A sound art w2 dobozokhoz ti milyen márkájú erősítőt ajánlanátok?
Elsősorban hangszerelt és new age zenét hallgatok.
Tipp?
Mi Jungsonnal,de ez természetes is,de a csöveseket is nagyon kedveli.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
Tipp?
"A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd."
Daniel Nathan Leone
- Zozi
- Értékelés: 1022
Először egy használt erősítőt kellene kinézni.
Szerintem az kb 50-60-ból kijön.
Én is úgy gondoltam, hogy az erősítő akár használtban, (mert azért ki lehet fogni jó vételt) olyan 50-60 körül és kb 100-120 körül a hangrendszer... akár az is használtban. az sem gond, ha most "csak" 5.0, aztán később lenne kiegészítve egy aktív subbal... itt az apróban is láttam Wharfedale Obsidian 600-at 140 irányáron...
ha nagyon muszáj, akkor +20-30000 Huf nem akadály...
bármilyen javaslatot szívesen meghallgatok... ha azt mondjátok, hogy sztereo rendszer is jó lenne, akkor talán afelé is hajlanék...
* MadVR + nnD HTPC * HKV Bold Series * BMS 18n862 * WaveForming * Harmony Elite * iPad mini * Sonoff *
Tehát, 150 ezerbe kell beleférjen az erősítő és az 5.1 rendszer is?
Webáruház:
- -KP-
- Értékelés: 1719
- Zozi
- Értékelés: 1022
Nemrég vásároltunk a párommal egy Panasonic 42G30 plazmát, hozzá egy popi a210 játékost. Most szeretnénk még inkább növelni az élményt és a meglévő kompakt LG HT503TH helyett akarunk valami "komolyabb" házimozi rendszert.
Jelenlegi nappalink 20m2 ezt kellene betöltenie.
Zene szinte nem is lenne rajta, csak filmezés...
Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Egyelőre belépőszintű rendszerben gondolkodok. Ehhez szeretnék erősítőt, és egy 5.0-ás, vagy 5.1-es szettet. A keret, amit első körben rááldoznék, kb 150.000 forint. Azért, mert lehet meg sem "fertőz"...
Ugyanígy voltam az autómnál is, amibe sokkal több pénzt öltem (SQ-ra lett építve) aztán az elmúlt fél évben class fm megy rajta, munkába járás közben... :-( )
A használt termékekkel sincs semmi bajom, ezt is figyelembe lehet venni... olvasgattam több fórumot, de inkább csak összezavarodtam...
Erősítőből ami talán jó lehetne, az a Denon AVR 1312, vagy valami kisebb H/K, onkyo? Hangfalakról viszont sajnos elképzelésem sincs... Sajnos itt ahol lakom, lehetőség sincs hallgatózni.
A HDMI-nek és a HD hangok kezelésének örülnék, mert ezért vettem a popcornt és tértem át a BD lemezekre...
Az erősítőre min 3 eszköz kapcsolódna, tehát szükséges lenne 3 db HDMI bemenet. 3D nem hoz lázba...
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Privátban kérdezték tőlem,de itt is válaszolok.
A CAV DP880A-t nem ajánlom 15 nm-re.Oda inkább jobb lenne a CAV DP300-as.
Most még van mindkét színben pár darab.
Webáruház:
Két kérdés. ezek tüsiken állnak vagy csak úgy, illetve sima csatalkozók, vagy bi
Megkérdeztem. Jár hozzá,de nem hegyes a vége,ami még jobb is.
Állítható csavaros.
Webáruház:
Természetesen figyelembe veszem amit írtál, ki fogom logisztikázni, hogy hogy a legjobb. Remélem tetszeni fog és akkor marad.
Biztos,hogy bi kábeles.A tüske szerintem nem jár gyárilag,de erre Gergő tudna válaszolni.Ha nincs hozzá,akkor tegyél alá valamit,mert az nagyon sokat számít.
Webáruház:
Nagyon fontos,hogy ne told rá a falra teljesen,mert akkor vehetsz bármit,akkor sem lesz jó.
Minimum 50-60 cm kell,de én még távolabb tenném.
