Oldal: 1 / 1
Onkyo TX-SR600E vagy Mission M7C2
Elküldve: 2009.10.15., csüt. 18:47
Szerző: qwas
Akkor holnap megyek is ezen egy kört. A fejleményekről majd beszámolok.
Elküldve: 2009.10.15., csüt. 18:36
Szerző: YvsMad
Hosszan nyüstöltem a rendszert és a jobb első hangszórót középre kötve is jelentkezik a probléma, így levonhatom a tanulságot, hogy valami az erősítővel nem kerek. Most már csak az a kérdés, hogy:a) Hova vigyem szerelőhöz? Jó-e valamelyik helyi (szekszárdi) elektroműszerész, vagy szakszervízbe ahol direkbe Onkyo-val foglalkoznak.
Hogy adjam elő a problémát? Bekapcsolás után kb. egy órával halkul el a center.
Keress meg 1-2 műszerészt, esetleg csak telefonon, add elő a teljes történetet, majd ők megmondják, hogy tudják-e vállalni. Ha végképp nincs senki, akkor menj a márkaszervizbe. De lehet, hogy olyan csak Bp-en lesz.
Elküldve: 2009.10.15., csüt. 17:41
Szerző: qwas
Elküldve: 2009.10.02., pén. 13:19
Szerző: qwas
Mivel a hiba megint előjött megcsináltam az átkötést. A jobb első hangszórót kötöttem be a center helyébe mert a hátsókat elég nehéz leszedni a helyükről (2m felett vannak saját tervezésű konzolon (ez volt a dicsekvés helye )). Most éppen mp3 szól a PS3-ról ami a centert használja. Sajnos attól félek az erősítő lesz a hibás mert az első hangszórókat is természetellenesen hallottam szólni mielőtt átkötöttem.
Elküldve: 2009.10.01., csüt. 12:27
Szerző: YvsMad
nem lehet valami kontakt hiba esetleg a centernél nincs rendesen meghúzva a csatlakozónál a kábel vagy esetleg maga a center belsejében.Azt kellene kizárni hogy a centert rákötnéd valamire amivel meg tudnád hallgatni és ott normálisan viselkedik e?
Ha igen akkor erősítő beállítás vagy probléma  lesz.
Vagy megcserélni a centert egy másik (mondjuk hátsó) dobozzal egy próba erejéig.
Így egyszerre lehet az erősítő centercsatornáját és a center dobozt is tesztelni.
Elküldve: 2009.10.01., csüt. 10:16
Szerző: RACPOWER
Igazából nem tudom erősítő e vagy hangszóró de az a gond, hogy a center sugárzó néha (esetek 30-40%-a) nem szól egyáltalán vagy csak nagyon-nagyon halkan amíg fel nem tekerem a hangerőt 50 fölé kb. Ha ezután vissza tekerem akkor már szól az aktuális hangerőnek megfelelően és működik rendesen (ha halkítom halkul, ha hangosítom hangosodik). Illetve ehez kapcsolódik, hogy ha 30 alatt hallgatok valamit akkor szintén a center egy idő után annyira elhalkul, hogy nem lehet hallani. Ekkor megint fel kell hangosítani 50-re majd vissza a kívánt értékre. Találkozott már valaki ilyesmivel? Mi lehet a baj?
Elküldve: 2009.10.01., csüt. 10:05
Szerző: qwas
Még nem szedem szét egyenlőre mert végigmentem a beállításokon és a hanszóró beállításoknál a center kicsire volt állítva. Ezt most átnyomtam nagyra és meglátjuk mi lesz. Viszont a hátsó kettő is kicsin volt (most azokat is átnyomtam nagyra) és azok rendesen működnek, úgyhogy nem hiszem, hogy ez volt a baj, de majd meglátjuk.
Amúgy van valami jelentősége, hogy kicsire van állítva egy hanszóró vagy nagyra?
Elküldve: 2009.09.30., szer. 20:41
Szerző: YvsMad
Az a helyzet, hogy minden hangforrásnál csinálja. Ha rádiót hallgatok ami sztereó, ha PS3-on játszok ami Dolby D vagy DTS illetve DVD nézésnél is ami megint csak mint az előző. A hangfal cserét kipróbálom, hogy kizárjam annak a hibáját.Lehet az ilyen "bonyolult" erősítőket egyáltalán javítani? Vagy ha rossz akkor csere?
Minden alkatrészéből van tartalék a szervizben, ha mégsincs, akkor rendelnek.
A próbához egy sima Sokol hangszóró is jó, de legalább 6 ohmos legyen.
Elküldve: 2009.09.30., szer. 20:22
Szerző: qwas
Elküldve: 2009.09.30., szer. 16:55
Szerző: YvsMad
Beállítások az erősítőn, pl:
-A center csatorna hangereje le van véve
-A különböző PLII vagy Neo:6 üzemmódokban a center image szám túl nagy (a centercsatorna hangja a frontokra megy ki inkább).
Miért nem használod a mikrofonos kalibrálást?
Ha sztereó forrásoknál csinálja ezt inkább és 5.1 hangú lemezeknél nincs gond, akkor biztos, hogy az erősíben nem stimmel valami.
Javaslat: kösd ki a centert és tegyél be bármilyen hangszórót. Ha azzal nincs gond, akkor meg a Mission a ludas.
Elküldve: 2009.09.30., szer. 12:28
Szerző: qwas
