Nem baj, majd a "szoba" korrigál.asebestyen írta: ↑2021.04.12., hétf. 09:00A 702-es jó lesz, szinte az összes átviteli hibát produkálja plusz az erősítőt is megcibálja.
Van 1 jó hír is vele kapcsolatban, a magasa egészen tiszta. Viszont a középsáv (ahol a zene java történik) az borzalmas rezonáns, kontrollálatlan rezgések hegyekben, a basszus 100Hz-en feltupírozva, a bomlási görbe 4kHz-ig alulról katasztrófa, impulzusválasz katasztrófa, a 8Ohmos hangsugárzó impedancia minimuma 3Ohm alatt van, döntő többségében 6Ohm körül, az imedancia és fázisgörbe, mint a háborgó tenger. Ráadásul 100Hz alatt kicsivel impedanciaminimum ~ -45 fokos fázis-eltérés egyszerre kényezteti az erősítőt.A doboz erős saját rezonanciáját már ne is nézzük, többi mellett eltörpül.
- bitrograde
- Értékelés: 1817
- asebestyen
- Értékelés: 8206
A 702-es jó lesz, szinte az összes átviteli hibát produkálja plusz az erősítőt is megcibálja.Alex_Aston írta: ↑2021.04.11., vas. 22:06Ezért kérdeztem, hogy az akkor mégis, hogy van, hogy az egyik részük szépen gond nélkül lement mélyre, a másik meg nem. Csak és kizárólag a szoba miatt minden esetben?K P írta: ↑2021.04.11., vas. 21:37Azt azért ne felejtsük el, hogy az általad fülelt dobozok egy merőben más akusztikai környezetben, és más rendszerekben szólaltak meg.Alex_Aston írta: ↑2021.04.11., vas. 20:01
Gyakorlatilag semmi baja. Nagyon úgy néz ki, hogy nincs mire lecserélni 1 misin innen.
Persze, az erősítő és CD csere után kicsit motoszkál a bogár, nem tagadom...![]()
Ahogy lentebb Ákos írta 100 HZ alatt már a szobának igen nagy jelentősége van, ebben az esetben teljesen lényegtelen, hogy 50-, vagy 25 hz- re megy le az adott hangsugárzó. Valószínűnek tartom, (amit többen leírtak előttem ,ismétlés=fokozás), hogy ragaszkodsz egy megszokott hangképhez, amivel a világon semmi gond nincs, mert egyszerűen neked az jön be.
Ellenben ha mégis szembe jönne a neked tetsző álom doboz, hallgasd otthon egy hétig ha lehet, mielőtt megveszed.
Ezért is fogom a 702-eseket egyik hétvégére hazahozni. Ha más nem, kíváncsiságból.
- Alex_Aston
- Értékelés: 4194
Ezért kérdeztem, hogy az akkor mégis, hogy van, hogy az egyik részük szépen gond nélkül lement mélyre, a másik meg nem. Csak és kizárólag a szoba miatt minden esetben?K P írta: ↑2021.04.11., vas. 21:37Azt azért ne felejtsük el, hogy az általad fülelt dobozok egy merőben más akusztikai környezetben, és más rendszerekben szólaltak meg.Alex_Aston írta: ↑2021.04.11., vas. 20:01Gyakorlatilag semmi baja. Nagyon úgy néz ki, hogy nincs mire lecserélni 1 misin innen.pärt írta: ↑2021.04.11., vas. 19:48Én valószínűleg elvesztettem a fonalat nagyon sok oldallal ezelőtt. Szóval - tényleg minden cinizmus nélkül -a cseresznye furnéron kívül mi a fő probléma a 18 éve megelégedéssel hallgatott hangsugárzókkal, ami miatt most menniük kell? Pláne úgy, hogy a beirányzott keretből nem sikerült még csak esélyes kihívóra sem akadni.
- Alex_Aston
- Értékelés: 4194
Csak a képzelt és a létező mély hangokra gondoltamdbrnsk írta: ↑2021.04.11., vas. 20:53Én egyáltalán nem vagyok kíváncsi erre a hangsugárzóra és mint írtam, nem ismeretlen számomra. Mindig kihagyod azt a tételt a sztoridból, hogy NEKED mennyire jó ez a Mission. Másnak meg lehet max virágtartónak felelne meg. Ilyen a hifi.Alex_Aston írta: ↑2021.04.11., vas. 20:44
Ha gondolod, szívesen elviszem hozzád a hangfalakat, hogy meglássuk, miről is beszélgetünk valójában.
- pärt
- Őslakos
- Értékelés: 5527
De nagy itt a csend.
Senki más nem akar új hangsugárzót venni?
Késtél néhány évet, Jani nem igazán kíváncsi már senki hangfalára
Valaki írta már korábban, kettő lesz az egyből, ha nem elég.
