ATC hangsugárzók
Robici
Értékelés: 1187
Re: ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Robici »
2019.09.24., kedd 16:05
Üdv az ATC-k világában. :rolleyes:
Kösz! :-) Volt egy kis tévelygés, de csak ide jutottam. :-)
A válaszom egyértelműen NEM! Nem zavaró, hiszen azt hallgatod, amit játszanak, ha kelően kis torzítással párosul a részletezőképesség, akkor reggelig is el lehet hallgatni.
Értem, hát én is így gondolkodom, de mindenképpen ki kell majd próbálni. Nagyon sok helyen írják róluk még, hogy a rossz felvételekkel kegyetlenek. Direkt vittem is például egy 1928-as gramofonlemez-átírtást ami sistereg rendesen, de az is kellemesen szólt, sőt kevésbé volt fárasztó mint az én rendszeremen. Ugyanez volt igaz egy elég kritikus csembalós lemezemnél is. (Annál meg még pláne nagy rácsodálkozás volt, hogy hallani lehetett, hogy jé, ennek tényleg fémből vannak a húrjai. :-) De szerintem én eleve megengedőbb vagyok a rossz felvételekkel szemben, mert volt olyan gyártó akinél mikor betettem a gramofonos felvételt, kiment a szobából és csak utóbb mondta, hogy azt ő nem bírja elviselni. :-)
Ahogy visszaemlékszem első ATC-s hallgatózásaimra, elő blikkre én is keveselltem a mélyeket, aztán rájöttem, hogy ha kellően gyors és pontos, akkor a realisztikus mély ilyen, hiszen teljesen jól hasonlít a hangszer eredeti megszólalására, nem pedig az sokszor testesnek kikiáltott, nyúlós, ömlengős, brummogós mackós mélyek, vagy felső basszus kiemelésű amihez (tisztelet a kivételnek) hozzá voltunk szoktatva mostanság.
A szélessávúm miatt én eleve a gyors és feszes mélyekhez vagyok szokva ami szerintem is sokkal reálisabb, még ha kevesebb is, mert azért koncerteken elég sokszor hallok élőben is nagyzenekart. És egyből észreveszem ha egy rendszer elken meg ködösít. Inkább legyen kevesebb, de az pontos és tisztán szóló. Egyébként mondtam is ott a helyszínen hogy keveslem, és elismerte a hitspace-es eladó, hogy nekik az a helyiség ebben valóban elég gyenge. Szóval mindenképpen otthon a saját szobámban saját körülmények között kell majd kipróbálni és összehasonlítani a mostanival. Mert az lesz a döntő. Általános benyomásnak elég volt amit a boltban hallottam, az is magával rántott. :-)
Ha stúdió szériát választod, akkor az esetleges értékesítési esélyeid is közel megduplázódnak. Sok stúdió használ aktív ATC-ket, hamar piacképes ám és feketében sem néz ki rosszul.
Ja, ez eszembe se jutott. Mondjuk nekem kinézetre nagyon bejön a 20-as aktív, tetszik az az ipari komoly kinézete, el tudnám képzelni a szobámban. :-) Mondjuk a 19-es is jól nézett ki, egyáltalán nem egy kis polcsugárzó, hanem masszív darab.
Én mindentől függetlenül a 20-ast ajánlanám inkább. Volt szerencsém hallgatni. Ez a zárt konstrukció hihetetlen mit képes tolmácsolni a zenéből, ráadásul mondanom sem kell, hogy ebből is az aktívot.
Szerintem a hitspace-nél össze is lehetne hasonlítani a 19-essel, majd ha eljutok odáig, mindenképpen megfontolom az aktívat.
Értékelés: 8986
Robici írta:
2019.09.24., kedd 15:01
Jónéhány kereskedőnél tett látogatás után (mivel sehol se találtam igazán azt amit kerestem) nekem is képbekerültek a stúdiós cuccok és különösen az ATC. A hitspace-ben meghallgattam az SCM19-et a saját erősítőjükön és azóta jutottam oda, hogy egyelőre nem keresgélek tovább. Építkezés miatt valamikor jövőre, de lehet hogy csak egy év múlva fog felmerülni a jelenlegi rendszerem lecserélése de most ott tartok, hogy az SCM19 lesz az első amit el fogok vinni otthoni kipróbálásra.
Szinte kizárólag komolyzene érdekel, de az a szóló hegedűtől a nagyzenekarig minden. Régi archív felvételek is.
A kérésemre a hitspace-ben össze is hasonlíthattam a Genelec 8040-el, de azonnal kiderült, hogy nem egy ligában játszanak.
