Ja, akció nélküli árakat írtam!!!
Akkor irjál gyorsan akciósat is!
ATC Jászberény, 30/6362061
Bemutatóterem
ATC Webáruház
QUOTE Akkor őszinte leszek hozzád nekem van egy wharfedale wh 208 subwooferem és azt akarom lecserélni egy sokkal jobb subra. Ilyen wharfedale pc10 biztos nem fogok venni. Igazság szerint filmeknél hiányolom az alacsony frekvenciát amit nagyon a wh 208-as mivel hogy csak 20cm-es a hangszórója van nem annyira tud kiadni. Meg nincs benne az a baromi nagy erő ami nekem kéne. Erre kéne valamit kitalálni. Maximum rátudok áldozni olyan 75ezer körül. Nyaranként szoktunk rendezni kerti partit és kevés a hang ezért gondoltam arra hogy egy baromi nagy subot kéne venni, hogy legyen összkép. De a sub a szobába lenne csak nyárra is gondolni kell! Légyszi ha tudsz segíteni nagyon megköszönném. Ja és tudom hogy a sub szobai subwoofer de pont van olyan udvar rész ahol nyaranként lehetne használni ami kb olyan 50m2 kb.
jó hát így más a kép, mert én a 16m2-erből indultam ki... ha kerti partin is zuzni akarod akkor persze nem árt nagyobb ezt nem vitatom viszont segíteni én sem tudok, ha neked ezek a szempontjaid akkor lehet pont neked való az SW150.... én azt tudom hogy az én igényeim a pc12 simán kiszolgálja... de a te igényiedhez neked kell megfelelőt találnod...
Sztereo I: Jungson Moon Harbor CD, CAV A12, CAV MD II, Jungson SPCM bikábel, Jungson gold coated XLR
Sztereo II: Jungson Hedo CD, Jungson Hedo WG200, CAV MDI,CAV kábelek
Hazimozi: Onkyo DV-SP504, Onkyo TX SR875, Swans F3BF frontok+center+F3BR hatterek+Swans Szub60+Sony AW15 projektor+Bydium vaszon+XBOX360+CAV kabelek...
Na nem azért, hogy Mentox örömét fokozzam.
Inkább még egy pár lehetőség:
LS-602 Front hangfalpár: Telj.: 120W, 4 Ohm, Érzékenység:88dB, Frek: 45-20KHz, Ft/pár 69 900 Ft
LS-601 Front hangfalpár: Telj.: 100W, 4 Ohm, Érzékenység:88dB, Frek: 45-20KHz, Ft/pár 59 900 Ft
CA-168 Front hangfalpár: Telj.: 40-120W, 8 Ohm, Érzékenység:88dB, Frek: 45-20KHz, Ft/pár 55 000 Ft
E-803 PIANO monitor: Telj.: 180W, 4 Ohm, Érzékenység:90dB, Frek: 45-20KHz, Ft/pár 49 900 Ft
E-803 monitor: Telj.: 180W, 4 Ohm, Érzékenység:90dB, Frek: 45-20KHz, Ft/pár 44 900 Ft
Bemutatóterem
ATC Webáruház
Sziasztok!Kéne egy kis segítség a szakiktól és némi tanács. Adott egy kihasználatlan pince kb. 70-80nm a ház alatt. Szeretnék bele muzsikát varázsolni. Egy kis pince klubbról lenne szó, ahol haverokkal néha össze lehet jönni meccset nézni, biliárdozni, sörözni. Sör és TV már van
A két különálló szoba között egy nagy boltív van csak kb. 40 - 40nm mindkét szoba.
Ide szeretnék egy kis zenét levinni, főleg rádión és CD-n szólna a muzsika, nem kell túl hangosan. Szóval nem diszkót akarok
A kérdésem, hogy ehhez milyen technikát kell beszereznem?
Elvileg minden szobára 3-3 kis falra rögzíthető hangsugárzót gondoltam, a helye már ki is van építve. Milyen hangfalakat érdemes venni? Esetleg laphangfal? Van egy fölös 5.1-es házimozi erősítőm is ami porosodik, esetleg ezzel meg lehet oldani? Gondolom le kéne párhuzamosítani a kábeleket, vagy nem tudom, ilyen rendszert még nem építettem.
Érdekes megoldás lehet ha kisméretű, eleve konzolos hangfalakat akarsz. A HIVI kül-beltéri dobozok.
VA8-OS Alumínium membrán és magassugárzó, Teljesítmény: 10-150W, 8 Ohm, Érzékenység: 87dB 79 000 Ft
VA6-OS Alumínium membrán és magassugárzó, Teljesítmény: 10-125W, 8 Ohm, Érzékenység: 88dB 59 000 Ft
VA5-OS Alumínium membrán és magassugárzó, Teljesítmény: 10-80W, 8 Ohm, Érzékenység: 87dB 49 000 Ft
VA4-OS Alumínium membrán és magassugárzó, Teljesítmény: 10-60W, 8 Ohm, Érzékenység: 86dB 39 000 Ft
Kisméretű polcsugárzók a Sound Art-ok közül, hozzájuk konzol kell.
