Harbeth hangsugárzók
Re: Harbeth hangsugárzók
Sziasztok! Mindegyik Harbeth-ben ugyanaz a 25 mm ferro-hűtéses lágy dóm van, semmi különbség nincs? Köszönöm!
Sonus faber Olympica Nova III
McIntosh MA12000 AN
Rose RS130
Vertere DG-1S
Sony HAP-Z1ES
Vertere Pulse-B Reference XLR
Vertere Pulse-X Reference
Transparent Premium USB A-B IC
McIntosh MA12000 AN
Rose RS130
Vertere DG-1S
Sony HAP-Z1ES
Nem neztek ezt be egy picit?
- ajkamici
- Csatlakozott: 2010.04.07., szer. 16:01
- Értékelés: 885
Kép alapján ocsmány a kinézete, nem kellene ingyen sem. Milyen lesz a hang,? .. talán egyszer hifishown meghalljuk...
DCS Debussy / Leben CS600 / Pro-Ject RS2T / Harbeth M40.2 - Entreq Olympus - Shunyata Research és Power-R kábelek
Csak remélni tudom, hogy Alanéknek sikerült elegendő nulladik generációs, kerámiatokos TDA1540-et szerezni a Level3-as csöves végfokozatai elé, a DSP után!!!
Harbeth User Group-nal (HUG) lehet sokmindent olvasni, Alan Shaw eleg sokmindent megosztott a fejlesztes folyamatarol, mereseket is, amik eleg biztatoknak neztek ki.
Számomra ez az NLE koncepció azért sokkal komplexebbnek tűnik, mint a passzívan keresztváltott kétutas monitor + aktív mélynyomó illesztés! De őket ismerve, biztos összeraktak egy jó konstrukciót, ha ki mertek vele lépni a piacra!
Valahogy úgy érzem, hogy előbb-utóbb ki fognak jönni egy full-aktív, integrált, ne adj Isten hálózati végpontos megoldással is, mert ezzel a "barokkos" sokdobozos rendszerrel elég szűk réteget céloztak meg!wittao írta: Bevallom egy ATC-szeru komplett megoldasnak jobban orultem volna, de biztos meg van az okuk, hogy vegul ez lett…
Igaz, hogy ott viszont ott meg egy már eléggé zsúfolt, kompetitív mezőnyben találják magukat!
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 929
Most akkor ezek aktiv nahgsugarzok akarnak lenni? Hol lhet errol tobbet olvasni mert neten semmit nem lehet talalni.
Elvileg “gyakoroltak” a P3-Nelson projekten, aztan valamiert ugy dontottek maradjon ez a felallas.juliush írta: ↑2024.02.24., szomb. 09:34Félek, hogy a "POA" számomra elérhetetlen árakat előlegez meg!Tudom, hogy "gányolás", de talán költséghatékonyabb megoldás lehetne a meglevő hangfalból a keresztváltó kihajítása, a hangszóróknak külön-külön banánaljzatok behelyezésével a hátfalra, akár upgrade-elt belső kábelezéssel. Aztán a DSP-ben sokéves tapasztalattal rendelkező DEQX valamelyik procijával az aktív keresztváltáshoz + megfelelő mennyiségű, ízlésünknek megfelelő technológiájú erősítővel valószínűleg még rugalmasabban konfigurálható rendszert kaphatnánk. Vagy rosszul gondolom?
Kemeny valtozas ez egy ilyen gyarto eleteben.
Kivancsi leszek hogy milyen lesz a hangkarakter. Bevallom a kulso DSP egyseg es a 6db monoblokk kicsit elbizonytalanit, meg ha 2U rack-be epitheto is. A legnagyobb verzio a Quad csovikkel is egy erdekes irany. Remelem mihamarabb meg tudom majd hallgatni, az ujdonsagnak mindenkeppen orulok.
Az megintcsak jo lesz, hogy a teljes palettan vegig akarjak vezetni, es a “40-D” csak az elofutar.
Harbeth NLE széria dsp-vel, class d és Quad csöves erősítőkkel. Lesz NLE-3 level 1,2,3 és system pro konfigurációban.
