Dynaudio hangsugárzók
Máté84
Csatlakozott: 2015.02.20., pén. 10:03
Értékelés: 131
Re: Dynaudio hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Máté84 »
A belsejét megnézve ez szerényebb tipusnak tűnik. Dynokhoz én inkábbb a dual mono felépítésű, dupla toroidos erősitőket javasolnám.
LG OLED 65C21,Plinius 8200,Dynaudio Contour S3.4,Ethosz CDM mk2 SE,Ethosz RTP SQ Tube DAC,Ethosz Elysium,Valhalla Aura V2/2 AES-EBU,AgPt-RXF RCA,AgPt-RXF tápkábel,CuAgSS 8 mk3,Hydrasound Next2 Graphene,Fapaci Luxor HDMI,Vibracsi V3,Vibra-R csúcs hangfallábak,Dune Pro Vision 4k,Chord Mojo,AKG K-712
mrfn85
Csatlakozott: 2017.03.22., szer. 13:50
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: mrfn85 »
Korábban volt nálam contour is azzal sem voltam elégedett (leginkább zavaró tényezője, hogy csak hangosan kezd kiadni valamit magából)
Moon neo 250i : https://simaudio.com/en/product/250i-in ... amplifier/
Jelenleg ribbonos roksan hangfalakkal van együtt, amit nagyon könnyedén hajt.
Máté84
Értékelés: 131
Melyik Simaudiorol van szo?
A Contour nem egy szint az Evoke-al, igenis ki lehet hozni belőle jó hangot.
nagyatt
Csatlakozott: 2013.02.05., kedd 13:50
Értékelés: 62
Hozzászólás Szerző: nagyatt »
Igen, az Evoke10-ről én is hasonlókat hallottam.
Nekem egy Evoke20 van Audia flight-al és pont az ellenkezője a tapasztalatom. Mind alacsony mind magasabb hangerőn is van dinamika és telt mélyek :)
Audia Flight FL3S
Dynaudio Contour Legacy
Lindemann Musicbook:Source
Hid D5 Speaker, D6 IC, D3,D2 Power
mrfn85
Értékelés: 12
Research írta:
2020.11.12., csüt. 08:41
Sziasztok. Remelem jo helyre irok:))
Kb 30eve zenelgetek itthon, sok rendszerem volt mar, Copland, Unico, Primare, Audio Analogue—Chario, Triangle, Dynaudio stb.
Most egy Denon 1520ae Dynaudio Contour 1.3mk2 van Denon dcd800ne lejatszoval. Eddigi legjobb hang az osszes kozzul, itt mar “szinte” minden a helyen van, nagyon nagy ter, hangszerek kozotti tavolsagok is meglepoek-pontos szereokeppel, valosaghu magasakkal, stb..es most jon a “promlemam”,,, viszonylag alacsony hangeron (beszedhangero folott valamivel) ez a rendszer sem elvezheto, pl 7-8ora kozotti hangeroszabalyzo beallitasnal olyan mintha egy 50e ft-os bluetooth doboz szolna, ahogy emelem minimalisakat azonnal kezd megnyilni es “teriteni”. En legtobbszor este 9utan hallgatom a zenet, igy valamerre probalkoznek meg hatha sikerulne alacsonyabb hangeron is elerni azt az elmenyt..Szerintetek merre-mivel probalkozzak? Esetleg allo doboz, ami meg nem volt? Koszi elore.
Én másik hangfalra szavazok. Nekem Simaudio erősítőm van ami köztudottan elég jó partner Dyno mellé (azt mondják). Van nálam most meghallgatásra itt egy Dyno hangfal és elég nagy csalódás. Gyakorlatilag halkabb hangerőn teljesen élvezhetetlen a hangzás, mondhatjuk úgy is, hogy egy olcsóbb hangfal is jobban szól. Nagyobb hangerőn sem érzékeltem különösebb kuriózumot a Dynaudiotól. Igaz ez csak egy evoke 10 de szerintem harmatgyenge.
Research
Csatlakozott: 2013.01.10., csüt. 16:12
Értékelés: 91
Hozzászólás Szerző: Research »
dbrnsk írta:
2020.11.13., pén. 09:04
Az általam hallott Hegel sötét hangja pont nem illett az 52SE-hez.
Jujj, “sötétség” nem kell, mert épp ez a doboz (c1.3mk2) “hozott fényt” a zeneszobába:), ezért is akartam innen tanácsot kérni, mert nem szeretnék tizen-százezreket bukni mire megtalálom amit szeretnék. Igazából nekem ez a han már bőven elég, soha nem unalmas, sőt nagyon is izgalmas mindig meglep, csak szólna így alacsonyabb hangerőn is.
dbrnsk
Értékelés: 1533
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
Research
Értékelés: 91
Máté84 írta:
2020.11.12., csüt. 18:48
Nagyobb Creek, Musical Fidelity, Electrocompaniet, Accuphase, Hegel integráltak még mindenképp ígéretesek, de ezeknek inkább 3-500e ft az áruk használtan.
