Mélysugárzók
Mélysugárzók
Akkor ez most hogy van?
yst-sw305:
amplifier output: 200Watt
power consumption: 80W
Ez több, mint gyanús.....
- sooot
T A M I . H U
Mélysugárzók
Én zenéhez egyáltalán nem használok subot, ezért nem tudnám megmondani, hogy alkalmas-e rá. Én valahogy mindig kihallom és nem tetszik. De szerintem ez izlés függő. Azt gondolom, hogy a sub inkább házimozira való. Nem is zenéhez vettem, hanem mozira. Elvileg van rajta egy movie/music kapcsoló, de nagy különbséget nem fedeztem fel a két üzemmód között. a multkori találkozón egy REL subot hallgattunk zenén, ami minőségben felette van magasan az enyémnek, de ott is jobban tetszett a sub nélküli hang.
No ez egy érdekes álláspont....pláne h nekem a film nem annyira lényeges.
Az a baj, hogy ha sub nélkül halkan hallgatok zenét, akkor nincs mély.
Valaki osztja még esetleg Gandalf véleményét?...mert most elbizonytalanodtam
- az en regi yamaham alkalmatlan votl zenere, eros volt es lassu, es haljamos a "brummogasra" zenet szetvagta.
- amugy azt mondjak, vegy jo nagy frontokat, megfelelo teljesitmenyu erositovel hajtsad, hogy legyen dinamikaja es nemlesz gondod a melyekkel.
- ha mindenkeppen kell, akkor gyors preciz sub-okat kellene keresned.
- Ahogy Gandalf is irta a sub-okat jellemzoen hazimozira talaltak ki, teny, hogy lehet oket hazsnalni sztereo-lancban is de ott komolyabbak a kovetelmenyek.
T A M I . H U
Mélysugárzók
Én sem használok zenéhez szubot. Az a helyzet, hogy a kedvenc zenei DVD-met eleve úgy keverték, hogy nincs semmi szub csatornán. Múltkor a MédiaMárktban a DD 5.1 helyett Dolby Surroundban hallgatták, hogy rákeverhessék a szekrény méretű Magnat wooferre. Egyszerűm hallgathatatlan volt. Amikor kicsit kiment az eladó, pofátlanul és tekintet nélkül a többiekre átkapcsoltam az erősítőt DD 5.1-re. Meglepett amikor az egyik ott sétálgató vevő odajött és megkérdezte, hogy mit csináltam, mert így sokkal szebben szól
sajti
Mélysugárzók
Az a normális, ha többet vesz fel, mint amennyi wattos.Ha kevesebbet, az már gyanús :-)
yst-sw305:
sajti
Mélysugárzók
yst-sw305:
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Gandalf: látom neked Yamaha YST-SW320 subod van...meg vagy vele elégedve, hosszú távú, nagy terhelésnél szépen kijönnek a mélyek?...mmint zenére gondolok
Mélysugárzók
Olvastam valahol hogy a Power Cube 12+-t baromi nehéz jól elhelyezni. Ez miért lehet ha igaz egyáltalán, mert a gondolat értelmi szerzője ezt nem fejtette ki?!
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Ne tegyünk kategórikus kijelentéseket, főleg ha azok nem igazak!
Ha rám gondolsz én nem tettem.
Mélysugárzók
Ami lefele néz az nem annyira kényes az elhelyezésre, mint az oldalra néző. Nekem volt mindkét fajta és tényleg így van.
A REL-nek két fő termékcsaládja van. A Q és az ST. Ezek közül a Q modelleket ajánlja a gyártó házimozihoz ( a belépő modell kivételével mind előre sugároz ), az ST sorozat tagjait pedig zenéhez ( az összes modell lefelé sugároz ).
Ok értem...csak idéztem egy másik fórumból...
Mélysugárzók
az a baj, hogy legtöbb helyen csak reklámra szánt brossúrákat tudok leszedni ahol nem látom a részletes specifikációkat...a wharfedale honlapján sincs semmi értelmes
Mélysugárzók
"Ami nagyon fontos, hogy csak olyan subwoofert vegyél, amiben a hangszóró előre néz, nem lefelé, mert azok házimozihoz tökéletesek, viszont zenéhez nagyon nem passzolnak..." találtam egy ilyet egy másik fórumon... ez mennyire igaz?
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Ez egy baromság, ne foglalkozz vele.
Mélysugárzók
Közben meg már van Centerem is, Home Made:
http://busztipusok.fw.hu/kep/center.jpg
TV: ITT Nokia 5521H, DVD: Pioneer DV-585A, Erölködő: Kenwood KRF-A4020, Lemezjátszó: Akai AP-B21, Magnó: Akai CS-MO2, Front: Akai-Videoton SR-H40, Surround: Altec Lansing 220, Center: Unitek SP-622, Sub: Wharfedale WH-210, Hangkártya: Creative Audigy, Kábelek: Alfatec és Neotech Interconnect.
Mélysugárzók
A WH-210-es 110W-ot vesz fel, ez van ráírva.
az nem tudod h a Wharfedale Power Cube 12+ mennyi vesz fel?
Mélysugárzók
pedig az elvileg csak 100 Wattos...
ezzel a "lefelé néző sub nem jó zenéhez" témával kacsolatban van valakinek valami véleménye?
Mélysugárzók
Elfelejtettem bejelentkezni :-)
Mélysugárzók
- ezt ugy kell erteni, hogy a folyamatosan leadhato teljesitmenye: 105W, pillanatnyi csucsban meg ki tud paszirozni magabol 440W-ot pl. egy hirtelen robbanas utes stb.
- erdemes ilyen szempontbol nezni a tobbi gyarto cuccat is, mert itt lehet megteveszto 1-1 olcsobb termek eseten a nem folyamatos teljesitmeny feltuntetese az adatlapra!
T A M I . H U
Mélysugárzók
Mélysugárzók
És a hangnyomási szint...az nyilván nem mérvadó a "szépenszólás terén", inkább csak a hangerő terén ?!
bonyolult dolgok ezek.... :smile47: :smile47: :smile47:
Mélysugárzók
KSW-12:
AMPLIFIER POWER:
FTC Rated Power: 105 watts continuous,
22-100Hz @ ≤ 1% THD
Dynamic Power*: 440 watts @ ≤ 1% THD
*Dynamic power indicates the actual power this amplifier will deliver to the woofer under normal operating conditions. While the FTC power rating indicates power available on a continuous, long-term basis, subwoofers do not rely on that type of power. Instead, the amplifier is called upon to deliver large, short-term peaks of power to be able to support the wide dynamics required by today's digital music and movie formats. In addition to the required FTC power rating, we've provided the dynamic power rating as a better indication of the product's true performance.
...tehát a valós teljesítmény csak 105Watt ???
Míg a Tami féle RW-10 nél:
AMPLIFIER POWER:
FTC Rated Power: 260 watts continuous @ <2% THD /
Dynamic Power*: 575 watts
Ilyesmire gondoltok, mert hogy konkrétan mennyit vesz fel 230V ból azt nem találtam sehol
