Denon AVR-1801 WH 208 sub halk
YvsMad
Értékelés: 344
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
meg egy dolog: van az erostion egy auto power off. ha hallgatok valamit, akkor szol szepen az erosito, ellenben ha azt bekapcsolom, akkor a timeoutja utan altalaban kikapcsol.
Ha kikapcsol, az azt jelenti, hogy még mindig kevés jelet kap.
Kell neki egy bizonyos jelszint, ami átlépve egy küszöbértéket, bekapcsolja a készüléket. Ha a beérkező jel menet közben e szint alá megy, akkor bizonyos késleltetéssel (5-7-10 perc, típustól függően) kikapcsol a szub.
Még játszanod kell tehát a beállításokkal. De mint írtam, az is lehet, hogy a forrásanyagon nincs több olyan hang, ami a beállított vágási freki alá esik. Ekkor azt is feljebb lehet állítani.
A szubon meg maxra a vágási frekit, hogy az erősítőn beállított érték érvényesüljön.
Ha tartósan gyenge a szub jeled, akkor végső megoldásként egy pár hangfalkábelt is betehetsz pluszban az erősítő B hangfalkimenete és a szub közé. Nálam is így ment évekig az első erősítővel a szubom.
mukka
Csatlakozott: 2010.11.07., vas. 15:54
Hozzászólás Szerző: mukka »
mukka
mukka
A szubhoz komoly, vastag RCA kábel kell, a cérnavékony Tesco gazdaságos kivitel felejtős. Az alacsony frekvenciák vastag vezető eret kívánnak.
Ezeket csináld végig:
-A szubon lévő hangerőszabályzót vedd a középállásnál egy fokozattal nagyobbra.
-A szubon lévő vágási frekvencia kiválasztót tekerd a legmagasabb Hz állásba (hogy az erősítő után a szub ne vágjon mégegyszer).
-Az erősítőn a crossover frequency-t állítsd 100~120 Hz-re, hogy minél nagyobb legyen a szubra kimenő sávszélesség, később csökkentheted 80~90 Hz-re, ha már bejáratódott a szub és úgy jobban tetszik a hangja.
-Az erősítőn be kell állítani, hogy van szub, különben nem megy ki semmi a pre out kimenetre, max. némi áthallás.
-Az erősítőn a szub (vagy LFE csatorna) hangerejét állítsd be magasabbra.
-Az erősítőn a hangfal konfigurációnál van egy olyan beállítás, hogy LFE Out: Sub, Front, Both. Itt ne a Front-ot válaszd, hanem a Sub vagy a Both közül azt, amelyiknek jobban tetszik a hangja.
Vigyázat!
Nem biztos, hogy a műsorforrás (MP3, rádió, gyengébb hangfelvétel) elegendő jelet tartalmaz a mélytartományban!
Ekkor ne is várj semmit a szubtól, max. némi recsegést.
A szub nem fogja önmagában lejátszani a mély hangszerek hangját (basszus, lábdob, stb.), mindössze kiegészíti a többi hangfalról megszólaló hangokat. Ha csak a szubot hallgatod magában, az úgy semmi értelmes hangot nem fog kiadni. Az egész rendszer hangját teszteld együtt.
koszonom a tippeket.
fogtam, es 'lereseteltem' a rendszert, vegigmentem a tippeken, es mukodik.
igazsag szerint nem tudom megmondani, hogy mi hianyzott, a sub eddig is be volt konfigolva, probalkoztam a crossover kulonbozo ertekeivel stb, lenyeg, hogy igy jo.
az az igazsag, hogy tobb idot el szoktam tolteni kutakodassal, mielott mas idejet rabolom a kerdesekkel, de
1: nagyon keveset tudok az audio rendszerekrol
2: rettenetesen nem volt idom estenkent
a 'tescos' kabelt egyelore nem sikerult kivagni a rendszerbol, de majd elugrok es veszek valami tisztessegeset.
valami javallat esetleg?
lehet ezt a gagyikabel szamlajara irni?
meg egyszer kosz!
mukka
Az erősítőn nincs levéve a sub hangereje???
Ez a menüben állítható +/-10 dB-t. Ha véletlen -10-en van, nem sok hang jön ki belőle...
+10-en van, biztos, ami biztos, majd visszaveszem, ha intenzivebb...
YvsMad
Értékelés: 344
Vigyázat!
davidka33
Csatlakozott: 2009.11.25., szer. 12:41
Értékelés: 372
Hozzászólás Szerző: davidka33 »
mukka
ismet
vasaroltam egy Wharfedale WH-208 Sub-ot, es igyekeztem bekotni. Az erosito pre-out sub reszere kotottem egy rca-val (kabel masik fele a left inputjaba dugtam a melynyomonak). A problema, hogy nagyon halkan szol (kb a maxra felveve dormog eppenhogycsak valamit).
Hiaba probaltam ki mas kimenettel osszekotni a pre-outbol, szinten nem szol jol (ugyanugy 'torz' es csendes).
Erositon menuben beallitottam, hogy van a renszeren sub (bar nem tudom, ez a pre-outot menyire befolyasolja).
ipodomat rakotve kellemesen szol a negyed allason is (csak siman jack->rca egyik laba a left inputba a subon)
van valami otletetek?
Vissza: “Szervízek”
