Fül és Fejhallgatók
shanahan
Értékelés: 28
Fül és Fejhallgatók
AKG K370 ha jól emlékszem...Olyan 20 ezer körül van ez is,
sajnos az már 30-as cédulávval van megáldva
amit már nem szívesen adnék ki látatlanba
bár 20 ért se szívesen
de ez a fajta kivitelt nem lehet meghallgatni vásárlás elött max ha van egy cimbi aki már rendelkezik vele
amúgy azt tod milyen cowon volt?
Fül és Fejhallgatók
Cowont AKG fülessel hallottam, azzal fantasztikus jó hangja volt.
valami típus?
shanahan
Értékelés: 28
Fül és Fejhallgatók
valami típus?
Fül és Fejhallgatók
shanahan
Értékelés: 28
Fül és Fejhallgatók
lassan gondolkozok hogy kéne venni új fülest
most egy senni cx95-öst nyúzok /inkább ő húzza a fejem/
a hangja "nem" rossz inkább maga a viselet ami idegesít
ugyebár ez egy kb. 80cm-es részből és egy kb. 1,2m-es toldásból áll
a 80cm kicsi a +1,2m meg már nagyon hosszú ...
ez annyira nem is zavarna be lehet gyűrni a zsebbe /nyugodt szívvel mert nagyon masszív zsinege szokott lenni a senni-nek/
na de a toldás valami iszonyat nehéz a füles többi részéhez képest és hát szépen dolgozik a gravitáció ...
csak azt veszem észre hogy a földet nézem annyira húzza a fejem
természetesen nem adnak hozzá csiptetőt /nem is nagyon szeretem/, ill. még nem is asszimetrikus a kábelezés /bár lehet ilyen ellensúlynál az se segítene/
no a kérdésem valaki tud ajánlani valami jó kis fülest /in-ear/?
olyan 20k körül mongyúk legyen a Klipsch Image S4 a max ár
esetleg erről a Klipsch-ről van már valakinek tapasztalata?
Cowon iAudio D2@+ -hoz kéne
boba6
Csatlakozott: 2008.03.18., kedd 16:04
Értékelés: 3
Fül és Fejhallgatók
Hozzászólás Szerző: boba6 »
Árul valaki itthon Cardas Audio Sennheiser fejhallgató kábelt?
nem hiszem, de ők: Take Five Audio olcsón elküldik Kanadából
a postaköltség csak 10EUR
i-g
Csatlakozott: 2009.06.05., pén. 19:15
Értékelés: 6
Fül és Fejhallgatók
Hozzászólás Szerző: i-g »
padam
Csatlakozott: 2008.08.04., hétf. 19:12
Értékelés: 33
Fül és Fejhallgatók
Hozzászólás Szerző: padam »
Hosszú idő után végre alkalmam nyílt egy kis fejhallgató összehasonlításra, gondoltam megosztom veletek.
