Aktivak ezek csak jobba meg kell nezni.asebestyen írta: ↑2024.01.26., pén. 11:56És még passzív is.denesdr írta: ↑2024.01.26., pén. 11:41A szoba valószínűleg többet hozna, mint maga a hangsugárzó. A megduplázott mély csak azt a célt szolgálja, hogy nagyobb maximum hangerőt tudjon a hangsugárzó. Ez 3 dB-t jelent az egy mélyhangszóróhoz képest (az ATC ez esetben ráhazudot még 1 dB-t :) ). Mélyebbre ettől még nem megy, SCM150 vs SCM300 esetén is látható, hogy ugyanúgy 25 Hz-nél van a -6 dB pontjuk. :)
Amúgy meg szerintem bűn ronda, kb mint egy elcseszett szekrény, dehát kinek a pap...![]()
ATC hangsugárzók
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 861
Re: ATC hangsugárzók
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 861
En fogok ott lakni, nem mindegy neked, hogy milyen ronda.denesdr írta: ↑2024.01.26., pén. 11:41A szoba valószínűleg többet hozna, mint maga a hangsugárzó. A megduplázott mély csak azt a célt szolgálja, hogy nagyobb maximum hangerőt tudjon a hangsugárzó. Ez 3 dB-t jelent az egy mélyhangszóróhoz képest (az ATC ez esetben ráhazudot még 1 dB-t :) ). Mélyebbre ettől még nem megy, SCM150 vs SCM300 esetén is látható, hogy ugyanúgy 25 Hz-nél van a -6 dB pontjuk. :)
Majd talalok olyan kepet is ahol egymas felett vannak a lavorok de szerintem ekkora hangfalaknal mar nemigen tudjak csinosan kivitelezni a designe-ot.
- asebestyen
- Értékelés: 7546
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 861
Amig varunk a beszamolora. :) Na meg igy azert ekkora szobaban egesz turheto. En azert kicserelnem szobastol az enyemmel.
Várom a beszámolót!
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 8899
Ok!supravox írta: ↑2024.01.25., csüt. 20:03Megszenvedtem vele.
Nem volt kedvem fotózgatni.
A bitumenlap 2mm
A szivacsot is max 2cm.
Meg nem teletömtem hanem csak a deszkára.Screenshot_20240125_195728_Gallery.jpg
Ilyen a szivacs.
10mm széles öntapadós.
Nagyon össze lehet nyomni.
Várom a beszámolót!
A bitumenlap 2mm
Meg nem teletömtem hanem csak a deszkára. Ilyen a szivacs.
Megszenvedtem vele.
A bitumenlap 2mm
Én ragasztottam olyan bitumenes lapot a doboz belsejébe is.
Nem félsz, hogy az elektronika szellőzése nem lesz elegendő?
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 8899
Csináltál róla képet?
Abból ragasztottam be.
Meg szivacsot.
Autohifisek használnak az ajtóba bitumenes öntapados "lemezeket"
Meg szivacsot.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 8899
Az milyen?
Azt hogyan?
Most sikerült visszaraknom a vegfokokat a hangfalakba.
Nem jöttem rá mi a tosz zörgött.
Ezért tettem a végfok lemeze és a doboz közé hszóró alá valósi szivacsot.
Illetve az elektronika egy zárt üregben helyezkedik el ami eléggé kongós
Semmi csillapítás nincs benne.
Na azt még orvosoltam.
Hogy jó lett e?
Holnap kiderül
Hogy jó lett e?
Holnap kiderül
A képek valamelyik régi háttértárolómon vannak, fogalmam sincs, h hol, és arról sem, hogy melyik van meg és mit töröltem. Ha egyszer beleakadok, akkor feltöltöm, amit tudok. Most azonban a fórum kalapálása teljesen lefoglal.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 8899
Többször elmondtam már, h sajnos egy régi fórummotor váltásnál eltűnt egy csomó kép. Nem csak onnan, más témákból is.tottyi írta: ↑2024.01.23., kedd 14:37En vegig olvastam meg azelott mikor voltak kepek aztan megegyszer vegig akartam nezni de akkor mar nem voltak es hianyoltam, szerettem volna viszont latni es ezt a kerest eljuttattam a keszitohoz de akkor nem sikerult eredmenyt elernem ez ugyben, talan most.Vinkler írta: ↑2024.01.23., kedd 14:27Itt elolvashatsz mindent. A képek eltűntek, de majd előkerítem őket.
viewtopic.php?f=28&t=101514![]()
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 861
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 8899
Pedig amiket írsz, azok nagyrésze leírható számokkal, pl egy kicsi hangsugárzó mégha mélyre is megy, jó eséllyel nagyobb torzítással (HD, IMD stb) teszi ezt, mint egy nagyobb hangsugárzó nagy membránnal és ez a különbség hallható is. Persze ez csak általánosítás, de hellyel-közzel igaz a legtöbb esetre.supravox írta: ↑2024.01.23., kedd 12:36Igazándiból nem is a számháború az érdekes.
Hanem mit hallasz még ott lent a mélyben.
Van e felbontás,pontos e,vagy csak burnyog valami elhaló hangon összekoszolva a közép és felsőtartományt.
Sok olyan lényegesen kisebb hangfalat hallgattam már mint mondjuk a 150es.
Igaz ez nem nehéz
Mindig megleptek milyen kis öblösek tudnak lenni.
Aztán pár perc alatt rájöttem,hogy a legtöbb csak bőg ott lent meg nyomja a mellkasom de,hogy mi akar lenni az a homályba vész.
Ugye a mennyiség és a minőség itt sem egy és ugyanaz.
- BLX
- Értékelés: 1018
Röviden: mindenre :) Doboz, kívül belül, hangszórók, még erősítős képek. Melyik évben lett egyébként készen, és mennyi ideig tartott eljutni addig, hogy készen legyen?
Igaz ez nem nehéz
Igazándiból nem is a számháború az érdekes.denesdr írta: ↑2024.01.23., kedd 07:43Az adatlapi értékek süketszobai átvitelre vonatkoznak, normál lakószobába helyezve a hangsugárzót, a legtöbb esetben a mélysáv egy boostot kap, ezért mélyebbre fog menni az átvitel, mint amit az adatlap sugallna. A 25 Hz simán lehet nálad is olyan 0 dB-en vagy esetleg efölött, nem pedig -6-on. Bár ez azért a konkrét szobától, elhelyezéstől és hallgatási pozíciótól is függ, mint ahogy Vinkler mérésén is látszik bőven eltérés a két oldal között, 25 Hz-nél pl 8dB.
Igaz ez nem nehéz
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 8899
Mire vagy kíváncsi?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 861
Es ha igy van irva?asebestyen írta: ↑2024.01.23., kedd 09:00Ejjjj, ez az alsó határfrekvencia....Önmagában nem sokat jelent (csak Tottyinak
), pláne ha 40Hz alatti az érték. Egy 6.5"-os méllyel is elég mélyre le lehet menni, csak milyen áron? Ez ugye a hangnyomás görbéből nem pontosan fog látszani. Milyen terhelhetőség, milyen torzítás és milyen impulzusválasz mellett, ezekkel együtt érdekes igazán a dolog.
Aztán egy másik kérdés az akusztikai környezetbe illesztés, és a kettő eredője, azaz miként viselkedik az adott sugárzó abban a helyiségben.
Cut-off Frequencies (-6dB, free-standing): 25Hz, 25kHz
Max. Continuous SPL (1 metre): 117dB
Amplifier Output: Bass 200W, Mid 100W, High 50W
Drivers: HF 1″/25mm, Mid 3″/75mm, LF 15″/375mm
- asebestyen
- Értékelés: 7546
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 8899
Ez a mérés a régi nappaliban történt, az egyik doboz a sarokban volt, ez látszik is a mérésen. A mostani helyen teljesen szimmetrikus az elhelyezés, majd mérünk itt is egyet.denesdr írta: ↑2024.01.23., kedd 07:43Az adatlapi értékek süketszobai átvitelre vonatkoznak, normál lakószobába helyezve a hangsugárzót, a legtöbb esetben a mélysáv egy boostot kap, ezért mélyebbre fog menni az átvitel, mint amit az adatlap sugallna. A 25 Hz simán lehet nálad is olyan 0 dB-en vagy esetleg efölött, nem pedig -6-on. Bár ez azért a konkrét szobától, elhelyezéstől és hallgatási pozíciótól is függ, mint ahogy Vinkler mérésén is látszik bőven eltérés a két oldal között, 25 Hz-nél pl 8dB.
Csodálkoztam volna,hogy egy 30as woofer 2/3ad térfogatban mélyebbre megy mint egy 38as
Köszi.denesdr írta: ↑2024.01.23., kedd 07:43Az adatlapi értékek süketszobai átvitelre vonatkoznak, normál lakószobába helyezve a hangsugárzót, a legtöbb esetben a mélysáv egy boostot kap, ezért mélyebbre fog menni az átvitel, mint amit az adatlap sugallna. A 25 Hz simán lehet nálad is olyan 0 dB-en vagy esetleg efölött, nem pedig -6-on. Bár ez azért a konkrét szobától, elhelyezéstől és hallgatási pozíciótól is függ, mint ahogy Vinkler mérésén is látszik bőven eltérés a két oldal között, 25 Hz-nél pl 8dB.
Jogos, rosszul emlékeztem, a 17 Hz, -12dB-n volt.
-6 dB-n 22 Hz.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 8899
Anno a releváns topic-ba betettem a mérést, de egy régi átállásnál eltűnt.
-6 dB-n 22 Hz.
