voges
Csatlakozott: 2014.03.04., kedd 22:27
Értékelés: 39
Hozzászólás Szerző: voges »
Én az erősítőn abszolult nem szoktam használni a hangszínszabályzót!Sokkal szebben szól igaz kevesebb mélyel,ha be van kacsolva pure audio....ilyenkor ki van kapcsolva minden hangszínszabályzó,fader stb....
Tanczi álló doboz és a gyári tüskéken áll.
Feltétlen kipróbálom a javasoltakat!Köszi!
A tüskére állítás inkább elvesz a mélyérzetből az által hogy pontosabb lesz, nem lesz olyan terjengős. Viszont ez jó így.
Nem értem a kevesebb mély okát, mivel ez egy 2,5 utas konstrukció ránézésre. Inkább több mélynek kéne lenni. Mennyit kell tenni az EQ-n a mélyre?
voges
Értékelés: 39
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
amp 19!
Másold át ide a kerdesedet:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... ysugárzók/
amp19
Csatlakozott: 2015.12.27., vas. 11:48
Hozzászólás Szerző: amp19 »
Hello
Teljesen véletlenül kerültem ebbe a házimozi épitésbe bele pont karácsony előtt , a régi Sony hifim hangsugárzói 98 óta most kezdték feladni (membrán habszegély?) . Találtam használtat végtelenül korrekt eladótól , minimális eszmecsere után kaptam mellé egy széria azonos center sugárzót is , így lett egy ilyen szettem : http://www.njuskalo.hr/image-bigger/lin ... 007462.jpg, volt egy Sony Str-De598as erősitője dobozban számlával makulátlan állapot , egy éjszaka rágodás után ha pont vettem előtte egy uj 43" samsung tv-t legyen teljes az élmény meg vettem . Egy aranyozott optikai kábelell van össze dugva a TV-vel és a frontok kábelei is valami egyszerű vastagabbak ezek az MM-ből , frontok masszív ikeás állványon kb 50cm magas. Távolságok beállitva , EQ minden 0án , center -3db en , kb 95%hangerőig torzitásmentes , 6X4es szoba de tetőtér kb: 60-65légM3 ,
ide kellene 40.000ft-ig aktív mély :
itt a forumon ami szóba jöhet : Kef c4 , Warfedale powercube 10 , Magnat 300a (gyanús hogy 130a lesz ez) , illetve Pure acoustic xp10 de ez ismeretlen számomra minimum 25cm hangsugárzót igényel a szoba mérete , teljesen tanácstalan vagyok a választást illetően , kb csak mozi ,  illetve milyen kábelt ajánlotok?
mgus
Értékelés: 377
Hozzászólás Szerző: mgus »
Használd nyugottan a subot nekem is be van kötve sztereó üzem módban,picit rá segít a monitornak nem fog erőlködni és nem kell atom hangerő sem neki.Ami nincs meg a monitorban azt a sub hozzáteszi és kellemesebb a mély tartomány is élvezetesebb a zene.Én is így használom nekem bejött, sub nélkül hiányérzetem lenne.
tanczi
Értékelés: 794
Hozzászólás Szerző: tanczi »
Svedmalac,hát nem tudom...eddig úgy hallgatam a zenét,hogy ki volt kapcsolva az erősítőn a hangszínszabályzó (pure audio) és a Tannoy-on eggyátalán nem hiányoltam a mélyhangot...teljesen ki volt egyenlítve a magas,közép,mélyhang most pedig pl. a jazz,blues zenélnél szinte eltűnt a mély vagy úgy is mondhatnám nem olyan élethű!
Picit tedd arrébb  a dobozt a szobában, ha tudod. (Ahogy mások is írták).
Támaszd meg elöl középen először valamivel, magyarul emeld meg mondjuk 1 cm-rel az elejét (ill. ha tudod, hátul 2 helyen).
Állványon van? Milyenen a doboz? Van töltve?
A készülékeket is alá lehetne támasztani, 3 helyen, az is segíthet.
Ezek után lehet másokkal is foglalkozni (kábelek, készülékek, táp).
TÜŰ Bendegúz
voges
Értékelés: 39
svedmalac
Értékelés: 386
Minap meg ejtettem egy hangfal cserét Tannoy m3 ment Monitor Audio br5 pedig jött!Sajnos meghallgatás fejében vettem a Ma br5-öt és az a problémám,hogy a mély hangban a Tannoy-hoz képest hááát finoman szólva édeskevés!
Kérdésem mit tudnák tenni,hogy valamicske mély hangot csiholni bele???Másik hangfal kábel esetleg,vagy a szoba nagy neki(25nm2)? Hozzá tenném szubot nem akarok kizárólag csak sztereó zenehallgatás a cél!Egyébként szépen muzsikál
Köszi előre is a segítséget!
Attól, hogy egy sub-ot viszel a rendszeredbe még sztereó marad...
A különbséget szerintem elsősorban a két doboz teljesen más karaktere adja.
Attól, hogy pillanatnyilag kevesled a mélyeket, nem biztos, hogy eddig jártál a jó úton! Mi van akkor, ha a most hallott hangzás áll közelebb az "ideális"-hoz?
