Mélysugárzók
Mélysugárzók
24dB/nyolcad elhajlás120Hz felett- vegul mi ez a "6dB/nyolcad elhajlás"?
Ez az, hogy hozzá nem értő balfasz fordította angolból a használatit.
Helyesen:
24dB/oktáv vágás 120Hz felett
6dB/oktáv vágás 100Hz-nél
Sajti
Mélysugárzók
SubWoofer bekotese - S.O.S.
Mivel az erositomon van aktiv es passziv Sub kimenet is, ezert SubWooferhez eddig csak passziv formaban volt szerencsem. Gondoltam ideje lenne egy aktivat beszerezni, de elolvasva egy ilyennek az "adatlapjat" azt sem tudom, hogy ezt eszik vagy isszak?
Automatikus bekapcsolás: 2 másodperces bekapcsolási késleltetés, 15 perces kikapcsolási késleltetés
Alacsony frekvenciás hangváltó: Folyamatosan változtatható 40-120Hz között, 24dB/nyolcad elhajlás120Hz felett
Bemenetek: 2 db RCA, 1 db LFE csatorna bemenet (non-filtered) és 2 db magas minőségű hangszóró csatlakozó
Kimenetek: 2 db RCA 50 és 100Hz között váltható magas fokú szűróvel és 2 db magas minóségű hangszóró kimenet, 6dB/nyolcad elhajlás 100Hz-nél
- mire jo a 2 mp-es bekapcsolasi, es foleg a 15 perces (!) kikapcsolasi kesleltetes?
- 2 db. RCA ? Ha jol nezem az aktiv sub tenyleg RCA-val csatlakoztatando, de minek ebbol ketto?
- LFE ?
- es minek a hangszoro csatlakozok? Raadasul ebbol is ketto.
- es hova mennek a kimenetek?
Akkor lássuk ! :taps:
HA bekapcsolod az erősítőd, akkor 2 mp után bekapcsol a mélynyomód is mivel jelet érzékel a bemenetén, amikor meg kikapcsolod, akkor utána kikapcsol, és ezért nem kell a ki-,bekapcsolgatással foglalkoznod (ez olyan "standby" féleség), és mindig be lehet kapcsolva a cucc.
Mert ha nincsen sub kimeneted, vagy csak simán egy sztereó erősítőre kötöd, akkor a jobb és bal csatornát is rá tudod/kell kötnöd, aztán abból veszi a mélyfrekis jeleket.
- LFE ?
Az alacsonyfrekis bemenet. Ez ahogy írtad nem szűrt, ide vágott frekis jelet kell adni. Ezt az erősítő sávszűrt kimenetéről (általában a sub kimenetek ilyenek) kell meghajtani. És ilyenkor az erősítőn állítod be a kimeneti jel sávját! - remélem érthető
Mert ha nincs vonali kimeneted, akkor a két front hangszóró magasszintű kimenetről kell/tudod meghajtani a mélynyomódat.
A kimenetek pl. a fenti esetben tovább tudnak "menni" a frontokra ! De mondjuk sorba tudsz kötni másik mélynyomót is . . .
Ez most passz . . .
TV: Samsung 60D6500; Erősítő: házimozi : Pioneer VSX D912; sztereó : Quad 405; Heed Obelisk Si + X2; DVD: Pioneer DV668AV; DAC: Heed Dactilus; Hivox Lupus; Hangfal: Acoustic Energy Aegis EVO 3 és EVO 1 + center; Deck: Aiwa AD-R450; CD: Pioneer PD 6700; Hálózati szűrő: Belkin SurgeMaster SurgePro - Maximum Serie; Kábelek: Neotech, AudioLink, RG59
Mélysugárzók
- LFE ?
Mélysugárzók
Most jutott eszembe, hogy nekem még van vagy 12db szög alátétem . Na majd akkor azokkal próbálkozom. A sub tényleg könnyű. 12kg-nál szerintem nincs több.
