ATC hangsugárzók
Értékelés: 9032
ATC hangsugárzók
Heed C100. Van szimmetrikus kimenete.
Ami fontos még, hogy távirányítható legyen, de ha jól emlékszem, a C100 az.
kaef2
Értékelés: 3697
ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Sziasztok.
Ki, milyen előfokot, vagy dac-előfokot használ aktív atc előtt? Kellene valami elfogadhatu budget megoldás.
Értékelés: 9032
ATC hangsugárzók
Sziasztok.
supravox
Értékelés: 2579
ATC hangsugárzók
Sziasztok
scm20SL-el valakinek tapasztalata
Köszi
tony01
Csatlakozott: 2014.10.18., szomb. 10:12
ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: tony01 »
Ezek szerint senki... Nem lehet túl gyakori.
tony01
ATC hangsugárzók
bár már két éves a topic, azért megkérdezem: az SCM 40-est hallotta valaki (a régebbi, v1 verziót)?
Érdekelne egy, de olvastam véleményeket pro és kontra a magassugárzójával kapcsolatban, ezért kérdezem.
SCM 20A-t hallottam, de nem olyan körülmények között hogy dönteni lehessen...
Szóval a kérdésem az lenne, hogy mennyire kell komolyan venni ezeket az aggályokat?
kalmi
Értékelés: 850
ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: kalmi »
Nem semmi, hogy ezt a középdómot 380 Hz-től elindítják! Komoly!
AVX
Értékelés: 3308
ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: AVX »
Jó lenne megnézni,hogy az
SCM50 Anniversary
Miben különbözik az alap modelltől.
SCM50:
Specifications
Drivers :
HF 25mm Neodymium, Mid 75mm ATC Soft Dome, LF 243mm SL
Frequency Response (±2dB) :70Hz–17kHz
Frequency Response (±6dB) :38Hz–22kHz
Matched Response :±0.5dB
Dispersion :±80° Coherent Horizontal, ±10° Coherent Vertical
Max SPL :112dB
Crossover Frequencies :380Hz & 3.5kHz
Amplifier Output :200w LF, 100w Mid, 50w HF
Cabinet Dimensions (HxWxD) :
1003x304x470mm
Weight :
53.3kg
SCM50 Anniversary
http://www.atcloudsp...anniversary.php
Drivers :
HF 25mm Neodymium,Mid 75mm ATC Soft Dome,LF 234mm SL
Frequency Response (±2dB) :62Hz-17kHz
Frequency Response (±6dB) :35Hz-22kHz
Max SPL :112dB
Crossover Frequencies :380Hz and 3.5KHz
Cabinet Dimensions (HxWxD) :1015x304x470mm
Weight :53.3 kg
AVX
Értékelés: 3308
ATC hangsugárzók
Kisebb is létezik ilyen?
Már látom,hogy igen:
SCM50ASL PRO
AVX
Értékelés: 3308
ATC hangsugárzók
Közben nézegetem a gyári oldalt:
http://www.atcloudspeakers.co.uk/
AVX
Értékelés: 3308
ATC hangsugárzók
A 300 asból létezik pro verzió!
kalmi
Értékelés: 850
ATC hangsugárzók
AVX
Értékelés: 3308
ATC hangsugárzók
A széria legnagyobb doboza a 300-as:
Ebből is létezik Anniversary kivitelű.
AVX
Értékelés: 3308
ATC hangsugárzók
Úgy hallom létezik szegeden egy ilyen gyönyörűség is:
ATC SCM 100 Anniversary (active)
http://app.audiogon.com/listings/full-r ... ers-canada
Drivers :
HF 25mm Neodymium,
LF 314mm SL
60Hz-17kHz
30Hz-22kHz
Read more at http://app.audiogon.com/listings/full-r ... M3YMuy4.99
AVX
Értékelés: 3308
ATC hangsugárzók
Létezik egy szebb,átdolgozott kivitelű is az 50-esből,de ez jóval drágább:
ATC SCM-50 Active Anniversary
AVX
Értékelés: 3308
ATC hangsugárzók
off:??? még,hogy nincs ATC:
Most már van.
AVX
Értékelés: 3308
ATC hangsugárzók
Míg megvan az 50-es aktív dobozom,addig nyitok egy ATC hangsugárzó topicot.
Nekem ATC SCM50-es aktív dobozom van:
http://www.traveltra...s/scm50slat.htm
pont ilyen:
AVX
Értékelés: 3308
ATC hangsugárzók
Sőt van egy másik 50-es is, ami nem olyan mint a tiéd...
Szegeden népszerű az ATC.
Nyitok is egy ilyen topicot.
suminator968
Értékelés: 1081
ATC hangsugárzók
Ok,én nem rá goldoltam:
madar71
No akkor mégegyszer:van egy másik 50-es is szegeden,ami pont olyan,mint az enyém.
AVX
Értékelés: 3308
ATC hangsugárzók
Idézet
Az eladás oka pedig roppant egyszerű: ATC 100-as aktív hangfal. "
madar71
suminator968
Értékelés: 1081
ATC hangsugárzók
Milyen passzív?
Nem igaz, hogy nem érti.....
Idézet
" Tisztelt Urak!
Tisztázzunk valamit. A Shunyata kábel az enyém, és továbbra is az a véleményem, mivel hallgattam saját rendszerben a Transparent Referencet, és a legnagyobb Stealth kábeleket is,hogy mindkettőnél - nem kevéssel - jobb. És ami még fontos, hogy nem kell hozzá full Shunyata rendsze (mint a Stealth esetében), hogy meghallhasd, hogy mit is tud ez a kábel.
Ez önmagában, mint "egy szál" hangfalkábel is verhetetlen.
suminator968
Értékelés: 1081
ATC hangsugárzók
Passzív? Akkor mit keres itt az aktív topikban?
Ez egy régi százas lehet. Nem egy aktív torony. Az nem egy nagy pukkanás, olyanja sok mindenkinek van. Biginek is volt anno.
Milyen passzív?
AVX
Értékelés: 3308
ATC hangsugárzók
Le is irta már itt a fórumon, hogy 100-asa van.
Eladás topik, legdrágább hangfalkábel, csöves erősítő, jó reggelt!
Akkor ezt rosszul tudtam.
kalmi
Értékelés: 850
ATC hangsugárzók
suminator968
Értékelés: 1081
ATC hangsugárzók
Ami nekem van,itt a fórumon egy másik szegedi srácnak van ugyanilyen.
