Doky
Értékelés: 1028
Hozzászólás Szerző: Doky »
Valóban kicsi a hely, viszont a Sonus Faber/Phonar mozilánc mellé kellene egy sztereo rendszer csak zenére.
Nem erőlködnék plusz hangfalban, de nem látok más lehetőséget arra, amit el szeretnék érni. Részletesebben:
A pioneer AVR-em megy, marantz AVR jön, hozzá a multich. végfok egy vincent lesz. Eredeti tervem az volt, hogy stereo vincent integráltat kötök a frontokra (HT bypass pipa), és a surroundok erősítése, plusz a center az SAV-p150 feladata lez. (Mielőtt kérdésként merülne fel, nem megsüketülni akarok, headroom kell a sokcsatornás zenékhez).
Eddig egyszerű, de:
1. Lemondanék az erősítők egy jelentős részéről, ha a HT bypass miatt kompromisszumot vállalnék.
2. HT bypass - emlékeim szerint csak RCA IC-kkel, működik, szimentrikus kábelezés kizárva. Legalábbis én még nem láttam utóbbira példát, s feltételezem ha van, az nem halandó rendszerbe való elektronikában található. Márpedig mihelyt jön az új OPPO UHD playere, az is beugrana rendszerelemnek, annak XLR kimenetével kísérletezni szeretnék.
3. Ha lenne valami megfontolandó csöves ami tetszik, egyrészt kevés a HT bypass opciós (maradjunk annyiban, hogy amelyekről én tudok, igaz nem vagyok csövesekben otthon), másrtészt nem használnám szívesen a csöveket mozizásra/sorozatnézésre/potyára.
Ezek után gondoltam arra, hogy valami polcsugáró/erősítő kombinációval csak zenére lesz egy pici másodrendszer. A polcsugárzókat csak elbírja a légtér, az elektronika meg elfér.
Bocsánat, de nem teljesen tiszta a dolog (lehet a hőség miatt)!
A légtérbe elfér a + monitor pár és elektronika, de + membránok ami mind mind bele szól a hangba!
Egyébként az említett készülékek elég jók lehetnek sztereóban is (pl a Vincent), de mielőtt vásárolsz valamit még, előtte próbáld ki hogy mit fog tudni a láncod az "új" elemekkel!
kilipeti
Csatlakozott: 2013.05.11., szomb. 14:17
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: kilipeti »
Hitspace-ben egész csomó ki van rakva, de arra készülj fel, hogy otthon teljesen máshogy fog szolni. Összehasonlításhoz elég, de az akkusztika nagyon fontos lesz.
Köszönöm szépen a segítséget!
dr3amer
Csatlakozott: 2016.06.26., vas. 14:33
Hozzászólás Szerző: dr3amer »
Jól értem hogy a mozi mellé keresel sztereó láncot?
Ebbe a térbe a sokpontakárhányas lánc is elég zsúfolt, lehet nem kellene még + készülékeket, dobozokat bezsúfolni...
Most mit használsz (mi a lánc)?
Ebben a keretben lehet már válogatni a használt piacon!
Eddig egyszerű, de:
Doky
Értékelés: 1028
Tippeket keresnék hangfal és erősítő - remélhetőleg belefér az erősítő ajánlás kérés is a topichatárokba, ha jól értelmeztem a topicindító bejegyzést – vásárláshoz.
Eredetileg a házimozi rendszeremet szerettem volna bővíteni egy HT bypass – képes intregrált erősítővel, de az új készülékárak láttán elgondolkodtam esetleg egy használt hangfalpár/erősítő beszerzésén is, kizárólag zenehallgatásra.
 3x4,5m alapterületű, 2,8m magas szobába lennének elhelyezve a szerzemények, a hangfal 30-40 cm faltávolsággal.
Nnm túl háklis állványos hangfalakra gondoltam, álló hangfalak sajnos nem jöhetnek szóba.
