Dell P2719H 27" IPS monitor - keret nélküli kivitel
IO.sys
Csatlakozott: 2020.02.18., kedd 11:50
Értékelés: 13
Re: Dell P2719H 27" IPS monitor - keret nélküli kivitel
Hozzászólás Szerző: IO.sys »
Elment
IO.sys
Értékelés: 13
Jégen
IO.sys
Értékelés: 13
Irodai monitor, de sikerült úgy beállítanom, hogy tartalomfogyasztásra is alkalmas legyen. Doboza nincs meg, de van másik doboz a biztonságos szállításhoz.
Ára: 39.000 Ft
Pécsen megtekinthető.
A Dell P2719H a hatékonyságra és a modern munkakörnyezetre lett tervezve. A három oldalon ultravékony káva nemcsak esztétikus, hanem ideálissá teszi a többmonitoros rendszerek kiépítéséhez is. Az IPS panel technológia révén a színek élénkek és pontosak, a betekintési szög pedig minden irányból tökéletes.
Ultravékony káva: Minimalista megjelenés, maximális kijelzőfelület.
IPS technológia: Konziszten színek és széles betekintési szög (178 fok).
ComfortView: Villódzásmentes képernyő és kékfény-szűrő a szem kímélése érdekében.
Professzionális ergonómia: Állítható magasság, dönthetőség, forgathatóság.
Helytakarékos talp: Kisebb helyet foglal az asztalon, mint az elődmodellek.
Panel típusa: IPS (In-Plane Switching)
Képernyőátló: 27 hüvelyk (68,59 cm)
Képarány: 16:9
Optimális felbontás: 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz
Fényerő: 300 cd/m2
Kontrasztarány: 1000:1 (tipikus)
Válaszidő: 8 ms (normál), 5 ms (gyors)
Betekintési szög: 178 fok vízszintes / 178 fok függőleges
Színtámogatás: 16,7 millió szín
Színskála: 72 százalék (CIE 1931)
Képponttávolság: 0,311 mm
Háttérvilágítás: LED szélvilágítási rendszer
Bemenetek: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 1x VGA (D-Sub)
USB Hub: 1x USB 3.0 upstream, 2x USB 3.0 downstream (oldalt), 2x USB 2.0 downstream (alul)
Méretek állvánnyal (Ma x Szé x Mé): 394,3 mm - 524,3 mm x 609,9 mm x 185 mm
Tömeg: 4,35 kg (csak a panel), 9,05 kg (csomagolva)
Fogyasztás (üzemi): 19 W (tipikus), 54 W (maximum)
Fogyasztás (készenléti): Kevesebb mint 0,3 W