Zene:
Harbeth M30.2 40th - QUAD QMP - QUAD Artera Play - Cambridge Audio 851N - Puritan PSM 1512 - MZX LPS - Cisco Meraki - Quadraspire - Final Lab Daruma
Mozi:
Mozi:
Subbal inkább házimozizni szoktak, nem zenét hallgatni. Bár tudom, itt a Nelson is a Harbeth-től. :) No, de jó lesz ez magában is, érzem. :)ajkamici írta: ↑2024.02.15., csüt. 15:13A 30.2 sokan hallgatják subládával. A REL t kedvelik, állitólag ezek a legjobban illeszthetőek a Harbethekhez.
Elég nagy szobában hallgatod őket és sztm ha pár hét járódás után is kevésnek találod a mélyeket és hiányérzeted marad, lehet nem lesz más út mint egy jó subot megpróbálni.. Ha jól tudod integrálni őket, egy másik dimenzióban találod magad, és nemcsak a mély szekció lesz jobb hanem az egész
megszólalása a rendszernek.
McIntosh MA12000 AN
Rose RS130
Vertere DG-1S
Sony HAP-Z1ES
McIntosh MA12000 AN
Rose RS130
Vertere DG-1S
Sony HAP-Z1ES
- ajkamici
- Értékelés: 885
- ajkamici
- Értékelés: 885
A 40.2 nél könnyű levenni, egy kis nútban van "beszoritva". Nem mágneses mint pl az újabb Spendor okon.
Jó a hang grill el és a nélkül is. Nélküle egy lehelettel nyitottabb " szellősebbnek érzem, együtt a grillel pedig a tonalitása selymesebb még finomabb..
Valójában a bejáródásnál van egy idő faktor is, amit nem tudunk megerőszakolni még ha éjjel nappal járatjuk is őket. Egyébként ici pici hangerőn
ha fut , éjjel is akár egy tunerről pl. ... sokat segit. A teljes bejáródás 1 év :-) amikor betörnek , megfelelően " bepuhulnak" a membránok, a váltóban minden minden bejáratódik, a belső kábelezés terminálok.. teljesen egységessé válik minden, de ez alatt is már piszok élvezetes ..
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 929
Nem is hallottam meg ilyenrol, hogy ilyen nehez levenni a grill-t, itt a videoban mutatjak hogyan kell egy eros magnessel levenni. :)
youtu.be/TDt5bhAJx-o
Ahogy erről már volt szó az ATC topikban, a szobai mélyátvitel szempontjából sokkal lényegesebb a -6 és/vagy a -10 dB pont, mint a -2 vagy a -3 dB.tottyi írta: ↑2024.02.15., csüt. 12:46Erdekes dolog ez a parameter amit a melyekre irnak mert ennek a Harbethnek ±3dB-en 50Hz-et irnak ami az ATC 150-nel ±2dB 60Hz, pedig szerintem az ATC-nel ranezesre jobb melyeknek kene lennie.gizi írta: ↑2024.02.15., csüt. 12:18Szia, köszönöm szépen! :)ajkamici írta: ↑2024.02.15., csüt. 12:04Szia , Gratulálok !
A TonTrager állvány jó választás volt, elég drága viszont a legszebb hangot ezen tudja a Harbeth szerintem. Pici félborsónyi blutack gyurma jót tesz
az állvány és doboz között.
A bejáródás nehéz és sokszor idegörlő folyamat, főleg az első 50-70 óra. Utána is folyamatosan változhat a hang , úgy 250-300 órától viszont szépen
egységes lesz és finom. A szobán belül ki kell apró lépésekkel kellene próbálgatni hol a legjobb a tonalitás és sztereo kép kialakulása. Próbálhatnád picit befelé fordítani öket tengelyirányból, faltól előre és egymáshoz közeliteni , ezek mind maszivan módosítanak a hangképen beleértve a mélyeket is. Meg fogod találni a neked tetsző legjobb poziciót. Sok sikert kivánok.
Mit hallaszsz most, tetszik a hang igy vagy van benne amit módosítani szeretnél ?
Milyen tranzisztorossal hallgatod őket ?
Jelenleg pont 50-70 óra között járok, tologatom ide-oda közben, beforgatom, vissza stb. Érdekes, hogy ez az első hangsugárzóm, aminek már járatás nélkül, nullapercesen is szép hangja volt. Előtte egy Sonus faber Olympica III. volt, aminek szintén nagyon tetszett a hangja, de nagynak és soknak találtam a nappalimba, ahol elég sok a mélykiemelés, így döngött a basszus. Így lett állványos, és Harbeth, amit Baralajbi barátomnál (szintén fórumtag) hallottam először, és meg is győzött. Onnantól szerettem volna egy Harbethet is. Szóval most még kevésnek találom a mélyeket, remélem, nem estem át a ló túlsó oldalára. :) Az erősítő egy dual mono Audio Analogue Maestro Anniversary. https://audiophile-szalon.hu/termek/aud ... t-erosito/
Nalam boven 1000 ora folott jottek meg a melyek ami kb masfel ev volt, szoval meg van idod.
