Spendor termékek
galistvan
Csatlakozott: 2011.01.17., hétf. 10:03
Értékelés: 451
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: galistvan »
Ugyan a nagyobb méretű Spendorokkal nincs tapasztalatom,de mivel nemrég galistvan fórumtárs jóvoltából birtokoltam egy S6-ost,nagyon jók az eddigi tapasztalataim.Először nagyon elkeserítőnek találtam a hangját amikor hazahoztam.Nem is tudtam hosszabban hallgatni,mert egyszerűen idegesített szinte az összes ezerszer meghallgatott kedvenc zenéimen.De nem ezt a hobbit választottam volna 30 éve ha ezen a ponton feladom.Szóval kb. három napot töltöttem el az általam legjobbnak vélt hang installációjához.Így már nyugodtan kijelenthetem,hogy a Spendor az egyik LEGJOBB!!! angol hangsugárzó amihez eddig (ProAc,B&W,Celestion,Wharfedale,Kef stb...) szerencsém volt.
Nagyon sokat kell bíbelődni az installációjával,mivel az átlagosnál sokkal érzékenyebben reagál minden változtatásra (kezdőknek nem is ajánlanám, anyagiaktól függetlenül) de amikor minden klappol akkor lenyűgöző hangélményt produkál minden,hangsúlyozom MINDEN! zenén.
Sajnos el kellett adnom a komplett rendszerrel együtt,de iszonyúan sajnáltam már amikor bejelentették a vételi szándékot.
A vevő összesen három zeneszámot hallgatott meg és túlzás nélkül mondom,hogy a vele tartott haverjával együtt lehidaltak,elájultak,teljesen odavoltak a kapott hangélmény hatására...
Bár azért még bőven van min zenét hallgatnom,jó nagy kitöltetlen  űr maradt a Spendor rendszer után.
Szóval egyáltalán nem csodálom,hogy Vazze fórumtársunkat nem nyűgözte le elsőre az SP9/1 és Merleg1023 fórumtárs is csak kínlódik az SP100-al.Viszont azt tudom biztosan ha megtehetném mindkettejüknek lenne egy meggondolásra érdemes vételi ajánlatom.
Emlékszem amikor jöttél meghallgatni az S6 párt, finoman szólva sem voltál elájulva. Örülök hogy végül maradandót alkottak és sajnálom hogy el kellett adnod a komplett rendszert.
Én azóta édes gondokkal küszködtem, egy az S3/5r és a Harbeth HL-P3 között kellett döntenem, de végül a Harbeth-et adtam el (Angliába!).
Rvik11
Csatlakozott: 2010.10.05., kedd 22:08
Értékelés: 107
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: Rvik11 »
merleg1023
Csatlakozott: 2012.02.21., kedd 16:37
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: merleg1023 »
Sajna nem sok okosság  jut az eszembe.
Amikor S100 volt, szintén csöveskedvelő voltam; nem jutott el hozzám olyan tranzisztoros, amely a 300B triódás hangját meg tudta közelíteni, legalább egy kicsit. Akkor jónak tűnt a 300B - S100 pár, azon az áron is, hogy a 30 cm -es nagy műanyaglavórokat nem gyorsította be megfelelően  a 7W, mármint ami maradt az s100 bonyolult hangváltója után.; az izmosabb csövesek meg kivezettek a Single Ended csodabirodalmából hangilag, hiába lett jó a basszus, nem tetszett.
Persze itt ez a 6C33C blokk, Single Ended lévén talán finom lenne, nem tudom, lóerő az más, az bizonyos. Nem sokat fogsz találni próbára, az enyém pl. helyből kiesik, mert csak szimmetrikus bemenetű.
Még lehetne nézelődni tranzisztoros vasak között itthon is, én biztosan próbálnék egy Bodor vagy egy Heed vagy egy Ehosz végfokot.
Köszönöm szépen a hasznos válaszod és többiek válaszát is!
Igen a szinergia jelenségét már többször megtapasztaltam én is. Míg a B&W féle Aura Evolution VUA-100 kis tranzisztoros erősítőm gyönyörűen szól a saját építésű hangsugárzómmal, addig a Spendor SP100-al egy viszonylag vastag, de teljesen döglött és unalmas hangot produkál. Van egy Dénes Péter féle nagyon régi, EF86-6P3SZ -ekből álló PP-és csöves erősítőm, azzal volt eddig a legjobb az SP100 hangja. Az viszont nem az a teljesen nyugodt és mégis informatív és egyben nagyvonalú hangzás amire vágyom. Úgy látszik az ilyen jellegű hangot produkáló erősítő nem lesz túl olcsó...
Rendszer: Spendor SP100, Norma REVO IPA 140, Meridian 203 DAC, Marantz CD62, VdH Friest, Kimber 8TC, KENWOOD KD-990, Audio Technika OC9/III, KFKI VLS_T40.30, Indiscret phono.
chord
Értékelés: 2223
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: chord »
Szia, orulok hogy ezen a velemenyen vagy! Az SP100-as dobozokkal kapcsolatban keresd chord forumtarsat, o fog tudni ebben segiteni.
blog: Komolyzenei ajánló
vazze
Értékelés: 1409
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: vazze »
A nagy dobozoknak sajna mindenképpen kell a tér, bár a leírtakat kissé túlzónak érzem. A nagyobb térbe viszont nagyobb teljesítmény is szükséges, hogy rendesen meg tudjon szólalni a zene. De mindenképp jobb nagyobb térben zenélni ezt tapasztalatból mondom.
Így igaz,jobb lenne a nagyobb tér. Nemcsak oldalra hanem fölfelé is. Kicsivel több mint 20 négyzetméter a nappali és fölfelé is lehetne több hely. Látszik,hogy nem hifibolond tervezte a házat...
vazze
Értékelés: 1409
Spendor termékek
Hát igen, kell nekik tér az biztos. Ez a te döntésed, gondolom azért az Extremákkal is jót tudsz zenélni
Nincs velük sok gond az biztos. Legfeljebb ha valami keményebbet hallgatok,akkor hiányzik egy kicsit több kraft
rx8
Csatlakozott: 2012.04.14., szomb. 16:49
Értékelés: 154
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: rx8 »
Szia,
Bár nem tőlem kérdezted, de megemlíteném, hogy az ismerősömnél 30 nm-en zenél egy Marantz 11S2 rendszeren.(Ha jól emlékszem....)Aki házimozival hallgatja a Spendorokat az szerintem meg is érdemli azt a hangot.Tudomásul kell venni, hogy egy ilyen hangsugárzót ki kell szolgálni tisztességes elektronikával illetve az akusztika is sokat számít.Ezen a rendszeren élmény volt a hangja úgy, hogy alapvetően a Marantz hangot kifejezetten hm. nem szeretem , de itt olyan szinergiában volt a Spendorral, hogy hátborzongató élmény volt.És ami a legfontosabb szinergia,szinergia.Célszerű a neten megnézni, hogy ki mivel használja és annak alapján otthon(!) meghallgatni a leendő erősítőt,cd-t stb.Ami még érdekes, hogy néha egészen vacak komponensek együtt kiemelkedő hangot tudnak produkálni, olyan amire látatlanba azt mondanád nem illik hozzá.Azt javaslom, hogy ne hallgas csak a saját füledre!Te hallgatod, Te adod ki azt a nem kevés pénzt a komponensekért és ráadásul Mo.-on főleg, a kibicnek semmi sem drága.Természetesen akinek nem inge ne vegye magára.....
Sikeres keresgélést kívánok és sok boldog órát a zenehallgatáshoz!