Lebilincselő volt az ATC hangja, talán először tényleg hangszerszerűen szólaltak meg a hangszerek, mindennek megvolt a maga karaktere. Nagyon tetszett a pontossága, precizitása, gyorsasága, pont ezt kerestem. Amikor pedig az Alpesi szimfónia elején meglódult a zenekar, pedig jó hangosra vettem, mégis azt éreztem, hogy semmi erőlködés nincs benne, a leghangosabb fortisszimókban is megmarad a precizitása, mintha csak kisujjból kirázná az egészet. Ilyet még addig nem hallottam más rendszeren. Még most is libabőrös leszek, ha arra az élményre visszagondolok.
Két dolog volt ami kérdéses: a részletessége is olyan volt amit addig nem hallottam. Ott akkor úgy éreztem, hogy mindent megmutat a felvételből (ilyet is kerestem), de utóbb azért eszembe jutott, hogy ez a tulajdonság, hogy minden apró nesz jól hallható, amikről addig fogalmam se volt, vajon nem válik-e hosszú távon idegesítővé. Nem tűnt analitikusnak, egyszerűen csak oda tette elém, úgy hogy amúgy a megszólalás koherenciája megmaradt, de mégis úgy gondolom, hogy legalább pár nap együttélés és sokkal több felvétel meghallgatása kell, hogy kiderüljön, ez zavaró-e vagy sem hosszú távon.
A másik hogy ott a hitspace szerintem közel sem ideális bemutatóterében nekem kevés volt a mélye. Pedig szélessávúhoz vagyok szokva, de pont a nagyobb súlyú megszólalás igénye miatt szeretnék tovább lépni (szubot meg nem akarok, mert annyira azért nem vagyok mély-fétisiszta). És ott az ATC-ket egyáltalán nem éreztem testesebbnek mint a szélessávúmat. Ez a másik ami miatt majd otthoni környezetben ki kellene próbálni, ahol normális zenehallgató szobában és fotelből, nem kerekes gurulós székből hallgatom. Arra is gondoltam, lehet a hitspace-es 50W-os erősítő kevés hozzá, bár ők azt állítják nincs hallható különbség az ATC saját 100 W-os erősítőjéhez képest de majd azért még döntés előtt meg fogom kérni őket, legalább a boltban ki lehessen próbálni vakteszten mindkettőt, hátha én hallok különbséget.
Az Amused to death alapján pedig azt éreztem, hogy ez a cucc még műfajilag se válogatós, szóval akár még ha Pink floyd-hoz támad kedvem, azzal se lenne gondja.
Bár jóval magasabb (hosszabb távú) cél, de még jobban tetszene valamelyik aktív változat, ahol erősítő-párosítási meg hangfalkábeles kérdéskör fel se merülne. Itt képbe jöhetne talán még az SCM19A, de mivel nekem alapvető elvárás, hogy a hangszórók a fülem magasságában legyenek (sámlira meg nem fogok ülni), ez egyszerűen túl alacsony. (Az én 15 nm-es szobámba más meg már túl nagy.) Az SCM20ASL ami még abban a kategóriában van, azt szerintem a hitspace-nél szintén meg lehet hallgatni, de felmerül a kérdés, az hosszú távú otthoni zenehallgatásra alkalmas-e vagy pedig erre jobb a sima SCM19, ami kifejezetten otthoni használatra van tervezve. Csak hát csábító, hogy az erősítős-kábeles macera egy aktívval teljesen megszűnne.
Hát ennyi eddig az én ATC-s élményem.
Aki szereti, az pont azért (is) szereti, mert:
"Lebilincselő volt az ATC hangja, talán először tényleg hangszerszerűen szólaltak meg a hangszerek, mindennek megvolt a maga karaktere. Nagyon tetszett a pontossága, precizitása, gyorsasága, pont ezt kerestem."
Az 50W-os erősítő csak egy dolog, bár a gyártó nem véletlenül találta mi a 19-hez:
Javasolt erősítő: 75 to 300 Watts :smile29:
Hogy a részletezőképessége zavaró-e hosszútávon?! A válaszom egyértelműen NEM! Nem zavaró, hiszen azt hallgatod, amit játszanak, ha kelően kis torzítással párosul a részletezőképesség, akkor reggelig is el lehet hallgatni.
Én a helyedben abszolút elgondolkodnék az aktív változatokon, szerintem simán hoznak a konyhára, még több gyorsaság és dinamika. Ráadásul, az erősítő és a hangsugárzó kábelek babrálását is megúszod! Ha stúdió szériát választod, akkor az esetleges értékesítési esélyeid is közel megduplázódnak. Sok stúdió használ aktív ATC-ket, hamar piacképes ám és feketében sem néz ki rosszul.