Főleg vokális vezetésű zenéket hallgatok, műfajilag Country, Bluegrass (mint a country ) témában, de bírom a JM Jarre – féle attrakciókat is. Néha komolyzene, Jazz, és alapjában jöhetnek az énekhangos, hangszeres egyebek is. Elég sokféle a zenei érdeklődésem tudom, ez van. Viszont semmi zúzós metál, vagy gépzene nem fér bele, s a nagyon modern, most divatos zenéktől is lábrázásom van.
A lágy, „melegebb” hangzást kedvelem, dinamikus de nyugodt megszólalással - ez, amit hosszútávon is szívesen hallgatok. Az éles, túl analitikus, fárasztóan rideg jellegű prezentáció távol áll tőlem, ilyen tonalitású javaslatokat nem is kérnék.
600 legfeljebb 700 ezer Ft környékén miben lehetne gondolkodni szerintetek (hangfal és erősítő ár, kábelt, IC-t egyebeket nem beleértve)?
Nem lenne hátrány, ha az erősítőben jó lenne a DAC, esetleg ez is segíthet a tippadásban.
Köszönöm előre is az ötleteket!
dr3amer
wntsmk
Csatlakozott: 2014.04.03., csüt. 18:35
Hozzászólás Szerző: wntsmk »
Köszönöm a válaszokat!
Szerinted hol lehet ilyeneket tömegesen meghallgatni?
kilipeti
Értékelés: 3
Hát az alaplapi hangkártyát több okbol is felejts el. Nem tudom milyen géped van, nekem a 15"-os macbook pro (mid 2015) gépembe már annyira rossz a processzorban lévő hangkártya, hogy egyből rendeltem egy dacmagic xs-t a fülesemhez.
Sok évvel ezelőtt még a powerbook-okba texas instrumenttől származó kártyák kerültek. Később az első macbook prokba core 2 duo idején az északi hídba kerültek az integrált kártyák. Mostmár napjainkban az I7 idejében pedig a proccesszorba van a videókártyától a hangkártyáig minden és így szállítja az intel.
Balanced kimenet hiánya nem feltétlenül baj, viszont elképzelni sem tudom, hogy hogyan tudnál kábelt csinálni hozzá : )
Egyébként lehet kapni L alakú jack csatlakozókat, szóval max akusztikailag kell átgondolni a faltol lévő távolságot.
Egyébként ezek a cuccok rettentő dinamikusan tudnak szólni, szóval ne félj attól, hogy nem lesz élvezhető a zenehallgatás.
Amit írtál JBL-t egyik kollegámnak olyan van, és ő nagyon szereti, én még sohasem hallottam.
Menj be valahova és hallgass meg párat.
wntsmk
Értem, köszönöm!
Ám ha egyelőre nem vennék DAC-t, csak simán alaplapi integrált hangkártyáról hallgatnám (pl. nincs balanced kimenetem) és a hangfalak mögött nincs túl sok hely a falig (gyakorlatilag max 5 centi) és tényleg inkább a zeneibb meleg hangzás felé akarom elvinni a dolgot (tehát nem monitorozáshoz kell, ahol minden hibát megmutató analitikus hangzás a jó, hanem zenehallgatáshoz), akkor mit ajánlasz 80-120-ig?
kilipeti
Értékelés: 3
SOHA ne gondolkozz audioengine hangszóróba. Isszonyatosan tolják a neten, irgalmatlan drága és borzalmasan szar.
Amibe te gondolkozz az studio monitor legyen és egy focusrite scarlett (ebből több méret van).
Hogy ezek közül milyen hangszórókat veszel az csakis tőled függ. Nekem elég sok aktív studio hangfalam volt, itt tényleg nagyon jókat kaphatsz rengeteg a választék. Ha csak asztalnál ülve használod, akkor elég egy 5"-os sub nélkül.