Mélysugárzók
Egy kicsit átrendeztem a szobám, hogy projektor már tényleg jó legyen. Az átrendezés következménye, hogy a sub már nem volt elég filmhez előrre néző pózban így fordítottam rajta egyet és ráraktam a tűket. Hát nem gyenge.
Na mondom ha nem rakok semmit a tű alá az nem lesz jó, így pénzérmékkel kezdtem amit régen ajánlottak nekem mint alátét. Pillanatok alatt kirezegte maga alól az érméket. Na mondom akkor valami mást keresek. Találtam is egy sűrű nyomású MDF lapot, amit gyorsan be is raktam alá. Ez pár napja volt, azóta már a tű jópár miniméterre belefúrta magát. És nem csak ez a baj, hanem hogy az egyész lap csúszik arréb, azaz vaskosabb effektek alatt a szub látható mértékbe hevesen csúszik arrébb és arrébb . Kell majd szereznem valami márványlapot és akkor lehet a frontok alá is veszek. Tudja valaki hol lehet méretre vágatni sarkain 45 fokos töréssel? Valami fekete kellene (vagy nagyon sötét).
Azt próbáltad, hogy pontozóval megütöd középen az érméket, és abba megy a tq?
Mert így a mélyedésbQl csak nem ugrik ki a láda, nem?
TV-Philips 32PW 9525, DVD-Philips Q50, DVD író-Pioneer DVR-630H; DVR-LX61, Receiver-Denon AVR-3806, Hangsugárzók-PolkAudio Front:RTi10, Center:CSi5, Rear:Monitor30, Sub:PSW12
Mélysugárzók
miniméterre
Ez nagyon ott van!!! :taps:
Mélysugárzók
Szerintem rakj valami gumilábat, vagy egyéb hasonlót az MDF lap alá. Akkor nem fog mászkálni. Vagy egyszerűen rakd le a padlóra a szubot. Lehet, hogy lesz 4db 1mm átmérőjű lyuk a padlóban, de nem költöd el a megoldásra egy havi fizudat, a lyukak meg a kutyát nem zavarják, pláne a szub alatt....
sajti
Mélysugárzók
- akkor az valami irto konnyu sub lehet ha hasznalat kozben razkodik/mozog :taps:
- kerdezhetem, hogy a marvanylapot mire akarod hasznalni? rarakod a sub-ra, hogy nehezebb llegyen? vagy a tuskek ala? mert ez utobbi esetben ugyanugy fog tancolni/mozogni az egesz, max nagyobbat esik a sub ha lecsuszik rola
- eddig 2 sub-om volt es egyiksem 'maszkalt'...
T A M I . H U
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Na majd este kipróbálom . . . :taps:
Kérnék majd egy részletest leírást a próbálgatásról
Atlantic Technology 102SB
Ez a legkisebb aktív mélysugárzójuk (Made in USA). Zárt doboz MDF anyagból, feketére fóliázott, a két oldalán ezüst színűre festett. Érdekes megoldás, hogy az oldallap egyben a láb takaró funkciót is betölti, szép íves kivágással (hogy fel lehessen emelni). A 20 cm-es hosszúlöketű membránja alulra sugároz, az összes kezelőszerv a hátfalra került:
• szabványos három pólusú hálózati csati + kapcsoló,
• alacsonyszintű (RCA) be- és kimenetet,
• fázisváltó kapcsoló (0° - 180°)
• egy szép nagy hűtőborda
• az erősítési szint és a frekvencia vágás (40 Hz – 140 Hz) potmétere
• viszont a magasszintű bemeneteket kispórolták.
• a bypass kapcsoló, amely az erősítőre bízza a frekvencia vágást
Igazi zárt hangja van, nem tolakodó, de talán néha lehetne kicsit erősebb is. Nem eléggé definiáltak a mélyek, és néha olyankor is megszólal, amikor nem kellene. Kicsit kopogós a filmek alatt, de emelett levegős, és nem jön soha zavarba.
