Tannoy
Tannoy
Valaki nem tudja hol lehet tannoy hangfalhoz alkatrészt venni? Konkrétan m1 vagy m2 hátsó hangfalcsatlakozó kéne a csavarok körül hülyére tört.
Ez nem speciális alkatrész, lehet venni külön banán aljzatot, amit bele tudsz szerelni a Tannoy gyári csatlakozójába (ehhez persze ki kell szerelni a dobozból), illetve vehetsz komplett hangfalcsatlakozót is, ebből átszerelheted az aljzatokat a hangfal csatlakozójába.
Elméletileg elektronikai alkatrész boltokban kellene áruljanak ilyesmit.
Speciálisan Tannoy cuccokat a Logotech kft árul, már ami még maradt nekik vissza az egykoron Magyarországon összeszerelt típusok alkatrészeiből.
Igen köszi már találtam 1 boltot ahol van olyan hangfalcsatlakozó.
Hol találtál, mert az M1 hátulján is az összes csavarhely törött, úgy lettek visszaragasztva, ezeket nem ártana lecserélni, úgy is átkábelezem ...
Tannoy
Köszönöm szépen, hogy lemérted nekem!
Persze, tudom hogy a belső átmérő a lényeg.
A cső egyébként valószínűleg keményfából lesz esztergálva (kb 1cm falvastagsággal), és a doboz hátfalával egybedolgozva.
Az M2.5-öt úgy néz ki, ma rakom össze, szóval akit esetleg érdekel, majd teszek fel képeket az építés folyamatáról
naná, h érdekel
Amúgy igazán nincs mit, könnyen kijött a dobozból...
Tannoy
Tannoy
Kérném Tannoy Mercury M1 tulajdonosok segítségét!
Mint azt már korábban említettem, szeretném utánépíteni ezt a dobozt, viszont sajnos nem a hozzávaló reflexcsövet kaptam meg, és nem is tudok ilyet beszerezni, így magamnak kell legyártanom.
Szóval kérnék valakit, aki rendelkezik ilyen hangfallal, és megfelelő mérőeszközzel ( pl tolómérő), hogy mérje le nekem a cső paramétereit.
Mekkora a cső teljes hossza?
Kb hány mm ebből a végén a lekerekített rész?
Mekkora a legnagyobb belső átmérő, és szűkül-e a cső, ha igen, akkor fokozatosan, vagy lépcsősen, mennyit, milyen távolságra a végétől?
Elnézést a sok kérdésért, csak szeretném a lehető legjobban reprodukálni a gyári csövet.
Ha netán valaki még ki is szedné a csövet , és körbefényképezné, azt még inkább megköszönném:rolleyes: (ha jól tudom csak bele van szorítva, nem ragasztott, szóval roncsolás mentesen eltávolítható)
Előre is köszönöm!
30mm-es cső van benne, és 14 cm hosszú...a külső rész nem számít ami ráhajlik a dobozra, azt alakithatod kedvedre. A hossza, és a csö belső átmérője a lényeg...lehet vastagabb is 30-mm-től de akkor ügyelj arra, h a cső belső átmérője ne legyen több 30mm-től...Pontosabban itt jelen esetben 28mm, mert 1 mm a cső fala...De nyugodtan számolhatsz 30 mm. Ja és nem szűkül a cső.
Tannoy
A megoldás egy impedanciamérés volna, abból látszana hogy milyen a cső.
Tannoy
Azt megköszönném!
Tannoy
Előre is köszönöm!
Hali.Tudok segiteni neked ha akarod.
Tannoy
Előre is köszönöm!
Tannoy
Tannoy
Tannoy
Tannoy
Ha elkészülnek a hangfalak, szívesen várnék önként jelentkezőket egy kis összehasonlítós tesztre... Jó lenne összemérni a gyáriakkal (bár gondolom M2.5 nem sok embernek van).
Lehetőleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, esetleg Nyíregyháza közelében, ha valaki rendelkezik ilyen hangfalakkal, szívesen benne lennék egy kis zenehallgatásban, és legalább kiderül, érdemes volt-e szenvednem a DIY dobozépítéssel, vagy jobban jártam volna a gyárival... ?
Én benne lennék a halgatózásba,és össze is tudnánk hasonlitani az én gyári m2-ömel,de sajna a távolság az nem kicsi.
Tannoy
Tannoy
Az enyém még darabokban van, szóval abból nem sokat látsz. Interneten rákeresel, és megtalálod...
Kívülről nem sok minden látszik a változásból, annyi hogy a hangszórók átfedésben vannak, és a mélyközépnek domború porsapkája van.
Az eddig általam olvasott tesztek mind arról írtak (az eredeti, M2 esetében), hogy kitűnő hangfal a kategóriában, a mélyei is kimagaslóak, viszont hallhatóan, túlságosan is "beleszól" a doboz a hangjába, és vastagabb anyagból kellett volna készíteni.