Egy Hegel h80-90-95-öst kipróbálok még esetleg, sokat nem veszíthetek. Köszi
Máté84
Értékelés: 131
Research
Értékelés: 91
Máté84 írta:
2020.11.12., csüt. 17:37
Én tudok egy baromi jó integráltat javasolni ebben az ársávban, de sajnos Magyarországon nem igen lelhető fel használtan: Audio-GD Precision 2. Én 6-7 erősitő után kötöttem ki ennél és a szintén nehezen hajtható Contour 1.3SE-t is ezzel hajtom. Azt tudom mondani hogy minimális hangerön is rendkívül.dinamikus de véleményem szerint a Dac-on és a kábeleken is rendkívül sok múlik. A nagytestvéréről,a Master 10- ről több véleményt találsz, ami szintén az egyik legjobb integrált a kategóriájában. Sajnos Magyarországon ha jól tudom megszünt a forgalmazó, így csak használtan van esélyed fellelni.
Copland csa 14, Unico P, Puccini se, Primare a20-nál mindenképp jobb hangú kell legyen, mert ezeknél kategóriákkal jobb a Denon pma 1520ae, igaz az előbbieket audience 52se-vel hallgattam jó ideig, a denont meg contour 1.3mk2-vel, de úgy tudom minimális a különbség a 2doboz között.
Máté84
Értékelés: 131
Research
Értékelés: 91
Tudnátok pár konkrét darabot ami biztosan jobb a denon 1520-nál kisebb hangerőn is?!
Értékelés: 6467
2020.11.12., csüt. 08:47
Én egy másik erősítőre szavazok.
+1
Research
Értékelés: 91
Koszi mindkettotoknek. Nem tudom van e erezhetoen jobb integraltba 2-300e korul, elo-vegfok-monoblokkal meg nem akarom bonyolitani, meg az ugy joval huzosabb is lenne. Nem gondoltam, hogy a denon pma 1520ae nem tudja meghajtani az 1.3mk2-t.
audioline
Értékelés: 3194
Research írta:
2020.11.12., csüt. 11:31
Szia. Igen tolem vetted:)) Kicsit tuloztam a bluetooth hangzassal halkan hallgatva, mert azert 7ora folott mar hallgathato, de tobbet varnek ezen a hangeron mert mint irtam leginkabb este hallgatok zenet.
A kis hangerőn is legyen úgymond dinamika, "szóljon jól", érzékeny dobozokkal, kb. 89dB től fölfelé és nagyobbacska membránnal könnyebb megvalósítani. A Dyno-knak nem ez az erőssége. Egy izmos (nem /csak/ a wattok számán múlik...) erősítő szerintem is tud ezen valamit javítani, de igazából el kell tudni fogadni, hogy a Dynokat "kergetni" kell energiával, hogy megmutassák mit is tudnak.
Research
Értékelés: 91
rookakoma
Értékelés: 218
Tőled vettem Vandersteent és beszéltelek rá 52 se-re?
Értékelés: 9556
Research
Értékelés: 91
Kishaver
Csatlakozott: 2007.02.20., kedd 09:14
Értékelés: 44
Hozzászólás Szerző: Kishaver »
nagyatt írta:
2020.11.11., szer. 19:50
En is osztom. Nagyon lanc fuggo eppen milyen hangfal milyen oldalat mutatja meg.
Nyugodtan ird le a tapasztaltakat reszemrol erdekel. Azert van ez a forum.
Azért Te is tudnál mesélni mik jártak nálad, mire elértél az EVOKE 20-hoz..... :smile29: Érdekes lenne a termék árakat is megemlíteni.... :tutiok:
d.janos
Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
Értékelés: 202
Hozzászólás Szerző: d.janos »
bodnart írta:
2020.11.11., szer. 20:00
Meg aztán olyan történetet is hallottam, hogy elégedett volt a tulaj a dobozzal, a kiváncsiság mégis győzött, eladta. Meg is bánta. Később vett egy ugyanolyat, de nem tudott belőle jó hangot kihozni. Nem adta fel, vett mégegyet. Az utolsót azóta is használja élvezettel.
Akkor most az a model jó, vagy sem? :)
Típust ide, de gyorsan ... :D Csak vicceltem természetesen. :smile53:
Értékelés: 9556
d.janos írta:
2020.11.11., szer. 19:59
Szerintem is írd le nyugodtan, valahogy a "Dynaudiosok" akik bele tudtak valaha szeretni valamelyikbe elég jól tisztában vannak azzal, hogy a dynok valahogy mintha kicsit külön kaszt lenne a többi hangsugárzótól. Aki pedig többet hallott, installált próbált rendszerbe illeszteni csak tudja igazán ... :rolleyes: :smile53:
És itt ebben a topikban jó társaság van, elfogadjuk, tiszteletben tartjuk a véleményeket, sőt helyén is kezeljük.
Pontosan.
bodnart
Csatlakozott: 2003.08.05., kedd 09:17
Értékelés: 204
Hozzászólás Szerző: bodnart »
d.janos
Értékelés: 202
nagyatt
Értékelés: 62
Audia Flight FL3S
