B&W hangsugárzók
B&W hangsugárzók
Egyre több Stúdióba használják referencia hangsugárzónak.
https://www.youtube.com/watch?v=QQXKgR8 ... DpAoXsYMMX
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 868
B&W hangsugárzók
Hello, nekem ez a forditott designe nem nagyon tetszik (az hogy ugy abbol a kerekitett dobozbol kiall az a ket hangsugarzo) meg az hogy ennyire dicserik az uj hangfalakat hogy a regi az mindha egy elavult rossz hangu semmik lennenek.
Lehet azert kezdtek arulni oket igy sorozatba.
http://elektro.bazos.cz/inzerat/5103787 ... ilkins.php
http://elektro.bazos.cz/inzerat/5162949 ... utilus.php
http://elektro.bazos.cz/inzerat/5030564 ... utilus.php
B&W hangsugárzók
Mindig csodáltam, ha valaki egy Youtube-os videó alapján képes megállapítani egy hangsugárzó kvalitását. Mármint nem annak, amin hallgatja...
Egy jó hansugárzóval sokminden lehetséges, ami viszont egy gyengébbnél nem igazán működik...
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 9045
B&W hangsugárzók
B&W hangsugárzók
az elso ket bekezdes ugye poen volt ?
Nem!
B&W hangsugárzók
Anthem AVM70 EarthquakeCinénovaGrande7BR LG77"CX3 ChristieHD14K-M SepiScreen3m HTPC MadVr PCszerver32TB Dynaudio Contour60i C25i ExciteX16 Ocos triple VdHBreeze,Thunderl. Siltech, WBT Audioquest Soundcare HarmonyOne
B&W hangsugárzók
Brutális, hogy mekkora teret képes létrehozni az új B&W 802 D3 és mind ezt ekkora precizitással! Hihetetlenek azok a mikro dinamikák és lecsengések. A csend és a pillanatnyi szünetek a zene közben.
Még így videóról nézve is olyan érzése van az embernek, mintha egy Arénába ülne és az első sorból hallgatná a koncertet.
Nem véletlenül tartják az új B&W 802 D3 a világ legjobb hangsugárzójának, abszolút refencia szintű stúdió hangzást nyújt.
(Minél többet nézi az ember, idővel annál szebb lesz ez az új széria )
https://www.youtube.com/watch?v=bDtKu8L_4YU
B&W hangsugárzók
Bowers & Wilkins factory: making the 800 D3 Series
https://www.youtube.com/watch?v=sel-EoCEeC4
https://www.youtube.com/watch?v=_EpH2QsE77w
B&W hangsugárzók
B&W 805 Diamond vs. B&W 805 D3.
Tényleg szebben szól az új széria, hallható, hogy letisztultabb, tágasabb a zenei tér.
https://www.youtube.com/watch?v=6R9hRZt81vQ
B&W hangsugárzók
De csúnya.
B&W hangsugárzók
802 D3 Technical specifications
Technical features Diamond Tweeter
Anti-resonance plug
Continuum Cone FST
Turbine head
Aerofoil cone bass units
Flow port
Optomised Matrix
Solid body tweeter
Tweeter on top Description
3-way vented-box system Drive units
1x ø25mm (1 in) diamond dome high-frequency
1x ø150mm (6 in) Continuum cone FST™ midrange
2x ø200mm (8 in) Aerofoil cone bass units Frequency range
14Hz to 35kHz Frequency response
17Hz to 28kHz (+/-3dB from reference axis) Sensitivity
90dB (On axis at 2.83Vrms) Harmonic distortion
2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m on axis)
<1 % 80Hz - 20kHz
<0.3% 100Hz - 20kHz
Nominal impedance (min)8Ω (minimum 3.0Ω) Recommended amplifier power
50W - 500W into 8Ω on unclipped programme Max. recommended cable impedance
0.1Ω Height:
1212mm Width:
390mm Depth:
583mm Net weight
94.5kg (208lb) Cabinet
Rosenut
Gloss black Grille
Black
Azért vannak itt komoly számok.
Azért az a 17Hz +/-3dB nél a két 20assal nem piskóta.
Főleg ha még érzékenységet is hozza.
Az új 800 Diamond sorozat újraírta a high-end hangsugárzók szabálykönyvét. Majd 40 évig, generációról generációra, a Bowers & Wilkins 800-as sorozata követendő példát állított más hangsugárzók számára. Most, az 50. évforduló közeledtével, az új 800 Diamond sorozat megmutatja, hogy mit lehet kihozni egy Hi-Fi hangsugárzóból.