Üdv:
rx8
Forrás: Philips AK 601,Dual 1229, Empire 4000D/III, kínai phono, Tuner: Sanyo Plus T35+Dynaco,Előfok:DIY,Végfok:Appluase 300B, Hangsugárzó:DIY külső váltós,Kábelek Valhalla és egyebek.
merleg1023
Spendor termékek
Köszönöm szépen a választ!
galistvan
Értékelés: 451
Spendor termékek
Igen, én is a ketteshez tartozom. Elnézést kérek, hogy ha nem szorosan a témával kapcsolatban kérdezek, de a Spendor SP100 -as hangsugárzókhoz milyen erősítő illik a legjobban akusztikus zenére ill. az emberi' énekhang reprodukálására? Azért kérdezem tőled, mert azt gondolom, hogy kereskedőként biztos sok tapasztalatod van. használtan, kb. fél milláért mit érdemes venni? Vagy inkább gyűjtsem tovább a zsét?....Köszönettel: merleg1023
merleg1023
Spendor termékek
Nagyon jó volt olvasni ezeket a sorokat, elmondanám én is mit tapasztaltam a nálam járt emberekkel akik Spendort jöttek venni vagy hallgatni. Két féle típusú hallgatóval találkoztam:
#1.: "Hát ennek nincs is annyi mélye mint gondoltam" "Lehetne ezeknek a dobozoknak adni basszust hangszínszabályzással?"   Ezek a típusú vélemények nagyjából az emberek 70%-tól érkeztek. Ilyenkor megkérdezem őket, otthon mit hallgatnak, és megdöbbenek: "Hát, egy 15m2-es szobában álló hanfalakat 25cm-es méllyel meg egy subbal, stb..." - Egy ilyen eltolódott otthoni hangszín mellett nem kell csodálkozni hogy keveslik a dobozok mélyhangjait, holott csupán egy lineáris, kiemelésmentes hangot hallanak, ami a mélykiemelt ízlésüknek nem felel meg.
#2.: Hadd idézzek tőled: "A hangja valóban nagyon meggyőző,mitöbb bizonyos tekintetben példa nélküli. Az énekhangjai valami hátborzongatóan jók. Tökéletesen levállnak a dobozról,hihetetlen jelenlétérzettel párosulva. A közép és magashangjai viszont valami elképpesztőek. Egységes hang,nagyon élethű beszéd és énekhangokkal." - Szóval ilyen véleménnyel vannak, és mivel egy kiegyenlítettebb hangszínt szeretnek, ezért nem is hiányzolják hogy "lengjen a gatya" a basszustól, a középtartományt elmosva amiben pedig rengeteg az információ.
Mégis nem azt a hangot keressük mint a kettes pontban tőled idézettek?
tollact
Értékelés: 705
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: tollact »
Nálam az Extrema van használatban és annak nagyon is lineáris az átvitele,viszont elég teljesítményéhes doboz. Nem gondolnám,hogy eltolódott volna a hallásom,mivel nem használok semmilyen hangszínszabályzást. A Heed-on nem is lehet,amikor számítógépről hallgatok valamit,ott meg ki van kapcsolva minden szabályzás.
Arra gondoltam,hogy esetleg tudnám helyettesíteni at Extrema-t ezzel a dobozzal,mert ez érzékenyebb és akkor erősítő oldalon sem lesz gond. Gondolkodtam ugyanis a bi-amp lehetőségén ami a mostani rendszeremen hozna némi előnyt. Viszont a bi-amp kontra dobozcsere Spendor-ra kérdés nehezen eldönthető. Ahhoz,hogy ki tudjam próbálni ezeket a dobozokat, ki kellene fizetnem és haza kellene vinnem őket. Előbbivel nincs gond,utóbbi viszont már problémás. Ők jelenleg egy első emeleti lakásban vannak az én házamtól kb 45km-re. Darabja 52 kilogramm és hatalmas méretűek. Őszintén szólva nem sok kedvem van ekkora monstrumokat hazacipelni úgy,hogy így elsőre nem tetszett jobban a jelenlegi dobozaimnál.
A másik gubanc,hogy mint utóbb megtudtam,ezeknek hatalmas helyigényűk van. Legalább 30 négyzetméter kell nekik,vagy még több. Hátsó és oldalsó falaktól elhúzva,legalább négy méterre ajánlatos ülni a mögöttem lévő fal előtt egy méterre....stb. Nálam ez biztos nem lenne meg a szoba méretei miatt.
LP:Pink Triangle PT One, Helius Scorpio III kar, Benz Wood SM 0,85mV, AN-V QSSC
CD:Philips CD304 Meridian 203DAC, AN-Vx kábel
Erősítő:AN OTO PHONO
Hangfal:AN-E/Hemp+Townshend tweeter, Kondo KSL,AN-SP QSSC
galistvan
Értékelés: 451
Spendor termékek
vazze
Értékelés: 1409
Spendor termékek
galistvan
Értékelés: 451
Spendor termékek
Voltam meghallgatni a 9/1-et.
Elég vegyes érzelmeim vannak vele kapcsolatban.
A mélyhangjai viszont elég csapnivalóak,mondhatni nincsenek neki. Mármint az Extrema-hoz képest.
Elég kicsi volt a nappali ahová be voltak szuszakolva és csak egy házimozi erősítővel próbáltuk (na azért a komolyabb fajtából). Volt a szobának egy érdekes búgása bizonyos felsőbb mélyhangokon,amit olyan 50-70Hz-re saccolok,és az alá nem is ment a doboz. Ez elég kellemetlen volt,de lehet csak a szoba és az elektronika hibája.
Még gondolkodom rajta,mert nekem olyan doboz kellene ami alul kicsit energikusabb.
szigony
Értékelés: 1396
Spendor termékek
Hozzászólás Szerző: szigony »
A 9/1 nem hallottam,de nagy valószínűséggel a Harbeth-el is hasonló érzéseid lennének.
A Heed nem tudja biztosítani az "alul kicsit energikusabb" hangot?
vazze
Értékelés: 1409
Spendor termékek
komarfamily
Értékelés: 1054
Spendor termékek
http://www.hifiplatform.eu/uk/2e-hands- ... ndor-sp7-1
igaz ez kisebb de legalabb elado
na tapasztalatok az sp9rol ???
vazze
Értékelés: 1409
Spendor termékek
Valami ilyesmit olvastam az SP9/1-ről is egy külföldi fórumon. Mindenesetre ma elmegyek meghallgatni,aztán meglátjuk.
rx8
Értékelés: 154
Spendor termékek
Az S100-nak fenomenális a hangja.Sok komoly hangsugárzót hallottam, de számomra ő "A" hangsugárzó.Számomra, persze ez szubjektív.Hihetetlen jelenlétérzet,ritmika, egy pilllanat alatt bevon a zenébe és ragyogóan hozza az előadás érzelmi töltetét.Ezen a szinten már nem kérdés a kiváló hangszerhang, a hangszerek valóshoz közeli dinamikája stb.Valósággal beszippant a zenébe és csak órák múlva ocsúdsz fel, hogy már milyen régóta zenélsz.Mindent egybevetve nagyon szerethető ,kiváló hangsugárzó.
Üdv:
rx8
vazze
Értékelés: 1409
Spendor termékek
Szerintem Magyarországon nem lesz olyan ember akinek ilyen doboza van, de hátha.
Az érdekessége,hogy ugyan azok a hangszórók vannak benne mint az S100-ban.
Nem tudom a hangváltó is olyan-e benne?
S100 bizonyosan van valakinek. Annak milyen a hangja?
galistvan
Értékelés: 451
Spendor termékek
Hahó!
Tud nekem valaki mondani valamit a Spendor SP9/1-ről?
Milyen elektronikát igényel?
Milyenek a mélyhangjai?
Ő lenne az
vazze
Értékelés: 1409
Spendor termékek
Hahó!
Ő lenne az
galistvan
Értékelés: 451
Spendor termékek
Spendor SP1/2R2
galistvan
Értékelés: 451
Spendor termékek
ha esetleg van rá lehetőséged,meg kéne hallgatni egy új Spendor A5R-t,zárt rendszer és ha minden igaz jól viseli a hátfal közelségét,és jól érzi magát kisebb szobákban is...de megértem az LS 3/5 féle ragaszkodásokat is...
Nekem az állók között - ha egy hajszálnyival is - az S8 tetszett.
dixie-chicken
Értékelés: 2720
Spendor termékek