- Alex_Aston
- Értékelés: 4194
- Alex_Aston
- Értékelés: 4194
Max még egy mondat kiegészítés, hogy a saját ízlésemhez megfelelően mélyre menő hangfalrabitrograde írta: ↑2021.04.11., vas. 20:29Ide vajon milyen .gif illene?Alex_Aston írta: ↑2021.04.11., vas. 20:01Gyakorlatilag semmi baja. Nagyon úgy néz ki, hogy nincs mire lecserélni 1 misin innen.
És igen, hallottam a Mission hangsugárzódat (nem nálad), meg még pár hasonló Missiont. És igen, az általad megfüleltekből is nem egyet, JBL-em meg hasonló van évek óta és még azokból is nagyon sokfélét hallottam és birtokoltam. Tehát a tapasztalatlanság témáját a helyedben nem feszegetném.
A választ pedig pont, hogy te nem tudod, különben nem kérdezősködnél hetek óta...
Se kioktatni , se ráerőltetni nem akarok senkire semmit, pont ezt te is teszed velem szemben.
A kérdés egyszerű volt. A kérdéses mély frekvenciás hangok, amik hallhatóak egyes hangfalakon, másokon meg nem, az mitől lehet? Ha sz@r az akusztika ennyire, az is egy válasz, ez lehetséges. Erről volt s szó. A másik lehetőség volt az, hogy a hangfal nem megy le addig. De erre jött a loudness opció, mint harmadik, vagyis inkább a második helyetti lehetőség, meg az, hogy az a hang nem is kell...
- Alex_Aston
- Értékelés: 4194
Valóban... Nos, nem te vagy az első olyan friss fórumos, aki tokostól berúgja az ajtót és először kérdez, majd később nagyképűen elkezdi kioktatni a nála tapasztaltabbakat, öregebbeket. Ennek két kimenetele szokott lenni. Az egyik, hogy addig húzod a csapatot, hogy lapáton leszel egy idő múlva. A másik, hogy észhez térsz és megpróbálsz viselkedni. Ahogy nézem, nem biztos, hogy az utóbbi fog bekövetkezni.
- bitrograde
- Értékelés: 1817
Ha nem tudod a választ, nem baj, csak ne próbáld rám kenni
- Alex_Aston
- Értékelés: 4194
Ha nem tudod a választ, nem baj, csak ne próbáld rám kennidbrnsk írta: ↑2021.04.11., vas. 19:53Látom nem megy, de sebaj... :)Alex_Aston írta: ↑2021.04.11., vas. 19:51
Márpedig a JBL és Tannoy esetében is ott voltak azok a mély hangok, amik az említett hangfalak esetében nem voltak.
Ezt mivel magyarázod? Loudness hang, vagy sz@r akusztika?Mert nyilván lehetetlen, hogy azok a hangok létezzenek (hiába hallotta más is rajtam kívül), ezt már megtudtam tőled is.
Tapasztalatlanságról pedig EZEN esetben csak a te részedről beszélhetünk, mivel te nem hallottad az összes szóban forgó hangfalat. Én már igen.
- Alex_Aston
- Értékelés: 4194
De.
Nem vélt, hanem valós mély hangokról beszélünk. Tények, ha úgy tetszik. Ami rajta van a felvételen, és van, amelyik hangfal képes megszólaltani, van amelyik meg nem, vagy csak bizonyos Mars meg Hold állás mellett.
A másik, hogy én senkire nem akarok erőltetni semmit, mert pont, hogy rám akarják sokan a saját nézeteiket, és személyes sértésnek veszik, ha mégis más a véleményem, vagy az ízlésem.
Ezt a hangfalamat már több helységben hallgattam.
Az említett B&W-t is két helyen, és nem egyszer.
És ezért mondtam, hogy várok mindenkit szeretettel, lehet fülelni, ahogy nekem is szoktátok javasolni, mert ebben egyet értünk, ennél jobb megoldás nincs.
De, hogy valamiről szinte mindenki úgy mond véleményt, hogy gyakorlatilag még képen sem látta, úgy azért eléggé ellentmondásos a dolog szerintem.