Zenén tömörré válik, és néha elfelejt megszólalni, mint aki még csak most tanul zenélni , viszont ennek ellenére kellemesen hallgatható, akár hosszútávon is. Tényleg igényli a hosszú bejáratást, mert sokat javult a hangja.
Szerintem érdemes meghallgatni - főleg annak aki szereti a zárt dobozokat -, mert valszeg a nagyobb tesói mégjobbak lehetnek . . .
Egyetlen nagyon zavaró dolgot találtam benne, úgymint a ki- és bekapcsoláskor pattan a hangszóró (habár mondjuk zárt doboznál nem annyira gáz, „nadehát” ennyi pénzért ilyet??).
Neotech és Audiolink kábelekkel kötöttem be a Pio-ba . . . én továbbra is Yamaha-t vennék (vagy az Acoustic Energy EVO mélynomólyát - akár a kisebbet is - csak ez q#&@a drága ) !
Röviden ennyi !
Mélysugárzók
Tucc ilyen programot esetleg?
Pl. JBL Speakershop
Tapasztalati úton tucc mondani valamit amit berakhatok egy ilyen ládába?
Nem értem a kérdést!
Mélysugárzók
Mitől függ hogy egy hangsugárzó milyen dobozba való?
A hangszóró mechanikai, elektronikai és jósági paramétereitől, amit jobb fej gyártók megadnak!
Nem feltétlen szükséges mind, de vannak nélkülözhetetlenek, ami nélkül nem lehet számolni.
Van sok tervezőprogi ami számolásra alkalmas.
Az a baj, amit a netről lelesek paramétereket gyakran ellent mondanak annak amit a boltban állítanak vagy a hangsugárzó papírjaiban szerepelnek.
Köszi.
.. kezdjük a napot egy kiadós büfézéssel ..
.. hát nem megin' egy vicces levél vazzegh ..
Mélysugárzók
Kérnék majd egy részletest leírást a próbálgatásról :taps:
Of course . . .
Mélysugárzók
AVR: Marantz NR1609
AVR: Marantz NR1609
Mélysugárzók
Én csak olvastam róluk, ott azt írták, hogy minőségi a megépítésük, de talán egy picit magas az áruk.
Mélysugárzók
AVR: Marantz NR1609
AVR: Marantz NR1609
Mélysugárzók
Atlantic Technology mélynyomóval volt már valakinek dolga ??
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Nekem meg az jutott eszembe, hogy miért ne bírnák? Az, hogy zárt, vagy reflex-e a doboz, csak a lágy felfüggesztésnek számít megbízhatóság szempontjából. A membránnak gyakorlatilag mindegy. (Az elérhető legkisebb határfrekinek persze nem)
sajti
Pont ezért csodálkoztam!
Egyáltalán nem függ össze a membrán anyagával, hogy milyen dobozba való!
Mélysugárzók
Leva!
Ezzel azt hiszem megoldódott a dolog, 030-as a nyerő.
Meghallgatom valahol, és ha tetszik megveszem.
Köszi a segítséget.
Hivd fel őket van-e nekik!
Szívesen!
Mélysugárzók
Leva!
Köszi a segítséget.
Mélysugárzók
Néztem a 030-ast is, de engem csak fekete cucc érdekel, az meg nincs csak ezüstben és cseresznyében. Ez lehet, hogy vicces, de fontos.
A netdepo-nál lehet feketét választani!
Mélysugárzók
Mélysugárzók
A helység kb 20 m2. A külsővel kapcsolatos szösszenet arra vonatkozott, hogy nekem az egyszerűbb külső tetszik, és - bár nem a legfontosabb - de ez is szempont.A Jamo-t csak valami noname házimozira kötve hallottam, így nem igazán tudtam értékelni. A Yamaha árban és hangzásban is jobbnak tűnik, de nem tudom másoknak mi a tapasztalata.
A netdepo-n van Yamaha YST-SW030, ez 27e és 20 cm-es. (015 "csak" 16 cm-es)
Mennyi a max összeg amit rászánnál?
