bitrograde
Értékelés: 1817
Alex_Aston írta:
2021.02.20., szomb. 18:19
Ki, mit tud javasolni, amit érdemes megvizsgálni ilyen paraméterekkel?
Kérdésedre a válaszod az aláírásodban. :D
Viccet félretéve: olyan rögös úton indulsz el, amire nem biztos, hogy rá szeretnél lépni. Egy használtan félmillióba kerülő hangfal - amennyiben tényleg megéri azt az árat - messze túl fog lépni a jelenlegi rendszered komponensein.
Ha pedig elsődlegesen lakberendezési szempontok alapján kívánsz hangsugárzót választani, akkor biztosan félre fog menni a történet.
De te akartad, hogy a pénzed költsük. Vegyél Audio Physicet. Szokott lenni fehérben és tölgyben is. És még jól is szól.
Értékelés: 3964
Feleségem imént mondta, hogyha költözünk, le kéne cserélni a 783-as Mission hangfalakat, mert a rózsafa szín nem lesz kompatibilis a lakás tervezett színekkel, ezért valami fehér, vagy dió szín kéne.
Mondtam jó, és mutattam neki ezt a linket, mert ebben mindkettő szín megvan... 31_1_21.gif
https://www.denonmarkabolt.hu/allo-hang ... 45909.html
Tetszett neki, csak aztán meglátta az árát. :rolleyes:
500e keretben tudtunk megállapodni, de csak ha beköltöztünk, és mosógép, miegyéb megvan. Szóval inkább olyan szeptemberre taksálom kb.
Ennyiért új nem jön szóba, mert ha már így alakult, akkor előre akarok lépni.
Ami fontos, hogy a mostaniak 40Hz alá is szépen lemennek (38Hz +-3dB a gyári érték, és teszt CD-n a 32Hz még jól hallható, 25 már nem), ebből nem engedek, mert nekem az kell.
Szinte biztos, hogy Mission már nem jöhet szóba, mert tudtommal nincs megfelelő utód modellje, csak a QX5, de kicsi az esélye, hogy van/lesz valakinek olyan eladó fehérben.
Tudom, hogy elvileg nincs olyan hangfal, ami mindenre jó, de én kb. mindent hallgatok. Erre a 783-as nekem tökéletesen megfelelő volt egyébként. Nem is terveztem cserélni. De ha már úgy alakult, lehet, hogy jól is elsülhet... :napsut:
Értékelés: 6383
Re: Általában a hifiről
denesdr írta:
2021.02.13., szomb. 14:08
Az L-pad lényege, hogy nem változtat az eredő impedancián, tehát ha megfelelően van a váltóba illesztve, akkor nem fog különösebb fázisváltozást okozni, bárhová is állítjuk.
Valóban átrakhatná egy modi az utóbbi hsz-eket pl a hangsugárzós topikba.
Megtörtént ;)
denesdr
Értékelés: 1119
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Tctronic
Értékelés: 2858
Egyszerű is meg nem is. A mélyhez először hozzáállítjuk a közepet, majd ezekhez a magasat. Először egyik oldalt, majd ugyanígy a másik oldalon. Ezt fülre is elég jól be lehet lőni. A probléma ott van, hogy a hangszórók eltérő síkban vannak , és fázistorzítás van a rendszerben alapban + a hangváltóról se tudunk semmit, az is lehet problémás.. A kettő együtt nagyon rossz hangot is képes eredményezni. De ez már itt nagyon off lenne.
denesdr
Értékelés: 1119
cables írta:
2021.02.13., szomb. 13:48
Akkor bocsánat, hogy hozzá szóltam ilyen okos ember jelenlétében!
Nem kell bocsánatot kérni. Miért kellene?
A szabályozható L-pad használatához különben sem kell nagy tudomány, de még csak használati útmutató sem, rá van írva minden, a többi meg hallatszik vagy mérhető.
Felesleges bonyolultnak, meg űrtechnikának beállítani ezt a megoldást.
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
denesdr
Értékelés: 1119
cables írta:
2021.02.13., szomb. 13:35
Nem tölcsérekre gondoltam, hanem a hátul lévő szint beállítások nem lehetnek egyszerűek mivel sok hangszórót kell összehangolni.
Azokkal a közép és magassugárzó szintjeit lehet beállítani ízlés szerint, nem bonyolult dolog, úgy kell használni ahogy éppen tetszik.
cables
Értékelés: 2395
denesdr
Értékelés: 1119
cables írta:
2021.02.13., szomb. 12:29
Azért ilyennek nem fog neki olyan, aki nem konyít a hangfal építéshez. De hogy nem lehet könnyű egy adott szobához jól beállítani az biztos.