Sound Art L2 Hi-end monitor (Wifa) magassága: 325mm, Telj.: 50W, 8 Ohm, Érzékenység:90dB, Frek: 45-20KHz, Ft/pár 69 000 Ft
Sound Art L1 Hi-end monitor (Wifa) magassága: 260mm, Telj.: 40W, 4 Ohm, Érzékenység:87dB, Frek: 65-20KHz, Ft/pár 55 000 Ft
Sound Art W2 Hi-end monitor (Wifa) magassága: 330mm, Telj.: 50W, 8 Ohm, Érzékenység:87dB, Frek: 45-20KHz, Ft/pár 55 000 Ft
Árak párban számolva.
Weblapon képeket is találsz róluk: http://sound.atctrade.com/hun/
Bemutatóterem
ATC Webáruház
Proji: Panasonic AE900, Erősítő: Onkyo TX-SR501E, DVD pléyer: Onkyo DV-SP402E, Hangfal: Eltax Summit 6.0 + Atomic mély
QUOTE és ténleg nem tudsz több infot a wharfedale diamond sw 150 subról?Nekem tetszik a külseje Mondjuk nem a külső számít tudom, én inkább a minőségre akarok menni meg, az ára jó , csak az a probléma hogy boltokba sehol nem találom ezt a subot. Még nézeggettem a Heco vitas sub30A subot de egy hecot wharfedale mellé hát nem tom. És mennyire számít a Márkák a subwoferekben?
Csak azért Kérdezem mert ha más subot rakok mellé akkor nem olyan lesz az hangkép.
figy én megértem ha ragaszkodsz a Wharfhoz mert nekem is az van és meg vagyok vele elégedve, de ha 16 m2 es szobába lesz akkor sztem ne erőltesd a az SW 150et... teljesen felesleges... nekem a Pc15 van és bőven elég volt egy 40m2 es szobába kertes házba, ahol a szomszédok nem szempont... De az okosok azt mondják, hogy általába a szoba mérete harmonizáljon a membránnal, vagyis neked a 16m2 erre elivleg min 16 cmes membárnú kell, a 20 cmes membránú pc 8 is elég lehet de ha van rá több pénzed vedd max a pc10est mert az asszem 25cmest.... membránú az enyém meg 30 cmes a pc15 meg 38 cm ha igaz... na most neked tök felesleges egy ekkora mint az enyém mert most én is elköltöztem és egy 22-25 m2es szobába van a pc15.... hát le van tekerve teljesen a hangerő..... akkor meg minek?....
Subwoofer 16m2-en lenne a szobám és az igazság hogy ragaszkodom a wharfedale-hez, de ha azt tudjátok mondani hogy a wharfedale cuccom mellé tökéletesen illik egy másik gyártmányú sub, akkor lehet hogy nem fogok annyira ragaszkodni hozzá.
Ez nekem is tetszik.
Mennyibe kerül?
Én 200ezerért vettem 2.5éve most már 165ezerért is kapni!
Mennyibe kerül?
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
W250 Mélynyomó,maximális terhelhetőség:250W,DP880,DC88+S hangfalakhoz (fa kivitel) 79000 Ft
nekem ez tetszik
Az árakból le kell vonni 10% AVX kedvezményt!!!
Webáruház:
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
kezelőszervei-Clarus Callisto
Naim-ZU
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Akkor én is:
Clarus Callisto sub 100 watt teljesítmény. Mostaz akció keretében 58.000 Ft
Naim-ZU
W300 Mélynyomó,maximális terhelhetőség:100W. Érzékenység: 88dB, Frek.átvitel: 35Hz-200Hz
39000 Ft
Webáruház:
W150 Mélynyomó,maximális terhelhetőség:150W, DP870,DC87+S hangfalakhoz (fa kivitel) 59000 Ft
Ez gyönyörű kivitel!!!
Webáruház:
nekem ez tetszik
Webáruház:
vagy ott vannak a CAV ok között olcsóbbak is... kérdés mekkora helyre teszi...
ja ok lassu voltam Béla
F150 Mélynyomó,maximális terhelhetőség:150W,Fi-50,Fi-C50+S hangfalakhoz (zongoralakk) 79000 Ft
Webáruház:
WF150 Mélynyomó,maximális terhelhetőség:150W, Fi-I,Fi-C10+S hangfalakhoz (zongoralakk) 89000 Ft
Webáruház:
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
QUOTE Akkor te milyen subwoofert ajálanál egy wharfedale diamond 8.3, wh2 sourrand és egy wh2 center mellé. Az erősítőm yamaha rx-v357.amit pénzt maximum rá akarok szánni az olyan 70-80ezer ft.
A Swansok közül ezt:
Swans SUB 60 Teljesítmény: 100W, Impedancia: 4 Ohm, 23Kg (Mélynyomó a Diva szériához) 99000 Ft
nem tűnik rossz választásnak.
Naim-ZU