Én mindentől függetlenül a 20-ast ajánlanám inkább. Volt szerencsém hallgatni. Ez a zárt konstrukció hihetetlen mit képes tolmácsolni a zenéből, ráadásul mondanom sem kell, hogy ebből is az aktívot. Ha jól emlékszem papíron nem megy olyan mélyre, mint a 19-es, de nem volt nagy hiányérzetem. A magasság egy állvány kérdése, szerintem nem egy ördöglakat.
Alapból szerintem a 3 utas ATC-k tudják szépen lefedni a mélyebb tartományokat, szóval ki tudja, lehet eljutsz a 40-es aktív állóhoz is egyszer... :rolleyes:
Robici
Értékelés: 1187
tottyi
Értékelés: 864
Hozzászólás Szerző: tottyi »
2019.08.08., csüt. 09:11
tottyi írta:
2019.08.07., szer. 15:51
2019.08.06., kedd 20:04
ATC S50 Special Edition loudspeaker.
Nem azt mondom, hogy csunya de nekem ebben a szinben es formaban jobban tetszik bar ez csak az 50-es a 150-es megjobb lenne. :)
Nekem ez már egy kicsit győzikés.
Padig sok hangfaldoboznal ilyen a mintazat csak nem ennyire hozzak ki a mintazatat. Szerintem eloben maskepp nyilatkoznal. :) Amugy meg nemlatok sehol sem zebra mintat. 31_1_21.gif
supravox
Értékelés: 2541
Hát egy kicsit..
Persze ha meghallanánk lehet felvennénk a Győzike nevet:))
Habár ez "csak" egy 50-es:))
Értékelés: 8986
Ha esetleg valaki ilyesmiben gondolkodik... :rolleyes:
https://www.audiogon.com/listings/lis9g ... e-monitors
Értékelés: 8986
Értékelés: 8986
gianni321 írta:
2019.08.06., kedd 20:31
2019.08.06., kedd 20:00
Az 1000 óra nem tűnik viccnek. :rolleyes:
Mivel az LS26-ban a csövek miatt van üzemóra számláló, ezért elég pontosan tudtam követni, mikor mi történik.
Szinte percre pontosan 600 óránál éreztem, hogy hopp!, most történt valamiféle megállapodás. Azóta kb. 100 óra ment bele és már nem hallottam rajta változást, és most azt hiszem egy darabig nem is fogok, míg ki nem derül a hogyan tovább.
Nálam történt még egy kevés 900 környekén valahol, ahogy számolgattam az órákat, mert számlálóm nincs. :D
tottyi
Értékelés: 864
A4B89B04-50AA-4557-8677-A0F0DFE1F6D8.jpeg3F476132-A3D7-4E91-8E0E-7B97A001F2E7.jpeg383CE421-FDA3-4467-BE6B-61511A60E582.jpeg6ECE8C13-F870-4AF2-BDCF-174F45503067.jpegF8645463-F72C-4427-8704-8011FAE95C62.jpeg
gianni321
Csatlakozott: 2010.09.15., szer. 12:10
Értékelés: 825
Hozzászólás Szerző: gianni321 »
Hypsos Ferrum --> Lumin U1 Mini --> Audiomat Maestro 3 --> VTL TL 6.5 Signaure --> VTL ST-150 --> Sonus Faber Stradivari
Kábelezés: MDA
Értékelés: 8986
Értékelés: 8986
supravox
Értékelés: 2541
Szerintem az se járódott be nálam teljesen.
Úgy,hogy nem tudom..
gianni321
Értékelés: 825
supravox írta:
2019.08.05., hétf. 14:56
Ezt nagyon jól látod.
Volt 40 passzívom és 40A-m is.Illetve járt nálam 19-es is.
Az ATC "hangzás" tökéletesen visszaköszönt mindegyik modellböl.
Szerintem pontosan tudják mit akarnak.
A torzítatlan,semleges,lineáris megszólalást.
Ezt tapasztalataim alapján nem áldozzák be semmiért.
Ezért fura először az ATC mindent jól tálal.
Nincs olyan,hogy hű de jó a gitár vagy a zongora vagy az ének..
Mindent jól csinál és ebbe vagy beleszeret az ember vagy nem érti..
Mert nem hengerel le sem először sem másodszor..együtt kell vele élni.
A 40A bejáratásánál hány óránál érezted, hogy "kész" van?
Kábelezés: MDA
supravox
Értékelés: 2541
Azért szerintem vagy inkább úgy mondom, hogy számomra - nem vitatkozni akarok- van olyan paramétere, főleg az aktívnak, amivel engem lehengerelt; ez pedig valószínűleg az aktív váltójának köszönhetően az a fajta pezsgés, elevenség, azonnaliság, közvetlenség, amivel átengedi magán a zenét. Na az számomra lehengerlő. :smile32:
Ez teljesen igaz😃Csak már nem akartam agyonfényezni az ATC-t😃😃
gianni321
Értékelés: 825
Kábelezés: MDA
supravox
Értékelés: 2541
gianni321
Értékelés: 825
supravox írta:
2019.08.05., hétf. 14:05
Hát most még korai a teljes kinyilatkoztatás.