A tölcséres hangsugárzók sokkal kevésbé érzékenyek a szobaakusztikára, mint azt a naiv intuíció sugallná. Vagy ismered ezt a konkrét típust?
pali923
Értékelés: 1285
Hozzászólás Szerző: pali923 »
komancs írta:
2021.02.12., pén. 21:45
Sziasztok!Kinek mi a véleménye ezekről a hangfalakról ismeri-e valaki?Érdemes vele foglalkozni?Nem sok mindent találok róla a neten.Köszi előre is a válaszokat.
Szerintem ehhez a kérdéshez vannak ennél sokkal jobb topicok, valamelyik hangfalas pl. :D
cables
Értékelés: 2395
Tctronic
Értékelés: 2858
Talán DIY (?). A közép driver is ACR talán. Régóta porosodik, sérült is. Én közepes minőségűre taksálom, de akár még jó is lehet. Egy próbát megér.
cables
Értékelés: 2395
Esetleg meg kell hallgatni!
komancs
Csatlakozott: 2016.01.23., szomb. 20:23
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: komancs »
janos
Csatlakozott: 2021.02.04., csüt. 17:05
Hozzászólás Szerző: janos »
Köszönöm szépen az ajánlásokat!
SoundMania írta:
2021.02.10., szer. 08:42
janos írta:
2021.02.09., kedd 16:24
Gondolkodom a jelenlegi hangsugárzóm(B&W 602 S3) jövőbeni cseréjén.
A szobám mérete:kb 12 négyzetméter.
A dobozok egymás közötti távolsága:kb 2 méter.
A dobozok és falak közötti távolság:(oldalra) kb 30 cm,(hátrafelé) kb 40 cm.
A hallgatási pozíció: kb 2-2,5 méter.
Zenei műfaj: legtöbbször Iron Maiden,de nem mindig.
A rendszer többi tagja: Electrocompaniet ECI-3,a cd lejátszó még nem végleges(jelenleg Rotel).
A cserére szánt összeg: Kb 200-300 ezer között.
Köszönöm szépen a tanácsokat!
Szerintem egy StandArt2 is nagy előrelépés lenne, vagy régi Triangle Titus/Comete/ Zephyr/Graphite mind. Sokkal olcsóbban mint amit rászánnál.
Értékelés: 1306
janos
szabo_pitty
Értékelés: 97
Monitor Audio Bronze 6, mekkora előrelépés és milyen téren, JamoS606-hoz képest? 24nm-re, Marantz elektronika után.
szakee
Csatlakozott: 2019.04.25., csüt. 23:49
Hozzászólás Szerző: szakee »
Hangfalat keresek egy 20m2-es nappaliba. Bérelt lakás, de valószínűleg a jövőben is hasonló méretű térben lesz a hifi.
Alapvetően használtban gondolkodom én is, bizonytalan vagyok hogy polcsugárzót vagy álló hangfalat.
Rega P3, digi, Rega Brio.
250 ezer környéke - ha polc, akkor állvánnyal együtt mondjuk 300ig.
Köszi,
-KP-
Értékelés: 1722
Hozzászólás Szerző: -KP- »
sbfan írta:
2021.01.23., szomb. 09:40
Buchardt.
sbfan
Csatlakozott: 2012.06.10., vas. 21:19
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: sbfan »
Állványos hangfalakat keresek kisebb nappaliba. Használtban gondolkodom de nem feltétlenül itthoni beszerzésben, szóval jöhet olyan javaslat is ami itthon nem jellemző egyáltalán használtban.
Egy heed obelisk pre + 2 heed obelisk monoblokk végerősítő mögött lesznek a hangfalak.
Az eddig radarra került cuccok:
Proac response D2 (ez a viszonyítási pont)
Audio physic Step plus és step 35
Revel Performa3 M106
Tudtok esetleg javasolni még mást hasonló kategóriában?
joseph66
Csatlakozott: 2014.07.03., csüt. 15:59
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: joseph66 »
joseph66 írta:
2021.01.05., kedd 22:03
zoli73 írta:
2021.01.05., kedd 21:06
joseph66 írta:
2021.01.05., kedd 16:32
Igazad van, nem az volt a gond, hogy nem fülmagasságban van a magassugárzó. Közelebb kellene üljek a hangfalakhoz kb. 1 méterrel, akkor jó lenne minden. Ez nálam megvalósíthatatlan. Próbáltam a Vitas 200-as kis hangszórókkal a frontok helyén, de magasan - kiemelve a bútorok küzül -, és azokkal jól szólt minden. Az álló hangfalakat is megpróbáltam följebb emelni, de esztétikailag ronda így a szoba, elvetettem.
A keresésem ugyanakkor eredményt hozott. Az eBay-en Németországban találtam bemutató Wharfedale EVO 4.2 fekete hangfalakat. Lehetett alkudni. 2 nap kemény alku után sikerült 600€-ban megegyeznünk. Ebbe benne van a hangfalpár, a szállítás és 8 db banándugó. A szállítás 30€. Nálunk az árból (269.900-ból) lejön 5% (13.490) és ingyenes a szállítás, így ez a hangfalpár 256.400 Ft-ba kerülne. A 600€ 365-el számolva is 219.000 Ft, szóval valamivel mégis olcsóbb, számlát kapok, és ugyanúgy visszaküldhetem, ha nem tetszik. A tanácsotokat megfogadva használt lett tehát a hangfal. Nagyon sok tesztet megnéztem a Youtube-on és mindenki nagyon jónak mondja a Wharfedale EVO 4.2-őt. Na, majd meglátom, ha megérkezik.
Egy nyomós ok volt a hangfal vétele mellett ez a videó:
https://youtu.be/b_91JbvG-Ew
Ez a videós csupa audiofil és high-end hangfalat mutat be, amik jól szólnak.
Csak erre az utolsó mondatra reagálnék. Te ezek a videók alapján meg tudod ítélni, hogy "jól szólnak"?
Hát én nem, de biztos velem van a baj. Megnéztem párat, ezek a vidók közül, de szerintem mindegyik ugyan ugyanúgy szól. Ezek alapján én semmiről nem tudok véleményt mondani.
Ha élőben, pláne saját rendszerben meghallgathatom, akkor rendben, de ez... :ohnoohnoohno:
Ja, ezért nevettek ki? Nem baj, én már bírom a kritikát.
Nem, természetesen ez alapján nem lehet megítélni, hogyan szól egy hangfal. Itt most nem azt akartam mutatni, hogy jól szól, hanem azt, hogy milyen más hangfalakatat mutat be a videós a többi videójában. Csupa komoly hangfal mellett mutatta be a Wharfedale EVO 4.2-őt is. Ezért indultam ki abból, hogy annyira rossz talán nem lehet, különben nem mutatta volna be.
Egyébként kíváncsi lennék, hogy milyen mikrofonnal veszik fel az ilyen videókat, mert Youtube-hoz képest nagyon jól szól.
Megjött a Wharfedale EVO 4.2, már hallgatom pár napja. Az a helyzet, hogy nem kell hozzá aktív mély, meglepően jó a basszusa. Igaz, hajtani kell a jó hanghoz, halkan kevés a basszus, de hajtva minden megérkezik. Úgy látszik, effektív a "Downfire" bassreflex megoldás, ami ugye lefelé sugároz. Gondolkodom, hogy áttérek sztereóra, csak egyelőre elriaszt a sztereó erősítők ára, még használtan is. Azért a mostani NAD T757-nél lehetőleg jobb legyen, márpedig ez a NAD nagyon szépen zenél.
Emotiva XSP-1 GEN2 előfok - Emotiva XPA-DR2 végfok - Gustard X26III streamer+DAC - Linux PC Roon streamer - Pro-Ject CD Box DS CD lejátszó - Harbeth C7ES-3 XD hangfal - Hydrasound Next II NANO Graphene hangfalkábel - 2xEzüst OCC XLR - PS Audio Power Plant P10 tápgenerátor
nagygabor1982
Csatlakozott: 2017.07.03., hétf. 12:22
Értékelés: 201
Hozzászólás Szerző: nagygabor1982 »
Kef ls50 ről tud valaki info-t? Mármint aki már élt együtt vele.
Mindenhol agyon dicsérik, de közben szinte minden hétre jut 1 eladó........
ZolaBA
Értékelés: 1754
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Soundbaron gondolkodom a hálószobába. Esetleg valakinek van jó tapasztalata? mondjuk 100e alatt, hdmi-arc -s, mélynyomós. Leginkább olyan, amivel nincs kezelési gond, elég a tv távirányító - akár a hangminőség rovására is. Olvastam pár leírást, rengeteg az olyan panasz, amitől fut a hátamon a hideg, pl.
- ki-be kapcsol menet közben
- nem kapcsol be a tv-vel csak a saját távjával
- nem kapcsol ki a tv-vel
- bekapcsol de bementet kell mindig váltani
- 2 perc mire elindul
- stb.
