Squeezebox, Transporter és Linn DS hálózati zenelejátszók
Moderátor: alto
Sziasztok!Találkoztam egy furcsasággal.
Van egy albumom, FLAC kiterjesztéseben. Az SB-n nem tudom lejátszani, mert nagyon szaggat (más albumokkal nincs ilyen gondom).
Viszont Foobarral simán megy, hangkártyán keresztül. Mi lehet a gond?
Másik kérdésem továbbra is, hogy hálózati kábelel szeretném összekötni az SB-t és a routert (jelenleg wireless-en megy). Ezt hogy tudom megtenni? A User Manual ezen részén nem igazodok el, sry.
Előre is köszi a segítséget!
Szaggatni akkor szokott, ha túl van terhelve a wireless forgalom, tehát más forgalom is van rajta, nem csak az SB. Másik eset az, hogy ha 48k/24bit, de inkább 96k/24bit a flac formátuma, az wireless-en nehezen megy át szaggatás nélkül.
ET kábelre könnyű áttérni, a tápfesz bekacsolás után balra nyíl, setup menü, ott választás ethernet, majd IP címek stb. Ha adhock a kábel (nincs router) azt automatikusan felismeri.
Nálam is szaggatott 94/24-es flac-nál. Akkor megnéztem és a 11 Mbps-es wireless kapcsolat csak 25-30%-ra volt kihajtva. Szóval inkább arra gyanakodnék, hogy gyenge a számítógép, mert nálam amikor erősebb laptop-on próbáltam, akkor nem szaggatott, játszotta rendesen.
Milyen squeezecentert használtok? 7.3.3 most az utolsó hivatalos, de van 7.3.4 béta, illetve 7.4 béta is. Ezek mennyire stabilak, illetve mennyiben többek, mint a 7.3.3?
Elvihető-e a készülék otthoni tesztelésre? Ha igen, milyen feltételekkel?
Semmi akadálya, nálunk ez eddig is működött.
Eljösz a készülékért, leteszed az árát letétbe, írunk róla papírt, visszahozod eredeti állapotban, karcmentesen, és visszakapod a letétet.
Köszönöm előre is!
Az akció akkor egész nyáron érvényes - mint "nyári akció"?
Igen, így terveztük, hátha dob valamit az uborkaszezonon.
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
Itt a következő Logitech akciónk a nyárra:Logitech Transporter 450.000 Ft helyett 379.900 Ft!
Lenne egy "merész" kérdésem: Elvihető-e a készülék otthoni tesztelésre? Ha igen, milyen feltételekkel? Attól függően, hogy mennyire "veri" az SB classicomat érdekelne a dolog.
- underattack
- Csatlakozott: 2009.01.26., hétf. 09:23
- Értékelés: 33
ti találkoztatok már olyan controller hibával, hogy a színek néha "elromlanak" ... kb úgy kell elképzelni, mintha a számítógépen levennéd 16 színűre a kijelzőt...de aztán meg ha bekapcsolva berakom a töltőbe, rendbejön...
vmi ötlet, hogy mi lehet?
Kezd alakulni a megfizethető kategória felé :lol!:
Ez nekem is eszembe jutott már,de nem "merészeltem" :lol!:
sziasztok,úgy tudom, hogy a duet controllerjével lehet vezérelni a classicot is.
a kérdésem az lenne, hogy ez visszafelé is működik, azaz a classic távirányítójával vezérelhető a duet receiver-e?
(tudom, hogy azon nincs kijelző, de ettől az alapfunkciók még mehetnek)
A válasz nem, mivel a receiveren nincs infra vevő. Kijelző hiányában amúgy se lenne sok értelme.