Az ATC SCM150-nél a -6 dB pont gyári adat szerint 25 Hz, egy Harbeth 30.2 esetében pedig mérés alapján olyan 40 Hz körül, talán kicsit fölötte.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára denesdr 2024.02.15., csüt. 13:16-kor.
Köszönöm! A gyártó által ajánlott rajta hagyni. Egyébként nem is nagyon lehet sérülés nélkül leszedni állítólag. Úgyhogy nem is próbálom.tottyi írta: ↑2024.02.15., csüt. 12:54Jo ez az ATC-nel volt.gizi írta: ↑2024.02.15., csüt. 12:51Ezer óra? Biztató. :)tottyi írta: ↑2024.02.15., csüt. 12:46
Egyebkent gratulalok az hangfalakhoz ES miert van meg rajta a grill egy ilyen gyonyoru hangfalon?!
McIntosh MA12000 AN
Rose RS130
Vertere DG-1S
Sony HAP-Z1ES
McIntosh MA12000 AN
Rose RS130
Vertere DG-1S
Sony HAP-Z1ES
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 929
Jo ez az ATC-nel volt.gizi írta: ↑2024.02.15., csüt. 12:51Ezer óra? Biztató. :)tottyi írta: ↑2024.02.15., csüt. 12:46Erdekes dolog ez a parameter amit a melyekre irnak mert ennek a Harbethnek ±3dB-en 50Hz-et irnak ami az ATC 150-nel ±2dB 60Hz, pedig szerintem az ATC-nel ranezesre jobb melyeknek kene lennie.gizi írta: ↑2024.02.15., csüt. 12:18
Ezer óra? Biztató. :)tottyi írta: ↑2024.02.15., csüt. 12:46Erdekes dolog ez a parameter amit a melyekre irnak mert ennek a Harbethnek ±3dB-en 50Hz-et irnak ami az ATC 150-nel ±2dB 60Hz, pedig szerintem az ATC-nel ranezesre jobb melyeknek kene lennie.gizi írta: ↑2024.02.15., csüt. 12:18Szia, köszönöm szépen! :)ajkamici írta: ↑2024.02.15., csüt. 12:04Szia , Gratulálok !
McIntosh MA12000 AN
Rose RS130
Vertere DG-1S
Sony HAP-Z1ES
McIntosh MA12000 AN
Rose RS130
Vertere DG-1S
Sony HAP-Z1ES
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 929
McIntosh MA12000 AN
Rose RS130
Vertere DG-1S
Sony HAP-Z1ES
McIntosh MA12000 AN
Rose RS130
Vertere DG-1S
Sony HAP-Z1ES
- ajkamici
- Értékelés: 885
Szia , Gratulálok !
egységes lesz és finom. A szobán belül apró lépésekkel ki kellene próbálgatni hol a legjobb a tonalitás és sztereo kép kialakulása. Próbálhatnád picit befelé fordítani öket tengelyirányból, faltól előre és egymáshoz közeliteni , ezek mind maszivan módosítanak a hangképen beleértve a mélyeket is. Meg fogod találni a neked tetsző legjobb poziciót. Sok sikert kivánok.
Köszönöm a gratulációt, és akkor íme, pár kép róluk.
Ki mekkora szobában hallgatja és melyik Harbeth-típust? Én egy 24 m2-es nappaliban, amiből nyílik egy kb. 10 m2-es konyha L-alakban. A járatás kinél mennyi időt vett igénybe, és hogyan alakult közben? A mélyek mennyit változtak a járatás során?
McIntosh MA12000 AN
Rose RS130
Vertere DG-1S
Sony HAP-Z1ES
McIntosh MA12000 AN
Rose RS130
Vertere DG-1S
Sony HAP-Z1ES
Gratulálok az M30.2 XD-hez. Remek választás. A rendszered bőven kiszolgálja a Harbetheket. Használd egészséggel és sok jó zenét.
Pár képet szívesen vennénk.
Üdv
Zsolt
Zene:
Mozi:
Mozi:
