Oldal: 1 / 104
Re: Elektroncső topik {___]=
Elküldve: 2026.01.14., szer. 19:06
Szerző: tibet123
Rendelt már valaki a Tube World Expressről? Mi a tapasztalat, megbízható bolt?
Előre is köszönöm a segítséget
Elküldve: 2025.12.26., pén. 23:25
Szerző: NéderDom
Sziasztok, Pécs és Pest között van valki aki hivatás szerűen foglalkozik csövekkel? Elég “sok” kellene és még elég vakon is vagyok a témába… gyári specifikáció: 12db kt88, 4db 6N8P, 2db ECC88
Előre is köszi a segítséget
Elküldve: 2025.12.23., kedd 17:04
Szerző: LVLee
Miskolc közelében van valakinek egy pár eladó 6N1p-ev? (Persze illesztett pár lenne az igazi)
Pont most adta meg magát az egyik!
Elküldve: 2025.12.20., szomb. 15:48
Szerző: Orvathagor
Köszönöm.
Elküldve: 2025.12.20., szomb. 07:28
Szerző: tunerman
Orvathagor írta: ↑2025.12.19., pén. 11:56
Elektroncső beazanosítát kérem. Felirat lekopott. ECC sorozatból lehet valamelyik
Tungsram ECC82, az újabb kisebb anódlemezes verzió.
TJ.
Elküldve: 2025.12.19., pén. 12:00
Szerző: trane
Elektroncső beazanosítát kérem...
nekem 83-nak tűnik, de azért várdd meg, mit írnak mások
Elküldve: 2025.12.19., pén. 11:56
Szerző: Orvathagor
Elektroncső beazanosítát kérem. Felirat lekopott. ECC sorozatból lehet valamelyik.
Elküldve: 2025.09.14., vas. 23:07
Szerző: Goblin
Még mindig csövekhez értő szervizt keresek.
Van mesterember, akit tudtok ajánlani?
Vagy van-itt aki szervizel?
Köszönöm
Péter
Kösz
Goblin írta: ↑2025.09.08., hétf. 17:55
Van egy Kriba erősítőm. Nagyon keveset használtam, természetesen már használtan került hozzám. Sajnos én az Öreget nem ismertem.
Már egy ideje nem igen működött az egyik oldala. Gondoltam megbirizgálom kicsit, amúgy is kezdem újra összeépíteni a rendszereket most, hogy már a gyerekek kicsit nőnek.
Gondoltam helyre hozom az Öreget, de a csinosítás tisztítás nem a legzökkenőmentesebben ment. Két kábel a jobb oldalon szakadt. A négy G-807 es Pentóda két jobbos felső érintkezőjének kábele adta meg magát, a rács leemelését követően.
A csövek üvegét, megtisztítottam érintkezőket kicsit felcsiszoltam, de kipróbálni nem tudtam a tisztítás után.
Valami t az egészet próbáltam egy fogkefével és ablaktisztítós papírtörlővel áttörölni.
Egy szakértő szervízt keresek, ahol ezt, illetve a csövek bemérését is meg tudják tenni, valamint azt, hogy az egész erősítőt átnézik, ha van amit esetleg korszerüsíteni, vagy cserélni kell azt megteszik.
A csőkészlet jelenleg 4db G-807 nagy Pentóda, illetve 4dbTungsram ECC-82-es. Már ha jól azonosítottam be őket.
Tudnátok segíteni abban, hogy hová lenne érdemes elvinni szegénykét?
Elküldve: 2025.09.11., csüt. 15:16
Szerző: Tulku1
Upgrade...annyira pofátlanul olcsón vettem, hogy nem fogom ide leírni
Pici üvegdarabok vannak a belsejében (semmit nem zavar, szépen el vannak az alján, ha nem rumbatöknek használja az ember) így eleve olcsóbb volt, ráadásul uborkaszezonban rám írt a csóka és felajánlott egy olyan összeget, hogy nem hagyhattam ott...2024 év végi gyártás, itthon Roe V11-el 100%-ra teszteltük, azt írta az eladó, hogy 50 óra van bennük.
Új ára 1500 ojró...az sok...
Psvane WE replicát váltott....hát hallani rendesen a különbséget, pedig az is baromi jó 300B, nem az a punnyogós középorientált valami....persze a jelleget ez sem tudja letagadni, de egyenirányító csővel szépen hangolható....van Osram u52, RCA 5u4g BP és egy Ricardo Kron SE ami egy vagyon, de megéri...
Elküldve: 2025.09.11., csüt. 14:07
Szerző: Goblin
Tulku1 írta: ↑2025.07.25., pén. 15:20
Megérkezett Őnagysága...most öröm van és erőteljes középhangorkán
Uhh megnéztem a csöveket. Mennyit adtál értük, ha szabad kérdezni? Upgrade volt, vagy öreg cső csere?