Yamaha HS5 (ezt nehéz szerezni),
Dynaudio (ezek baromi drágák)
M-audio bx5 (ez olcsó és én nagyon szerettem),
Mackie,
KRK (elektronikusra szeretik)
Értem, köszönöm!
wntsmk
Update:
Kicsit továbbvinném a dolgot!
Olvasgattam mindenféle dolgot, a JBL LSR305-öt ajánlotta valaki.
Passzív rendszereket is néztem, mondjuk egy olcsó Topping TP30 erősítő, meg mellé valami. Először a Cambridge Audio S30-at találtam, de utána láttam, hogy nem nagyon ajánlják desktop rendszernek.
Aztán persze jóval drágábban megfontolandó ötlet az Audioengine A5+, amitől némelyek óva intenek, de mindenképpen kényelmesebb desktop felszerelés... Vagy az Aktimate Micro, amiről igazán keveset találtam és nagyon nehezen beszerezhető...
Hajlandó vagyok kitolni 120-ig a keretet, ha azért tényleg jelentősebb kisebb kompromisszumot kell kötnöm. Akár erősítő+2 pici speaker+sub is szóba jöhet, mert igazából elég neccesen fér el az asztalon 2db ~15 centi széles és ~20cm mély hangfal...
De vannak itt olyan márkák is, mint Makie, KRK....
Nagyon széles a paletta és tapasztalat nélkül nagyon nehéz válogatni, eléggé csapongok össze-vissza, hangjukról meg alig tudok valamit...
Tippek esetleg? Nem lehet valahol ezeket (legalább párat) meghallgatni?
Mackie,
kilipeti
Értékelés: 3
blabla
Update:
kilipeti
Értékelés: 3
80ezer Ft magasságig szeretnék aktív sztereó hangfalszettet vásárolni!
Jelenleg bass-modolt AKG Q701-gyel hallgatok zenét, valamint Vsonic GR07-tel hordozható fronton.
Az igényeim:
- Nem feltétlenül analitikus hangzás, inkább kicsit melegebb, zeneibb oldal.
- Filmnézésre is használnám, bár erre gondolom egy szoftveres EQ megoldás (kicsit feltolni a basszust, itt úgysem kritikus a hangminőség, persze amúgy EQ kizárva). De legyenek mélyek rendesen (vagy állítható mély..)!
- Ne legyen fertelmesen nagy lehetőleg (asztalra kéne monitor mellé)
- Nem szükséges semmi csicsa szifon dokkoló meg blútút anyámkínja.
PC-ről, egyelőre integrált hangkártyáról menne a dolog, majd ez változhat. A szoba akusztikája nem jó (kicsi szoba), mindenképp kompromisszumos megoldás lesz!
Mik a legjobb opcióim akár használtan?
Köszönöm előre is a segítséget!
vidor2009
Értékelés: 390
Végre olyan helyre sikerül költözni pár hét múlva, ahol újra elkezdhetek hifizni.
Jelenleg ezek a dolgok állnak rendelkezésre, de egy mivel külföldre költöztem így nyilván nem érdemes minden elemét kihozni.
Aktív studio monitor: M-audio BX5 (ez nagyon csak háromszögelve használható és asztalnál ülve, igy ettől biztosan megválnék)
Lemezjátszó. project debut II (imádom max idővel a hagnszedőt cserélném egy ortofon 2m red-re)
Erősítő: nad 3020 - szintén nagyon szeretem, a phono fokozat miatt vettem anno hangszóró kérdése lesz majd, hogy mi lesz a sorsa.
Most először hangsugárzót szeretnék választani, mivel abból biztosan valami normálisabbat szeretnék, és esetleg a hangszóró ajánlásokhoz erősítőpár ötleteknek is örülnék ( fontos a phono fokozat, vagy ha nincs akkor külön phono preamp ajánlásnak is )
A szoba mérete képek alapján becsülve 4x8m lehet, de inkább beszúrom a képeket, így az alakját is látjátok.