Lehet,hogy hülye ötlet,de egy sinen mozgató rendszert is akár le lehetne gyártatni.
Kihúzod,majd visszatolod.Görgős talpakat is lehetne csináltatni.
Ok. Beszéltem Gegővel, dobok neki egy e-mailt este. Jövő hét péntekre ígérte, hogy hozzátok. Nem is baj, mert addig át kell alakítani a falakat.
Webáruház:
Ha hozzánk eljön valaki,az minimum 2-3 órát eltölt,mert annyi minden van,hogy elszédül a látványtól.Soha nem az a cél,hogy valami drága dologra rábeszéljünk valakit.
Csak a D3.2BF dobozt hozatod el vagy a 4.2-t is?
A múltkori csörtére biztosan emlékszel a sötét fickóval.
Eszembe jutott egy olyan eset,mikor valaki elhozta a haverját,aki előtte szintén csak nagy nevű dobozokat volt hajlandó meghallgatni.Egy ML dobozon nagyon agyalt,de utána Swans M6 lett belőle.
Azóta is azt hallgatja.
Gáborka sem tartozik azon vásárlók közé,aki "elkapkodja" a vásárlást.Mesélte,hogy hány dobozt meghallgatott már előtte.Ha jól tudom,még ő sem adta el.
A mai vevőnk is több helyen fülelgetett előtte,mégis M6 lett a vége.Tudta a német árat.Az egész rendszert meg tudta venni a német Swans M6 árán.Így dönt aki tudatosan vásárol.
Webáruház:
Voltam olyan helyen is ahol hallgattam hangafalat, majd kértem, hogy nézzük meg:byebye: a másikat is. Erre az volt a válasz, hogy teljesen ugyanaz felesleges.
Webáruház:
Van még raktáron a +-os modellből is.
Ez zenére picit jobb,de egy mozis erősítővel nem hinném,hogy nagyon hallható lenne e különbség.
Webáruház:
Nyugi,mert addig fogjuk cserélgetni,míg meg nem unod.
Remélem sikerült kitalálnunk a számodra legkényelmesebb megoldást.
Megy ózdra a kocsink hamarosan a Swans M6 miatt.Ekkor el lehetne neked is vinni a dobozokat.
Bízom benne, hogy nem kell cserélgetni. Hogy sikerült-e a legkényelmesebb megoldást megtalálni? Úgy, hogy nincs semmi rizikóm benne? Ezen még gondolkodom.
Persze, és tényleg kirívó eset. Voltam olyan helyen is ahol hallgattam hangafalat, majd kértem, hogy nézzük meg:byebye: a másikat is. Erre az volt a válasz, hogy teljesen ugyanaz felesleges.
Csak a D3. Agyaltam mind a kettőn, de nem tudnám hova rakni, kerülgetni meg nem szeretném. Milyen magas a D3?
240X340X1085mm
http://www.swans-europe.eu/swans-d3-hig ... echer.html
Webáruház:
Ha az ár számít,akkor a 3.2BF jó vásárt jelent ennyiért.
A német ára:1390 EUR*296=411440 Ft
Ez szinte ugyan az,csak a hangszórók könnyebben kiszerelhetők.más különbség szinte nincs.A mienkben TN25-ös magas van.
http://www.swans-eur...ste_08.2011.pdf
Webáruház:
ok, ez természetes. Remélem azt fogom írni ha kérnétek akkor se adnám vissza.
Webáruház:
- -KP-
- Értékelés: 1719
majd számolj be a fejleményekről!
- -KP-
- Értékelés: 1719
Oké, köszönöm, hívom Gergőt, a részletekért. Gondolom Vele akkor mindent meg tudok beszélni. Még egyszer köszi.
Beszélj Gergővel a szállítás miatt:
70-4556537
sound@atctrade.com
Most épp pakol,mert az ózdiak kiválasztották a cuccokat.
Swans M6+Jungson JA88 LUX
ez rendes Tőled, hogy őszintén megmondtad. (center)
Milyen magas a D.3? Szerintem ezt kipróbálnám, hogyan tovább?
70-4556537
sound@atctrade.com
Webáruház:
