Mélysugárzók
Mélysugárzók
Legyen benne örömötök, mennyibe fáj most egyébként egy ilyen velodyne sub?
min.: 130.000.- - 1,500.000.-
Pontosítanék, amennyiben csak úgy általában beszélünk a Velodyne-ról:
130.000 - 4.030.000 Ft
Ez utóbbi akár falbontásra is jó lenne: Velodyne Direct Drive 1812
Digital Drive referencia aktív mélysugárzó: kétutas kivitel!!!; egy 300 és egy 450 mm-es membrán; 2500/6000 Watt folyamatos/dinamikus teljesítmény; kevlár membrán és tandem pille; digitális keresztváltók; 15-120 Hz frekvenciaátviteli tartomány; Digital Drive és Digital High Gain Servo rendszer; mérőmikrofon; 8 csatornás digitális parametrikus equalizer; D osztályú digitális erősítő; digitálisan vezérelt szubszónikus szűrő és fáziseltolás; 1% alatti THD; 100 x 64 x 46 cm méret; 193 kg súly (ez nem az "fogd és vidd" cuccos )
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
- mulholland
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2007.05.03., csüt. 22:27
- Értékelés: 0
Mélysugárzók
én értettem, találtam is róla egy két tesztet és ha én most szubot vennék vagy talán ha fogok venni akkor szerintem 18nm-re egy ilyen"kis" CHT-10R vagy 12R(eléggé ampergyilkos vagyok) szubon fogok nagyon erősen gondolkodni, mert 120-130E ft-ot megér újonnan.
Figyelj, 18 négyzetméterre biztos elég, szerintem a CHT-10R-es is (már ha, a körülményekhez képest is költséghatékony akarsz lenni:)). Én is ezen cikk alapján kaptam egyébként kedvet hozzá) és azaz igazság, hogy én nem bántam meg.
Mélysugárzók
Ezt olvastam, nekem tetszett.
Velodyne CHT-10R
- mulholland
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Mélysugárzók
Az én Velodyne-omat ami CHT-10R es, boltban meg tudod venni, 130 000.-ért. Nagyon elégedett vagyok vele. Mondjuk ez a cég csak sub-okat gyárt, tehát muszály nekik specialistaként jó minőséget ellőállítani:) és valóban meg is szolgálják a hírnevüket, no és a kényelmi funkicók is nagyon királyak benne (itt most a távirányíthatóságra, és a hangzásképekre gondolok:)
Ja és persze a muszály az muszáj:)) és a funkicók az meg funkciók. A meg tudod az meg megtudod:). Csak a helyesírás végett:)
Mélysugárzók
Skacok várnám a konstruktív hozzászólásokat abban a kérdésben hogy 100 000 Ft ig milyen subot érdemes begyűjteni? Esetleg van valahol a neten teszt?
Előre is köszönöm
- mulholland
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Mélysugárzók
- GTomi
- Értékelés: 668
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Az tetszik benne a legjobban -mint említettem is- hogy nem egy agyatlan puffogást csinál, hanem nagyon feszes, és pontos odatevéseket, de ha kell nagyon diszkréten is tud szólni és valóban nem tudni, hogy honnan is jön a mély:).
- mulholland
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Mélysugárzók
Teljes mértékben egyetértek Racpowerrel, amit írt az úgy ul. Nekem amint említettem az LFE kimeneten van osszekotve a HK-val (nem Y), és a HK-n van állítva a vágás 80 Hz-nél (BOTH) beállítással(front+sub). A High-Pass crossover 100 Hz-en van. A Phase 0°.
Először is nagyon köszönöm a segítséget Racpowernek, BÓTAJÓZSEF-nek, meg White neked is.
Most már sikerült tényleg jól beállítani a mélynyomót, és értem a dolgokat, ezzel kapcsolatban:)).
Nagyon királyul szól a rendszer, és nagyon tetszik a szub távirányitója által biztosított, előre programozott hangzásképek is.
Mélysugárzók
Teszteltem mindkét beállítást, anno csak ez a két megoldás jöhetett szóba nálam, nos az oldalt mélynyomós megoldás sokkal jobbnak tűnik, most is így van.
Én is most megpróbáltam oldalra tenni (a két front kozott volt), és valóban mintha osszetettebb homogénabb lenne a hangzás. Mondjuk az asszonyon nem tort ki az orommámor, mikor meglátta a stílszekrény mellé beszorítva a szubot.
Mélysugárzók
Köszi, megerősítetted bennem, hogy ki kell oldalt is próbálni (lesz majd ajtócsapkodás, hogy hogy néz ki ez a Rákóczi-szekrény mellett, de hát akkor bevállalom )
Ha bárhol lehet, akkor van rá elmélet/javaslat hogy mi az optimális?
Mélysugárzók
Azt megkérdezhetem, hogy nálad hogyan van beállítva? Azok az információk, amit eddig kaptam, Racpowertől, gondolom helytállóak:).
Mélysugárzók
Elméletben - már ami a sub elhelyezését illeti - van különbség a között, hogy a sub a két front között van (mondjuk 1/3 2/3 tévolságarányban), vagy a szoba oldalán (valahol középfelé)?
Nem ettől függ.
Teszteltem mindkét beállítást, anno csak ez a két megoldás jöhetett szóba nálam, nos az oldalt mélynyomós megoldás sokkal jobbnak tűnik, most is így van. A mély hangoknak ugyebár csekély az irányítottsága, ezért szinte mindegy, hogy hova teszed a mélysugárzót, ellenben a front hangfalak között azt tapasztaltam, hogy bizony a teret kicsit összehúzza. A kifejezetten a térbeliséget ábrázoló hanganyagok esetén az oldalt elhelyezett mélynyomó sokkal iránytalanabbnak tűnt, sokkal nagyobb térben tudta ábrázolni a technika a műsort. Természetesen ez nálam, az én eszközeimen volt/van igaz.
Receiver:Marantz SR7500 Front:Tannoy Sensys DC1 Center:TANNOY mC Rear:Tannoy M2 Sub:TANNOY 625 ALFie Hangfal:TANNOY Sensys DC1
- Értékelés: 11000
Mélysugárzók
Nem ettől függ.
- mulholland
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Mélysugárzók
Nos igen. Tényleg egyszerübb lenne, de ha már ilyen Y sub kábelem van. Gondolom nagy kárt nem csinálok (vagy igen??, ha mindkét bemenetet eldugaszolom vele a sub-on.
Én bekotottem Y -nnal és anélkul is, de nem hallottam kulonbséget. Kulonben gratulálok hozzá, nem fogod megbánni a választásod.
Kedves White! Látom, neked is ugyanez a Velodyne-od van:). Valóban, nagyon kellemes hangú, zene esetén is nagyon feszes hangzást tud magából előhozni reflex mivolta ellenére is:).
Mélysugárzók
Mélysugárzók
szerintem földhurok lehet??
Nem tudom, ez segít-e, de itt egy RCA földhurok izolátor (1700 Ft)
Elméletben - már ami a sub elhelyezését illeti - van különbség a között, hogy a sub a két front között van (mondjuk 1/3 2/3 tévolságarányban), vagy a szoba oldalán (valahol középfelé)? Tudom hogy ki kell próbálni, majd az is jön.
Csak mert a kézikönyvben oldalt ábrázolja a subot, és nem a frontok síkjában, de ezt nem tudom, hogy ennek van-e jelentősége.
- mulholland
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Mélysugárzók
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Mélysugárzók
Pillanat!
Ne a velodyne szubon korlátozd a mélyet.
Az csak legyen direktbe úgy mintha nem is lenne benne egy 24 dB/oktávú aluláteresztő szűrő mivel a NAD erősítőn ugyis beállítod a vágási frekit és ha mondjuk 80HZ akkor a szubod a méylet csak 80Hz-ig fogja megkapni, többet nem de hamondjuk kicsi a centered és ha van lehetőség egyénileg beállítani a vágási frekit akkor oda 100Hz-et is lehet beállítani magyarul ami hang kerül a centerre és mondjuk 100Hz alatti az már megy is a szubra.A szubon akkor kellene állítani a vágási frekit ha az erősítőbül kijövő akár alacsonyszintű akaár magasszintű jel a teljes frekvenciatartományban érkezne a szubra.
Az Y kábellel játszhatsz, de felesleges mivel a NAD-on csak egy pre out van és ha azt osztodd ketté az ugyanaz mintha egy az egybe menne a Left in csatira a szubodon.
Egyébként oda is van téve az LFE in kis jelölés.
Tehát ez azt jelenti a szobon a LEft in és Right in bemenet nem összegez, vagyis nem lesz erősebb a jel, de kipróbálhatod mit tapasztalsz egyik majd másik megoldással.
Kedves Racpower! A Nadon 2 sub kimenet is van. Ha jól látom:). Kicsit most megkavartál még. Bele tudnál esetleg nézni a Velodyne használati utmutatójába? mert ott azt írja. idézem:
Az LFE input-okra: "If using the LFE output from your receiver or processor, plug
the single cable into the “L”– LFE input or, for more signal, use a “Y” connector and feed the signal into both “R” and “L” inputs."
Amit én ugy értlemezek, hogyha az LFE kivezetést az erősítőn egy Y kábellel kötök össze a Sub-al akkor több jel érkezik jobb és a bal bemeneteken keresztül:).
A Nad 2 subot is tud hajtani, elvileg mindegy melyikre kötöd. sztem ne foglalkozz Y-kábellel, hanem az egyik pre-outból, a Velo LFE inputjára sima interconnekttel.
Naim-ZU
Mélysugárzók
Sziasztok.Van egy problémám.Itthon van egy wharfedale w208 szubom.Átvittem az öcsémhez az av erősítővel együtt és most olyan iszonyatosan gerjed, hogy hihetetlen.Pedig ugyanolyan körülmények közt használnám a szubot(ugyanaz az erőlködő és ugyanaz a kábel is hozzá), mint ahogy eddig is működött.Ha mozgatom a kábelt akkor hol gerjed hol meg nem.Lehet hogy a kábel meg van törve?Vagy mi lehet a gond vele?
Van valami ötletetek?Tanácstalan vagyok.
Mit jelent, hogy gerjed?
- Értékelés: 11000
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Nem tudná valaki esetleg megmondani nekem hogy a Polkaudio PSW10-es mélynyomójában mekkora táp dolgozik? A segítséget előre is köszi!
- mulholland
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Mélysugárzók
Pillanat!
Mélysugárzók
Sziasztok.
Erősítő:Denon PMA-720A, Harman/Kardon AVR 132; Front: Jamo S606;Center: KEF C6LCR; Kábel: Monitor Mikado 4,0; PC (Gigabyte P35-DS3 +Core2Quad Q6600+Sapphire Radeon 2900XT+Sb Xfi XtremeMusic + Samsung Syncmaster 223BW+Geil Ultra Ram DDR2 1066 2Gb)
