ATC hangsugárzók
tottyi
Értékelés: 947
Re: ATC hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: tottyi »
kapocsi írta:
2026.02.09., hétf. 20:24
Az ATC SCM50A szeretném átfurnéroztatni. Esetleg tudtok ajánlani asztalost?
Köszi,
István
De hisz az az egyik legszebb szin azon a hangfalon. Milyenre szeretned atcsinaltatni?
Ha Te atcsinaltatod akkor bizisten en is belefogok. :) Nekem mondjuk van egy ugyes sogorom es muhely is, de azert ez meredek. :D
kapocsi
Csatlakozott: 2013.08.25., vas. 08:49
Értékelés: 33
Hozzászólás Szerző: kapocsi »
wittao írta:
2026.02.09., hétf. 22:31
Köszi,
István
Szia,
itt a forumon talalod meg Pisti80 neven kulon topikban, o az egyik akinel biztos kezekben van.
Udv,
Viktor
Source: NAIM NSC 222 - McIntosh MX100 - Panasonic BD820 Power Regenerator: PS Audio P15 Power cable: TARA LABS THE ONE, Harmonic Technology AC10, XLR: Harmonic Technology Speaker: Front: ATC SCM100A - Center: ATC SCM50A - Back: ATC SCM40A, Sub: 2X ATC C4 MK2, Projector: EPSON LS12000
wittao
Értékelés: 2159
Hozzászólás Szerző: wittao »
Köszi,
István
Szia,
Udv,
Viktor
kapocsi
Értékelés: 33
Köszi,
István
kapocsi
Értékelés: 33
Szia,
Köszönöm.
A GAIA, nekem nagyon sok változást hozott. Elsőre picit úgy éreztem, hogy visszavett a térből és felmerültek bennem kérdések, hogy ez egy kell-e nekem. De hagytam neki időt, meg magamnak is és azt vettem észre, hogy, pontosabb lett a hangkép. Szeringem jól végzi a dolgát. Fontos, hogy megfelelően legyen felhelyezve, azaz a felirat vagy előre nézzen vagy hátra. Ez azért küzdelmes volt így betekerni, türelemjáték.
Nálam a padló 6mm-es ragasztott parafa. ezen van egy 8mm gyapjú szőnyeg leterítve. Emiatt szükség volt a GAIA Carpet kiegészítőre is.
tottyi írta:
2026.02.07., szomb. 09:29
kapocsi írta:
2026.02.07., szomb. 07:37
Megjött végre a karácsonyi ajándék. Kicsit megkésett, de jól van ez igy…
Szia, eloszor is gratulalok az uj szerzemenyedhez, brutal hang lehet nalad. :) Meg szeretnem kerdezni, hogy a IsoAcoustics GAIA mennyire csatolja el a basszus remegest a talajtol?
tottyi
Értékelés: 947
supravox
Értékelés: 2730
Na ez dulva setup.
Gratulálok
kapocsi
Értékelés: 33
tottyi
Értékelés: 947
Joc írta:
2026.01.28., szer. 11:51
tottyi írta:
2026.01.26., hétf. 15:52
Ezt egy elegedett vasarlo irta de amiert ide bemasolom az azert mert a kozepsugarzo tisztitasat is irjak. En csodalkoztam is mikor eloszor meglattam a hangfalam es, hogy tenyleg milyen ragacsos a kozepsugarzo.
"Azt tanácsolták, hogy a hangszórót sem szárazon, sem nedvesen ne tisztítsam, még porszívóval sem, mert a membránon lévő ragacsos lakkréteg így letörlődne. Ez befolyásolná a rezgést és a hangminőséget.
A legjobb megoldás, ha egyszerűen visszateszem a gyári porvédőt, és úgy hagyom, ahogy van."
Szerintem EQ-val jársz a legjobban, de ha kísérletezni akarsz bass csapdákkal, hajrá. Legfrissebb 4-5 videot előtte azért megnézném itt:
https://www.youtube.com/@AcousticsInsider
Az EQ-hoz valahogy nem szeretnek hozzanyulni. Amikor en probalkoztam vele akkor mindig visszatertem az EQ nelkuli beallitashoz. Lehet valami profi be tudna allitani.
Valami olyan panel kellene amikben csovek vannak es elvezetik a hangot jobb/bal fel/le iranyba mintha a szoba hosszabb lenne 1-2 meterrel. :) Lehet feltalalom ezt a panelt es meggazdagszok belle. :D
Joc
Csatlakozott: 2005.06.25., szomb. 08:09
Értékelés: 16
Hozzászólás Szerző: Joc »
tottyi
Értékelés: 947
tottyi
Értékelés: 947
Koszonom a valaszokat, utananezek ezeknek a rezonatoroknak. Egyuttal bemutatom az uj subwooferokat az ATC-nel. :)
Drive Unit - Bass: 2 x ATC SS75-314SC 8Ω.