Forrás: HeadAmp Pico USB DAC
Erősítő: STAX SRM-T1S (gyári)
KOSS ESP950 (Stax wide PC-OCC kábel)
Egy ideje már megvan úgyhogy leginkább erre van ráállva a hallásom. Nagyon kellemes, hosszú távon is könnyű hallgatni, nem szenved a színezéstől és a sziszegést is remekül 'szűri' az énekhangból (nálam ez nagy pozitívum). Elég mélyre lemegy bár a jelenlegi összeállításban mély annyira nem ütős. Sztatikus volta ellenére pop zenével is igen jó szól, de rock vagy akár metál zene is igen élvezhető rajta (bár ilyet nem hallgatok). A tér nem túl nagy, de nem is kicsi, valószínű a fülpárna mélyítésével meg lehetne növelni mert maga a membrán hatalmas, a Sennheiser Orpheus-ra hasonlít az alakja. És persze élettartam garancia van rá így moddoltan is, ami elég megnyugtató, bár ehhez az USA-be kell kiküldeni. A gyári erősítővel még mindig nem tudtam kipróbálni mert bár sikerült olcsón megfelelő adaptert találni, de csatlakozóból másfélét kell majd forrasztani rá. Furcsa módon bébielemmel is működtethető úgyhogy nem kizárt, hogy ezt a variációt fogom kipróbálni előbb
STAX SR-Lambda
Sajnos csak kölcsönbe van. Azért írom, hogy sajnos, mert egyből feltűnik hogy ezt a legkönnyebb meghajtani, a másik kettővel ellentétben ez abszolút kiváló párosítás a T1S-el úgyhogy sajnálom, hogy hamarosan vissza kell szolgáltatni a tulajdonosnak. A mély kicsit gyenge, de a varázslatos középtartomány szinte mindenért kárpótol. Bár ezért cserébe az énekhangoknál némileg előjön a sziszegés, szóval itt tapasztalható némi színezés. A hangszerek hangja egy kicsit jobb mint a Koss-é a tér viszont itt sem túl nagy (de ez egyáltalán nem zavaró, sőt). A ősrégi Lambda ház kissé túl sok szigetelést tartalmaz, valószínű ezért nem annyira részletező mint a Koss. Viszont ami fontosabb, hogy zeneiségben nagyon ott van, most már abszolút értem, hogy mért is tartják sokan ezt a legjobbnak az egész családból.
STAX SR-Sigma
Érdekesség, hogy a membrán és az OFC kábel teljesen megegyező az előbbivel, viszont más házban van. Mivel 60 fokkal el van forgatva, ezért a hangok elölről érkeznek, nem pedig oldalról, teljesen más a térérzet. Ez viszont azzal jár, hogy ugyanahhoz a hangerőhöz az erősítőn jobban fel kell tekerni a hangot, vagyis ezt lényegesen nehezebb meghajtani, a három közül ezt a legnehezebb. Ennek eredménye hogy a többiekhez viszonyítva sokkal kevesebbet mutat magából, a T1S erősítőből kicsit tompán szól, mintha egy függöny kerülne a hallgató és a zene közé. Cserébe a Lambda családból ismert színezettség középtartomány egyáltalán nem hallható és sziszegés sincs egyáltalán. Nem megy le túl mélyre, a mély közép pedig egy kicsit kontrollálatlan, emiatt esetenként kicsit dübögős, emlékeztet a dinamikus fejhallgatókra(rockzenénél ez még jól is jön). Emellett fontos megemlíteni hogy zenekari, kórus és sokféle vokál zene kiválóan szól rajta.
Az új Toshiba csövek elvileg javítani fognak a Sigma hangján egy másik tulajdonos véleménye szerint, hát ezt majd meglátjuk :kiraly:
:foto:
Z.É.T. (exAtcBp)
Csatlakozott: 2008.05.17., szomb. 12:37
Értékelés: 211
Fül és Fejhallgatók
Hozzászólás Szerző: Z.É.T. (exAtcBp) »
Itt a HitSpace oldalán ráadásul még aránylag jó áron kaphatóak is a Beyer 770 és 990 modellek : http://www.absolute.hu/fejhallgato :kiraly:
Itt valami stikli van, mert röhejes nagy az árkülönbség a régebbi, és az újabb DT770/DT990(Pro) 250 ohmos fülesek között.
Kb 45k a régi és 65k az új DT770, ill 52k a régi és 88k az új 2005-ös DT990 füles itthon kiskerben.
Azért akkora különbség csak nincs köztük.. :foto:
Ma voltam Beyer nézőben, aminek eredménye az Atc Bp topikban található.
A forgalmazó elmondása szerint a Pro és a Premium (home) fülesek között a különbség a strapabíróságban (pro javára) és a hangban is (Premium home javára) megmutatkozik.
Ezt tükrözi az áruk is. (a Premium home a drágább)
E-mail: abarczalaci@gmail.comTel: +36202224151
Albert Einstein
earforce
Értékelés: 3004
Fül és Fejhallgatók
valaki használ ilyet rajtam kívül? én utazásra /futásra/ nagyon szeretem: :foto:
Klangfilm
Csatlakozott: 2009.04.23., csüt. 09:32
Fül és Fejhallgatók
Hozzászólás Szerző: Klangfilm »
Akit érdekel:
Csak mentem a hülye fejem után, és beszereztem egy zakciós HD650-es Sennheiser-t. Hát mit mondjak, kifejezetten gyenge rendszerről hajtva is öröm hallgatni. És még be sincs járatódva. És még normális erősítő sincs alatta. Éssel nem kezdünk mondatot.
Arról nem is beszélve, hogy úgy néz ki még szerencsém is volt, mert állítólag az újabb, 2008 utáni HD650-ek már nem szólnak annyira ritka rosszul megfelelő erősítés nélkül, csökkent a Sennheiser fátyolosodás.
De mivel kéne alá.. ötletek? Lehetőleg minél olcsóbban, minél jobbat, minél könnyebb beszerezhetőséggel. :kiraly:
DT990pro /600Ohm még mindig csak rendelésre van a gyárból (ha jól tudom) ,de cserébe ez a legjobb hangú Beyer ...
"De mivel kéne alá.. ötletek? Lehetőleg minél olcsóbban, minél jobbat, minél könnyebb beszerezhetőséggel."
Sajnos nem igazán ismerem a Sennheiser füleseket ,kizárólag mikrofonok és (csöves) erősítőim vannak jelen pillanatban ,azt is LaborW-nek hívják (1956 előtti Sennheiser) .
Szerintem mindenképp valami jó fajta OTL csöves erősítő kellene hozzá ,léteznek belépő szintű kis cuccok például:a little dot erősítők -elérhető áron ..
Little Dot II :
Klangfilm
Fül és Fejhallgatók
Csemegének itt a pontos frekimenete :(sajnos technikai okokból csak 20...20k-ig vették fel  :kiraly: )
http://www.head-case.org/forums/headpho ... a-12s.html
Szerintem ez érdekelhet téged :kiraly:
Igazán remek és szakszerű a leírás öröm volt olvasni ,de a legjobb hogy a végén még rajzot is találtam a ritka SRA-12S-hez .
Köszönöm a linket ! :foto:
cskamacska
Csatlakozott: 2009.05.13., szer. 07:20
Fül és Fejhallgatók
Hozzászólás Szerző: cskamacska »
Akit érdekel:
turizoli
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 18:32
Fül és Fejhallgatók
Hozzászólás Szerző: turizoli »
:foto:
Z.É.T. (exAtcBp)
Értékelés: 211
Fül és Fejhallgatók
A Beyer fülesek közül melyek az "említésre méltó" darabok?
A 600 ohm-os modellek amik állítólag a legjobbak, de csak speciális rendelésre kaphatóak az alábbi helyről:
http://shop.beyerdynamic.de/hifi/manufaktur/?lang=1
Valami jó csöves fejhallgató erősítő kell hozzájuk, pl. itt egy ezzel foglalkozó topik:
http://www.head-fi.org/forums/f5/dac-am ... rs-419626/
:foto:
Albert Einstein
padam
Értékelés: 33
Fül és Fejhallgatók
Z.É.T. (exAtcBp)
Értékelés: 211
Fül és Fejhallgatók
Megint bocs :foto:
Tudna valaki segíteni nekem néhány infóval?
Mind a kisebb, mind a drágább/komolyabb kategóriában szeretném tudni, melyekkel érdemes próbálkozni.
Abszolút nem vagyok jártas a témában, egy AKG K66-ost nyüstöltem 1 évig, gondolkodtam később egy külön füles erősítőn (azt egy marantz és egy talán denon "alapközép" sztereó erősítő saját kimenetéről hajtottam), de miután meghallgattam egy Sennheiser Hd 600-at, rájöttem, h nekem annál gyengébb hang fülesből már nem kellene, így eladtam és azóta nem füleseztem. (kivéve két hetet, mert nyertem egy Bose fülest, valami negyvenakárhányezer forintosat, ami sokkal rosszabbul szólt - szerintem - mint a K66, hát nem maradhatott)
Első sorban arra lennék kíváncsi melyek a jobban sikerült darabok a Beyer kínálatában, illetve mennyire könnyen/nehezen hajthatóak, milyen füles erősítővel szokták/érdemes hajtani őket... stb...