- Alex_Aston
- Értékelés: 4194
Értelek, nincs is ezzel lényegében semmi gond.bitrograde írta: ↑2021.04.11., vas. 19:31Megértem őket, valóban kiválóak, bár én némileg túlzónak érzem a hozzájuk tapadó kultuszt. Személyes tapasztalataim alapján vannak olyan zenei műfajok, ahol egészen kiválóan teljesítenek, de ennek ára van. Csak egy példát mondok: a kontratenoros lamentók hallatán én nem a közvetített érzelmek miatt akartam sírva fakadni, hanem azok hiánya miatt (JBL 4311, AVA elő-végfokkal). A filmzenéken, rockon viszont elsöprően teljesített. A Tannoyok jó része számomra színezetten szól, az általad itt várva-várt B&W 7XX (rossz térben hallottam) dübög-dühög, még rendes elektronikával is. Az, hogy mi az a hang, ami "gyárilag ott van", azt te csak a lehallgatás tökéletlen körülményei között tudok megsejteni. Ennek azonban kevs köze van a zenéhez, és a zenehallgatáshoz. Ezért lenne jó, ha a hallgatózás mellett élőzenei koncertélményekhez viszonyítanál, és megértenéd: mennyi a konzerv anyagok hallgatásakor a kompromisszum. A mély hangok visszaadásának (többen próbáljuk ezt neked mondani) hihetetlen korlátai vannak. A dobozaidat rajtad kívül abban a térben, ahol hallgatod, nem sokan hallották, és te saját magadnak ugyan megteheted feltétlen mércének, de garantáltan másképp fog viselkedni egy másik térben. Csak példa: a Virgo sem tetszett neked, pedig abból is olyan mélyeket lehet előcsalni megfelelő forrással és elektronikával, hogy igencsak meglepődnél. De ehhez megfelelő térben megfelelően installált rendszer kell. Ezt kellene megértened, elfogadnod. Sokunk tapasztalata ez itt, és leírhatod még ezerszer itt, hogy "Mission", meg "mély hangok" százezerszer is, attól még nem lesz igazad.Alex_Aston írta: ↑2021.04.11., vas. 16:48Mégis sokan szeretik itt is, nem véletlenül van ennyi rajongója pl. ezeknek a nagy JBL és Tannoy dobozoknak.
Hogyha egy zenében lévő hang gyárilag ott van, de nem hallani, akkor az én nézetem szerint hiányos az elérhető élmény. És ehhez nem táp kábel, meg mittomén milyen csoda elektronika kell, hanem olyan eszköz, ami képes megszólaltani.
Persze megértem, ha valakinek nem hiányzik a "rendes" mély, mert végül is lehet élni nélküle. Csak akkor ne nézzen úgy a másikra, amint egy ufóra, vagy ne a rendszerét hibáztassa annak, aki meg szeretné azt hallani.
Ha neked az tetszik, ám legyél boldog vele. De saját elszigetelten szubjektív tapasztalatodat ne próbáld meg általános mércéve tenni. Itt a feketeöves hifisek is tudnak neked olyan meglepetésekről beszámolni, amit el sem nagyon hinnél. (Én például az egyik legmeglepőbb mélyhangot egy Rega Ela és egy Dénes Péter 211SE találkozásakor hallottam. Ha kétkedsz, joggal: nézd meg annak a hangsugárzónak a motorjait és a konstrukcióját.)Több dolgok vannak földön és égen,
Horatio, mintsem bölcselmetek
Álmodni képes.
De.
- Alex_Aston
- Értékelés: 4194
Márpedig a JBL és Tannoy esetében is ott voltak azok a mély hangok, amik az említett hangfalak esetében nem voltak.dbrnsk írta: ↑2021.04.11., vas. 19:22Nincs két lehetőség, csak tapasztalatlanság a részedről. :) Megpróbálok még egyszer rávilágítani a lényegre, hátha segítség lesz számodra. Az módszer, hogy otthon meghallgatod a Missiont, majd egy másik hangsugárzót, másik helyen, eltérő akusztikai környezetben és rendszerben hallgatsz meg sosem ad neked választ a kérdésedre, rossz összehasonlításokat eredményez. Ezt ekkora hifis múlttal már illene tudnod. Tehát vagy vidd magaddal a Missiont, vagy a meghallgatandó hangsugárzót vidd haza és otthon füleld meg. Lennének meglepetések...Alex_Aston írta: ↑2021.04.11., vas. 16:00
Két lehetőség van. A JBL is loudness hangú, vagy a Mission sem az.
Melyik a jó megoldás?![]()
Attól JBL-től a Mission pedig minden szempontból fényévekre van, a többi csak önámítás.
- pärt
- Őslakos
- Értékelés: 5527
- bitrograde
- Értékelés: 1817
Álmodni képes.
B&O-t köszönöm nem. Az nekem mindig a túlárazott design termék volt, többszörös áron.
- Alex_Aston
- Értékelés: 4194
Mutass nekem olyat, szívesen meghallgatom. Mint mondtam, nyitott vagyok. Örülök az összes lehetőségnek, mint pl. a mai JBL felajánlás is volt.
- ZolaBA
- Értékelés: 1760
Alex meghallgathatnál egy jól belőtt 2.1 rendszert is, vagy még inkább egy pár Devialet Phantom-ot
utóbbinak mondjuk komoly baja, hogy nem kell hozzá a Maranzt
viszont gyönyörű fehér, szerintem a feleségek többsége imádná.
- Alex_Aston
- Értékelés: 4194
Amikor a gagyi autóhifihez hasonlítottad a hangzást, nem tudtam másra gondolni