Nem csak megszoktál valamit és ez az oka?
rx8
Csatlakozott: 2012.04.14., szomb. 16:49
Értékelés: 154
Hozzászólás Szerző: rx8 »
Szerintem érdemes az új hangsugárzók helyét megváltoztatni , amennyiben a régi helyére tetted.Egy monitorsugárzó mély hang karakterisztikája már csak a gyártmány okán is más.Nálam 5 cm-es(!) helyváltoztatás is nagyot segített az új hangsugárzónál.Érdemes eljátszani vele, amennyiben van kedved és időd vele foglalkozni.Természetesen meg lehet oldani a problémát erőből is egy szubbal, de az összehangolásuk legalább annyi problémát vet fel mint amennyit megold.Hidd el nem az MA dobozaiddal van a probléma, hanem a szobád akusztikájával.Ez sajnos macerásabb , de megoldható.Ha végképp nem jutsz dűlőre, írj a HiVox topikjában Fülelek fórumtársnak az akusztikai rovatba Ő szívesen segít.Sajnos az otthoni hifizésnek általában az akusztika és a feleségtűrés szab határt és nem a készülékek.
Sok sikert kívánok!
rx8
Forrás: Philips AK 601,Dual 1229, Empire 4000D/III, kínai phono, Tuner: Sanyo Plus T35,Előfok:DIY,Végfok:Appluase 300B, Hangsugárzó:DIY külső váltós,Kábelek Valhalla és egyebek.Streamer:Naim Unitiqute2
voges
Értékelés: 39
Doky
Értékelés: 1029
HK 665 Vxi erősítő 20 négyzetméteres szoba, jellemzően Vangelis, Mike Oldfield vagy jazz van hallgatva,főleg LP-ről.
Jelenleg Heybrook HB1 hozzá tartozó állvánnyon muzsikál.
A közép és magas valamint a tér kielégítő, de a méllyel "szokás szerint" bajok vannak.
Milyen típusokat tudtok ajánlani, álló doboz is szóba jöhet.
300e Ft a keret.
Köszönöm.
Infinity, régebbi JBL nagymonitorok!
Nostromo76
Csatlakozott: 2014.12.31., szer. 22:23
Hozzászólás Szerző: Nostromo76 »
300e Ft a keret.
Köszönöm.
nor
Csatlakozott: 2010.03.07., vas. 18:45
Értékelés: 413
Hozzászólás Szerző: nor »
Véleményt kérnék tapasztalt zenehallgatóktól....Focal Onyx hangsugárzót ki ismeri és mi a véleménye róla?
Lemezjatszó by Szász György, Benz Micro Glider (Malfox), Raspberry Pi4(Volumio), Innacoustic DAC mod., DPA VW 2 phono-előfok, DPA GU 81M SE monoblokkok, Hangsugárzó: Lua con Espressione, kábelek DIY (Malfox), tápkábelek Isotek, fapaci, EWA LS-40 hangfalkábel
-KP-
Értékelés: 1721
Hozzászólás Szerző: -KP- »
nem nekem kellett, és nem az én tanácsaim... - én csupán megtettem, amire megkértek
persze, értettem elsőre is
-KP-
Értékelés: 1721
használt sztereó erősítő 20ezer, használt monitor sugárzó 30 ezer pl. wharfi,phonar,tannoy,dali. nyilván hely több kell, de hangban szerintem sokkal előrébb vagyunk mint ezekkel a soundbar vackokkal.
ANDS
Értékelés: 847
Hozzászólás Szerző: ANDS »
És mit ajánlottak?
Kíváncsi vagyok, mert engem is érdekel jó hangú aktív hangfalpár 50 ezer alatt..
köszi, Ember   mivel kicsit lassan érkezett a segítség, külföldi fórumokon is érdeklődtem és pár óra alatt kaptam számos tippet, így a Trobléma megoldva
G-Gabi
Csatlakozott: 2014.08.09., szomb. 11:12
Értékelés: 835
Hozzászólás Szerző: G-Gabi »
Klaca
Csatlakozott: 2009.05.13., szer. 20:51
Értékelés: 581
Hozzászólás Szerző: Klaca »
írtam p.ü.-t, Laca   - és számomra csak fórumos van, nincs "pont én"
Szia, nagyon köszi! A végén még barátok leszünk. Annyi biztos, hogy valahogy még meghálálom. Pl. párszor nem szólok be, vagy nem trollkodom bele a hirdetéseidbe.
Klaca
Értékelés: 581
Ember! Nem tudom, kérhetek-e pont én tőled ilyet, de nem osztanád meg velem valamilyen fornmában azt, amit megtudtál a külföldi fórumokról? Én nem mozgok ebben olyan otthonosan, mint te, de most van egy hasonló problémám, mint a haverodnak. Bárhogyan s döntesz, köszi.
voges
Értékelés: 39
Értem!A Yamahát azért szeretem mert van benne "kraft"... esetleg később lenne csere!
voges
Értékelés: 39
A szoba kb 25nm2 és inkább akusztikus zenét (Jazz,Bossa nova-t)hallgatoktA forrás az még nem dőlt el,de inkább egy jobb fajta cd lejátszóra gondoltam!A mostani erősítő egy Yamaha Ax-570 és a kábel (márkát már nem tudom) egy ofc réz hangfalkábel amit egy autóhifi boltban ajánlottak!
A lényeg,hogy "túlszárnyalja" a volt Pio-pd10 sacd-m és a Tannoy m3 hangfalam!
A Focal Cobalt 816-ról esetleg vélemények?
voges
Értékelés: 39
Ti milyen elismert jó hangú álló hangfalat ajánlanátok 100-130ezer ft körűl?Természetesen használtban gondolkozok és zenehallgatásra kellene!
szitaati
Csatlakozott: 2015.12.08., kedd 21:31
Hozzászólás Szerző: szitaati »
Bocsánat, azt hiszem nem ide kellett volna...
Értékelés: 6566
Elnézést kérek,valóban rossz helyre tettem.
Kérlek tedd át a helyére.
Köszönöm,
Gábor
Megtörtént.üdv.