(a ronda bútorok és a berendezés még az előző tulajé, igy csak a falak fixek.)
Ami plusszban nehezíti a helyzetet, az a kis idegesítő beugró ahol most a tv van.
Eddig elsősorban spotify-on hallgattam zenét, illetve neha LP-n. Pár különféle zene: Pink Floyd, Led Zeppelin, Radiohead, Sigur Rós, Burial, Bowie, Slow Show, Dylan és nagyon-sok ezekhez hasonló.
Mindenképpen használtan keresek hangsugárzókat, olyan 2-300 font környékén (angliában). Ami még fontos, hogy nme szeretnék mélysugárzót használni, így fontosak a szép mélyek.
Remélem minden fontos információt leírtam, tudnátok ajánlani pár megfelelőt további infókkal? Eddig Monitor Audio Bronze 2 ami ajánlások alapján a legszínpatikusabb.
Szervusz!
Nagyon nehéz a helyzeted-egyfelől-,mert nagy az alapterületed,így ehhez szerintem semmiképpen sem lesz kielégítő monitor hagsugárzó,állóból is jobbfajta kéne,annál is inkább,mert szeretnél elfogadható basszust is.Az erősítődnek sem lesz elég a teljesítménye!
Másfelől a nagy alapterület igen nagy előny,de több pénz kell,hogy jó készülékekkel benépesítsd!
Biztosan kapsz konkrét ajánlásokat a készülékekre a fórumtársaktól!
Gyuri
wntsmk
Szatiur
Csatlakozott: 2016.06.14., kedd 12:14
Hozzászólás Szerző: Szatiur »
Tisztelt Tagok!
Kérlek segítsetek abban, hogy a Jamo C605 és C805 hangfalak között a teljesítményen felül van más lényegesebb különbség?
(jelenleg C605-el rendelkezem, amelyre lenne egy jelentkező és akkor rácsapnék egy C805-re valamekkora ráfizetéssel).
A helység olyan 25-30 m^2, nagyon vegyes zenei stílus szól rajta, az erősítő egy régebbi Yamaha, de nemsokára cserére érik, így ez utóbbi nem befolyásoló tényező.
Nem volt lehetőségem összehasonlítani a két hangfalat, ezért kérem a segítségetek, hátha valakinek mindkettőhöz volt szerencséje.
...Egy végtelenül alacsony anyagi keretből próbálom összehozni az alap stereo rendszeremet.. hangsugárzót tekintve az alábbi lehetőségeim vannak:
 - Mission M31i
 - Mission 761i
 - Jamo E750 (álló)
 - JPW Sonata
 - Celestion F30 (álló)
 - Celestion Ditton 15
 - CAP DP 300 (álló, Hivox tuning)
 - Sound Art L1 (új)
Az angol Ebay-en alacsonyan repkednek a Sonata-k (és az a megérzésem, hogy most nem lesznek durva licitek a végére sem):
http://www.ebay.co.uk/itm/252410047269? ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.co.uk/itm/201598206381? ... EBIDX%3AIT
Van egy szép JPW Gold Monitor is (bár ez nem szerepelt a felsorolásodban ):
http://www.ebay.co.uk/itm/291774394184? ... EBIDX%3AIT
muvimi
Értékelés: 449
Hozzászólás Szerző: muvimi »
T. "szakértők"!
Tanácsot szeretnék kérni hangfal összehasonlításban. Van egy pár Swans T600F párosom, minimális ráfizetéssel módom lenne elcserélni egy Quadral Aurum 5 párosra. A Quadral elég messze van tőlem nem ismerem, de nagyon szimpatikusak, és elég nagy meló a 600-asokat összecsomagolni és elcuccolni sok-sok km-re a bizonytalanért.
Ám, ha valaki ismeri ezeket a párosokat, szívesen várok minden építő jellegű hozzászólást, tanácsot.
