Silverstone ML-02+Kijelző+Távirányító+Tápegység
Ment PÜ!
- Peger
- Csatlakozott: 2010.10.11., hétf. 11:00
- Értékelés: 133
Szerintem amibe mATX belemegy, abba ITX is: az csak akkora kb., mint a hátsó csatlakozók blokkja, és a legközelebbi négy csavaros helyre rögzíthető.
Fordítva szokott gond lenni: a kicsi azért be szokott férni a nagyobb helyére ;-)
A passzív hűtés meg jó dolog, csak egyet nem szabad elfelejteni: kell légmozgás a házban, mert anélkül nehezen távozik a meleg... Szóval az alaplap lehet passzív, akár a táp is, de azért némi levegőt nem árt mozgatni.
Én ahány passzív hűtésű (pl. ITX) alaplappal találkoztam eddig, kb. mindegyik megfőtt, ha nem volt aktív szellőzése a háznak. Az olyan konstrukció igen ritka (és csak gyári kis masináknál fordul elő), ahol teljesen passzívan elmegy a gép.
pici off; Nálam így megy két éve és semmi nem ment tönkre. Olyan ház kell ami elvezeti a hőt (nem kell bezsúfolni sehová a polcon), vagy -ahogyan írod- kell a levegőt mozgatni
"A legjobb technika, amikor nincs technika" - Bruce Lee
Szia
Itt vetted a fórumon?
Mi volt a cél? Milyen rendszert építettél volna?
M
CD/NWPlayer: Yamaha CD-N500
Erősítő: Cambridge Audio Azur 540A V1
Hangfal: DALI ikon 1 mk1
All-in: Cambridge audio minx-xi
Hangfal: JBL E30(hivox)
DAC: DacMagic
DAC: DacMagic
Mit tud megjeleníteni a keijelző? XBMC-vel kompatibilis-e, vagy egyéb programoknál szám címe, hossza stb?
Sajnos ki se próbáltam, nem fért bele a gépem, be is raktam a sarokba, azóta ott várja új gazdáját.
DAC: DacMagic
DAC: DacMagic
19000 Ft
Lassan inkább a Tiszába dobom.
Kerek 20.000 Ft, nem szeretném tovább kerülgetni.
Lassan a távirányító többet ér!
Új ár: 23000 Ft
- Vasti
- Csatlakozott: 2007.09.15., szomb. 22:57
- Értékelés: 339
Azon goldolkodék, hogy vajh mini-ITX alaplap belemegy-e (gondolom igen). A bal oldal az optikai meghajtóé?
Meg hogy passzív hűtés megoldható-e. Valami jófajta passzív CPU hűtő kellene, ami low profile.
Amúgy jó cucc, szerintem jó HTPC alap, de én mindenképpen némát szeretnék építeni.
Igen, a bal oldal az optikai meghajtó helye. Mini ATX lapom gond nélkül belefért, mini ITX-ről nem tudok nyilatkozni.
Egy pici OFF!
Nem kell félni az aktív hűtéstől. csak "normális" márkájú hűtőventit kell ráültetni a bordákra.
Ajánlom ezt a márkát, nekem is ilyen van a HTPC-be, teljesen hangtalan és a procit nem engedi 35 °C fölé.
http://www.alpenfoehn.de/index.php/de/c ... /silvretta
Processzor: Marantz AV7705, Végfok: ROTEL RMB-1585
Front: 2x Focal Aria 926, Center: Focal Aria CC-900, Surround: Focal Aria SR900, Subwoofer: Focal Sub 1000F
Lejátszók: Oppo UDP-203, Synology DS-213+ (NAS) + Hiface TWO LP: Rotel RP-855 + Ortofon 2M Blue + fpalotas MM
TV: Philips 65PUS7363/12
Eladóvá vált Silverstone ML-02 házam, tápegységével, távirányítójával illetve beépített DVD/RW -vel.
Sajnos az én gépemet nem tudtam beleépíteni.
Ár: 25.000 Ft
Új ára 80.000 Ft körül mozog.