- underattack
- Értékelés: 33
sziasztok,
Áfa emelés után és az akciók lezártával, aktuális Logitech áraink:
- Squeezbox Classic: 51.900 Ft
- Duet: 64.500 Ft
- Receiver: 31.000 Ft
- Boom: 59.000 Ft
- Transporter: 450.000 Ft
- Controller: 52.000 Ft
- Duet: 64.500 Ft
- Boom: 59.000 Ft
Érdekes hír az Enjoythemusic.com-ról:
Just learned that Logitech is about to update their Squeezebox line with the new Squeezebox Touch. This unit will have Wi-Fi, USB, handle a plethora of file types while they have upped the anti to handle 24-bit/96kHz audio files. The unit will have a color touchscreen and can be a wireless multimedia hub for NAS drives plus the usual online music streaming capability. Word on the street is that it will have a 4.3-inch 24-bit color touchscreen and handle AAC, AIFF, Apple Lossless, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WMA Lossless and others. A built-in USB port will handle external hard drives and thumbdrives. Outputs will include analog RCA stereo, S/PDIF coax and optical digital outputs plus a headphone jack. Wireless interface will be 802.11g wireless and support 802.11b. Logitech will enable easy one-touch setup (with compatible WPS-supporting routers). For those security conscience, the unit will support WPA Personal, WPA-2AES and 64/128-bit WEP encryption Ethernet interface.
Arról nem találtunk információt, hogy a készülék az USB lejátszást hogyan támogatja, kell- e hozzá Squeezecenter, vagy netán saját maga képes egy Squeezecentert futtatni.
A hazai disztribució tájékoztatása szerint az új termék előreláthatólag augusztus közepétől nálunk is kapható lesz.
Az akciós Logitech Duet-ekből még három darab maradt raktáron 59.900 Ft áron. Július 1-től az Áfa változás miatt áraink emelkednek, aki vásárláson töri a fejét, most jelentkezzen.
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Gondolom csak az SB3 gagyi saját tápjával és az analóg kimenetéről hallgatott eredmény lehet. De mi meg a digitális kimenetről valamint jobb tápról (akksis, Welborne stb.) beszélünk. Ég és föld és nem marketing...
No igen, de azért ez így mindenestül már egy kicsit többen van mint az alap gép... :foto:
De ettől függetlenül nem rossz "játékszer"... és nagyon kényelmes, praktikus dolog! :kiraly:
Persze ha kihasználja az ember... :kiraly:
Egy 20ezer Ft-os regi Philips jatekos lazan leveri. Bocs, de ez van.
Futóművek: Shigaraki clone (SPDIF), Turbonero (tunning amanero, USB) DAC: DIY TPA OPUS (WM8741 chip - mandro kimenőtrafóval), Coincident Extreme IC, DP 300B monoblokkok, ProAc R2.5 clone
Nem kell a flame, ti úgy mi így... :foto:
- preludium75
- Csatlakozott: 2009.02.17., kedd 22:27
- Értékelés: 12
Ez tökéletesen igy van,és ne felejtsük el... Nem százezreket kell kipengetni egy ilyen fantasztikus ketyeréért.Mivel az ember mindig is a tökéletesre törekszik,vagy legalább is bróbálkozik :foto:
komoly DAC-al kábelekkel és tápegységgel igen jó rendszert lehet igy kiépiteni.
Nem kell 10nm falfelület a CD-k tárolására,a táv pedig fenomenális.
üdv svga
Most már nem érzem annyira hülyének magam, látom hogy nem csak nekem nem tetszik az agyonsztárolt sb hangja. Azért mások is átlátnak a szitán-és a marketingen.....
Pár új album miatt frissítettem a SB könyvtárát. Azóta minden CD, minden dalát megduplázza. Ki is listázza és lejátszáskor tényleg meg is ismétli.
Újból beolvastattam a könyvtárat, de jött helyre.
Találkozott-e már valaki ezzal a problémával?
Nekem akkkor csinált ilyet amikor a playlist fájlok (*.m3u) bent maradtak a könyvtárakban, kitöröltem őket azóta OK.
üdv svga
üdv svga