Nos a Tannoy mérnökei belátták, hogy van benne igazság, és kihozták az M2.5-ös verziót, amely már minden kritériumnak megfelel, amit ennyi pénzért el lehet várni, sőt...
Találtam a neten,kiváncsi lennék mennyivel jobb a sima m2-nél.
Tannoy
- rozoga62
- Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
- Értékelés: 95
Tannoy
Kérlek benneteket, hogy ne idézzétek be az összes hozzászólást, csak a helyet foglalja! (Lehet belőle törölni)
Egyébként - mint m2 tulajt - engem is érdekelne, hogy a "javított változat" milyen, jobb-e egyáltalán, mint az "eredeti".
Tannoy
Most készülök utánépíteni egy-egy pár Tannoy Mercury M1 és M2.5 hangfalat.
Kérdésem az lenne, hogy ezekbe milyen dimenziójú reflexcsövek vannak gyárilag, mert szerintem amit nekem küldtek, az nem biztos, hogy hozzá való.
Az egyik fajta 12,4cm hosszú, belső átmérője 5cm-ről indul, kb 2cm-vel beljebb leszűkül 2mm-t, majd folyamatosan szűkül a végéig, ahol 4cm a belső átmérő.
A másik cső 20cm hosszú, belső átmérője 4,5cm végig.
Nem tudom, hogy melyik cső, melyik hangfalhoz tartozik, ezért kérném azok segítségét, aki rendelkezik ilyen hangfalakkal, esetleg lemérhetnék a gyári csövek paramétereit.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Nem volt jó a mérésem?
Dehogynem, teljesen jó volt, csak nekem az M2.5-höz kellenek a méretek, Neked pedig M2-őd van...
Bár nem tudom, hogy a reflexcsőben van-e eltérés.
Meg hát ugye több szem, többet lát...
Ha nincs eltérés a javított, és az eredeti verzió között (M2.5 - M2), akkor ahhoz jó a csövem, viszont a másik cső az egyáltalán nem olyan, mint amit te írtál az M1-hez, és sajnos képek alapján sem hasonlít ...
Viszont lehet, hogy a hatása azonos....
Az eredeti ugye kb 14cm hosszú, és 3cm átmérőjű...
Az enyém 4,5cm átmérőjű, viszont 20cm hosszú...
Elképzelhető, hogy végeredményben ugyanaz a hatása?
Hát már láttam olyan m1-et aminek teljesen más volt a ref csöve (hogy gyári volt e vagy nem,az passz),de nekem eddig 3 pár volt ebböl,és azoknak mind ugyan olyan volt.Olyan mint amit irtam neked. M 2.5??? Van olyan is?
Igen, az M2.5 az M2-nek egy javított változata.
A hangszórók átfedésbe kerültek egymással (mint az M1 esetében) a minél "pontszerűbb" hangforrás elérése érdekében.
Továbbá egy úgynevezett kompenzáló mágnest is kaptak, ezzel csökkentették a szórt mágneses teret, és nőtt a hangszórók érzékenysége is.
A mély hangszóró tekercse is módosult.
Maga a doboz, vastagabb anyagból van, és a tetején dupla rétegű, valamint középtájon egy merevítést is kapott, ezzel csökkentve a doboz rezonanciát.
A reflexcső hosszabb (ezek szerint nekem az M2-höz, és az M2.5-höz való csöveket küldték...).
A hangváltó is módosult, feszesebb hangkaraktert kapott a hangfal.
Így röviden, nyersfordításban ennyi adat van a Logotech által küldött papíron.
Egy pár képet tudnál dobni a dobozkáról? Kiváncsi vagyok rá.
Tannoy
Tannoy
Tannoy
Tannoy
Tannoy
Tannoy
Agyaltam en is rajta mar eleget, a melysugarzok kerekitett eluek, tehat lehetetlen uket ugy besullyeszteni, hogy szep legyen, a magasokat nagyon nehez ugy kozel vinni, hogy a belso kamra miatt a magnese elferjen.
Egyebkent en is nezegettem mit lehetne belole kihozni, de valamit be kellett aldozni.
Persze, eredetileg is ugyanilyen helyzetben építették be a mélyközepet (pl. M3), csak a magas volt besüllyesztve.
Viszont ellenpélda is van, pl. egyik-másik Reveal...
Tannoy
A hangszoroelhelyezes azert lett ilyen mert fekvoben nem valami pofas, arrol mar nem is beszelve, hogy a kormosanyaknak nem lenne helye a falvastagsag miatt.
A magasak pedig a furnerozas miatt nincsenek besullyesztve, nagyon nehez lett volna szepen megcsinalni a szeleit ugy.
Pedig azzal a süllyesztéssel sokat vesztel. És a hangszórók külső vonalvezetése nagyobbrészt azért követné ezt az ellipszist idéző formát, hogy a magas és mélyközép a zárófedél utólagos vagdalása nélkül is közelebb kerülhessen egymáshoz.