Az 50es kb. pont akkor járódott be mikor megérkezett a 100as.
A 100as még nem tudja azt a felbontást pontosságot és precizitást mint a kicsi.
Erre még várnom kell kb. 800 gyötrelmes órát :D
Ez ha előbújik belőle akkor ötvöződni fog egy
nagyvonalúbb,testesebb,könnyedebb megszólalással.
Ahogy a Csodó Tomi mondta az 50es egy orvosi szike
Meglepő módon ugyanabban a 20m2-es szobában teljesen jól elvan a 100as is..
Bár a 40A nem volt kérdés, azon viszont érződik, hogy otthoni körülményekre, szórakoztatásra lett tervezve, picit barátságosabbra, talán mosolygósabbra is van hangolva, (az 50A-hoz képest okvetlen... :D )de a felmenőit azért ő sem tagadhatja le egy pillanatra sem.
Olyan félelmetesen sok ATC-t nem hallottam még (40A, 50A) de ez alapján a 2 modell alapján elég tisztán látszanak a cégen belül az értékek, hogy egy egyenes vonal mentén haladnak, viszonylag kis kilengéssel. Nem egy kísérletező, útkereső cég, lesz ami lesz alapon...
Kábelezés: MDA
supravox
Értékelés: 2541
levi75
Csatlakozott: 2005.05.08., vas. 17:51
Értékelés: 27
Hozzászólás Szerző: levi75 »
Szia gianni321, supravox !
Köszönöm a kábelezési tapasztalatokat/tanácsokat.
@supravox : esetleg pár mondatban megosztanád itt velünk, hogy mennyiben más az ATC100ASL az ATC50ASL-hez képest ?
| Heed | ProAc | Target Audio | kábelek: Chord, Eupen |
supravox
Értékelés: 2541
Szia
Én sokáig Fapaci vörösréz arany xlr kábelét használtam..sztem baromi jó az ár érték aránya.
Ezt váltottam én is WW silver eclipse8-ra
Teljes megelégedéssel hallgatom.
ATC100ASL..
gianni321
Értékelés: 825
levi75 írta:
2019.05.21., kedd 15:05
Sziasztok !
Próbálta-e már valaki a Van Den Hul The INTEGRATION HYBRID XLR összekötő kábelt aktív ATC hangfallal ?
illetve
kinek milyen XLR kábel vált be az aktív ATC-hez ?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Szia,
meglehetősen kései a válasz, de hátha aktuális még: xlr kábelből Wireworld Silver Eclipse-t használok a 40-es aktívban. Próbáltuk 50A-ban is, nekem ott is tetszett. Nem mondom, hogy rettentően érzékeny az xlr kábelre, de mind a 2 hangfal simára mutatja a különböző kábelek közötti különbségeket. A 40-es is, az 50-es meg egyenesen "látleletet" készít róla.... :D
Van den Hul-ból én a First Ultimate-ig jutottam anno, hamar eladtam. Mostani tapasztalataim szerint inkább valamilyen kiegyensúlyozottabb, semlegesebb hangú kábellel próbálkoznék (ezért is használok Ww-t) az ATC-hez és itt most persze a VdH-ra gondolok. A Ww Silver Eclipse-ben is van egy minimális kis felrakódás/színezettség itt-ott, de számomra bőven hibahatáron belül. :smile32:
Kábelezés: MDA
Értékelés: 8986
Blackbird studio (C)
Atc dolby atmos.
Értékelés: 8986
Azért kell oda is 1-1 tápkábel és 1-1 szimmetrikus jelkábel. :rolleyes:
Saját tapasztalatom szerint kevésbé érzékeny a kábelezésre, mint egy passzív rendszer, ez igaz.
dixie-chicken
Értékelés: 2696
De ha már ATC miért aktív? Az kicsit olyan mint az önvezető autó. Kényelmes de elveszik a varázs.
van vagy jó 10 éve,2 jó haver vásárolt ATC 100-ast,az egyiknek passziv volt,a másiknak aktiv..a passziv változat tulajdonosa amikor elsőre meghallotta az aktivat csak annyit mondot "@ökön lövöm magamat"..tény és valóság hogy nincs "hangolka" lehetőség (kábelezés/végfok csereberélgetései),és adva van egy gyártó által optimalizált rendszer,aztán vagy elfogadjuk azt vagy nem,de nem listáznám az amplifikációk listáját amivel kisérleteztek a passziv változat normális amplifikálásával/kábelezésével..
:napsut:
