Szerintem valami túlságosan drága
Tulsemere
Csatlakozott: 2020.11.20., pén. 14:18
Értékelés: 63
Re: Focal Aria 906 HGL
Hozzászólás Szerző: Tulsemere »
Ha valakinek csak 1 db kell ?!
KKL40
Csatlakozott: 2017.02.08., szer. 19:55
Hozzászólás Szerző: KKL40 »
Tulsemere,általad linkelt helyen darabár van megadva...
panda maci
Csatlakozott: 2014.04.26., szomb. 11:15
Értékelés: 72
Hozzászólás Szerző: panda maci »
Tulsemere írta:
2022.03.27., vas. 10:06
Ez olcsóbb ? :quetionmark:
https://www.deltahifi.hu/focal_aria_906 ... irect_link
Persze db-ja!
Tulsemere
Értékelés: 63
apacuka
Csatlakozott: 2010.05.27., csüt. 08:40
Értékelés: 506
Re: Szerintem valami túlságosan drága
Hozzászólás Szerző: apacuka »
Na, látom, hogy itt is egyre divatosabb az eurós árazás. Crown PSA-2...nekem kettő is volt 140-150-ért adtam el őket, ma meg azt kell látnom hogy 600 euró a kínálati ár:(((
tonya
Értékelés: 1038
Hozzászólás Szerző: tonya »
Az tényleg olcsó volt és nálam landolt... ;) attól az ártól többet ér jóval szerintem...
vájtfül:-)
Csatlakozott: 2015.02.26., csüt. 02:06
Értékelés: 64
Re: Musical Fidelity Tri-Vista 21 DAC
Hozzászólás Szerző: vájtfül:-) »
Hát az milyen "olcsó" volt, ami a hfp-n bő 1 hónappal ezelőtt 150k-ért volt fenn.
Amúgy sikeres eladást! Bármennyit is kérsz érte/értük.
Balage84
Csatlakozott: 2009.09.16., szer. 12:02
Értékelés: 66
Hozzászólás Szerző: Balage84 »
szakirobi írta:
2022.03.08., kedd 08:02
[url]https://usato.audiograffiti.com/annunci ... 38398/[url]
Van azért olcsóbban is.
Uh, már annyira vártam :D
A legolcsobb fellelhető netes ár :D
Az is 285e HUF, tehát eddig túl olcsó volt
De ez itthon van. Olaszból még ide kell varázsolni.
Balage84
Értékelés: 66
Patent írta:
2022.03.08., kedd 06:44
Szia,
ez komoly? 260 000 Ft-ról felugrott 430 000 Ft - 470 000 Ft-ig? Merthogy a dollár és font számok forintra váltva ezt mutatják..
Balage84 írta:
2022.03.07., hétf. 19:27
Korrekcióra szorul az ár, sajnálom
Külföldön 1300-1800$ körül mozog
Illetve szülőhazájában 890£
Tehát legyen 1300$ vagy 890£ vagy ennek megfelelő forint
A HUF már nem ér annyit, mint tíz éve
https://www.hifishark.com/search?q=musi ... +tri+vista
Az Musical Fidelity M6s DAC 1500 Eur most.
Akkor ez mennyi legyen? Nem egy szint a kettő.. nekem mondták privátban, hogy 600-ért olyan műanyag hangot venni egy vicc.
Ez Referencia szint, oda lehet tenni a nagyok mellé, cost no object volt 2004-ben az MF-nél. Azóta sem készített ilyen minőséget az MF DAC-ból.
A Nu-Vista 3D van így megépítve, de az CD. De javítsatok ki, ha tévedek.
Vagy USA és UK-ben mind hülyék, hogy ennyiért adják?
szakirobi
Csatlakozott: 2008.06.17., kedd 15:49
Értékelés: 22
Hozzászólás Szerző: szakirobi »
Patent
Csatlakozott: 2010.01.02., szomb. 07:30
Értékelés: 148
Hozzászólás Szerző: Patent »
Szia,
Balazs74
Csatlakozott: 2019.10.06., vas. 15:27
Hozzászólás Szerző: Balazs74 »
Nem szeretnék flame-be belemenni, de mi a baj a Brio árával. 1 éves 100k-val alatta kb az új árának. Szerintem teljesen korrekt elképzelés. Ha nem tegnap rendeltem volna meg az új erősítőmet egyből lecsaptam volna rá. Vagy én gondolom rosszul. Az biztos, hogy mivel hype van a rega brio körül meg is kérik az árát. Mikor vannak más márkák is hasonlóan jók, csak nem kapnak akkora figyelmet itthon néhány véleményformáló felületen. Kiváncsi lennék, ha ezek is látótérbe kerülnének milyen áron cserélnének gazdát....
Értékelés: 6365
Re: Rega Brio eladó
trane írta:
2022.02.28., hétf. 19:55
adjatok pihit, stb., de ezt (sem) már télleg nem bírom szó nélkül :ohnoohnoohno:
Megtörtént, mivel ezzel begyűjtötted 3. warningot.
akvapark
Értékelés: 1417
Re: Rega Brio eladó
sajnálom, de elszállt az agyam: 235.000.- Ft ezért az erősítőért :quetionmark: :quetionmark: :quetionmark: :quetionmark: na sszem, itt valami nagyon nagy baj van bocs.gif . adjatok pihit, stb., de ezt (sem) már télleg nem bírom szó nélkül :ohnoohnoohno:
Minden annyit ér, amennyiért el lehet adni. Ezt Neked kell a legjobban tudnod. leborulok.gif
Balage84
Értékelés: 66
tonya írta:
2022.02.21., hétf. 16:16
Én 3 hete lettem boldog tulajdonosa egy ilyen DAC-nak, szerintem még ma is bőven megállja a helyét.... ;) és még egy kis tuningolási lehetőség is van benne...
Még sokat lehet javítani rajta természetesen, erről vannak oldalak a neten bőven.
Ma is megállja bőven, így van.
Aki már kellő időt és energiát fektetett ebbe a hobbyba rájön, hogy nem lehet "olcsón" megúszni a kHz-el és a bit-tel, csodák nincsenek, meg kell építeni az analóg részt tisztességgel, mivel analóg a hallásunk. Ha a táp zajában elveszik a nagy felbontás akkor értelmetlen az egész. De persze jól mutat a kis műanyag fél kilós DAC-ok dobozain a 384kHz/32bit és veszik őket sok 100e-ért. Hosszú tud lenni az út a tökéletesség felé :D
Titan
Csatlakozott: 2015.09.27., vas. 17:21
Értékelés: 93
Hozzászólás Szerző: Titan »
Nagyon kemény sakkozások vannak ..
valami lekerül valahonnan ( innen) hogy eladták majd máshova felkerül ugyan azzal a képpel..
tudom véletlen és nem jött be .. és.. nem én árulom ...
csak hogy bizonyítsuk bizony fut az a bizonyos szekér..
vicc
 Zidoo UHD3000-Primare pre30- Primare A32 -KEF104.2-Martin Logan Ethos
Balage84
Értékelés: 66
earforce írta:
2022.02.21., hétf. 13:21
Patent írta:
2022.02.21., hétf. 11:52
Ezt azért raktad ide, mert a kettőt már összehasonlítottad?
OFF
Elnézést a hirdetőtől, ez itt teljesen OFF, de le kell hogy írjam:
Barátom vett egy MF Nuvista M3-at, hogy jó lesz hajtani vele a Magneplanarjait, mert mégiscsak egy jó vas, meg nagy, meg erős, kicsit győzis külső, de mégiscsak egy felsőligás MF, na! Addig-addig rágta a fülem, hogy vigyem már el hallgassam meg otthon mert ez nem szólhat ennyire hidegen és szarul otthon nála. Hazavittem, bekötöttem, hagytam melegedni. A MF F19/F22 kombóval kellett szembenéznie. Az F széria lassan 30 éves, a NuVista pedig kb. 15-20. Oly fokon volt MINDEN szempontból rosszabb a hangja a NuVistának, hogy nem hittem el, hogy ilyen ócska hangja van egy anno top cuccnak. El is adta gyorsan (drágábban mint amennyit ér az F duóm). Szóval ennyit a NAGY fejlődésről.
ON
Az F18 - F19 nem egy szint szerintem a Nuvista M3-al. Ha megnézed a felépítését inkább egy korabeli Krell-nek kell a kihívónak lenni (pl. Krell KSA-200S). Szimmetrikus felépítés, hatalmas bordák, rengeteg tranzisztor, Cornell Dubilier kondik, ahogy annak lenni kell.. csak a költségek..
Patent
Értékelés: 148
Ez valószínüleg tényleg nem ide való, de végigjártam az MF létrát anno kezdve az A3, A3.2, A3,5, A1008, F elő - végfok, M6, M6500, M8 elő-vég M1 Click és M6dac (a korábbi) is megvolt már, de megállapodtam a mostani NuVista 600-nál. Évek óta Spendor monitorokat hallgatok, Siltech kábelekkel.
Szóval felbontással, kábelekkel nincs gondom
Balage84
Értékelés: 66
earforce írta:
2022.02.21., hétf. 10:43
Balage84 írta:
2022.02.20., vas. 23:19
Kép
MF: előre megyünk nem hátra 😀
Mielőtt még vki azt hinné, hogy ilyen szép teniszpálya belülről a hirdetett DAC, hát nem :rolleyes:
Kép
Szerintem elkezdődött egy "VA/VE" (Value Analysis and Value Engineering - VAVE is the process of reducing costs in any product development process) folyamat az MF-nél, ami a következő terméknél már szembetűnő, de még nem olyan drasztikus:
pl. Musical Fidelity A3 .24
earforce
Értékelés: 2955
OFF
ON
Balage84
Értékelés: 66
15 éve Musical Fidelityket hallgatok, jelenleg egyébként ilyen dac-ot és bizton állíthatom, hogy a "kevesebb néha több".
Kép
Nem hasonlítottam össze, én rögtön a Tri-Vista 21-el kezdtem, 10 éve hallgatom.
Hát millió dologtól függ, hogy egy DAC milyen minőséget produkál.
1. Táp kábel
2. Digit kábel
3. Digit forrás
Aztán pedig, a következő kérdés, hogy mivel hallgatózól, van-e olyan felbontású az erősítő/hangfal, hogy releváns képet lehessen alkotni.
earforce
Értékelés: 2955
Igen igazad van, mert pont a DAC elfér 5x5cm-en, viszont a kiszolgálás, pl. a tápolás nagyon nem mindegy.
A hirdetett DAC ránézésre 4db tápegységet tartalmaz, az új csak 1-et...
Patent
Értékelés: 148
Kép
anor
Csatlakozott: 2016.03.21., hétf. 22:43
Értékelés: 115
Re: Cambridge audio cxn v2 fekete
Hozzászólás Szerző: anor »
heavymetal írta:
2022.02.16., szer. 08:14
Engem csak az zavar, hogy megvehettem volna 250 rugóért, de vidéki vagyok, mire el tudtam volna hozni addig megelőztek, mert az eladó nem várt rám. Másnap feltűnik a készülék a hirdetésben. Érdekes, hogy az eladó két ugyan olyan készüléket képes megunni. Az elsőt ráadásul ki sem csomagolta. A standard mentegetőző, magyarázkodó szöveget természetesen mindenki tudja. Szerintem a trollkodásnál nagyobb baj, hogy ilyenektől hemzseg a fórum.
Mint már mondtam hogy ez nem az a készülék! Ami meg újként van hirdetve nem fogom kicsomagolni (szerintem az már nem új) a kedvedért! Az legyen a vevő privilégiuma!
Az meg hogy mit hol és miért nem tudtál megvásárolni igazából nem is érdekel senkit!
heavymetal
Csatlakozott: 2017.02.18., szomb. 15:06
Értékelés: 36
Hozzászólás Szerző: heavymetal »