Köszönöm előre is :kiraly:
Laci
Albert Einstein
padam
Értékelés: 33
Fül és Fejhallgatók
Csemegének itt a pontos frekimenete :(sajnos technikai okokból csak 20...20k-ig vették fel :foto: )
Klangfilm
Fül és Fejhallgatók
Klangfilm
Fül és Fejhallgatók
az a 8-55 khz elég durva :kiraly: :kiraly:
De a hangja sem gyenge ... főleg a csöves meghajtást szereti :foto:
Fül és Fejhallgatók
az a 8-55 khz elég durva :kiraly: :foto:
Klangfilm
Fül és Fejhallgatók
Ezt találtam ,szóval mégsem 1982-es :foto:
SR- Λ Signature (1987)
As for SR- Λ Signature the vibrating membrane to be thinner than SR- Λ PRO reached 1 micron, adopted PC-OCC for the cable. The color is Brown. You can call the original of present SR-404 this model. SR- Λ PRO compared to resolving power rises, but there is an impression of some thinness. As for the signature model there is a theory that the normal model and the material of the plastic of the part of the cage differ.
Frequency characteristic : 8Hz - 55KHz
Impedance (10KHz) : 129K Ω
Output overpressure value (100Vr.m.s/1KHz) : 101dB
The cord/code (it is low the capacity cord/code) : 2.5m6 core balance PC-OCC
Weight : 340g
Sale year : 1987
Klangfilm
Fül és Fejhallgatók
A legvékonyabb a Lambda Signature-n volt (1.0 mikron), aztán a Nova Signature-n visszavettek belőle (1.5 mikron) a jelenlegi SR-404 pedig a kettő között van (1.35 mikron).
Nekem a régi Lambda Signature van tehát az a legvékonyabb (1um) ? :foto:
Ha jól emlékszem 55kHz a frekimenet legvége . :kiraly:
Klangfilm
Fül és Fejhallgatók
Örülök hogy még mindig létezik a KOSS cég is . :foto:
A saját gyári erősítőjével milyen a hangja egyébként ?
A STAX kizárólag OFC kiskapacitású kábelt használ ,ez (is) jót tesz a hangnak ...
Egy 9V/1A DC tápot kéne hozzá szereznem hogy kipróbáljam, de egyelőre amiket olvastam róla nem hiszem hogy megéri csak azért hogy halljam abból mennyivel rosszabbul szól Főleg ez a rossz gyári erősítő a fő oka, hogy kevesen ismerik. KA feszültsége viszont picit eltér a Stax Pro szabványtól (600V vs 580V) úgyhogy ennek az átállításával még tovább lehet javítani a hangján csak ezt nem egyszerű megcsinálni.
Többféle Stax kábel létezik, OFC (SR-202), PC-OCC (SR-303), wide PC-OCC (SR-404) meg most a legújabb ami egyelőre csak az előbb említett limitált modellen van rajta. A KOSS egyébként wide PC-OCC-vel van újrakábelezve.
Igen ,most már rémlik hogy olvastam régen valamit egy Angol fórumon ez eredeti amp hangjáról -hát egyszóval nem dicsérték agyon ... .
Az SRA-12 csak 240V körüli tápot ad eredetileg ,ezért kissé átalakítottam és most már tudja az 580V-ot az egyik kimenete (high bias) . :kiraly:
Tényleg érdekes hogy a hangjuk mennyire függ a polarizáló fesztől ,persze ez csak szimpla fizika . :kiraly:
padam
Értékelés: 33
Fül és Fejhallgatók