B&W hangsugárzók
Technical features
Diamond Tweeter
Anti-resonance plug
Continuum Cone FST
Turbine head
Flow port
Optomised Matrix
Solid body tweeter
<1 % 80Hz - 20kHz
<0.3% 100Hz - 20kHz
0.1Ω Height:
1212mm Width:
390mm Depth:
583mm Net weight
Rosenut
Gloss black Grille
Black
B&W hangsugárzók
Bemutatkozik a 800 Diamond sorozat – az audiofil Hi-Fi koronájának új ékköve.
Az új 800 Diamond sorozat nem véletlenül lett jobb. A változtatások miatt lett az.
Az új széria egy hét éves intenzív projekt eredménye. A projekt célja az volt, hogy a legjobból még jobbat készítsünk. A fáradhatatlan kutatás és fejlesztés, a fejlett műszaki tudás és a szakma legjobb "fülei" általi meghallgatással eltöltött számtalan óra célja az volt, hogy a felvétel valódi hangzását a lehető legközelebb vigye a hallgatóhoz.
A sorozat ilyen mértékű fejlődése miatt, szinte minden komponens különbözik az előző, kifutó 800 Diamond sorozattól. Ahogy a Bowers & Wilkins kutató főmérnöke Martial Rousseau mondta: " Ez nem egy termékfrissítés. Ez egy teljesen újragondolt hangsugárzó, melynek csak egyetlen eleme maradt meg, a gyémánt magassugárzó. Úgy találtuk, hogy lehetetlen javítani azon a minőségen, amit a gyémánt képes nyújtani."
A kivételes gyémánt magassugárzón kívül, a hangsugárzó fennmaradó részét az alapoktól újraterveztük és könyörtelenül átalakítottuk, hogy kompromisszumoktól mentes hi-fi hangzásra legyen képes, így állítva új mércét a hangsugárzó technológiák terén.
A változások rengeteg technológiai, mérnöki és akusztikai újításokkal járnak. Ezeknek a kombinációja hozza létre a fenséges és lenyűgöző zenei élményt. A legmegdöbbentőbb átalakulás a középsugárzót érintette. A kiváló akusztikai tulajdonságokkal rendelkező Continuum kónusz cserélte le a Kevlar hangszórót, mely régóta fontos eleme volt a 800-as sorozat valósághű hangzásának. A mélyhangzás is drámai módon megváltozott az új Aerofoil kónusz bemutatásával. A kónusz új geometriájának köszönhetően jelentősen csökkent a torzítás.
A 800 Diamond sorozat fentebb felsorolt újításai valamint a továbbfejlesztett kabinet, a sokkal robosztusabb Matrix merevítő rendszer, az új tömör magassugárzó ház és a jelentősen átdolgozott Turbine fej kombinációja a referencia hangzás "nirvánáját" képes közvetíteni.
Végezetül annak érdekében, hogy a Bowers & Wilkins folyamatosan képes legyen a kategóriájában vezető hangsugárzókat gyártani, a teljes angliai üzemet (Worthing, West Sussex) átterveztük, kifejezetten a 800 Diamond sorozathoz alakítva, mely egy olyan hangsugárzó család, amely nem csak a hírnevére támaszkodik, a referencia hangminőség elérésének érdekében.
A végeredmény, pedig radikálisan megújult külső, esztétikus, kecses és modern formavilággal. A hatalmas nyomás alatt meghajlított, rétegelt falemezből készülő, fordított íves kabinet tetején helyezkedik el az egyetlen darab alumíniumból készülő
Turbine fej, mely szinte azonos ívet ír le hangsugárzó házával. Az új 800 Diamond sorozat pazar akusztikai vonalvezetését az építészet vívmányai inspirálták.
Az egész sorozatban - a stúdió minőségű 802 D3-tól kezdve a sokkal kedvezőbb árfekvésű 805 D3 modellig - minden audiofil megtalálja az ízlésének megfelelő hangsugárzót. Az Egyesült Királyságban elképzelt, tervezett és gyártott új 800-as sorozat a brit akusztikai mérnöki teljesítmény csúcsa.
Árak és várható megjelenés
802 D3 11000 € /db 2015 Október
803 D3 8500 € /db 2015 Október
804 D3 4500 € /db 2015 Október
805 D3 3000 € /db 2015 Október
HTM1 D3 6000 € /db 2015 Október
HTM2 D3 4000 € /db 2015 Október
- ValhallA
- Tizezresek klubja
- Értékelés: 7081
B&W hangsugárzók
B&W hangsugárzók
Ha ennyi ideig a csúcson üldögélt, nem hinném, h szaladni kéne lecserélni.