Sztereózásra használnám őket egy 2x25W csövessel és egy MF M1 DAC-al. A csövesem a 600-asokat kegyetlenül meg tudja hajtani, szeretem is a hangjukat, csak hát a kisördög....
Köszi: Tamás
A Quadral-okat nem fogja tudni meghajtani, ráadásul nem is jobb dobozok, mint a T600F.
olitomi
Csatlakozott: 2012.04.26., csüt. 13:43
Értékelés: 16
Hozzászólás Szerző: olitomi »
T. "szakértők"!
Köszi: Tamás
muvimi
Értékelés: 449
valóban.. hazabeszélnél
kb. 15 m2-es szobában szeretném megadni a módját a zenehallgatásnak.. egészséges de közel sem hangos-üvöltő hangerőn hallgatnám imádott lemezeimet (akusztikus,jazz..)
A cd lejátszó már adott: Philips CD 720
erősítő: figyelembe véve, hogy a kis monitoroknak kell az energia, inkább régebbi Denon, Pioneer, Marantz erősítőkben gondolkodom, amikben van erő de talán hangminőségben sem szégyenkeznek ebben az árkategóriában (max 30 ezer Ft).
Kérlek benneteket ne tartsátok vissza az ötleteket/tapasztalatokat...
Előre is köszönöm!
Ezzel nem nyúlsz mellé, jobb mint bármelyik típus amiket felsoroltál.
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... nt=1940713
global
Csatlakozott: 2008.12.29., hétf. 11:05
Hozzászólás Szerző: global »
Előre is köszönöm!
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
Kérlek segítsetek..:
 - Mission M31i
 - Mission 761i
 - Jamo E750 (álló)
 - JPW Sonata
 - Sound Art L1 (új)
Mindegyik doboz 30-40 ezer Ft-os árkategóriában van, némelyik új némelyik kicsit leharcolt állapotban.. azonban HANGOT szeretnék vásárolni nem makulátlan állapotot.. ezért kérem a segítségeteket, legfőképp tapasztalati szempontból..
A hallgatandó zenék jazz, akusztikus, néha pici soft rock..
Melyik dobozt ajánlanátok?
Nagyon köszönöm előre is!
én nem ajanlhatok ;-)
szerintem szobameret, erösitö, hallgatasnal szokasos hangerö es preferenciak is segitik az ajanlókat (lagyabb, kemenyebb, dinamikusabb, melyröl nem akarsz/tudsz lemondani, ....)
global
 - Mission M31i
 - Mission 761i
 - Jamo E750 (álló)
 - JPW Sonata
 - Sound Art L1 (új)
leonel
Csatlakozott: 2012.05.21., hétf. 11:43
Értékelés: 73
Hozzászólás Szerző: leonel »
Nagyon szépen köszönöm a segítő hozzászólásokat.
A Lala kicsit drága (97e ft)
Nézegettem még az eladó hangfalak között az ALR step 2-t, de sehol nem találok a neten érzékenységi adatokat.
Üdv Mindenkinek,
Tippet, tanácsot szeretnék kérni.
Átmeneti rendszerbe (max 1év használatra) 2x12w egyszerű kis DIY csöves erősítőhöz keresnék minél olcsóbb hangafalat.
Szoba méret kb. 19nm tehát álló és monitor is szóba jöhet.
Főleg Jazz, soul, blues és klasszikus a repertoár.
Most egyéb kiadások miatt tényleg legfontosabb az ár, valamint természetesen számít hogy majd eladható legyen...
Jó lenne 50e alatt, de ha valami nagyon kihagyhatatlan akkor max 70e.
Mit javasoltok?
Köszönöm.
Az említett műfajok és készülék mellé,szvsz ez kiváló hangot ad.Lala hangsugárzó,vadonat új,egyedi,szélessávú.www.konczol.hu
muvimi
Értékelés: 449
Basszus kétszer tettem be ugyanazt, pedig ez talán még jobb is mint az, amit kétszer linkeltem.