Low Frequency Cut-off: 22Hz.
https://atc.audio/professional/pro-subw ... 140iw-pro/
Drive Unit – Bass: 2 x ATC SS75-375SC 8Ω.
Low Frequency Cut-off: 20Hz.
https://atc.audio/professional/pro-subw ... 240iw-pro/
mikro makro
Csatlakozott: 2024.12.25., szer. 15:38
Értékelés: 26
Hozzászólás Szerző: mikro makro »
A legtermészetesebb megoldás mindig az, amikor nem kell kalapálni semmit, vagy csak nagyon keveset, ezért alakult ki az, hogy bizonyos méretű szobába nem teszünk bizonyos méretnél nagyobb sugárzókat. Nyilván nincs ez kőbe vésve, nincs rá írott szabály, de az egyértelmű, hogy a nagy űrtartalom és membránfelület + kis helység a mélytartományokban sokkal több utólagos kezelésre szorul, hiszen nincs olyan frekvenciamenetű nagy méretű hangfal, ami a fizika törvényeit meghazudtolva ne fejtene ki jóval több energiát az alsó régiókban, mint a kisebb társai - kivéve aktív dsp-s rendszerek, ahol ez korrigálható 'hardveresen'.
mikro makro
Értékelés: 26
Normál gyapotos basszuscsapdát valóban felesleges betenni, semmit nem fog érni, ezért javasoltam én is membránosat, azaz rezonátorosat illetve falra kőzetgyapotot, elsősorban csörgővisszhang esetére. Equalizer apo és társai gyönyörűen működnek, ha számítógép a source, nálam portolt ládáknál szinte egyöntetűen 10db-t le kell rántani 50-52hz környékén, zártaknál jóval kevesebbet, vagy semennyit, mérettől függően. Ha abszolút nincs mód eqzásra, mert nem teszi lehetővé a rendszer, akkor szokott bibi lenni a kis helység+nagy hangfal történettel.
Joc
Értékelés: 16
tottyi írta:
2026.01.22., csüt. 09:22
Meglepodnel mennyire jol szol nalam ez a nagy doboz. 50-70 Hz kozott van egy kiemeles de az sem szornyu bar szeretnem kezeltetni de nemtudom meg hogyan. Irtam rola mar parszor de eloszor be kene merni megegyszer ezekkel a hangfalakkal es tudatosan feltenni az acusztikai paneleket. Bar a fejem mogott csak kb 40cm van ezert nem tudom milyen panel lenne oda jo ami mukodne is.
Itt van az elozo hangfalam meresei (Infinity IRS Sygma):
60Hz körüli kiemelést nem nagyon fogsz tudni akusztikai panelekkel megoldani. (A 24-25Hz körüliről nem is beszélve.) 60Hz hullámhossza kb. 5,7m, ha annak a negyedét vesszük elnyelőből (hogy hatása is legyen), az majdnem 1,5m, nem hiszem hogy olyan vastag gyapot elnyelőt akarsz bepakolni a szobádba. Lehet próbálkozni hangolt rezonátorokkal, aztán megépítés után kiderül, hogy vagy sikerült vagy nem.
Ami reális alternatíva, az az EQ (hálistennek olyan korban élünk, hogy ha PC a forrás, akkor kiváló ingyenes megoldások vannak már erre), ha a beszakadásokon (pl. a 70Hz-nél lévő 15dB-sen) is segíteni akarsz, akkor plusz 1-2 sub és/vagy játszadozás az elhelyezéssel. Beszakadást önmagában az EQ nem tud kihúzni. (Kioltásba felesleges több energiát tolni, mert csak több lesz a kioltás is.)
Olyan szempontból praktikusabb a szatellitek + subok felállás, hogy nagyobb szabadságod van játszani a subok helyével. De a meglévő 150-esek mellé is be lehet tenni plusz subot/subokat kezelendő a kiemeléseket és a beszakadásokat.
Az meg csak egy régi hifis rossz beidegződés, hogy kis szobába nem jók a nagy ládák, totál mindegy, a frekimenet számít. Számos eszköz van már kikalapálni, akár ingyen is. Ok, egy mikrofon kell persze, meg könnyebb ha PC a forrás.
mikro makro
Értékelés: 26
asebestyen írta:
2026.01.22., csüt. 10:48
mikro makro írta:
2026.01.22., csüt. 08:54
"Tottyinál meg kb úgy, mintha 10db 8x50-es csavart ráznál egy konzervdobozban."