Elküldve: 2025.09.08., hétf. 17:55
Szerző: Goblin
Elküldve: 2025.08.07., csüt. 10:54
Szerző: tonya
Szia !
Milyen csövekről és hány darabról lenne szó ?
Üdv:
Antal
Elküldve: 2025.08.07., csüt. 10:13
Szerző: hificucc
Sziasztok, Budapesten vállal valaki elektroncső bemérést?
Köszönöm, Balázs
Elküldve: 2025.07.25., pén. 15:20
Szerző: Tulku1
Elküldve: 2025.07.12., szomb. 15:30
Szerző: SoundMania
fülelek írta: ↑2025.07.12., szomb. 13:30
SoundMania írta: ↑2025.07.09., szer. 06:26
Zebulon írta: ↑2025.07.09., szer. 00:40
Segítenétek pls? Most ismerkedem a csöves világgal és szeretném jobban megérteni, hogy milyen cső mit és hogyan befolyásol. PL mi a különbség egy KT88as és egy KT170es cső között. Hol tudnék az ilyen infóknak után olvasni? Köszi előre is a segítséget!
Elektroncsövekkel foglalkozó tankönyvekben.
Ez nem szép dolog. A KT170 3 éve létezik egyáltalán, de még a KT120 is 1992-ben jelent meg. Tankönyveket az elektroncsöves technikáról meg utoljára a múlt század hetvenes éveiben adtak ki. A kérdés persze naív, és nem lehet tudni, hogy milyen alaptudása van a kérdezőnek, ha totál laikus, akkor érthető megfelelő választ úgysem kap sehol, mert egyiket sem fogja érteni.
Az elektroncsövekkel (is) való ismerkedést érdemes az alapoknál kezdeni. Ha meg szerzi a megfelelő tudást, nem okoz gondot adaptálnia az akkor még nem létező csövekre. Az elektroncsövek ismerete pedig még semmit nem jelent az elektroncsöves készülékek ismeretével kapcsolatosan.
Elküldve: 2025.07.12., szomb. 13:49
Szerző: kasumi
Zebulon írta: ↑2025.07.12., szomb. 13:27
kasumi írta: ↑2025.07.12., szomb. 13:08
Zebulon írta: ↑2025.07.12., szomb. 12:57
Sziasztok megint. Megvettem első csöves erősítőm egy Qualiton a20i személyében. Tung sol 5881, Gold lion denalex ecc83, eh e88cc van jelenleg benne. Ki szeretném maxolni a hangzást értelmezhető kereteken belül. A végeket KT77-re gondoltam cserélni. Milyen konkrét típusokat tudnátok ajánlani amiben nem fogok csalódni? Mind a 3 fajtát cserélném ha kell! Köszönöm a segítséget!
Azt honnan tudod, hogy hangzás szempontjából nem most van a maxon?
Női megérzés, hogy a gyári csőkészlet az nem lesz a kategória java. Bár az is benne van, hogy tévedek.
Igazad is van és nem is.
Talán nem a kategória java, de a hangnak a Te ízlésednek kell megfelelnie. Ha most megfelel, akkor ez egy jó csőkészlet. Ha nem, talán meg kellene fogalmaznod, milyen hiányérzeted és elvárásaid vannak. Akik mélyen ismerik a csövek lelki világát (én nem tartozom közéjük), talán tudnak annak megfelelő ajánlást tenni.
Elküldve: 2025.07.12., szomb. 13:46
Szerző: Zebulon
A számomra fontosabb dolgokat az alapokhoz már összeszedtem. Persze nem tankönyvből...Köszönöm azért a segítséget!
Elküldve: 2025.07.12., szomb. 13:30
Szerző: fülelek
Elküldve: 2025.07.12., szomb. 13:27
Szerző: Zebulon
Elküldve: 2025.07.12., szomb. 13:10
Szerző: SoundMania
Szerintem majd ha megveszed az utolsó csövest, ott édemes ezzel foglalkozni.
De legalábbis várj a mostanival.... Ha 2 évig meg lesz, utána ráérsz fejleszteni.
Elküldve: 2025.07.12., szomb. 13:08
Szerző: kasumi
Elküldve: 2025.07.12., szomb. 12:57
Szerző: Zebulon
Elküldve: 2025.07.09., szer. 06:26
Szerző: SoundMania
Elküldve: 2025.07.09., szer. 00:40
Szerző: Zebulon
Elküldve: 2025.07.04., pén. 11:49
Szerző: tonya
6P14P a teljesen kompatibilis, de szerintem azért vannak tőle jobb alternatívák is...tapasztalatból írom, ha érdekel esetleg, akkor küldj egy privit, szívesen elmondom a tapasztalataimat
