálták, ők is ezt a elosztást alkalmazták.
Ez a felezés az AN Lexus esetén is működik, bár a gyári ajánlás az egy szál, egy dugó, bőven elegendő a 2mm-es átmérő ide is (sok kábel ettől is sokkal véknyabb).
esetleg a 450-es listaár nem klappol, egészségesebb a hificollective árral számolni, úgy kb az 5 méter 350ezer mire szálítják és áfázzák. (magyarul, itt, ez most kb 100ezerrel olcsóbban elvihető)
Elküldve: 2024.08.21., szer. 15:53
Szerző: revox
frici78 írta:
2024.08.06., kedd 23:11
Nagyon egyetértek, hogy nem jó más hirdetésébe beleugatni, de mivel pont egy ilyen kábellel jártam meg, muszáj szólnom, bocs.
Egyrészt ezt a kábelt Lexus 96-nak hívják, nem 86-nak, másrészt ezt így ebben a formában az Audio Note sose szerette volna használatra ajánlani: a 4 belső eret (2 x fehér és 2 x piros) egybesodorva kell beleforrasztani 1 db banándugóba. Tehát a képen egy fél pár hangfalkábel látható, ehhez venni kell mégegyszer ennyi kábelt, hogy egy pár Lexust kapjunk. Nem azt mondom, hogy nem fog így szólni, csak nem úgy, ahogy kitalálták. És persze a hivatkozott referencia ár sem ennyi szálra vonatkozott. Ha érdekel, hogy miért nem javasolja az AN, ennek a reviewnak a végén olvasható a válaszuk. Simán járható út, hogy a kedves vevőjelöltek vesznek hozzá még kábelt pl. innen, ahol vám, postaköltség és dugók nélkül most kb. 130e Ft/sztereó méter az új ára.
szerintem valamit benéztél. a cikkben a biwire módot erőltetik. a lexus 96 felépítése a hivatkotott hificollective oldaon is fent van.
https://www.hificollective.co.uk/wire/a ... cable.html
itt le is írják, hogy:
Thicker conductors (1 x red, 1 x white) of outer diameter 2mm, inner diameter 1.2mm
Thinner conductors (1 x red, 1 x white) of outer diameter 1.8mm, inner diameter 0.8mm
1 x thinner + 1 x thicker wrapped together has a diameter of 2mm.
tehát, ha egy szálat veszel és össztekered a két pirosat, két fehéret, akkor kétszer 2mm-es drótot kapsz, ami egy hangsugárzó terminálhoz kell/elegendő.
A cikkben a biwire elosztással próbálkoztak, hogy a véknyabb szálak mentek a magashoz, a vastagabbak a mélyhez, amit a Note nem annyira preferál, de látod a cikket, így is működött. De a hirdetett kábel nem így van elkészítve.
csak érteni, a cikk így forrasztotta le. Nem nagy matzek,hogy ez kétszer annyi csatlakozó :rolleyes:
Kép
A hirdetett madzag rendesen van elkészítve, szimpla meghajtásra, kihasználva mind a vastagabb és véknyabb eret mindkét "pólusra". Ha megduplázza valaki, jobb lesz e? lehet, de volt már olyan, hogy nem lett jobb (más kábeleknél)
Elküldve: 2024.08.20., kedd 05:24
Szerző: hollohazi
Elküldve: 2024.08.13., kedd 09:46
Szerző: hollohazi
hollohazi írta:
2024.08.07., szer. 07:26
Az észrevétel jogos, 96 szálas a kábel, a vétel ez év márciusában történt a hivatkozott forrásból. Megjegyezném még, hogy én csak segítek a kábel eladásban.
Az Audio Note javaslata e kábel használatára a négyszeres verzió, ami már bő egy millió Ft, az ajánlás az AN hangdobozokhoz köthető. Mindamellett ezért az árért nehéz lexus kábelt venni. A fent említett teszt úgy jellemzi e kábelt, hogy kiegyenlített, folyékony, ugyanakkor rendkívül részletes, gyors tempójú, dinamikus és az átláthatóság jellemzi, természetesen az Audio Note-hoz köthető zenei hangzásvilág mellett.Tapasztalatom szerint nagyon sok rendszer fogadja pozitívan az AN kábelezést. Akinek ez bejön, a későbbiekben vásárolhat hozzá még.
Elküldve: 2024.08.07., szer. 07:26
Szerző: hollohazi
Elküldve: 2024.08.06., kedd 23:11
Szerző: frici78
Elküldve: 2024.08.02., pén. 09:31
Szerző: hollohazi
Továbblépés miatt eladóvá vált egy szett 2x2.5 m es Audio Note Lexus 86 hf kábel, 8 db Mundorf banánnal szerelve. Ebből 2 db zacskóban van. A kábel újszerű, alig bejáratott. A kábel 2022-es listaára 450 000 Ft volt.
Ára:250 000 Ft
Hely: Dunaújváros
Telefon:+36 30 220 5581
Posta lehetséges