A helységakusztikát kéne ráncba szedni, jó eséllyel. Sanszos, hogy a 150 mélye durván túlküldi a helységet - ha legalább 2 darab membrános basszuscsapda elfér még ott, meg néhány normálisabb (azaz nem ilyen szivacs piramis) fali panel elsődleges visszaverődési pontokon, az eséllyel többet dobna, mint bármilyen eszköz upgrade (vagy downgrade, ha a 25ösöket vesszük alapul). Ekkora ládákat öngyilkosság rendbe rakott akusztika nélkül betenni egy normál méretű lakószobába, fele ekkorával is gond lehet.
Hosszúkás szobában keresztben van a rendszer. A szövetkárpitozott kanapé (ami maga is jól nyel el) fölé lehetne még néhány elnyelőt tenni és kb ennyi. Érdemi javulást (akusztikailag) egy másik helyiséggel lehetne elérni egy másik elrendezéssel, ahol a dobozok kellően távol lennének a falaktól és a hallgatási pozícióval is lehetne játszani. Jelen körülmények között szerintem jobbat nem nagyon lehet összehozni, csak mást. Már az Infinitys rendszer is nagyon jól szólt Tottyinál, ez meg minden bizonnyal még jobb.
Nálam a kárpitozott kanapéágy ágyneműtartójába bele lett cirka 50 kiló kinőtt gyerekruha hajtogatva olyan sűrűen amennyire emberileg lehetséges és esküszöm hallani, szépen fog alul.
tottyi
Értékelés: 947
mikro makro írta:
2026.01.22., csüt. 10:58
A kisebb ládáknál arányosan kisebb színpadot kapnál, kisebb testet, minden kisebb, szűkösebb lenne - szerintem vernéd a fejed a falba 5 másodpercen belül, ahogy downgrédelnél.
mikro makro írta:
2026.01.22., csüt. 10:57
Ja értem, tehát inkább arról van szó, hogy a fórumozók oltanak vele, hogy ez nem oda való, miközben neked tökéletesen megfelel ez így. Ebben az esetben lehet, hogy kevesebbet kellene fórumozni és többet örülni a remek sugárzók birtoklásának.
Na végre. :)
mikro makro
Értékelés: 26
mikro makro
Értékelés: 26
tottyi
Értékelés: 947
mikro makro írta:
2026.01.22., csüt. 10:43
Nem le akarom írni, hanem már leírtam. :) A képeken adekvát méretű helységeket látok, nagyrészt soffit mountolt ládákkal, ahogy annak lenni kell.
Némi kettősséget vélek felfedezni abban, hogy egyszer azt mondod, hogy perfekt a motyó, utána meg oldalakon keresztül taglalod, hogy egy kisebb kellett volna + szub. Elnézést, de nem én nyűglődök ezen. A szobaakusztikai kérdés azután merült fel bennem, hogy az ismerősöd szerint borzasztóan szóltak a helységedben az ő ládái, ezért (akár hiszed, akár nem) jóindulatból írtam, hogy az akusztika kezelése jelentősen javíthatna. Nem tehetek róla, hogy irigységet vagy rosszindulatot látsz oda, ahol valójában nincs.
A 150 könnyedsége nyilvánvaló a fizikai paramétereit tekintve, egy 6 collos közép/mélyekkel szerelt kisebb floorstander mindig jobban erőlködik, mint egy 2x akkora űrtartalmú és wooferméretű cucc, akármilyen zongoralakk is legyen rajta.
Nem nyuglodes de annyian irjak, hogy az nem oda valo, hogy neha elgondolkodom, probaltok mindig eltantoritani ami nalam mukdoik. Igazad van, nem irok tobbet rola, hogy kicsi hangafalat vegyek ebbe a szobaba vagy valaha kicsit vegyek ha egyszer ezek a nagy hangfalak jonnek be.
Értékelés: 8048
mikro makro
Értékelés: 26
tottyi
Értékelés: 947
Meg nezd meg a 150 Pro-nal a fenykepek kozott amik studiokban keszultek, hogy eleg sok helyen kozel vannak a hangfalak ugyanugy mint nalam, kb 2,5 - 3 meter. https://atc.audio/professional/loudspeakers/scm150asl/
Nagyon le akarod irni, hogy "kisebb" szobaban (nalam 23nm) nem valok ezek a dobozok de a tapasztalat nalam mast mutat. Meg, hogy ezek a studio hangfalak csak munkara vannak es nem jo rajtuk zenet hallgatni. :) Mondom megegyszer, gyere el es meghallgathatod. Haver akinel vannak a Sonus Faberok o ugy irta le, hogy olyan konyedseggel tudjak ezek a hangfalak eloadni azt ami nala mintha erolkodve csinalna. Foleg Jezz-t hallgat.
Ez az o setupja:
tottyi
Értékelés: 947
mikro makro
Értékelés: 26
